19.7.2009, 12:07
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 19.4.2009 Из: г. Смоленск Пользователь №: 21 666 Реальное имя:Александр
Печка работала но не дула в "ноги".
Почему то ничего не нашёл на форуме,может плохо искал. Короче догадался сам. Может кому будет полезно. 1 Включаем зажигание 2 Включаем 4 скорость обдува 3 Выбираем положение на лобовое стекло 4 Нажимаем и держим 3-5 сек кнопку обогрева заднего стекла Все ,калибровка началась,потом я так понял на месте одометра система показывает ошибки, можно ли где нибудь посмотреть расшифровку этих кодов. заранее всем спасибо. PS Сейчас всё работает. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 19.7.2009, 19:02 -------------------- Dodge Stratus (JR) 2001 2.4
| Гость_DiagnostAleks_* |
19.7.2009, 12:24
Можно посмотреть ошибки.Тема была неоднократно,н так на всякий случай втавляем ключ,поворачиваем три раза до момента стартера.До Асс кажеться,чтоб табло полностью открылось,но не заводим, и выключаем зажигание и так три раза.В итоге покажут ошибки.Если их нет то будет написано done .Yj далеко не факт что вы так все имеющиеся ошибки прочтете,это я вам как доктор говорю.
19.7.2009, 12:37
Да про эти ошибки я в курсе.
Я имею ввиду ошибки которые выдаёт сама система заслонок,например у меня сейчас (во время калибровки это все происходит) показывает ошибку №40,что она значит я не знаю. мин через 10 фотку скину,понятней будет. -------------------- Dodge Stratus (JR) 2001 2.4
19.7.2009, 12:58
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799
возможно у стратуса также как и на 300м... на 300м ошибка 40 означает "вывод привода заслонки направления потоков замкнут на минус"
Сообщение отредактировал Maux10n - 19.7.2009, 12:59 -------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
19.7.2009, 13:05
Вот ,а где можно список расшифровок посмотреть.
Сейчас не показывает,пропала.
19.7.2009, 13:16
Вот ,а где можно список расшифровок посмотреть. Сейчас не показывает,пропала. В сервис-мануале есть список. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
19.7.2009, 13:22
спасибо
18.11.2009, 13:16
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 29.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 908
... 1 Включаем зажигание ...... [Архив] Вот такой вопрос : А двигатель нужно заводить? -------------------- "...Дождь не может идти весь год, человек не может быть всю жизнь бедным..."
Езжу на Chrysler Sebring 04/2.4L |
18.11.2009, 14:48
Вот такой вопрос : А двигатель нужно заводить? Непринципиально. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.12.2009, 13:25
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила
Может кому будет полезно. 1 Включаем зажигание 2 Включаем 4 скорость обдува 3 Выбираем положение на лобовое стекло 4 Нажимаем и держим 3-5 сек кнопку обогрева заднего стекла Не знаю почему, но у меня так калибровка не запускается. Это точно для JR? Короче перелопатил манул и вот, что нашел:
-------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
3.1.2010, 15:29
а,забыл регулировка температуры должна стоять на "холод"....
3.1.2010, 17:02
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 001 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 257 Реальное имя:GromoBoy
а,забыл регулировка температуры должна стоять на "холод".... Отлично, сегодня попробую откалиброваться. Спасибо -------------------- Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет! |
| Гость_FLA_* |
3.1.2010, 17:23
5.1.2010, 17:13
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.7.2009 Из: Москва Пользователь №: 23 818 Реальное имя:Илья
А по русски можно - не бельмесу мы в этом языке =(( Написано: Отключить аккумулятор или вытащить предохранитель №5 на 5 минут или используйте спец. программное обеспечение и компьютер. -------------------- Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа.
Опытный автомеханик оценивает стоимость ремонта с удивительной точностью - до одного-двух долларов. Это именно та сумма, которая хранится в вашем бумажнике. Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты. |
28.4.2010, 15:27
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 24 776
А по русски можно - не бельмесу мы в этом языке =(( Написано: Отключить аккумулятор или вытащить предохранитель №5 на 5 минут или используйте спец. программное обеспечение и компьютер. райслер себринг 2001год колибровка не пошла обдув только в лицо |
28.4.2010, 16:10
райслер себринг 2001год колибровка не пошла обдув только в лицо Чем калибровали? DRB? StarScan? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
28.4.2010, 16:33
обдув во всех положениях переключателя работает только в лицо
попробовал калибрануть кнопкой обогрева заднего стекла -не прокатило так и придется ехать завтра в сервис снимал клему обнулить ошибку после этого походу и получися облом с обдувом |
28.4.2010, 16:52
обдув во всех положениях переключателя работает только в лицо попробовал калибрануть кнопкой обогрева заднего стекла -не прокатило так и придется ехать завтра в сервис снимал клему обнулить ошибку после этого походу и получися облом с обдувом Можно было и не пробовать... Надо сразу на сервис. На JR заслонки не калибруются кнопками, только сканером. Есть только один вариант: скинуть минусовую клемму АКБ минут на 10 ещё раз и вновь надеть. Если не поможет - на сервис. Об этом уже не раз писАли.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
28.4.2010, 17:02
понятно-спасибо!
28.4.2010, 17:56
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.1.2009 Из: г Ульяновск Пользователь №: 19 388 Реальное имя:раф
обдув во всех положениях переключателя работает только в лицо попробовал калибрануть кнопкой обогрева заднего стекла -не прокатило так и придется ехать завтра в сервис снимал клему обнулить ошибку после этого походу и получися облом с обдувом Можно было и не пробовать... Надо сразу на сервис. На JR заслонки не калибруются кнопками, только сканером. Есть только один вариант: скинуть минусовую клемму АКБ минут на 10 ещё раз и вновь надеть. Если не поможет - на сервис. Об этом уже не раз писАли.... серж, а слабо греет печка зимой это тоже может быть связано с калибровкой заслонок? -------------------- dodge stratus 2000 был, уаз 330306 есть, и будет есть,dodge grand caravan 2004-3.3 -есть
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 6:55 | ![]() |
