ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Stratus JR, 2.4 EDZ)
hint: при поиске оригинальных номеров в экзисте, например, пробуйте вариации с первым нулём и без него
кроме того, последняя буква означает "версию" либо производителя запчасти, на свой страх и риск можно попробовать её изменить в сторону понижения (например, не AG, а АА), либо повышения (но это вряд ли).
Свечи: FAQ
замена по расписанию "B" каждые 40 т.км.
(величина свечного зазора = 1,02 мм/.040" для чемпионов)
Свечи RE14MCC5 (470) - не использовать ! Типичная цена за 1 обычную свечу 80-150 р.
1. Mopar SP00RE16MC / Champion RE16MC / Chrysler SP00RE16-MC / 05149002AA
2. NGK LZTR4A-11 (5444) (обычные, 1,1 мм) / 05149003AA (http://ngk.com/results_app.asp?AAIA=1384860)
3. NGK LZTR4AGP (platinum) / PLZTR4A-13 (double platinum, 1,3 мм) / LZTR4AIX-11 (irridium, 1,1 мм)
4. Denso ITL16 (5349) (irridium, 1,28 мм) (K16PR-U11 <- НЕ ДЛЯ EDZ !) (http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/usa/4w/4w-maker.cgi)
5. Autolite Platinum Part #AP5263 / Double Platinum Part #APP5263 / Xtreme Performance Part #XP5263
Замена раз в 40 т.км., замена ВВ проводов раз в 80 т.км.
Бывает, что в колодцах обнаруживается масло. В этом случае нужно заменить прокладки свечных колодцев и, возможно, прокладку крышки клапанов.
1. 1 х 04781639AB Mopar/Chrysler Прокладка крышки клапанов
.. 4 х 04621851 Mopar/Chrysler Прокладка свечного колодца (1 шт, надо 4)
2. VS50459R Fel-pro Прокладка клапанной крышки + кольца свечных колодцев (4 шт)
Высоковольтные провода:
замена по расписанию "B" каждые 100 т.км.
1. Mopar/Chrysler 05018394AG
2. Standard 7570
Парни с usa форумов добавляют такие позиции:
Bosch 9477
Autolite 97060 Professional Series
Autolite 87115 Pro Fit
MSD Ignition 32689 Red Wires
MSD Ignition 32683 Black Wires
Borg Warner CH74200SP Sure Spark
Borg Warner CH74200
General Cable 9615
Accel 7971B Blue Wires
Accel 7971R Red Wires
Accel 7971Y Yellow Wires
Denso 671-4804
Mopar SPW03893AA Note: this is for 2004 and 2005
Mopar SPW03894AA Note: this is for 2003
Mopar P4876511 Blue 7.5mm wires
Mopar SRT-4 Stock Spark Plug Wires [Straight] 05033233AB
Mopar SRT-4 Stock Spark Plug Wires [Right-Angle] 05033266AA
Magnecore 45231 Red 8.5mm wires
Катушка зажигания:
1. 04609103AB Mopar/Chrysler (05269670 устар.)
2. UF189T Standard
3. 1.2.162 TSN
4. ZSE028 / 0 040 102 028 Beru
5. CC-21 Mobiletron
6. 0607 17040 012 Magneti marelli - сам ставил недавно
Масляный фильтр
(*можно вписать параметры фильтра в/ш/г, давления, возможность установки бОльшего)
1. Mopar/Chrysler 04105409AC
2. Fram PH3614
3. MV-Parts MV-FE213
Воздушный фильтр:
(Внутренний диаметр: 83 мм / Внешний диаметр: 127.3 мм / Высота 1: 158.2 мм)
проверка и возможная замена по расписанию "B" каждые 5 т.км., но не реже 40 т.км.
1. Mopar/Chrysler 05011836AA
2. MV-Parts MV-CA9053
3. TSN 9.1.1115
4. Fram CA9053
5. Direct Parts 41928C
6. Japan Parts FA-009S
7. Wix 46677
8. AC Delco A2054C (hz)
9. Peko AA3030 (hz)
10. Luberfiner (Champ) AF7981 фото, он слева (по фото - хороший!), цена ок. 450 р.
11. Patron PF1537
12. Concord NA2054CR
Фильтр АКПП:
(*инфа о использовании прокладки/герметика)
Замена вместе с маслом АКПП по расписанию "B" каждые 70 т.км., желательно 40 т.км.
