3 страниц V  < 1 2 3 >
> RG: Самотестирование штатных блоков
Andrey Kiselev
сообщение 9.6.2012, 16:34
Сообщение #21
Из: Örebro
Пользователь №: 49 527
Реальное имя:Андрей
Цитата(Koxx @ 9.6.2012, 15:19) *
Либо заклеен либо выпаяли светодиод.
В этой теме посмотрите как снять панель. А далее - по обстоятельствам.
P.S. Саму пиктограмму не видно, она у Вас на инфо центре или в самой приборной панели? (на дизелях иногда встреался на инфоцентре) Check Engine управляется всегда самой приборной панелью вне зависимости расположения.
Спасибо!
Пиктограммку разглядел на верхней полоске, рядом с правым поворотником...
Chrysler Grand Voyager 3,3 LX, 2002.
Koxx
сообщение 9.6.2012, 16:40
Сообщение #22
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Тогда либо выкручена лампочка (в инфоцентре лампочки, в приборной панели светодиоды), либо обрезан провод от приборки к инфо центру. Первоее более вероятно.
Инфоцентр просто сдергивается вверх - он на клипсах. Ничего сложного.
P.S. С дальнейшими вопросами по АКПП прошу обращаться в профильный раздел. Сообщения по приборной панели и чеку перенесу (когда найду куда), здесь оставлю только стояночный тормоз.
Andrey Kiselev
сообщение 9.6.2012, 16:42
Сообщение #23
Из: Örebro
Реальное имя:Андрей
Ок, спасибо!!!
Цитата(Andrey Kiselev @ 10.6.2012, 15:53) *
Попутно сделал лампочку check engine. Лампочка была в порядке, но была вставлена в панель таким образом, что был загнут один из контактов... (отсюда)
madvav
сообщение 10.7.2012, 18:56
Сообщение #24
Пользователь №: 39 953
сделал тест, показались ошибки:
200.2 ABS LED SHORT ----- лампочка загорается как положено при уключении зажигания, когда была ошибка АБС - так же загоралась.
200.7 EATX MISMATCH - я так понимаю это соленоид который не дает включать скорости без нажания тормоза - это работает
400.1 IMPROPER POWER DOWN DETECTED - ---- даже близко не могу найти инфу что это и с чем едят/ случайно снял клемму с аккума забыв выключить зажигание - это оно?
как вылечить ошибки и надо ли? что проверить?
T&C 2003 3.8l Limited
Koxx
сообщение 11.7.2012, 0:36
Сообщение #25
Из: Киев, Украина
Эта ошибка на ровном месте не возникает.
Индикатор ABS и Check Engine во время теста моргали поочередно? Или только вместе?
У меня такое расположение всех индикаторов, во время теста эти два индикатора моргают поочередно.
Эта ошибка ни на что не влияет. На форуме она встречалась.
Вот только раньше никак не могли понять, от чего она возникает. Наверное, это и есть причиной.
madvav
сообщение 11.7.2012, 21:02
Сообщение #26
во время теста панели? не проверял. сейчас проверю. однако обратил внимание - если включить зажигание (или как там - ключ в крайнее положение перед включением стартера) и ничего не делать - да - АБС и чек начинают мигать попеременно. сегодня случано заметил - никогда раньше не держал таак долго просто включенным зажигание.
Koxx
сообщение 12.7.2012, 0:52
Сообщение #27
Из: Киев, Украина
Это хорошо. С индикаторами должно быть все нормально.
CTAJIKEP
сообщение 9.8.2012, 23:03
Сообщение #28
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
У меня высвечиваются ошибки:
100.1 ABS COMMUNICATION FAULT
100.2 BCM COMMUNICATION FAULT
100.5 ORC COMMUNICATION FAULT
200.0 AIRBAG LED SHORT
Чтобы это значило? Буду признателен за подробный ответ.
Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 9.8.2012, 23:06
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
Koxx
сообщение 9.8.2012, 23:31
Сообщение #29
Из: Киев, Украина
Возможно, при повторном тесте их уже не будет. Ссылка, ссылка.
Индикатор подушек безопасности моргает во время теста? Ошибка означает обрыв в цепи светодиода на панели.
CTAJIKEP
сообщение 19.8.2012, 14:46
Сообщение #30
остались две ошибки
100.5
200.0
Koxx
сообщение 19.8.2012, 15:23
Сообщение #31
Из: Киев, Украина
Цитата(CTAJIKEP @ 19.8.2012, 14:38) *
остались две ошибки
100.5
200.0
А со светодиодом то что?
CTAJIKEP
сообщение 19.8.2012, 21:31
Сообщение #32
остались две ошибки
100.5
200.0
Со светиком проблема была, когда вскрыл приборку, данный экспонат был сломан и заклеен черной изоляцией. Я впаял новый светодиод на резисторах.
Что касаемо АВ, то он у меня тестируется, и при запуске машины с утра, сначала не горит, а потом загорается и постоянно горит. Надо ехать на диагноз.
А что означает ошибка 200.0?
Koxx
сообщение 19.8.2012, 22:25
Сообщение #33
Из: Киев, Украина
Сообщение №29 посмотрите...
А теперь немного догадок...
Светодиод индикатора AirBag был заклеен и сломан явно по причине нежелания устранять причину его загорания.
В нормальном виде индикатор AirBag загорается при каждом включении зажигания и гаснет через некоторое время, приблизительно как и остальные индикаторы.
А вот ошибка 100.5 ORC COMMUNICATION FAULT может дать намек на причину.
ORC (Occupant Restraint Controller) - главный электронный контроллер системы AirBag. Ошибка означает отсутствие с ним связи по бортовой шине. Причины: от перебитых проводов (а к ORC они достаточно надежно проложены, маловероятно) до "умершего" блока (или его отсутствия). Как система ведет себя после стрелянных подушек - не знаю.
