2 страниц V   1 2 >
> Фароомыватель TOWN & COUNTRY 2008-10, много фото
Rostik
сообщение 31.10.2011, 10:43
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Раньше я уже описывал процесс установки фароомывателя SHO-ME на T&C 2005-2007. На свой новый автомобиль 2008 года я тоже решил поставить фароомыватель. О чём и поведаю в этой статье.
На европейской версии этого автомобиля устанавливается фароомыватель штатно. Это несколько упростило мою задачу. Вот что у меня в результате получилось:
Для инсталляции был приобретён уже знакомый нам комплект SHO-ME. Обратите внимание на выделенную стрелкой надпись на коробке…
В ближайшем магазине купил бачёк омывателя ВАЗ-2101 и кронштейн к нему, а крепёж и стальные уголки нашлись в мастерской. Всё уложилось в 2000 рублей.
Форсунки и колпаки к ним я купил оригинальные(1KF06TZZAA правая, 1KF07TZZAA левая). На сумму около 2000 рублей.
Колпаки пришлось покрасить. Хотя они и пришли окрашенными. Но не в белый, а в чёрный металлик. Это упростило мою работу – грунтовать не пришлось, только отшкурил. Но для себя сделал вывод, что, видимо, можно было заказать колпаки в цвет автомобиля.
Под форсунки в бампере дремелем вырезал отверстия сложной формы. Предварительно с помощью ножа, линейки и такой-то матери методами «постепенного приближения» и «проб и ошибок» изготовил сперва из картона, а потом из кусочка пластика шаблон.
Из ВАЗ-овского кронштейна и стального уголка с помощью сварки, тисков и болгарки изготовил кронштейн для бачка.
Кронштейн закрепил двумя болтами М6 с гайками на поддоне АКБ. Обратите внимание на выделенный стрелкой уголок. Это упор, не позволяющий кронштейну отгибаться на излом.
Бачёк занял своё место рядом с АКБ. Ни бачёк, ни насос, ни трубки с проводами не мешают и не касаются других узлов. Зазоры достаточно большие. А чтобы получить свободный доступ к болту крепления АКБ, можно с лёгкостью снять с кронштейна бачёк. Для этого сам кронштейн пришлось подогнать к конкретному бачку. То, что было сделано на наших заводах, ну ни как не хотело состыковываться. То ли кронштейн широк, то ли посадочное место бачка мало. Росавтопром…
Реле насоса саморезом закрепил на пластиковом усилителе возле фары (там уже стоит какое-то реле чуть ниже). Шланг продел в круглое отверстие этого усилителя (как будто специально для этого сделанное). Нужно быть особо внимательным с монтажом шлангов. Не перепутайте – верхний штуцер тройника-клапана входной, а два нижних выходные. Шланг кабельной стяжкой притянул к жгуту проводки, что бы не болтался.
С подключением проводки под капотом всё просто и понятно. Странно только, что на «массу» идёт два провода – от насоса и от реле. Плюсовой провод я существенно укоротил (обрезок провода потом использовал на кнопке, а обрезок гофры одел на сигнальный (синий) провод. Кстати, этот самый сигнальный провод нужно надставить примерно на метр. Тут помог паяльник.
Кнопку, как и раньше, поставил на панельке рядом с блоком освещения. На кнопке задействуются 1 и 3 контакты. Задача кнопки – подать плюсовой сигнал на обмотку реле. Сигнал этот я взял с ранее проложенного от розетки провода. Как раньше, взять +12 с какого-то провода из проходящего неподалёку жгута, я не рискнул. Электроника с CAN-шиной не очень любит вмешательств. Как снимать обшивки я уже описывал подробно в статье про видеорегистратор.
Кнопочка встала весьма органично. Теперь справа от руля замок зажигания, а слева кнопка фароомывателя.
Ключ зажигания в АСС, жмём на кнопку и ждём, пока заполнится магистраль. Ура! Моет!
