> Уважаемые Дамы и Господа!
54 страниц V  « < 52 53 54
> CHRYSLER VOYAGER CRD. Основная тема
Druid2
сообщение 16.12.2018, 20:56
Сообщение #1061
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 092
Реальное имя:Serg
По VIN коду.... Извиняюсь, это как? Мне выдал инет следующее;
free vin decode for Chrysler VOYAGER (GRAZ) 2004
Make: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
ModelYear: Model Year 2004
Manufacturer: Chrysler
Division: Multipurpose Pass Vehicle With Side Air Bags "CGS"
CarLineCode: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
CarLineSeries: Chrylser Minivan (European)
RestraintSystem: Wagon (Caravan/Voyager)
EngineCode: 2.51 I4 CYL 16V Turbo Diesel (ENJ)
CheckDigit: Check Digit
PlantCode: Chrysler Steyr Assembly
BuildDate: 20031112
Старик Ромуальды...
сообщение 16.12.2018, 21:32
Сообщение #1062
Пользователь №: 36 503
Цитата(Druid2 @ 16.12.2018, 20:56) *
По VIN коду.... Извиняюсь, это как? ...
как-как... каком кверху... в OEM-каталоге по VIN-коду
...Мне выдал инет следующее; free vin decode for Chrysler VOYAGER (GRAZ) 2004...
это комплектация, а есть дальнейшее действо --» вход в каталог
Druid2
сообщение 17.12.2018, 20:56
Сообщение #1063
Группа: Новичок
Реальное имя:Serg
И на том спасибо! Главное,что бы у Вас каком кверху не было! Я на другом ресурсе получил уже исчерпывающую информацию!!
Старик Ромуальды...
сообщение 17.12.2018, 21:04
Сообщение #1064
lektor
сообщение 26.4.2019, 14:16
Сообщение #1065
Из: Fryazino MO
Пользователь №: 79 316
Реальное имя:Oleg
Всем привет, намедни листая изитроник (в поисках запчастей на наши форсы), наткнулся в нем на рисунок установки передних пружин и их правильной ориентации относительно стоек, и тут вспомнилось что, относительно сервис мануала имеются отличия по установке левой пружины, а при сборке я руководствовался именно им. А именно конец левой пружины расположен ближе к внутренней стороне чашки стойки.
вырезка из сервис мануала
На просторах ютюба были найдены пару роликов с разборкой левых стоек, в них конец левой пружины находится снаружи чашки. Где же правда зарыта? или можно и так и так?
Как было сказать не могу, конец пружины бы сломан, и вообще было 2 правых пружины, вставили видно что было на разборе.
Ставил все новое, и очень не хочется чтобы полетел опорник или еще чего, ведь нагрузка на шток стойки может увеличится.
По всем понятиям должно быть зеркально. Но слепая вера в правильность сервис мануалов сделала свое дело connie_boy_cleanglasses.gif
Сообщение отредактировал lektor - 26.4.2019, 14:18
Chrysler Voyager IV 2.4 EDZ 2001г.
Toyota Corolla хэтч 1.6 VVT-i 2005 г. SOL
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2006г. Stow-N-Go.
lektor
сообщение 9.8.2019, 9:34
Сообщение #1066
Из: Fryazino MO
Реальное имя:Oleg
Вытянул из Bosch ESI[tronic] данные для проверки основных датчиков дизельных моторов, прошу строго не судить.
Данные для проверки
lektor
сообщение 9.8.2019, 9:47
Сообщение #1067
Из: Fryazino MO
Реальное имя:Oleg
Данные для проверки
Mitika74
сообщение 3.9.2019, 12:36
Сообщение #1068
Группа: Новичок
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 98 856
Реальное имя:Dumitru Bargan
Добрый день. Нужна срочная помощь! Сейчас на отдыхе и за 2-3 дня надо решить проблему, ибо ехать обратно 700-750 км. У меня вояджер 2.5crd 2001 г., проблема с течью антифриза, но проявляется только после полного прогрева и на больших оборотах. Предистория: по трассе стрелка спидометра начала держаться и в последствии где-то после 50 км намертво упала до 0, параллельно понял что печка перестала давать горячий воздух (ехал ночью). Где-то после 150 км стрелка спидометра замерла на отметке 100 (сначала подумал что заработала, но заметил что и температура двигателя поднялась). Остановился и увидел что расширительный бачок пуст и работают оба вентилятора на максимуме. На первой заправке добавил где-то 3.5 л антифриза и доехал до места назначения. Наутро завёл (антифриз ниже метки на 1.5-2 см) и при холодном двигателе течи нет, но после прогрева до примерно 70-80 градусах начало течь где-то в районе термостата, турбины, маленького шланга возле масляного фильтра, шланг о помпы не мокрый. На одном сервисе мастер подозревает помпу, я сомневаюсь.
Есть соображения где искать? Есть ли связь между спидометром и течью антифриза (утром на холодную проработал 3 км и опять остановился)?
Не нашёл тему, поэтому пишу в общую.
Извините и спасибо!