1. Chrysler 04864505AB
2. AcDelco TF242
3. MV-Parts MV-FT1122 (якобы в комплекте с прокладкой)
4. Fram FT1122A
5. Wix 58934
Топливный фильтр: (http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=48)
Сам насос вот:
Схема:
тема из FAQ - http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7844
фильтра два - тонкой и грубой очистки, оба в бензобаке.
фильтр тонкой очистки (2) - 04879164AA
фильтр грубой очистки (сеточка?)(3) - 5018695AA/04897866AA второй дешевле, аналог - 9.8.130
по инструкции также необходимо менять кольцо уплотнительное топливного насоса (5) - 52100410АА
GCA773-2 WALBRO Комплект насос + фильтр + колечко - поставил себе, подошло, машина заработала =)
Нормальное давление в рейке должно быть 3,7-4,2
4891345AB Форсунка топливная
4891345AA Форсунка топливная
4897125AA Комплект уплотнительных колец топливной форсунки (2 колечка)
ES70599 (Fel-pro) Комплект уплотнительных колец топливной форсунки (4 колечка)
Тормозные колодки и диски: FAQ
Проверка состояния и возможная замена по расписанию "B" каждые 20 т.км.
Передние колодки:
1. 05018942AA Chrysler/Mopar кто-то из этих
1. 05093021AA Chrysler/Mopar кто-то из этих
2. PGD869M Raybestos пришли в коробочке, там же нарисовано, где смазывать суппорт, качество отличное
3. 2.1.365 TSN
4. GDB4125 TRW
аналогов тьма !
Хороший отчет с фото по замене колодок: тут
Задние колодки (барабанные):
1. 5096247AA Chrysler
2. V2016247 Chrysler
3. 2.3.110 TSN
4. Bendix R800
5. RAYBESTOS PG800 / SG800 (?)
6. WAGNER PAB800
Задние колодки (дисковые):
1. 05083071AA 05018208AA Chrysler (Какой точно номер ?)
2. PGD641M Raybestos
3. 2.2.123 TSN
4. GDB4119 Lucas
5. 6775 Mapco
6. LP1515 Delphi
7. 598544 Valeo
аналогов масса
Задние колодки (стояночные д/дисковых тормозов):
1. 05073647AA Chrysler
2. 643PG Raybestos
3. Lucas GS8728
4. GIRLING 5187289
5. ABS 40643
6. 2.3.111 TSN - по отзывам - редкостное г
Тормозной диск (передний):
1. 04879138AE Chrysler
2. 76683 / 76683R (RED) Raybestos
3. 2.6.123 TSN
4. 00783A Direct Parts
5. 209315 NK
6. 16726 ABS
7. Atlas 5361 / 5381 (уточнить номер)
Тормозной диск (задний):
1. 76547 Raybestos - Профессиональная серия
2. 76547R Raybestos - Стандартная серия
3. 209310 NK
Тормозной барабан:
1. 9623R Raybestos
Ремкомплекты тормозных цилиндров:
1. 05018948AA Mopar Ремкомплект переднего суппорта (только манжета и пыльник)
2. 05019749AA Mopar Ремкомплект заднего суппорта (только манжета и пыльник)
3. 05018909AA Mopar Ремкомплект переднего суппорта (включая поршень)
4. 05011948AA Mopar Ремкомплект заднего суппорта (включая поршень)
Ремни:
4621844 Ремень зубчатый ГРМ (7.10)
04781570AB Ролик натяжной ремня ГРМ с крепежом (7.5)
6.1.107 TSN
T43008 Gates
JBT2336 JBT
04781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом (7.6)
6.1.108 TSN
JBT-2234 (заменил JBT-2178) TJB
84102 Dayco (вроде бы не только ролик, вместе с натяжителем)
58608 Ruville
T42121 Gates
41806B Direct Parts
Комплекты ГРМ: (помпа, ремень, 2 ролика)
Gates TCKWP265B - для старой версии (до 04 года примерно) - картинка
Gates TCKWP265,TCKWP265A,TCKWP265C - для более поздних моделей - картинка
Натяжитель ремня генератора+кондиционера
01-04 года:
04792495AC Фото натяжителя и ролика
41972C Direct Parts - Натяжитель+ролик, стоит около 700 рублей
APV2272 Dayco - Натяжитель+ролик
6.1.111 TSN (ролик)
89144 Dayco (ролик)
0-N1509S Optimal (ролик)
ролик подходит от Шеви-Нивы, стоит около 350 р.