Это удивительно, но регулировать форсунки не пришлось. На заводе всё уже отрегулировано.
Я специально посыпал мокрые фары золой и помыл омывателем. Можно, конечно и муку использовать. Но жена отговорила. Говорит, потом трудно это тесто будет отскрести.
Результатом я доволен. По первым ощущениям крайслеровские форсунки работают лучше, чем форсунки из комплекта SHO-ME. Напомню общую сумму затрат - всё уложилось в 4000 рублей.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
volvo757
сообщение 31.10.2011, 22:09
Из: Спб,Купчино
Пользователь №: 22 854
Реальное имя:Игорёк
Саша,а где отчёт о линзах????????Или я что то проворонил?
Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO
D5 VOLVO
Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки.
Лада Гранта....))) учебная..
Rostik
сообщение 1.11.2011, 10:01
Правление КК
Пользователь №: 27
Нет. Не проворонил. Отчёта пока не было. Будет, может даже сегодня. Но ОЧЕНЬ короткий и простой. Мне одной фотографии не хватает. Вот на улицу выйду и сфотаю.
volvo757
сообщение 1.11.2011, 17:56
Из: Спб,Купчино
Реальное имя:Игорёк
Ждемс,а то диски не отдам,тока т-ссс.Между нами!
D12 VOLVO
D5 VOLVO
JustDoc
сообщение 6.11.2011, 19:14
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Форсунки и колпаки к ним я купил оригинальные. На сумму около 2000 рублей.
________________________________________
А можно номера и цены крайслеровских форсунок? И в чём именно "лучшесть" работы именно оригинальных форсунок? Разводку тоже полностью сами делали? Если обратиться к Вам за подобной работой, сколько будут стоить Ваши услуги?
Сообщение отредактировал JustDoc - 6.11.2011, 19:15
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Rostik
сообщение 6.11.2011, 22:37
Правление КК
Пользователь №: 27
Я покупал форсунки для Гранд Вояджера. Цену озвучил - около 2т.р. за пару с колпаками. Само собой и разводку тоже делал сам, о чём тоже написал достаточно подробно. Ну а "лучшесть" работы форсунок в силе струи. Хотя это чисто субъективное впечатление. Я не сравнивал именно на этих фарах с форсунками из комплекта Sho-me. Сравниваю только с другими фарами, от машины 2005 года. Но там струя больше по касательной идёт, чем на этих фарах.
Применительно к Дюранго надо смотреть, что и как там лучше сделать. Самое сложное, как не странно, найти место для доп.бачка. Врезать насос в штатный я по разным причинам не хочу.
Serg3301
сообщение 7.11.2011, 12:05
Пользователь №: 45
А я врезал и не заметил увеличения расхода.
Т.к. кореляции между температурой на улице и частотой омыва фар не не обнаружил, то поначалу сделал включение омывателя фар одновременно с каждым 5-м включением омывателя стекла.
Но потом понял, что надо-бы почаще. В итоге сделал так: включении на каждый 5-й раз, либо, если включить задние противотуманки, то на каждый 3 раз.
Пока удобно, расход жижи заметно не изменился.
P.S. принципиально не желаю портить интерьер нештатными кнопками.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
JustDoc
сообщение 7.11.2011, 15:22
Тысячник
Реальное имя:Максим
Место для доп.бачка есть. А что за колпачки на форсунках? Насколько я помню по прошлой установке омывателя шо-ми, там сам корпус форсунок фиксируется блоком трубок.
С уважением.
Rostik
сообщение 7.11.2011, 15:46
Правление КК
Пользователь №: 27
В комплекте Sho-me форсунки крепятся либо гайкий изнутри бампера, либо саморезами снаружи. Это зависит от высоты форсунок и, соответственно, их формы. А колпак держится либо самой форсункой (низкая модель), либо на соплях (высокая модель). Крайслеровская форсунка вставлена в колпак, а уже эта сборка фиксируется в вырезанном в бампере отверстии сложной формы.
