> Ремонт генератора Denso. Caravan, 2001 г.в., 2,4. Фото-отчет.
vovik7778
сообщение 22.1.2010, 13:16
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 12 785
Реальное имя:Владимир
Машина Dodge Caravan, 2001 г.в., мотор 2,4.
Замена подшипников и щеток генератора Denso 324AB.
для снятия ремня генератора в запчастях за 30 руб. был куплен вот такой ключ:
от ключа отрезал примерно 10 мм. чтобы он пролез между лонжероном и натяжителем и немного подточил грани (плохо влезал в квадратное отверсие на натяжителе).
снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем с кронштейна клапан продувки адсорбера вместе с трубками и проводами и отводим его в сторону.
откручиваем от генератора плюсовую клемму (гайку не видно, скрыта под защитным кожухом, нужна головка, кажется на 13, с длинным удлиннителем), снимаем разъем питания обмотки ротора.
выкрутив три болта на 13 (нижний откручивать очень неудобно) протаскиваем генератор под впускным коллектором и вынимаем его между масляным щупом коробки передач и верхним патрубком радиатора.
теперь разбираем.
из толстой фанеры я сделал вот такое приспособление
чтобы зажать шкив генератора в тисках.
удерживая вал ротора головкой на 10, ключом на 22 отворачиваем гайку (закручена очень сильно)
откручиваем три гайки на 8, снимаем крышку, защитную резинку, откручиваем два болта снимаем щеточный узел, вынимаем нижнюю защитную резинку.
откручиваем четыре болта
снимаем крышку генератора с подшипником
вынимаем ротор генератора, если не вынимается руками, аккуратно, через конусную проставку наносим несильные удары в центр торца вала ротора, бить по торцу вала молотком нельзя, разрушится коллектор (один раз я немного промахнулся и отколол кусочек от коллектора).
Вынимаем пружинную шайбу.
Теперь меняем подшипники.
В запчастях для этой цели был закуплен съемник подшипников генератора ВАЗ-2110 (170 руб.)
Подшипники подходят от генератора ВАЗ-2110, номера подшипников 6202 и 6303 (Комплект 2 шт. 160 руб, Словакия).
Для тех кто хочет понадежней, можно поискать например SKF (6202-2RSH, 6303-2RSH)
Снимаем подшипник с вала ротора, греем феном новый подшипник, одеваем его на вал и одеваем кольцо которое стоит перед ним. Для тех кто таким способом подшипники меняет первый раз, совет, потренируйтесь сначала на старом подшипнике.
Выпрессовываем подшипник из крышки генератора (предварительно открутив четыре винта и сняв защитную пластину, на фото не показано). Для этих целей я использовал тиски, головку и деталь из набора для замены ступичных подшипников переднеприводных ВАЗов.
Далее все тоже самое, греем крышку генератора, вставляем в нее новый подшипник, прикручиваем защитную пластину четырьмя болтами (на фото ее нет).
Подшипники должны вставляться до упора без каких либо заеданий, если подшипник вставился или оделся наполовину, оделся с перекосом и дальше не идет, ненужно хвататься за молоток и пытаться забить его дальше, его нужно снять или выпрессовать и нагреть снова, поэтому тем кто делает это впервые настоятельно советую потренироваться сначала на старых подшипниках.
Крышку генератора нагревать лучше равномерно всю целиком, а не только ту часть куда вставляется подшипник.
Выпрессовывать подшипник из горячей крышки нельзя, может что-нибудь лопнуть.
Теперь беремся за щеточный узел и коллектор.
В «Транс-стартер» были закуплены следующие вещи:
- коллектор ik.1.2047 (в моем случае замена не потребовалась, мой коллектор был немного изношенным, а вообще поменять можно)
- щеточный узел upbh640. Он не подошел, у него три контактные лапки. Если будете покупать нужен щеточный узел upbh635.
ехать опять в «транс-стартер» не хотелось, я взял щетки из нового щеточного узла и припаял их к старому. Припой на родном щеткодержателе оказался очень тугоплавкий, поэтому при пайке нужен мощный паяльник.
вот что получилось
собираем генератор в обратной последовательности.
при установке ротора с напрессованным на него подшипником греть уже ничего не нужно, должен вставиться свободно, не забудьте поставить пружинную шайбу.
перед установкой щеткодержателя проверьте вращение ротора, все должно вращаться свободно, без заеданий и каких либо шумов.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 17.11.2010, 14:44
Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в.
