1.11.2011, 14:29
В мае обзавёлся новой машиной - TOWN & COUNTRY 2008 в модификации TOURING. Комплектация почти полная, но, в отличии от Limited, моторчик 3,8 и фары галогеновые, а не ксеноновые.
Собственно вот так машина выглядела при покупке ![]() Одновременно с покупкой машины я сразу озадачился светом. Раз уж лимитяи комплектуются фарами с ксеноном и корпуса у них совершенно одинаковые, то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Фары с дефектами. Корпуса с трещинами. Из пяти выбрал по фотографиям пару. Видимо покоцали при транспортировке или на складах. Зато фары новые и цена ОЧЕНЬ вкусная. Корпуса я отремонтировал. Заварил пару трещин, приварил один кронштейн. Стали как новые. Пришло время поставить на машину. Но оказалось, что всё не так-то просто. Рассказываю всё по порядку. Прежде всего разъёмы на ближний свет у фар разные. На галогене стоит лампа Н11. А под ксенон стоит свой оригинальный разъём. К счастью он чуть больше, чем Н11 и легко снимается с фары. Разбирать ничего не надо. От лампочки Н11 я отрезал цоколь и припаял к ножкам провода. Паять надо с кислотным флюсом. Очень плохо паяется! После пайки тщательно промыл от остатков флюса. Из разъёма фары выдернул провода и в образовавшиеся отверстия продел провода с разъёмом Н11. Склеил всё эпоксидным клеем. Клей должен плотно заполнить вокруг весь объём для герметичности соединения. Теперь разъём выглядит так: ![]() Можно подключать. Что я и сделал для пробы до установки фары на автомобиль. Всё сразу заработало. НО! После включения двигателя свет стал "стробоскопить", а потом и вовсе погас. Что за хреновина такая? Изучение проблемы показало, что такая вот ерундовина происходит не только на этих машинах. Подобное встречается, например, на Кадилаках. Решение проблемы очень простое. Нужно параллельно линии ближнего света поставить электролитический конденсатор, который заполнит "провалы" в цепи питания. Я поставил электролит 25v 4700mF. ![]() За разъёмом как раз есть подходящее местечко - ложе округлой формы, в которое я вклеил конденсатор двухсторонним скотчем 3М. ![]() Для замены фар на машинах 2008 модельного года необходимо снять передний бампер и его кронштейны, что под фарами. Фары крепятся тремя болтами за три больших "уха". После замены регулировка фар не понадобилась. Всё уже отрегулировано на заводе. Теперь машина выглядит вот так: ![]() ![]() Галогеновый свет на этих машинах вполне приличный. По сравнению с машинами предыдущих модельных годов он просто отличный. Но, как показала замена на ксенон, нет предела совершенству. Был свет хороший, теперь стал ОТЛИЧНЫЙ! Немного про начинку ксеноновых фар. Линзы и блоки розжига Хелла. Лампочки D1S. Корпуса и стёкла у фар под галоген и ксенон абсолютно одинаковые. Думаю попробовать зимой на досуге вскрыть галогеновые фары на предмет их "оксенонивания". -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
1.11.2011, 15:23
![]() Умелец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 129 Регистрация: 28.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 40
Немного про начинку ксеноновых фар. Линзы и блоки розжига Хелла. Лампочки D1S. Корпуса и стёкла у фар под галоген и ксенон абсолютно одинаковые. Думаю попробовать зимой на досуге вскрыть галогеновые фары на предмет их "оксенонивания". жаль корректора в них нету -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50 |
1.11.2011, 18:15
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 39 257
[/quote] А он и не нужен,само регулируется по факту.Автоматически. -------------------- Вассал моего вассала не мой вассал!
1.11.2011, 19:35
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 464 Регистрация: 10.6.2009 Из: Спб,Купчино Пользователь №: 22 854 Реальное имя:Игорёк
то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Где ссылки на ресурсы! -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO D5 VOLVO Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки. Лада Гранта....))) учебная.. |
2.11.2011, 0:00
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Где ссылки на ресурсы! Ресурсы на данный момент пусты, недавно проверял. Хорошо смотрится, зараза... А в салоне дырку в ценных породах дерева сделал, вандал... Кстати, а что с мониторами в салоне? На фотках надо было всю иллюминацию включить. Сообщение отредактировал Black_LX - 2.11.2011, 0:02 |
2.11.2011, 9:35
Кстати, а что с мониторами в салоне? На фотках надо было всю иллюминацию включить. ДА. -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
2.11.2011, 10:03
С мониторами пока ничего. Руки не дошли, т.к.я ими не пользуюсь, езжу на водительском месте.
