18.12.2013, 21:28
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
Была приобретена магнитола S100 у этого продавца за 460$.
После долгой переписки он подтвердил, что кнопки на руле у меня будут работать. Сегодня подключил её в машине. Действительно работают!!! Так что китайцы сделали новый адаптер на скоростную CAN-шину. ![]() ![]() 1. В комплекте дан переходник для подключения штатной антенны. Радио с ней работает отлично!!! 2. Немного не подходит разъем от штатной GPS антенны. Но срезав один усик на магнитоле она подключается и работает. 3. В комплете идет разъем с проводами, чтобы подключить штатную камеру. На разъеме немного другие направляющие. Но так же срезав их ножом у меня заработала штатная камера. То есть теперь S100 полностью адаптирована для RT. -------------------- |
19.12.2013, 15:28
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 127 Регистрация: 4.4.2007 Из: Санкт Петербург, Купчино Пользователь №: 7 274 Реальное имя:Алексей Город:Ленинград
Дмитрий, а как думаешь, если купить только такой CAN адаптер, моя магнитолка с ним будет работать? Имеется в виду кнопки?
-------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
Колорад в ватнике по жизни! Почетно назначенный союзник Абхазов, Осетинов и Армян. Терплю. А шо делать... |
20.12.2013, 10:29
Дмитрий, а как думаешь, если купить только такой CAN адаптер, моя магнитолка с ним будет работать? Имеется в виду кнопки? У тебя ещё должен быть правильный кабель именно под этот адаптер. Ростику присылали такой кабель и адаптеры, но адаптеры в него не втыкаются, так как другой разъем. Кетай фигли.. Порадовала приятная неожиданность. На экране бортового компьютера дублируется информация с магнитолы. Частота радио, номер трека и т.п. То есть адаптер не тольго принимает информацию, но и передает по шине. -------------------- |
20.12.2013, 10:59
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
М-да, отослал на завод новую прошивку кан адаптера ещё в конце августа. не прошло и 4 месяца, как наконец сделали нормальный адаптер. А ещё говорят, что китайцы быстро реагируют на изменения.
Правда, судя по версии прошивки, сама голова довольно древняя - февраль-март этого года.( 1.1.8.0) Приемник со старым чипом и слабые станции принимаются говняно. Сейчас идёт новая версия материнской платы с другим приёмником и версией прошивки 1.4.8.0. К слову наконец сделали голову для WK2 с вертикальными ушами, теперь не нужно обрезать переднюю рамку по бокам. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
20.12.2013, 11:08
У тебя ещё должен правильный кабель именно под этот адаптер. Ростику присылали такой кабель и адаптеры, но адаптеры в него не втыкаются, так как другой разъем. Кетай фигли.. Ну я с ними списался. Т.е. лучше всего сразу адаптер такой с кабелем запросить? -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
20.12.2013, 11:11
Радио у меня работает нормально. А вот интересно можно ли её прошить на свежую прошивку.
А то как-то стрёмно. Вдруг перестанут кнопки работать. Обидно будет. На IGO Primo у меня почему-то не ловятся спутники. Но он их отлично видит в стандартной информаторе головы. В настройках я не нашел пункта настройки GPS. То есть на карте просто пишется autodeteсting GPS до бесконечсности. Стас, не подскажешь как это можно исправить? Наверно надо там в файле настроек что-то исправлять. Но что писать не знаю. Кстати большое тебе спасибо, что сподвигнул китайцев на доработку адаптеров. -------------------- |
20.12.2013, 11:23
Радио у меня работает нормально. А вот интересно можно ли её прошить на свежую прошивку. А то как-то стрёмно. Вдруг перестанут кнопки работать. Обидно будет. Ну как вариант, можно подождать когда я получу свой шлейф с адаптером и проверю, заработает это на моей магнитоле или нет. -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
20.12.2013, 11:42
Мне не горит. С этим бы разобраться.
20.12.2013, 12:19
Радио у меня работает нормально. А вот интересно можно ли её прошить на свежую прошивку. А то как-то стрёмно. Вдруг перестанут кнопки работать. Обидно будет. На IGO Primo у меня почему-то не ловятся спутники. Но он их отлично видит в стандартной информаторе головы. В настройках я не нашел пункта настройки GPS. То есть на карте просто пишется autodeteсting GPS до бесконечсности. Стас, не подскажешь как это можно исправить? Наверно надо там в файле настроек что-то исправлять. Но что писать не знаю. Можно прошить до 1.10.7.4 с русским и хохлятским языком - кнопки сохраняются. Но с радио нужно что-то делать - слабые станции шипят страшно. Вчера на WK2 поставил активную салонную антенну с 20 дБ усилителем. Помогло мало. Видимо, экранирует атермальное покрытие лобового стекла. Нужно ставить вместо пассивного штыря на крыше активный плавник. Калеаро делает вполне адекватный вариант за 60 евро.
