1.2.2014, 15:46
Данная статья написана исключительно для тех, кому интересно, как самостоятельно можно рефлекторные галогеновые фары переделать в линзованные с ксеноном. Чьё-бы то ни было мнение по поводу экономической целесообразности сего мероприятия мне не интересно. Каждый сам выбирает купить ему фары, сделать самому или заказать тому, кто это уже делал. Спасибо за внимание и понимание.
Сегодня я расскажу про линзовку фар Chrysler Town & Country 2008-2013, Dodge Grand Caravan 2011-2013. Напомню, что это практически одинаковые автомобили, отличающихся лишь нюансами комплектации и внешнего дезайна. В люксосой комплектации T&C комплектуется штатными ксеноновыми фарами Hella c классическими матовыми линзами и блоками Hella 4.1 с лампами D1S. Для имплантации я использовал такие-же блоки и лампы, как в оригинале, а линзы взял интеллектуальную Hella. Правда использовал я их в моно-режиме. Линзы очень удобны в работе. Я давно уже собирался поработать с этими фарами, но боялся приступить к вскрытию. И не напрасно. В моей практике это было самое трудное вскрытие. Из-за нетермоплавкого клея и сложной формы стекло с чудовищной неохотой покинуло своё место на корпусе. Вычистить клей-герметик было тоже трудно. Корпус фары изготовлен из полипропилена, который надёжно ни какими клеями не клеится (как и полиэтилен), восстанавливается только пайкой. Так что нужно быть предельно аккуратным и ничего не сломать. Маска крепится к стеклу саморезами. И ещё два самореза держат маску с изнанки фары. Перед демонтажём стекла надо найти и открутить эти два самореза. Они имеют кольцевую резиновую прокладку. ![]() Рефлектор снять с подвесов не сложно. Но он очень тонкий и хрупкий. Требуется осторожность. Рефлектор дальнего света надо тщательно запаковать плёнкой и скотчем. Руками не трогать! ![]() Задняя часть рефлектора ближнего света срезается ![]() До пристойной формы отверстие доводится вот таким лепестковым инструментом с помощью дрели. ![]() Я по-прежнему предпочитаю работать со стапелем и экраном. Для этого рефлектора стапель предельно прост – одной точки крепления вполне достаточно, т.к.нижняя часть просто лежит на столе параллельно линии горизонта. Оптический блок крепится на болтах М3 и самоконтрящимися гайками. Болтики М3 тонкие и легко гнутся. Более толстые болтики будет сложно согнуть и велик риск при этом расколоть рефлектор. ![]() Смонтированные на рефлекторе болты гнутся до нужной формы, ставятся дополнительные гайки-упоры и крепится линза. Точек крепления три. Верхние гайки позволяют отрегулировать СТГ по горизонту и вертикали. ![]() Примерил маску, убедился, что всё стоит по центру и выглядит пристойно. ![]() Вокруг маски остаётся зазор. Он не шипко бросается в глаза на собранной фаре, но всё выглядит некрасиво при включенном свете. ![]() От паразитных засветок я, как и раньше, избавился нарастив маски двумя слоями толстого алюминиевого скотча. Пришло время поработать с корпусом. На фаре уже есть место под блок розжига. Надо только вырезать окошко для разъёмов. ![]() А разъём для подключения к штатной электропроводке я изготовил сам. Из лампы Н11. Колбу срезал, к ножкам припаял провода питания блока розжига. ![]() В корпусе вырезал отверстие под байонет лампы. С изнанки надо обязательно сделать упор. Я просто припаял кусочек пластика в нужном месте. Поворачиваешь байонет и он упирается в этот пластиковый бугорок. ![]() Корпус фары тонкий и резинка плохо уплотняется. Я дополнительно положил герметик. Всё. Проводка смонтирована. ![]() На корпусе есть место под штатный разъём. Да, оно сделано специально для разъёма, оно ровное и с небольшим козырьком. Но штатный разъём проводки может до этого места не дотянуться и подключить его будет сложно. Я выбрал более удобное, на мой взгляд место. Вот так фара теперь выглядит с обратной стороны. ![]() После сборки выяснилось, что нижний подвес имеет большой люфт. Эту проблему удалось решить очень просто с помощью кусочка холодной сварки. ![]() Всё. Фары готовы. ![]() ![]() ![]() Свет фары дают прекрасный. Перед установкой их на машину следует посетить официальный сервис и перевести мозги машины с галогенового на ксеноновый свет. Или, как я это делал раньше, поставить электролитический конденсатор 4700мF параллельно питанию блока розжига. Можно просто припаять его на свежеустановленный разъём питания. Отвечу на логичный вопрос «почему не сделал биксеноновую линзу?» Ответ простой - на дальнем свете включается заводской DRL. ![]() ![]()
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
19.2.2014, 22:17
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Из: Долгопрудный Пользователь №: 43 966 Реальное имя:Вячеслав
Александр, категорически приветствую!!!