Приводов корректора, к моему удивлению, на фарах по прежнему нет. Хотя место под них есть. Есть место и под европейскую лампочку габарита. Только ставить её я умышленно не стал. Мне больше нравится оранжевый габарит. Удобно в колонне ездить ночью. Сразу видно, где свои машины, а где чужие. Что касательно автокорректора, то по опыту эксплуатации предыдущих моих машин, там всё без автокорректора отлично работало. Просто на тех машинах у меня стояли амортизаторы Nivomat, которые автоматом регулировали положение задница в зависимости от загруженности. Мечтаю такие-же поставить когда-нибудь и на эту машинку. Думаю на машине Brovar'а стоят именно такие амы. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
2.11.2011, 10:21
А он и не нужен,само регулируется по факту.Автоматически. глупости говорить не надо, если не в курсе Цитата(Rostik) Что касательно автокорректора, то по опыту эксплуатации предыдущих моих машин, там всё без автокорректора отлично работало Саш, но ты же сам понимаешь, что если бы он был, ты бы не сильно растроился, просто штатные, родные, красивые фарки, и америкосы полностью экономят на корректоре кстати на 300С с ксеноном такая же фигня, на европейце все есть, а на америкосе фара пустая Сообщение отредактировал Kony - 2.11.2011, 10:23 -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
2.11.2011, 12:03
Полностью согласен. И тоже недоумеваю, почему мириканские буржуины упорно не хотят ставить на свои машины корректоры, датчики дождя, раскладушки зеркал и прочие радости, которые они ставят в Европе. Но вскрывать фары ради установки в них приводов думаю и ты не стал-бы.
2.11.2011, 14:14
Полностью согласен. И тоже недоумеваю, почему мириканские буржуины упорно не хотят ставить на свои машины корректоры Оптимизация затрат. В америке нет требований на корректоры, омыватели фар и задние противотуманки, америкосы даже не знают, что такое бывает и поэтому никогда не закажут даже в виде допопций. А в европе с некоторых пор эти опции стали обязательными. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
29.3.2012, 17:44
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 10.1.2012 Из: Питер Пользователь №: 46 993 Реальное имя:Юрий Город:Питер
то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Где ссылки на ресурсы! Я заказал на ebay.com Только головной свет с ксеноном(325$ полный комплект) 18.04. обещали привести Как обычно обманули.Привезут только в мае Сообщение отредактировал Юрка555 - 2.4.2012, 13:29 -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
29.3.2012, 19:38
За 325 ам.руб. там были фары на ТиКа вроде...
А тебя вроде Барашка... -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
30.3.2012, 12:01
За 325 ам.руб. там были фары на ТиКа вроде... А тебя вроде Барашка... Я примерную ссылку показал.Себе заказал по модели и году.Ещё заказал коврики на три ряда.В Питере весь мозг продавцs изнасиловали в течении месяца обещаниями(105$) -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
30.3.2012, 12:37
Себе заказал по модели и году Это хорошо,но при установки(подключению),всё равно сюда вернись и прочитай,без черного батончика не обойтись... Ленивый(Андрей) ставил на каравана тюнинговые фары с ксеноном,почитай его пост,он тоже в Авто Свете есть. Сообщение отредактировал volvo757 - 30.3.2012, 13:13 -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
30.3.2012, 14:23
Надеюсь ничего придумывать не придётся, т.к. фары продаються для америкосов.
Но и переделка не пугает. Спасибо -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
31.3.2012, 13:08
Надеюсь ничего придумывать не придётся, Конечно не чего,всё продумано и проверено до нас.Директор данной темы(капитан какой то лодки "БАТЯ"),прорубил тропинку к воде,сдвинул все подводные камни-плывите... -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
31.3.2012, 23:41
На Караван 2008-2010 годов не существует ксеноновых фар. В природе не существует.
Есть только галогеновые линзованные фары Sonar под разными брендами. И к ним в подарок дают гомоксенон. Караваны с 2011 года имеют такие-же фары, как и ТиК. Значит на них можно поставить ксеноновые фары от лимитяя. Но не на машину 2009-го. Ну разве что заменить бампер до кучи. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
2.4.2012, 11:41
Rostik
Не очень понятно про замену бампера? Вот ссылка на родную фару Доджа 09.http://www.ebay.com/itm/2008-2009-2010-GRAND-CARAVAN-HEAD-LIGHT-LAMP-LEFT-LH-/390295958647?hash=item5adf73b477&item=390295958647&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr Ссылки на Ebay.com постоянно меняються. Заказал неделю назад , найти уже не могу. Я не увидел сильных различий по крепежу и форме фар. Возможно придётся повозиться с подключением.Но с установкой вроде проблем не вижу. Сообщение отредактировал Юрка555 - 2.4.2012, 19:54 -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
2.4.2012, 15:27
Фары то вряд ли под ксенон.... ИМХО,а вторая ссылка померла.С бампером всё хорошо,менять не надо,если не дай Бог...
2.4.2012, 15:40
Юрий, Вы очень невнимательно читаете мои посты. Для Вас повторю.
1. ОГИГИНАЛЬНЫЕ ксеноновые фары существуют ТОЛЬКО на T&C 2008-2010 годов. На CARAVAN таких фар НЕ СУЩНСТВУЕТ. 2. Китайцы производят линзованные фары на CARAVAN под галоген. Гомоксенон к ним кладут в нагрузку. С таким-же успехом можно давать в нагрузку коврики в салон или незамерзайку. 3. На CARAVAN и T&C с 2011 года ставят одинаковые фары, поэтому возможно на CARAVAN 2011-2012 поставить ксеноновые фары от T&C. А на наминах предыдущих годов такое возможно только с заменой бампера. Надеюсь теперь понятно? Ну вот и славно. Те фары, что продаются на еВау, и которые, как я понял, Вы купили - под галоген. Ну а ксеноновую лампу можно куда угодно воткнуть. Хоть в задний ход, хоть в подсветку унитаза или плафон салона. Это Вам решать. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 2:01 | ![]() |