ORC находится в салоне под центральной консолью, на фото ниже единички с желтым разъемом:
Для нормальной диагностики нужен только дилерский сканер (DRB-III или StarScan). Как правило, другие не видят дальше двигателя/коробки.
CTAJIKEP
сообщение 19.8.2012, 23:03
Сообщение #34
Блок АВ я нашел, когда разбирал торпеду, но визуальный осмотр дефектов блока не выявил, проводка целая.
Пока никак не доеду до дилера, чтоб диагноз провести по АВ и АВS
Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 19.8.2012, 23:31
Wander_380
сообщение 11.9.2014, 9:30
Сообщение #35
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
У меня высвечиваются 2 ошибки, 100.1 ABS COMMUNICATION FAULT и 400.1 IMPROPER POWER DOWN DETECTED
Помогите побороть. По первой проверю проводку, меня больше интересует вторая. У меня приборка тестируется каждый раз когда положение ключа ставлю в ON ( это скорее всего происходит из за того что стоит релюха и рубит полностью все питание, борьба бывшего хозяина с утечкой) и каждый раз когда включаю зажигание. Второй случай более интересный, почему приборку вырубает? Что то я читал про второе питание на приборку, может отсюда ноги растут этой 400.1
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
Montana
сообщение 25.9.2014, 15:34
Сообщение #36
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Сегодня заметил, что независимо от положения ручки, воздух дует только в лицо.
Первое что сделал - запустил калибровку, секунд 10-20 мигали попеременно delay и рециркуляция, жужжал в недрах приборки моторчик, потом перестали. Результат нулевой - продолжает дуть только в лицо.
На сканер ехать?
ЗЫ: возможно ли например сильно утопленным салонным фильтром создать помеху заслонкам?
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
Montana
сообщение 26.9.2014, 20:11
Сообщение #37
Из: Минск, РБ
Реальное имя:Андрей
Короче съездил я на сканер. Потерли ошибки, которые были по автоматическому климату и запустили калибровку заслонок со сканера. Сразу же воздушный поток появился в дефлекторах, дующих на окно.
Ну т.е. калибровка сканером и с панели климата - 2 разные вещи. И пока ошибки не потерты - калибровка с панели ничего не даст.
Короче я снова с нормально дующим климатом.
brilsoni
сообщение 12.2.2015, 8:59
Сообщение #38
Пользователь №: 36 591
Про ошибку 400.1.
The error code 400.1 means that the battery was disconnected with the key in the run position. It should not be a cause for your problem. If your van has factory alarm, (which is in the BCM). then installing a BCM without factory alarm enabled (even though it is the same part #) will prevent a no start. Now you should be able to start the van by putting in the original BCM, opening the hood, and turning the lift gate lock to the unlock position. This should enable the alarm in the BCM. This is all under the assumption that your van has factory alarm, and that the original BCM is still good.
6a6ay
сообщение 1.6.2016, 10:32
Сообщение #39
Из: Московская область
Пользователь №: 80 960
Реальное имя:Андрей
Тестировал вчера приборку. Версия ПО - 7.5, после теста никаких ошибок выявлено не было, но за время теста так ни разу не загорелся ЧЕК.
Может ли не быть ошибок, если ЧЕК не горит вообще?
Если просто перегорела или отсутствует лампа, разве это не является ошибкой и должно показываться после теста?
8-926-280-35-31 Андрей
Chrysler Town & Country 2005г. 3.3 2C4GP44RX5R341316 - Продан
Dodge Grand Caravan 2011г. 3.6 2D4RN3DG3BR777219 - Есть
ЕЕвгений
сообщение 11.6.2016, 19:48
Сообщение #40
Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино.
Пользователь №: 12 055
(1) Поверните ключ зажигания в положение ON.
(2) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки включения и рециркуляции на климате не менее пяти секунд. Когда начнется процедура калибровки, на MTC синхронно начнуть мигать светодиоды кнопок включения и рециркуляции, на ATC это будут символы задержки (Delay) и рециркуляции.
(3) процедура калибровки должна занять менее двух минут для MTC, и менее чем за двадцать секунд для АТС. Когда светодиоды или символы перестанет мигать, процедура калибровки завершена.
(4) Если светодиоды или символы продолжать моргать дольше трех минут (MTC) или двадцати секунд (ATC), это означает, что модуль управления климатом обнаружил неисправность и диагностический код неисправности (DTC) был записан. Используйте сканер DRBIII для выполнения дальнейшей диагностики. Обратитесь к соответствующей диагностической информации. Светодиоды или символы будут продолжать мигать даже после того, как ключом зажигания будет выполнен цикл включения-выключения, вплоть до успешного окончания калибровки или пока автомобиль не проедет (или достигнет скорости?) около 13 км (8 миль).
[/color][/quote]
Последнее предложение не очень понятно. У меня при наличии ошибки (моргали светодиоды) после выкл/вкл зажигания климат возвращался в нормальный режим.
ATC (Automatic Temperature Control) - автоматический блок управления климатом.
MTC (Manual Temperature Control) - ручной блок управления климатом.
Провел несколько раз калибровку. Но проблема (задний обдув дует только вниз (в ноги), заслонка в одном положении) не ушла. Во время калибровки задняя заслонка не двигалась. При разборе печки пробовал сдвинуть ее вручную, но побоялся сломать - даже не приоткрылась.
Что еще можно сделать? flag_of_truce.gif У меня ATC, если имеет значение? Калибровка длится секунд 10. Ошибок нет.
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 12:36Дизайн IPB