04-06 года:
натяжитель на Сайбере другой, у последних версий Стратусов так же
Hyundai / KIA 25287 25010 - ролик
Ремень насоса ГУР (длина 900 мм)
04892749AA
10.1.27 TSN
4PK900 Dayco и пр. производители (вместо 900 может быть 895,898,903)
1 987 948 349 Bosch
Ремень генератора и компрессора кондиционера (c 04 года идёт другой натяжитель и длина получается другая)
01-04 года (длина 1335 мм):
04792746AB
10.1.421 TSN
6PK1335 Dayco и др. (1325-1340, но точный размер таки 1335, подтверждение для 2001 года)
03-04 года (длина 1403 мм ??):
есть информация, что был какой-то переходной размер, возможно 1400 мм
04-06 года (длина 1230-1250 мм, 1250 по мануалу):
6PK1250
Цепь балансиров коленвала и т.п.
*img
4621996 Цепь привода валов
4884473AA Натяжитель цепи
4884472AA Успокоитель цепи
4621579 Прокладка поддона
4694525AB Поддон картера двигателя
Сальники
4667198 Сальник коленвала передний
4621939АВ Сальник коленвала задний
4777086 Сальник распредвалов (2 штуки надо брать, поменять реально не снимая двигателя, нужно только аккуратно вытащить старые)
Клапан PCV:
проверка и возможная замена по расписанию "B" каждые 48 т.км.
Термостат и помпа СО
4694307AE Насос водяной
4621564 Прокладка водяного насоса
4792490AA Корпус термостата
5278144AA Термостат
Ступицы:
Передние колёса:
C ABS:
1. 4578144AB Chrysler/Mopar Коричневая коробка. Агонь! Бери такую.
2. V2508144AA Mopar, в данном случае перепакованый китай. Белая коробка.
3. MV-513138,U-513138 MV-Parts
4. 513138 Precision,FAG,National,Roadsafe, MOOG
5. 00701B Direct Parts не советуют, низкое качество
6. BR930138 SKF - должны быть отличного кач-ва, искать на Ebay
7. 4593462AA,4593777 Chrysler/Mopar
8. 04578 144AA Chrysler
9. 713 6700 90 FAG
10. PBK513138 Patron - редкостное г
11. IJ123036 ILJIN (Корея), вроде как близнец MOOG, качество хорошее
Без ABS:
1. бывает ли..
Задние колёса:
С ABS:
1. 05003550AA Chrysler/Mopar
2. NTP-512220 NTP, пришла в белой коробке, на вид - достаточно прилично, был замечен логотип MV-Parts =)
3. 512220 Precision
4. 01326B Direct Parts не советуют, низкое качество
Без ABS:
1. 04616477AB Chrysler/Mopar
2. 512154 Precision
3. JBH-9133 TJB
4. 03345B Direct Parts не советуют, низкое качество
Подвеска:
Сайлентблок верхнего переднего рычага:
1. 12670 LUCAS/TRW сайлентблок верхнего рычага отдавал почти 600 за 1 шт
2. K7290 MOOG то же самое(!) 500 за пару
Стойка стабилизатора (яйцо):
1. 4695626 CHRYSLER
2. 18190 TRW
3. K7306 MOOG
Опоры двигателя:
1. 4593337AB опора двигателя, задняя
2. 4573775AB опора двигателя, левая
3. 4593383AB опора двигателя
Шланги АКПП:
1. 04596253AB Chrysler/Mopar - оригинал
04596740AA Chrysler/Mopar
2. 624-314 Dorman - хороший заменитель
отечественные универсальные шланги лохматятся, резина не выдерживает АТФ и давления и начинают течь.
Есть ещё жёсткая проблема утечки АТФ через место стыка шланга и радиатора. Помогает 2 последовательных червячных зажима. Есть еще оригинальный крайслеровский набор из TSB по этому поводу, но там как раз 2 зажима идёт, можно не переплачивать.
