11.4.2013, 10:21
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Известно, что в спартанской комплектации рестайлинговые каравашки имеют потолочную рельсу с 4-мя бардачками или перчаточными ящиками, как написано в описании. В топовой комплектации в них вмонтирована пара мониторов низкого разрешения стандарта NTSC с DVD приводом в бороде, который читает только диски первого региона ( США ). Причём, за эту опцию производитель просит аж 7 000 долларей. В данной инсталляции я расскажу, как можно получить аналогичную систему с мониторами высокого разрешения ( 800 х 600 точек ), цифровым тв и мультимедия USB плейером за сумму в 7 раз меньшую.
Сначала расскажу, как снять потолочную панель Каравашки. Она крепиться в двух точках спереди и в двух точках сзади. С задней стороны панель закрыта крышкой с двумя встроенными фонарями: ![]() Сдёргиваем эту крышку и отсоединяем два разъёма питания фонарей: ![]() В углублениях, отмеченных стрелками, находятся один болт и один саморез, которые надо вывентить: ![]() Переходим на передний ряд сидений и сдёргиваем крышку с передней части консоли. Отсоединяем разъём питания переднего фонаря и системный разъём жгута питания всей консоли: ![]() Затем вывинчиваем болт и саморез из передней части консоли: ![]() Затем вдвоём снимаем консоль, выдёргивая её движением вниз ( в средней части находится три пары ножевых пружинных пистонов ). Чем удобна данная инсталляция, что консоль можно отнести в дом и спокойно в автономе набивать её электроникой с последующей разводкой всех кабелей и проверкой работы от автономного источника питания 12 вольт. Как известно, у консоли наличествуют два маленьких ящика ( первый и последний ) и два больших ящика - в середине. Решено было установить два монитора, в первый и третий ящики. В первый ящик подобрали 7-ми дюймовый девайс, который встал почти без доработки рамки. Для выравнивания крышки по глубине использовались полосы 6-ти мм оргстекла, приклеив их изнутри крышки: ![]() Вот так смотрится установочная рамка: ![]() Прорезаем изнутри триммером окно для доступа к пружинной втулке-шарниру, которая крепит крышку в корпусе консоли: ![]() Отверстие для сигнального жгута сверлим в торце крышки: ![]() Применяем монитор по месту установки: ![]() Кабель прокладываем через окно в рамке и далее вокруг рамки к выходному отверстию: ![]() Первая крышка готова к установке в консоль. Вторая крышка на 20% больше по габаритам, поэтому мы решили установить в неё 9-ти дюймовый дисплей. Пришлось довольно активно подрезать пластик вокруг, в частности были сделаны вырезы под крепёжные уши крышки и снята полоса пластика в упор к клыку фиксатора во всю длину нижней внутренней кромки крышки: ![]() Для выравнивания крышки по глубине использовались полосы 6-ти мм оргстекла, приклеив их изнутри крышки: ![]() Вот так выглядит положение рамки крепления монитора: ![]() Фиксируем рамку саморезами, пропустив системный кабель изнутри: ![]() Блок цифрового тв тюнера DVB-T MPEG-4 решили установить внутри второго ящика, утопив его частично за средний ряд фонарей подсветки салона. Для этого, нужно убрать перегородку, отмеченную стрелкой: ![]() Примеряем крышку с 9-ти дюймовым монитором по месту и видим, что при её открывании/закрывании, рамка монитора упирается в два фиксатора крышки в открытом состоянии. Поэтому, опускаем монитор ещё на 5 мм ниже в крышке и прорезаем в рамке крепления монитора соосно прямоугольные прорези: ![]() Здесь эти упоры видны более чётко: ![]() Закрепляем блок тв тюнера во втором ящике. ![]() Для использовании мониторов в автономе