Давно ломаю голову над проблемой света в "маршрутке". Много внимания уделял Вашим постам на нескольких форумах. И, наверное, именно этот факт остановил от недавнопредложенного случайными знакомыми "бюджетного" варианта ретрофита (снять-поставить, разобрать, вклеить линзы SILVER STAR Morimoto (???), устанлвить блоки розжига и т.д. в общем работа + матералы, всё-про всё 12 тыр.). А тут, как сон в руку, фоты Доджа..... Понимаю, что неосознанно начинаю дёргать ножкой и начитывать мантру: хочу.. хочу... хочу..... Поделитесь глубокоуважаемый гуру, какие линзочки в наши фары всё таки луше вкорячивать???? В смысле и по свету и по-бюджету (хотя, второе наверное не актуально, свет важнее). Опыта с ксеноном не имею вааще. Приходится опираться на чужие мнения. А вот в Дожик у Вас линзы встали классно. Кто производитель и как светят? |
21.2.2014, 9:05
Александр, категорически приветствую!!! В фары маршруток 2001 модельного года можно воткнуть ЛЮБЫЕ линзы. Проблем не будет и с Бошем. Сложнее всего ставить КOITO, у них корпуса неудобоваримые. В фары Караванов 2008-10 годов тоже войдёт всё. Места там море. Главная проблема будет - чем всё это закрыть? Но и она решаема. В фарах вышеописанных, T&C 2008+ и G.Caravan 2011+ места меньше. Рефлектор очень тонкий и хрупкий. В них лучше всего ставить линзы компактной конструкции. И чем легче, тем лучше. По качеству света сколько людей, столько и мнений. Я не рискну что-то рекомендовать. Предвижу бурю негодования и споров. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. А есть и любители рыженьких. Самый малобютжетный вариант - купить китайский набор за 2500р. В него входят линзы, лампы, блоки. Видел такое в наших магазинах. Правда китайский свет и получите. За то совсем недорого. Понтово, но недолговечно и каряво. С колечками... В фарах на фото линзы Hella "интеллект". Светят просто шикартно. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
21.2.2014, 17:40
Спасибо, что откликнулись!!!
У меня "T&C 2008". Александр, я правильно понимаю, что процесс разборки фар в этом случае, Вы не описываете, потому что он соответствует Вашему описанию действий на Chrysler Pacifica?! И, извините, не удержусь от ещё пары уточнений:что такое интеллектуальная Хелла? Это Hella intemo? Я уже писал, что это мой первый опыт общения с ксеноном вообщё. До сих пор пребывал в наивной уверенности, что интеллектуальные фары, это фары поворачивающие в сторону поворота рулевого колеса. Вот. И по размерам, скажите пожалуйста, БиБош Ал крупнее Хеллы?? |
21.2.2014, 18:33
Фары разбираются ОЧЕНЬ тяжко. Ничего общего с Пасей. Стекло приклеено почти намертво. Корпуса фар, особенно кронштейны, давольно тонкие и хрупкие. Легко сломать или расплавить. Неприятное занятие... И чистится от клея тяжеловато.
Линзы, все линзы, имеют некие названия, которые им дали ретрофитчики. Интеллектуальная Hella получила своё имя за сложную шторку, вернее барабан и не менее сложный способ управления ей. Смена ближнего и дальнего осуществляется не шторкой, а барабаном, который вращает шаговый двигатель. И на этом барабане не две, а четыре формы СТГ. Вкратце вот так. Hella intemo - это другая линза. Bosch имеет больший габарит за счёт шторки и соленоида в нижней части. А вот весят они существенно больше. Опять-же из-за массивного соленоида. Длинна отличается не существенно. Свет у них весьма пристойный. Некоторые считают их даже лучшими. А кому-то больше Hella нравится. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
22.2.2014, 17:27
Александр, у нас в смайликах нет поклона, поэтому приходится ограничиваться "большим СПАСИБО" за подробный и содержательный отчет. Недельки через две попытаюсь воплотить Ваш опыт на своём авто.
22.2.2014, 17:46
Цитата Отвечу на логичный вопрос «почему не сделал биксеноновую линзу?» Ответ простой - на дальнем свете включается заводской DRL." Можно уточнить? Видимо чего-то не понимаю.... DRL - это ходовые огни. На T&C 2008+ их роль выполняет одна из спиралей лампочки - переднего указателя поворотов и включаются они при включении передачи на АКП. А что такое заводской DRL, который включается на дальнем свете? Сообщение отредактировал goodvin - 22.2.2014, 17:49 |
22.2.2014, 21:43
DRL = ДХО = дневные ходовые огни. Они на всех наших машинах, на ВСЕХ, включаются на лампе дальнего света. Лампа дальнего света горит в 70% мощности. Именно лампа дальнего света. А вместе с поворотом горит габарит. И горит он только тогда, когда включен этот самый габарит. И не важно стоит машина или едет, и не важно в каком положении селектор АКПП. А вот DRL включается в любом положении селектора АКПП, кроме "Р". И гаснет он при активации стояночного тормоза.