Сообщений в этой теме
- vovik7778   Ремонт генератора Denso. Caravan, 2001 г.в., 2,4. Фото-отчет.   22.1.2010, 13:16
- - Чапа_ев   Отличный отчет) Добавлю, что такой ключик у амери...   22.1.2010, 13:54
|- - vovik7778   Цитата(Чапа_ев @ 22.1.2010, 15:01) Отличн...   22.1.2010, 15:34
||- - Чапа_ев   Цитата(vovik7778 @ 22.1.2010, 15:41) При ...   22.1.2010, 17:07
||- - Davis78   Цитата(vovik7778 @ 22.1.2010, 16:41) Еще ...   2.3.2010, 0:03
|- - Вадим2   Цитата(Чапа_ев @ 22.1.2010, 14:01) Добавл...   22.1.2010, 20:50
|- - AlexMaf   Цитата(Вадим2 @ 22.1.2010, 21:57) Цитата(...   29.1.2011, 10:01
- - maxim0709   Если мерцает свет возможно пробит один из диодов в...   23.1.2010, 8:18
- - U.S.ARMY   Шикарный материал,спасибо! Вопрос - генератор ...   1.2.2010, 6:41
- - vertoliotv   Подшипники идут в размере ВАЗ 2110.12, родные стоя...   1.3.2010, 22:14
|- - SergNK   Цитата(vertoliotv @ 1.3.2010, 23:21) Подш...   1.3.2010, 22:19
|- - ssergei   Цитата(vertoliotv @ 1.3.2010, 23:21) Щетк...   2.3.2010, 0:04
|- - vertoliotv   Цитата(ssergei @ 2.3.2010, 1:11) Цитата(v...   4.3.2010, 19:38
|- - vertoliotv   Цитата(vertoliotv @ 4.3.2010, 20:45) Цита...   14.3.2010, 20:21
- - kutuzov_   Ну вот и я третьего дня перебрал такой же генерато...   14.11.2010, 15:39
|- - мастер   ОВЕРКВОТИНГ. Сообщение удалено, автору предупрежде...   18.7.2011, 17:45
- - salex_79   Смотрю у многих проблема с морганием подсветки при...   14.11.2010, 17:24
|- - salex_79   Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 18:31) Смот...   22.11.2010, 17:44
||- - Serg   Цитата(salex_79 @ 22.11.2010, 17:51) Цита...   22.11.2010, 18:06
|||- - salex_79   Цитата(Serg @ 22.11.2010, 19:13) Цитата(s...   22.11.2010, 21:05
|||- - kutuzov_   Цитата(Serg @ 22.11.2010, 18:13) Цитата(s...   16.1.2011, 17:51
||- - HAPA   Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 18:31) Смот...   10.1.2011, 18:21
||- - mullagul   Цитата(salex_79 @ 22.11.2010, 20:44) Цита...   26.12.2017, 23:34
|- - mahina-m1   Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 17:31) Смот...   28.1.2011, 18:23
- - Кипиш   вопрос на засыпку! на крайслер вояджер 2,5 ,...   16.11.2010, 17:57
|- - kutuzov_   Цитата(Кипиш @ 16.11.2010, 19:04) вопрос ...   17.11.2010, 11:29
|- - Кипиш   Цитатану если самому лень полазить по просторам ин...   19.11.2010, 14:53
|- - vislov   [/quote] оригинальный номер я и так знаю, когда сн...   17.1.2011, 20:17
- - salex_79   Если правильно понимаю....то все у кого мерцало, т...   10.12.2010, 21:40
|- - specht   Цитата(salex_79 @ 10.12.2010, 22:43) Если...   26.4.2011, 9:50
- - Рабинович   Очень удачно обнаружил данную тему. Три дня назад ...   23.12.2010, 10:43
|- - mullagul   Цитата(Рабинович @ 23.12.2010, 13:43) Оче...   23.4.2016, 10:54
- - Tigerrus   Цитата(salex_79 @ 10.12.2010, 22:47) Если...   10.1.2011, 16:39
- - Tigerrus   По всей видимости наша проблема... очень специфичн...   16.1.2011, 0:29
- - e.s.   Небольшое моргание присутствует помоему у всех. Де...   16.1.2011, 18:47
- - sasha2   гайку шкива, можно открутить пневматикой, если нет...   16.1.2011, 22:00
- - sasha2   свет моргает сильно то слабо, как купил себе кара...   16.1.2011, 22:07
- - ROMAN KD   Тоже моргает малехо свет! АКБ вроде нормальная...   17.1.2011, 14:34
- - belij   Я тоже думал что подшибникам генератора хана, фиг...   18.7.2011, 18:31
- - creativer   добавлю сюда интересную ссылку: http://www.wagnera...   26.7.2011, 10:42
- - nic_18   Щеткодержатель генератора 04727324AB (NipponDENSO ...   4.2.2012, 13:26