от звуковой системы автомобиля мы решили использовать два комплекта ИК беспроводных наушников с выносным блоком ИК передатчика, который устанавливаем рядом с панелью задней климы: ![]() Нужно обеспечить прямую видимость излучающих ИК светодиодов для второго/третьего ряда сидений, поэтому выдвигаем блок передатчика на 2 – 3 см вниз за плоскость консоли: ![]() Устанавливаем второй монитор по месту и начинаем разводку сигнальных кабелей и кабелей питания блоков: ![]() Подключаем собранную консоль к головному устройству и блоку питания и проверяем работоспособность всех блоков системы: ![]() Проверяем работу ИК наушников и различные режимы коммутации мониторов. Мы подали на AV1 входы мониторов сигнал от головного устройства для воспроизведения мультимедии с головных носителей ( DVD/MP3 привод, USB флэшка, microSD карта, IPONE, блю-тус плейер, аналоговый тв тюнер ). ![]() На AV2 входы мониторов поступает сигнал с блока цифрового тв тюнера, который может с одной стороны воспроизводить цифровой тв сигнал ( 8 тв каналов с разрешением 720 х 576 точек ), а с другой стороны мультимедию с встроенного порта 64 Гиг USB флэшки, на которую можно накидать мультиков и детских фильмов для детей. При этом, звуковое сопровождение транслируется через наушники и водитель может независимо использовать для себя головное устройство и звуковую систему тачки: ![]() Наушники имеют собственный регулятор громкости, мониторы могут управляться с таких ИК пультов: ![]() Закончив работу по строительству консоли, приступаем к смене штатного Майгига на мультифункционального китайца. Демонтируем штатную голову и пробрасываем кабели для нового гу: ![]() Кнопки руля и штатный усилитель Бостон активируются таким шинным адаптером: ![]() Снимаем бардачок и протаскиваем потолочные кабели вдоль печки: ![]() Сюда же выводим USB и IPOD кабели головного устройства: ![]() Снимаем боковую крышку торпеды и выводим кабели в торец: ![]() Устанавливаем новое гу по месту и собираем переднюю панель: ![]() На заднюю стенку бардачка между воздуховодами устанавливаем кнопку прерывания питания мультимедии консоли, подключив её к левому прикуривателю ( активируется через ключ зажигания ). В принципе, при отсутствии ключа питание на консоль не поступает, но блок управления питанием у Крайслера настолько глючный, что может самопроизвольно включать/выключать режим покоя, поэтому во избежание таких ложных срабатываний, мы поставили эту кнопку, которая обесточивает вновь установленные блоки. ![]() Снимаем обшивку пассажирской стойки: ![]() Демонтируем крепление солнцезащитной шторки: ![]() И её фиксатора: ![]() Проводим кабели питания и сигнальные кабели вдоль стойки вверх под обшивку крыши: ![]() Устанавливаем активные салонные антенны цифрового тв тюнера и протаскиваем их провода также под обшивку крыши. ИК приемник управления тюнера клеим на усилитель правой антенны: ![]() Тюнер управляется вот таким ИК пультом: ![]() Используя ряд окошек в обшивке потолка, распределяем кабели по длине консоли: ![]() Закрепляем крышки с мониторами малярной лентой во избежание их непроизвольного открытия во время установки консоли: ![]() Подвешиваем консоль с задней стороны на проволоку с зазором 10-15 см: ![]() Подвешиваем консоль спереди тем же макаром: ![]() Теперь мы имеем возможность спокойно распределить и подключить необходимые кабели к блокам консоли: ![]() Подключаем аудио/видео кабель входа AUX головного устройства к выходим цифрового тюнера: ![]() Подключаем антенные выходы тюнера к активным антеннам и выносной ИК датчик к соответствующему разъёму