овощ
сообщение 10.9.2019, 15:00
Сообщение #1069
Пользователь №: 89 189
Извините и спасибо!
u-образный шланг от термостата частенько трескается на наших корытах.
user11
сообщение 1.10.2019, 0:10
Сообщение #1070
Пользователь №: 96 709
Всем привет. Помогите пожалуйста с проблемой. Недавно сгорел предохранитель на подкачивающий насос в баке. Машина заводилась и ехала как положено. Домой приехал, заменил. Сегодня заметил что не работает штатный догреватель. Пересмотрел все предохранители все целое. ПРи работе машины слышно только что насос догревателя щелкает и все на этом. Неужели ошибку схватила? Крайслер гранд вояджер 2.5 crd 2002г
lektor
сообщение 2.10.2019, 19:36
Сообщение #1071
Из: Fryazino MO
Реальное имя:Oleg
Вебасто после неудачных попыток запуска может уйти в аварию, можно попробовать скинуть фишку на мин, идущую на вебасто, находится на правой чашке по ходу движения авто или сбросить ошибки сканером который "увидит" подогреватель, можно также отключить аккумулятор.
user11
сообщение 3.10.2019, 10:12
Сообщение #1072
В том и беда. Фишки возле чашки у меня нет. Похожая стоит под машиной, на раме перед самой вебастой. Так или иначе не помогло. Клеммы с акума я то же постоянно скидываю не помогло. А Сканер проблемка конечно, пробовал у диагноста, сканером которым машину читали. Видит все кроме вебасты самой(
lektor
сообщение 3.10.2019, 12:07
Сообщение #1073
Из: Fryazino MO
Реальное имя:Oleg
Если уровень подготовки позволяет, ищите программу Webasto Thermo Test + инженерный режим, с помощью обычного K-Line адаптера можно провести диагностику а также скинуть ошибки или прошить подогреватель. Предохранитель просто так не горит. Если говорите что слышно как насос качает а подогревать не запускается возможно проблема в свече она выполняет две функции розжиг топлива и как детектор пламени. Небольшой дымок, в момент попытки запуска, с выхлопа вебасто идет? или нет?
user11
сообщение 3.10.2019, 20:50
Сообщение #1074
Да. Бывает слегка дымится. Вроде кое как проверили. Пока версия из-за отказавшего вентилятора. Или как он там называется. Программа показывает что он работает, а на деле нет и соляру постонно качает, думая что вебаста работает.
lektor
сообщение 4.10.2019, 7:47
Сообщение #1075
Из: Fryazino MO
Реальное имя:Oleg
Здесь два варианта либо мозги не управляют нагнетателем или сам нагнетатель умер. Если бы был не контакт диагностика показала эту ошибку.
Значит придется снимать подогреватель для ремонта, я у себя снимал так. Пережал 2 резиновых патрубка системы охлаждения, и закольцевал систему подогрева изогнув гофрированную нержавеющую трубу, пока вебасто в ремонте будете ездить (из нее же делал новые подводящие трубы, мои сгнили). Далее отсоединил все подключения, будьте осторожны с выхлопной гибкой трубой рассыпается в труху. хотя люди тоже делают из той же нерж гофротрубы. Для ремонта нагнетателя воздуха пригодится подшипник IKA 599110 по факту подшипник SKF, запрессовывать на вал нужно только надавив на внутреннюю обойму. Если короче то нюансов куча. Мой подогреватель был в ужасном состоянии корпус сгнил болты практически все закисли и были сломаны, внутри состояние не лучше, оказалось проще и гораздо дешевле купить бу сделать ему ревизию и переставить свои мозги. Но на 2.8 подогреватель находится в "нехорошем" месте грязь и вода с колеса летят на нее, у вас может получше будет.
Сообщение отредактировал lektor - 4.10.2019, 7:51
user11
сообщение 4.10.2019, 10:02
Сообщение #1076
Да то же не ахти. Сейчас начали смотреть. Болты ломает, все закисло. Корпус подгнил в одном месте, резинка торчит, там же и сопливит(
user11
сообщение 4.10.2019, 20:24
Сообщение #1077
Все спасибо. По итогу прилично потянула((( Замена корпуса(сгнил) + -замена Вентилятора(или как он там называется). Хорошо хоть свеча в порядке.
Mitika74
сообщение 18.1.2021, 13:08
Сообщение #1078
Группа: Новичок
Извините и спасибо!
Спасибо. Действительно u- образный шланг лопнул в внутренней стороны да ещё кверху брызгал. Дома нажел причину спидометра - пластиковая шестеренка на датчике с МКПП слизалась - поменял на новую. Спасибо.
40inD
сообщение 3.12.2021, 13:22
Сообщение #1079
Пользователь №: 27 839
У кого остался сервис-мануал на CRD 2007 год? Выложите пожалуйста!
Цитата(multik_13 @ 15.6.2011, 21:47) *
Вот, держите друзья-товарищи ссылочки на Руководство по ремонту и экспл Chrysler Voyager/Grand Voyager 2.5 и 2.8 CRDI 2001-2007г.в.
http://depositfiles.com/files/tzd763bfu
http://www.torrents.by/forum/post2724227#2724227
Chrysler Grand Voyager 2007 2.8 CRD
Старик Ромуальды...
сообщение 4.12.2021, 8:28
Сообщение #1080
читай и качай
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 17:21Дизайн IPB