20.12.2013, 19:24
По iGo Primo ответили на Redpower:
sys.txt открываем ищем там GPS ставим com 2 скорость 9600 сохраняем и будет вам счастье -------------------- |
21.12.2013, 12:08
По iGo Primo ответили на Redpower: sys.txt открываем ищем там GPS ставим com 2 скорость 9600 сохраняем и будет вам счастье В этом файле куча разных параметров: залезь в соотв. раздел на 4пда форуме. Но айго всю жизнь определяет порт и скорость автоматически. Видимо у тебя какая-то глючная версия. -------------------- И вам не болеть!
21.12.2013, 20:38
Эту глючную версию я у тебя и взял.
И никакая она не глючная. Ввёл эти параметры и всё отлично работает. -------------------- |
21.12.2013, 21:27
Мой аппарат из ранних. Был укомплектован адаптером и кабелем для Себринга. Само собой на моеё машине он даже не включился. Я подобрал из своих закрамов адаптер, с которым всё заработало. Всё, кроме кнопок руля и информации на приборке. Дело в том, что на кабеле просто отсутствует один из разъёмов. Как раз тот, что передаёт информацию с кнопок руля. Запросил у жёлтолицих братьев помощи. Отправил им ненужный мне адаптер. В замен получил правильный кабель и.... мой адаптер. Какая-то ускоглазая рохля по ошибке снова положила в пакет мой адаптер для Себринга, который даже нельзя подключить к новому кабелю. Разъёмы разные. Сейчас жду от них исправления ошибки. Ковыряться самому в недрах адаптера нет желания. Мне и подождать не в лом.
А вот антенку на крышу я давно поставить думаю. Вместо ненужной у нас штатной спутниковой. Только вот пока не разобрался где и какую покупать. Но от штыря пора избавляться. Хочу его вообще выковырять и дыру заткнуть пробкой. Всё равно радио с ним работает только в городе. И то не во всех районах. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
22.12.2013, 18:33
Внешний вид S100 в машине:
![]() Сопли болтающиеся в бардачке для подключения USB-флешек меня совсем не вдохновляли. На ebay купил вот такое гнездо. ![]() Решил его поставить в верхний барадачок. Там как-то по цвету гармонирует, да и штатный вроде тоже туда ставят. ![]() ![]() Если нужен интернет, то можно поставить ниже второе и воткнуть модем. Кстати звук со штатной акустикой очень хороший. С помощью 11 полосного эквалайзера подстроил под себя и теперь балдею. -------------------- |
22.12.2013, 18:36
Мда. Гнёздышко весьма пристойное. Надо себе купить такое.
25.12.2013, 11:14
Кстати большое тебе спасибо, что сподвигнул китайцев на доработку адаптеров. Самое интересное, что по низкоскоростным тачкам типа Chrysler 300c 2005-2008, Chrysler Sebring 2006-2009, Grand Cherokee 2005-2009 и т.д., у которых в наличии фабрично установленный Бостон/Инфинити, данная голова НЕ РАБОТАЕТ, так как провод активации штатного усилителя висит в воздухе. Веду сейчас диалог с заводом, чтобы они доработали комплект с адаптером " sebring ", добавив функцию активации штатного уся. -------------------- И вам не болеть!
10.1.2014, 13:06
Вот Навител для S-100 версия 8.5. Без карт. Порт пропатчен.:
https://www.dropbox.com/s/ptvb7duvcj9jfm4/N8%2C5.zip -------------------- И вам не болеть!
14.1.2014, 22:25
Откатал с аппаратом в восточной Европе. Igo отлично работает.
Из минусов. Когда запущена навигация и играют например mp3, то чтобы в них зайти и сменить альбом нет быстрого перехода. То есть приходится нажимать SRС. Потом мультимедия, выбирать плэйер и потом долго выбирать нужную папка. Что за рулем делать очень не удобно и не безопасно. В S60 это было быстро и легко сделать с помощью пульта ДУ. Почему китайцы не сделали так здесь не понятно. А так аппаратом доволен. -------------------- |
15.1.2014, 19:38
Последний айго оказывается работает в режиме пробок через 3Ж:
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- И вам не болеть!
6.2.2014, 10:13
Сегодня пришел мой ранее заказанный адаптер с проводами. Блин, ну что тут сказать!
Лучше чем Rostik сказал, соблюдая правила писания на форуме, не скажешь: Какая-то ускоглазая рохля по ошибке снова положила в пакет мой адаптер для Себринга -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 2:01 | ![]() |