Лампочки:
Фары - HB5 (9007) (2 лампы на авто)
Передние габариты - 5W5 (2 лампы на авто)
Передние указатели поворота - PY27/7W (Y !! - оранжевая колба) = 3157NA (2 лампы на авто)
Задние габариты, стопы, поворотники, противотуманки - P27/7W = 3157 (4 лампы на авто)
Боковые повторители поворота - W5W (2 лампы на авто если есть)
Фонарь заднего хода - W16W (2 лампы на авто)
Центральный стоп сигнал - W16W (1 ламп на авто)
Подсветка номера - W5W (2 лампы на авто)
Лампы типа 3157 отличаются от тех, что продаются везде тем, что они с пластиковым дополнительным креплением и мощностью 27/7, а не 21/5.
В себрингах в задних поворотниках стоят 3757A, отличаются только выступами на цоколе, можно подпилить 3157 - подойдут они.
(http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=114713&view=findpost&p=1745674)
Фары, фонари, лакировка:
Обзор новых фар
Покрытие фар лаком
Полировка, с фото + тут много почитать
Дворники:
22" левый, 21" правый. при установке надо ориентироваться на тонкую полоску с точкой на стекле - это центр и линия прилегания дворника.
05101 870AA Левая (с спойлером )
05101 871AA Правая
люди ставят и 2222 и 65см50см
Резина:
удалось поставить 205/70/15 - задние задевают немного арку около амортизатора, поджирает передние арки, клиренс тем не менее поднялся на 1 см,
но спидометр теперь врет, при скорости 100км/ч он показывает ~97 км/ч
Аккумулятор:
оригинальный аккумулятор идет с боковыми клеммами. Найти такие непросто и стоят они заметно дороже, поэтому можно попросить электриков переделать клеммы на обычные большие и поставить обычный аккумулятор.
Я поставил себе 60-65 Westa аккумулятор, но пришлось еще немного доломать ограничители аккумулятора снизу, т.к. он немного не входил по ширине.
Из "родных":
ACDelco 75-6MF
Deka 675MF
American 75650
Duracell EHP75
Banner Starting Bull 560 10
Excell EB 608
Atlas Dynamic Power MF75-550
Atlas Dynamic Power MF75-630
Мануал по установке: http://www.drive2.ru/experience/dodge/stra...ratus_ii/?t=165
Жидкости и Ёмкости:
Антифриз:
Mopar MS9769
или аналоги гибридного типа или лучше. Я бы посоветовал антифризы с надписью G12 или выше (G12+, G12++ - вечные)
*Использование антифриза на основе пропиленгликоля не рекомендуется.
Жидкость АКПП:
Mopar ATF+4 (MS-9602)
либо вот список сертифицированных замен: http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
Жидкость для ГУР:
*оригинальная жёлтая
Замена жижи описана тут - http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...ic=7919&hl=
Масло в двигатель:
0W-30 для Сибири =)
5W-30 API SL или выше, желательно Mobil
очень желательно наличие сертификата МВ 229.5 - наиболее близко к крайслеровским запросам
замена вместе с фильтром по расписанию "B" каждые 5-6 т.км.
некоторые размышления о стандарте крайслера - точного понимания, что скрывается под MS-6395 (такое масло найти у нас сложно).
Первое время была идея, что масла АСЕА А1,А5 (энергосберегающие) не должны литься в наши моторы.
Однако потом появился пост: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1449780 с интересной картинкой.
Поэтому мнения разделились. Каждый вправе решать, какое ему лить масло, А1/А5 или не А1/А5. В догонку ещё один пост: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1449794
Кроме того совсем недавно появилось исследование http://bmwservice.livejournal.com/19592.html , из которого приходит осознание того факта, что энергосбережение с нами не по пути, т.к. то, что в евросоюзе идет в теме энергосбережение - то в остальных странах не рекомендуется, т.к. негативно влияет на продолжительность жизни мотора. и сернистость масла как раз не во вред. Т.е. с С3 нам не по пути если хочется продолжительной жизни мотора.
