Как отключить блямканье при не пристёгнутом ремне безопасности.
1. Закрыть все двери. Ключ в положение OFF и пристегнуть ремень.
2. Включить зажигание и дождаться пока погаснет лампа ремня.
3. Отстегнуться и пристегнуться три раза, закончив в положении пристёгнут.
4. Выключить зажигание. Раздастся один "Блямк", что означает - процесс удачно завершён!
Повторив эту манипуляцию Вы вновь активируете данную функцию.
Change Oil
"Для удаления (обнуления межсервисного пробега) надписи "Change Oil" необходимо установить ключ (фобик) в замок зажигания, повернуть в положение "ON" и после последнего сигнала (блямка) трижды нажать на педаль акселератора до пола в течении 10 секунд. Если надпись не исчезла, то повторить процедуру."
Программирование новых ключей
Это не работает на всех европейцах, а также на американцах младше 2009 г.в.
Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей!
1. Разместите новый ключ как можно ближе к замку зажигания.
2. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ.
3. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и загорятся фары. Выключите зажигание и извлеките второй ключ.
4. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок зажигания Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание.
Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами.
Автоматическая блокировку дверей при движении.
1. Закрыть (не блокируя) все двери (находясь внутри естественно).
2. Четыре раза включить и выключить зажигание (ON----OFF).
3. В течении 10 секунд нажать кнопку блокировки замков на водительской двери.
4. Прозвучит один "Блямк". Готово.
Та же процедура вернёт всё в состояние "Так и бЫло!"
Отключение аварийки при открывании сдвижных дверей на Караване.
Надо 4 раза сделать ключом как при считывании ошибок, а затем в течении 10 секунд вкл.- выкл. аварийку и услышать один БИПППП и всё
Программирование кнопок памяти сидений и ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при перепрограммировании вы стираете параметры прежних настроек памяти сидений и ключей.
1. Вставьте ключ зажигания и поверните ключ в замке зажигания в рабочее положение (ON).
2. Нажмите кнопку памяти 1 если программируете память для водителя 1, или кнопку 2, если программируете память для водителя 2.
При этом система вспомнит прежние сохраненные параметры настройки. Дождитесь пока система закончит отзыв настроек из памяти прежде, чем продолжать.
3. Настройте положение сиденья водителя, настройте положения зеркал, педалей газа и тормоза. Включите радио и настройте радиостанции.
4. Поверните ключ в замке зажигания в нерабочее положение (OFF) и удалите ключ.
5. Нажмите и отпустите кнопку SET (S), расположенную на двери водителя.
6. В течение пяти секунд нажмите и отпустите кнопку 1 или 2 на двери водителя.
Следующий шаг должен быть выполнен в течение 5 секунд, если желаете также запрограммировать ключ, чтобы при открытии автомобиля вызывались из памяти те или иные настройки (1 или 2).
7. Нажмите и отпустите кнопку LOCK (заблокировать) на одном из ключей.
8. Вставьте ключ зажигания и поверните ключ в замке зажигания в рабочее положение (ON).
9. На экране EVIC выберите "Remote Linked to Memory" нажмите "Yes".
Повторите вышеописанные шаги, чтобы запрограммировать вторую кнопку памяти для второго водителя и второй ключ.
Программирование AUTO опускания/поднятия стекол.
Поднимаете стекло до конца и не отпускаете кнопку в течении 2 секунд и далее, не отпуская в нейтральном положение, тут же прощелкиваете до упора вниз.
Раздельная разблокировка дверей включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку lock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать unlock, и отпустить обе кнопки.
Функция звукового сигнала при закрытии замка включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку lock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать panic, и отпустить обе кнопки.
Функция мигания габаритами при закрытии/открытии замка включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку unlock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать lock, и отпустить обе кнопки.
Если есть ещё информация,то пишите. Буду сюда добавлять.
Небольшой FAQ по RT:
1. Как бороться со слепыми зонами?
Купить сферический зеркальный элемент
Установить зеркала от европейца(не бюджетный вариант)
2. Хочу ездить с навигацией
В штатный MyGIG можно поставить русскую навигацию. При покупке китайского локпика(порядка 500$) мы имеем два основных девайса: это разблокировка видео в движении и навигация. При чём работает очень даже неплохо. Не считая одного момента: это то что сама по себе магнитола может иногда подвисать. Но это очень редко.
Если хотите использовать Навител, iGo и т.п., то один из вариантов поставить китайскую магнитолу S100.
Будут ли работать штатные кнопки на руле? Да будут.
3. Не хватает головного света
- Купить родные линзованные фары с ксеноном.
Подходит на Chrysler 2008 - н.вр. и на Dodge с 2011.
В фаре установлены лампы D1S.
- Переделать свои фары под линзованный ксенон.
Вариант №1;
Вариант №2;
Вариант №3.
Для замены фары обязательно снимаются передний бампер(накладка), так как внизу она прикручена 2 болтами.
Так как при галогене подается импульсное напряжение, то ксенон сразу не заработает.
Для включения ксенона нужно дилерским сканером установить, что у вас HID свет или как вариант устанавливается конденсатор.
Установка фароомывателя(обязателен для фар с ксеноном).
4. Стоит ли делать дополнительную антикоррозийную обработку кузова?
- Да стоит. У машин есть два абсолютно незащищенных места.
5. Хочу иметь автозапуск в машине
Штатный автозапуск может быть активирован на любой машине, только нужен дилерский сканер.
- Сперва нужно посмотреть есть ли кнопка открытия капота. Находится она в моторном отсеке справа, где блок предохранителей.
Если её нет нужно купить кронштейн 05026445AD, кнопку 05026211AA и установить.
Разъем в проводке там есть примотанный изолентой.
- В штатной брелке кнопка автозапуска просто не имеет замыкающей части. На плате эти контакты есть и работают.
Ей можно просто приклеить с внутренней стороны или купить шкурку с кнопкой автозапуска.
- С Москве для активации и решения вопроса с кнопкой можно обратиться в Косте (Dadu).
Для мегаизвращенцев можно ещё поставить GSM-модуль, чтобы заводить машину с телефона.
6. У меня есть потолочная консоль, но она без мониторов
Можно поискать родную консоль, но там мониторы низкого разрешения и при этом ещё нужно устанавливать штатный DVD-привод, искать родную проводку и т.д.
Разновидности штатных потолочных консолей.
Можно и самим установить туда мониторы и подключить их к тому же китайцу(см. выше).
7. У меня не установлена камера заднего вида
Подробнейшая инструкция по установке штатной камеры.
Камера из-за особенности кузова очень быстра пачкается.
Можно установить омыватель задней камеры.
8. Что можно настроить и посмотреть в бортовом компьютере?
FAQ по бортовому компьютеру RT 2008-2010
8. Как сделать подвеску немного по жестче?
Если не стоят штатно, то можно установить задние амортизаторы Nivomat.
Дорого, но очень эффективно.
9. Поскрипывают сдвижные двери. Как это вылечить?
Лечится с помощью изоленты.
10. В машине есть громкая связь. Как её обучить?
Инструкция и комментарии по обучению магнитолы с Uconnect.
11. Перестал работать кондиционер.
Сама известная беда, это сгнившие трубки заднего испарителя.
Подробный отчёт по замене испарителя(на английском).
12. Хочу чтобы в темное время свет включался автоматически.
Отчет по установке автосвета на машины 2011+
13. Обнаружил капли антифриза за задним правым колесом.
Потек задний теплообменник.
Отчет по ремонту
Продолжение следует...