- - LIRAG   Что бы легче открутить гайку шкива ее нужно нагрет...   6.2.2012, 12:23
- - Selection   Как снять шкив на crd 2.5?   12.3.2012, 15:56
|- - Kupon   Не плохой отчет, но вот с щеточным узлом upbh635 а...   9.5.2012, 17:25
- - creativer   Сегодня раскидал свой генератор, т.к. был слышен е...   16.6.2012, 20:50
- - creativer   Всё пришло. по странному стечению обстоятельств м...   20.6.2012, 22:43
- - creativer   Ещё сайты подбора запчастей генераторов и не тольк...   2.7.2012, 10:09
- - 01super   у меня на 324 Denso 3х точечное креплениия щеточно...   16.9.2012, 23:06
- - 01super   к предидущему коментария получается 640   16.9.2012, 23:16
- - Поручик Ржевский   "Разобрал" генератор на составляющие, на...   5.1.2013, 11:21
- - creativer   ну например... 6303 2RS BEARING-17x47x14mm 1 W02X-...   5.1.2013, 12:39
|- - Поручик Ржевский   Цитата(creativer @ 5.1.2013, 13:46) ну на...   6.1.2013, 19:08
- - slaelan23z   Поручик ржевский а у тебя Denso 324AB.   11.1.2013, 11:05
- - slaelan23z   Привет всем спс за отчёты . Щётки поменял гена...   14.1.2013, 16:12
- - Lotek   можно ли купить отдельно разъем что на картинке ?   10.7.2013, 12:46
- - ВИТАМИН3214   Все прочитал ,но так и не понял, какой щеткодержат...   6.11.2013, 15:52
- - ВИТАМИН3214   Разобрался на 2.5 установлен генератор DENSO 429AC...   8.11.2013, 17:24
- - алекса   По ссылке шкив генератора 421000-0030, он с муфтой...   3.12.2013, 22:17
- - Пенсионер МВД   Собираюсь перебирать генератор,уже год как свистит...   3.2.2014, 13:14
- - ВИТАМИН3214   Нужна информация какой стоит диодный мост в коммен...   30.3.2014, 12:29
- - petrovich.2608   Доброго времени суток всем. Может кто нибудь подск...   4.3.2015, 23:44
|- - Serg   Скажу по своему опыту.... Найти отдельно диодный м...   5.3.2015, 11:47
|- - petrovich.2608   Спасибо, но у нас на разборках по крайслеру найти ...   5.3.2015, 21:47
|- - Sergio_msk   Цитата(Serg @ 5.3.2015, 11:47) В любом сл...   28.3.2015, 19:53
- - Fracy   Не думаю, что у вас отсутствуют мастерские, которы...   5.3.2015, 21:55
|- - petrovich.2608   Мастерские конечно же есть, но запчасть они так же...   5.3.2015, 23:58
- - Fracy   Ну вот вы еще не обращались никуда, а уже песню гр...   6.3.2015, 7:35
- - petrovich.2608   Разобрав дот конца генератор, обнаружил что передн...   9.3.2015, 0:09
- - vanches76   у меня на сайбере завыл генадий и зарядка пропадал...   9.3.2015, 14:12
- - BuT   petrovich.2608, Скажите номер установленного генер...   9.3.2015, 16:31
|- - petrovich.2608   Да , он самый. Правда уже заказан, завтра должны п...   10.3.2015, 17:28
|- - BuT   Цитата(petrovich.2608 @ 10.3.2015, 19:28)...   10.3.2015, 20:08
|- - petrovich.2608   Магазины Вазо- Газо запчастей были проинспектирова...   11.3.2015, 8:14
- - danya05   Доброе утро любители американских автомобилей или ...   3.12.2015, 9:26
|- - ssergei   Цитата(danya05 @ 3.12.2015, 10:26) Ключ 4...   3.12.2015, 11:44
|- - danya05   спасибо огромное, вечером буду пробовать   3.12.2015, 13:41
- - creativer   Кстати, я второй раз перебрал генератор, описал в ...   23.4.2016, 12:03
|- - ArMak_1976   Цитата(creativer @ 23.4.2016, 13:03) Кста...   24.4.2016, 19:04
- - Родшельд   Встал вопрос о ремонте генератора акб. Где в Москв...   23.1.2018, 23:09
- - kot703   Для генератора Denso 421000-0026 ...   9.4.2018, 19:12
- - deete   Ни с того ни с сего начал тухнуь значок аккумулято...   8.4.2019, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 23:40Дизайн IPB