Посмотрите внимательнее. А за благодарность спасибо. Для того и отчёты делаю, что-бы желающие могли повторить. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
24.2.2014, 0:35
Блин, вроде не мальчик, а так лопухнуться... Стыдно мне.... Был не прав, публично признаю, что погорячился и каюсь...
ДРЛ - Дневные ходовые огни, включаются в лампах дальнего света (какой-то процент) при выключенном внешнем освещении... А вот теперь извечно "русский вопрос": "Неужели никто не обходил подобные фрустрации?". Может "снять" сигнал переключения с ближнего на дальний и, через релюху, пустить его в качестве управляющего шторкой замастыренного биксенона, приношу извинения за косноязычность...?! Уж очень хочется разгуляться, так чтоб и ближний и дальний подправить (на предыдущей машине при подъезде к большим городам, когда на трассе появляется много информационных табло, приходилось переключаться с дальнего на ближний, потому что отраженный от табло сигнал просто ослеплял....). |
24.2.2014, 14:04
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
Галогеновый дальний на этих машинах очень хорошо светит и так как ксенон при этом тоже горит, то мне кажется в биксеноне в этих фарах нет никакого смысла.
Он актуален только для караванов до 2011, где в фаре стоит одна лампочка. -------------------- |
24.2.2014, 15:50
Мне известны индивидуумы, которым в одной фаре мало было даже двух биксеноновых линзы. Они ещё и в противотуманку пихали биксенон. Таким образом на машине было шесть источников ближнего и шесть источников дальнего света. Маньяки!
А вообще существует релейная схема, позволяющая иметь и штатный DRL, и биксенон в придачу. Само собой на двухрефлекторных фарах. Вот только зачем это нужно? -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
12.5.2015, 17:23
13.5.2015, 9:15
Следующие фары как раз буду красить внутри в чёрный цвет. А такие вот "светящиеся сосиски" я ставил в фары "бегемота". Смотрятся сосиски очень здорово. Но при ярком солнце их не видно. А уж повороты вообще видны только ночью или в гараже, как на фото. Но пока этот вариант мне понравился больше всего. Это лучше, чем колечки. И по надёжности вроде всё не так уж плохо. Есть опыт эксплуатации около года.
23.10.2019, 12:54
Ничто не вечно. По прошествии 5 лет начала у меня умирать лампа с пассажирской стороны(светить лиловым цветом).
Задушил жабу и купил в Руси оригинальные OSRAM D1S XENARC ORIGINAL 66140 по 3367 руб./шт. Кстати, проверил на сайте OSRAM, действительно оригинальные и гарантия на них 4 года. Фару снимать не нужно, то есть карячимся так, узко, но пролезть можно. Снимаем резиновую крышку с блока фары. Поворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем. Отсоединяем разъем нажав металлическую скобку на разъеме. Снимаем пластиковое кольцо. Оно держится на одной защёлке. ![]() Переустанавливаем на новую лампу и собираем всё обратно. Умерла лампа Philips. С другой стороны стояла OSRAM, такая же как купил и она рабочая. Поменял обе лампы, так как старая светит более голубым цветом. -------------------- |
10.11.2019, 19:21
Лампы всегда надо менять парой. Они выгорают постепенно и световая температура меняется. Поэтому старая и новая лампы будут светить неодинаково. Да и ещё с галогенок все знают, что коли умерла одна, значит скоро помрёт и вторая.
14.11.2019, 11:13
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва
Не буду плодить темы.
К моей машине по VIN подходит фара 5113338AC Вижу достаточно много предложения по 5113338AF - кто-то знает в чём отличия? -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crdStrida LT 2012 🚲 |
14.11.2019, 13:38
Никакой разницы. Просто на другой модельный год.
24.2.2021, 6:09
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2020 Пользователь №: 102 333 Реальное имя:Сергей Город:ussr
Доброго времени суток!
Кто то может подсказать возможно ли на караване переподключить DRL с дальнего в пол накала на габариты? |
24.2.2021, 10:56
Доброго времени суток! Кто то может подсказать возможно ли на караване переподключить DRL с дальнего в пол накала на габариты? Для чего? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.2.2021, 5:20
Доброго времени суток! Кто то может подсказать возможно ли на караване переподключить DRL с дальнего в пол накала на габариты? Для чего? Делаю что то похожее как на фото выше. Вместо лампочки габарита буду подключать LED ленту, собственно нужно что бы она горела как ДХО |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 2:01 | ![]() |