тюнера: ![]() В процессе подключения мы отметили, что с одной стороны USB флэшка, а с другой стороны выходные тюльпаны тюнера упираются в крышку второго отсека. Поэтому пришлось в крышке сделать вот такие фигурные вырезы: ![]() Теперь можно поочерёдно убрать провода подвески и установить консоль по месту, закрепив её штатными болтами и саморезами. Процесс проверки начинаем с запуска фильма с DVD привода головы: ![]() Сигнал при этом подается на оба монитора консоли, а звук идёт из колонок. Затем мы переключаем второй монитор на AV2 и смотрим футбол по цифровому тв каналу. Звук футбола транслируется через наушники. ![]() Затем меняем мониторы местами, теперь футбол транслирует первый монитор: ![]() Регулируем яркость и контрастность картинки, качество изображения в 2 раза превышает качество DVD оригинала диска! ![]() Затем переключаем мониторы на AV2, смотрим и слушаем мультик через наушники. Водитель при этом нажав на иконку AUX, наслаждается футболом в цифровом качестве, слушая звук через звуковую систему автомобиля. Данное головное устройство подробно описано в моей соответствующей темке, вот в заключение фотки двух экранов рабочего стола: ![]() ![]() -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
Stas Набиваем потолочную панель Каравашки рестайл 11.4.2013, 10:21
Костик А почему ТВ антенна расположена вертикально, у нас... 11.4.2013, 11:02
Stas Цитата(Костик @ 11.4.2013, 12:09) А почем... 11.4.2013, 19:11
am02rus Цитата(Stas @ 11.4.2013, 20:11) Я уже бол... 7.1.2015, 11:39
Stas Цитата(am02rus @ 7.1.2015, 12:39) Цитата(... 8.1.2015, 15:01
am02rus Цитата(Stas @ 8.1.2015, 16:01) Самая хоро... 8.1.2015, 20:43
TSITS красота какая, а можно теперь озвучить цену вопрос... 11.4.2013, 12:46
DAK Цитата(TSITS @ 11.4.2013, 13:53) красота ... 11.4.2013, 14:50
Костик А антенну для аналогово ТВ такую же как у Вас на ф... 11.4.2013, 19:18
Stas Цитата(Костик @ 11.4.2013, 20:25) А антен... 12.4.2013, 9:10
xmax Блин Стасу респект! в этот раз он не поцарапал... 16.4.2013, 8:21
Stas Цитата(xmax @ 16.4.2013, 9:28) Блин Стасу... 18.4.2013, 15:32
P@rviZ тоже задумываюсь над подобной инсталяцией..
Стас а... 22.7.2014, 9:32
Stas Цитата(P@rviZ @ 22.7.2014, 10:35) тоже за... 22.7.2014, 10:28
Паша770 Здравствуйте Stas!
У меня вопрос по установке,... 22.7.2014, 16:10
Stas Цитата(Паша770 @ 22.7.2014, 17:13) Здравс... 23.7.2014, 9:26
Паша770 Цитата(Stas @ 23.7.2014, 10:29) Цитата(Па... 24.7.2014, 6:53
und1n А можно узнать какое ГУ ставилось, марка или ссылк... 30.9.2014, 14:38
FelixS Стас добрый день, можете взять машину в работу?
Во... 20.12.2014, 21:50
Stas Цитата(FelixS @ 20.12.2014, 22:50) Стас д... 21.12.2014, 11:40
FelixS Цитата(Stas @ 21.12.2014, 12:40) Цитата(F... 7.1.2015, 1:14
safinov77 [/quote]
Голову поменять могу - остался один компл... 11.1.2015, 0:05
FelixS Народ!!
Посоветуйте где можно сделать пото... 7.1.2015, 18:25
Яшка Цитата(FelixS @ 7.1.2015, 18:25) Народ... 7.1.2015, 18:29
FelixS Цитата(Яшка @ 7.1.2015, 19:29) Цитата(Fel... 8.1.2015, 9:55
Яшка Тел. в личку отправил 8.1.2015, 10:58
FelixS Цитата(Яшка @ 8.1.2015, 11:58) Тел. в лич... 8.1.2015, 13:35
am02rus П.С. Я свои антенны разместил не в салоне, а снару... 8.1.2015, 20:58
am02rus И еще, у моих антенн есть провода питания. Я их пр... 8.1.2015, 21:11
Stas Твоя основная проблема: очень плохая модель самого... 9.1.2015, 12:06
am02rus Цитата(Stas @ 9.1.2015, 13:06) Твоя основ... 9.1.2015, 18:19
Stas Покупать надо вот такой:
Он стандарта Т2, поэтому... 10.1.2015, 13:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 2:44 | ![]() |