В связи с чем стоит отмести масла МВ 229.31, 229.51 как малозольние и пользоваться 229.3 и 229.5 . Более того сам МВ напрямую запрещает использовать масла 229.51 в ряде своих двигателей.
Вот и стоим на перепутье. Энергосберегающее масло и большая экономичность (не более пары процентов) или пакет присадок, продлевающий жизнь мотору.
Оказалось, что лить надо все же масло то, что написано в мануале и не выёживаться, мануал не врёт =)
Подведу итог. Масло для EDZ по моему мнению должно быть таким - 0(5)-W30 API SL(или выше) по МВ: 229.3(229.5). А это решайте сами : ACEA А1/А5, ILSAC GF-3/GF-4 (что по сути АСЕА А5).
Вот на почитать:
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...&hl=achtung
Тормозная жидкость:
Mopar Brake Fluid
либо любая DOT3 или лучше (DOT4)
(oskin(тчк)ru/pub/chrysler-dodge/manuals/FAQ/LUBRICATION_MAINTENANCE/2002_JR.pdf)
Объём топливного бака (АИ-92) - 60,5 литров
Масляная система двигателя - 4,7 литра
Система охлаждения - 10 литров (полностью, включая радиаторы и расширительный бачок)
АКПП полностью, с гидротрансформатором - 8,7 литров
АКПП слил/залил - 3,8 литра
Бачок омывателя - около 5 литров
Кондиционер - на табличке под капотом (870 грамм R-134)
Тормозная система - около 2 литров (вроде бы, хз)
Расход:
Газ: (http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20139)
можно
Датчики:
*img
1 5269870AB Датчик температуры охлаждающей жидкости
2 5293199AA Магнит распредвала
3 5093508AA Датчик распредвала задний
4 4884111AA Прокладка датчика распредвала
5 56028563AA Датчик детонации
6 5269873 Датчик коленвала
7 6507220AA Болт М6х1х14 (не изображено)
8 4608303 Датчик давления масла
9 4608374AB Зажим провода датчика коленвала (не изображено)
10 Датчик кислорода нижний (лямда зонд)
56029049AA идентичен следущему
4606 135AD - 01-04JR 2L,2.4L
11 Датчик кислорода верхний (лямбда зонд)
56029050AA - идентичен следущему
04606 555AD - 03,04JR 2L, 2.4L
04606 555AB - 01,02JR 2L, 2.4L
12 4896003AA Датчик абсолютного давления в коллекторе
13 6035957AA Зажим провода датчика MAP (не изображено)
14 4606397AA Датчик дроссельной заслонки
15 4606487AB Датчик температуры воздуха наддува
4897247AA Комплект датчиков дроссельной заслонки
04861325AD Регулятор(моторчик) холостого хода (2,0,2,4L)
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода)
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Генератор, ремонт:
140371 Cargo Щетки генератора
А вообще рекомендую прочитать эту тему: Ремонт генератора Denso , а конкретней можно тут глянуть: тут
АКПП ремонт:
Многое можно подчерпнуть тут: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=125182&hl=
или из технического форума
Компрессор, муфта кондиционера, ремонт:
юзайте поиск
кроме того:
Подшипник на муфте кондиционера. Размером 30х55х23, выбито название NSK 30BD40DF2. Продается например ЗДЕСЬ
Это для 2005 модельного года, на муфте маленький такой болтик на 8. (см. сообщение)
Считывание ошибок, калибровка климата:
Считывание ошибок:
тут видео инструкции
если по-проще, то: садимся в авто, вставляем ключ, поворачиваем на зажигание и сразу обратно, делаем так 3 раза, - на одометре пойдут коды ошибок.
код Р1684 можно игнорировать, после всех кодов будет надпись done. иногда не срабатывает, попробуйте в другом месте =)
есть инфа, что на 01 году работает только с открытой дверью
Калибровка заслонок:
тут
Калибровка компаса бортового компа:
<где-то в ФАКе есть>
Настройка блокировки дверей, климата и пр. через хитрые манипуляции
Программирование функций в автомобиле, Полезно и интересно
Болячки,особенности:
Номер двигателя/кузова:
Периодичность обслуживания:
Буксирование/эвакуация:
кое-что похожее для 2.7 тут: http://www.drive2.ru/cars/chrysler/sebring...30376152429861/