Могу пока только предположить, что на Дюранго сгодится низкая форсунка Sho-me. Самое простое - померить. Но по телефону или интернету сложновато. Снова повторюсь - посмотреть-бы....
JustDoc
сообщение 7.11.2011, 15:57
Тысячник
Реальное имя:Максим
Я понял. На прошлую машину (Санта фе) ставил именно низкие форсунки. И высота и крепёж правильные. Всё нормально работало. В данном случае хотелось ещё чьё-то мнение услышать. Теперь уверенности прибавилось в правильности выбора. Спасибо.
С уважением.
Serg3301
сообщение 8.11.2011, 1:21
Пользователь №: 45
Я когда заказывал комплект в каком-то инетмагазине попросил привезти два комплекта форсунок и на месте прикинул какие лучше подходят, те и взял.
Караван 2001, 3.3
JustDoc
сообщение 21.11.2011, 13:52
Тысячник
Реальное имя:Максим
А почему покрасили тоьлко колпачки, а сами форсунки оставили чёрными?
С уважением.
Rostik
сообщение 21.11.2011, 14:27
Правление КК
Пользователь №: 27
Прежде всего потому, что форсунки сделаны из трудноокрашиваемого пластика. Облезут. Да и слабо себе представляю как их покрасить, не забив краской выходные отверстия.
JustDoc
сообщение 21.11.2011, 15:10
Тысячник
Реальное имя:Максим
Понятно. Чем и как красили? И почему решили, что плохо красится?
Сообщение отредактировал JustDoc - 21.11.2011, 15:11
С уважением.
Rostik
сообщение 21.11.2011, 15:17
Правление КК
Пользователь №: 27
Опыт... Облезает такой пластик. Там что-то типа полиэтилена. Да и сам производитель не красит эти детали.
Процесс окраски, вроде-бы, описывал. Шкурка. Грунт для пластика. Сушка на воздухе. Эмаль акриловая из баллончика в три слоя с промежуточной сушкой слоёв на воздухе по 10-15 минут. Сушка в духовке при 70-90 градусах в течении 30 минут. Деталь на картонке и термометр в духовке для контроля температуры. Готово.
JustDoc
сообщение 21.11.2011, 15:28
Сообщение #16
Тысячник
Реальное имя:Максим
И вот это всё равно облезает?
С уважением.
Rostik
сообщение 21.11.2011, 23:33
Сообщение #17
Правление КК
Пользователь №: 27
Что "вот это всё"? То, что я покрасил не облезает. А форсунки, непосредственно сами писалки, не красятся. Если их и помазать краской - облезут.
JustDoc
сообщение 22.11.2011, 15:31
Сообщение #18
Тысячник
Реальное имя:Максим
Под "это всё" я имелл ввиду то, что Вы перечислили в плане покраски. Т.е. если красить так, как Вы сделали, то всё будет нормально? Это уже лучше.
С уважением.
crow
сообщение 15.12.2011, 12:44
Сообщение #19
не Пью!
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 1 574
Реальное имя:ОлеКК )))
Если я правидьно понял, то корпуса БЫЛИ окрашены в заводских условиях. Поэтому заводское покрытие поверх перекрашено, а это уже держаться будет.
Плимут Гранд Вояджер 3.0 АКПП 1993 - медленное возрождение 2011-2012
Мицубиси Грандис 2.4 АКПП 2006 года - тупо не ломается
+7 911 400 27 05 ( МТС) , если игнорирую - шлите СМС.
Детство заканчивается беременностью. Мужчины не взрослеют никогда. ( с )
Said
сообщение 15.12.2011, 13:41
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Где взять ОДНУ форсунку?
Мне сегодня продавцы комплекта ценой 50 баксов пытались продать внутреннюю часть (без корпуса) одной форсунки за 20 баксов. Послал...
Но где то надо брать. Из установленной у меня просто вывалился куда то один распылитель
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 2:01Дизайн IPB
