> Замена штатной подсветки панели приборов на светодиодную (Caravan SE)
Гость_Олежик на Доджике_*
сообщение 15.9.2008, 11:14
Началось все с того, что штатная подсветка панели приборов моего DODGE CARAVAN SE мне очень не нравилась: всё время казалась недостаточно яркой, скучной да и просто хотелось что-то поменять своими руками.
Покопавшись на задворках инета в поисках подобных тем, нашел описательный процессы на другие автомобили (в основном спортивные). Мастера делают все очень качественно и быстро, но за очень хорошие деньги. Денег, как многие согласятся, свободных всегда гораздо меньше, чем хотелось, поэтому было принято решение сделать все самому - образование инженера-радиотехника позволяет.
И вот, вооружившись набором отверток, 07-09-2008 была начата работа. Для начала откручиваем 4 шурупа, крепящих облицовочную панель (черные)
Затем, открутиваем 4 черных шурупа, крепящих панель приборов в кузову автомобиля.
Далее, 2 светлых шурупа, крепящих стеклопластик.
Аккуратно вытаскиваем на себя панель приборов и начинаем отсоединять все фиксаторы (сверху и снизу). Вся панель в руки сразу не упадет, так как её продолжает держать тросик рычага переключения передач.
Аккуратно отсоединяем разъем подключения. Не забываем, что как и прочие разъемы он оборудован фиксатором, поэтому, сначала сдвигаем фиксатор, а потом легко (!) надавливая на лепесток разъема, спокойно стягиваем его.
Теперь мы пришли к самому интересному - необходимо снять тросик переключения передач. Он держится всего двумя светлыми шурупами (как и стеклопластиковое окно). Тут понадобится немало терпения и короткая отвертка (8-10 см). Обращаю внимание, что панель приборов у нас уже без стекла и есть великая вероятность поцарапать или даже обломить стрелки. Старайтесь особо не двигать панель.
После снятия лицевой панели в руках имеем вот такую конструкцию. Отчет делался уже после всего монтажа, поэтому на моих фотографиях лампочки уже заменены. Тем не менее, прекрасно видно, что места для проведения полномасштабных работ предостаточно.
Аккуратно снимаем фиксаторы (см. на фото) и достаем печатную плату.
Извлекаем лампочки и переворачиваем плату.
Теперь необходимо решить, какие элементы будут использованы вместо морально устаревших лампочек. Я решил использовать белые светодиоды на 12 вольт (на рынке стоит 80 рэ за штуку). Каждый из них расчитан на 3 вольта и дополнительно имеет резистивную нагрузку, что позволяет спокойно подключать его в цепь с 12-14 вольтами. К тому же они самоклеющиеся, что гораздо облегчает процесс их установки.
Включаем на прогрев паяльную станцию.
Готовим подложку под светодиоды. Я использовал обыкновенный DVD-диск. Расслаиваем его и вырезаем по нужным шаблонам. Аккуратно прикладываем нарезки в места, где будут установлены светодиоды и клеим их суперклеем.
Вспоминаем и больше не забываем, что светодиоды работают только при строгом соблюдении полярности подключения. Поэтому обязательно совмещаем "плюс" светодиода с верхней контактной площадкой печатной платы, а "минус" - с нижней.
Провода поключения (длиной 5-7 см) лучше подготовить заранее. Мне понадобилось 12 шутк.
Приклеиваем светодиоды на нарезки. Припаивем провода согласно полярности и пропускаем их в отверстия из-под лампочек.
Получается примерно вот так:
Продолжаем в том же русле и через несколько минут всё готово.
После сборки всей конструкции в обратном порядке и пробным подключением имеем вот что:
При установке панели на место столкнулся только с одной трудностью - крепление всё того же тросика ручки переключения передач. Уж очень непродумана его конструкция, хотя и её победить можно.
Стрелками показаны отверстия, в которые надо изловчится попасть маленькими шурупами.
Не забудьте закрутить все шурупы именно в те отверстия, из которых вы их доставали.
Других проблем не выявил.
В результате получилась великоепная яркая подсветка нежно голубого цвета, не раздражающая глаз при ночной езде, регулируемая по яркости и просто радующая душу.
Некоторый дискомфорт доставляют неподсвеченные стрелки, но с этим буду справляться несколько позже - материал уже наработан, но пока просто нет времени.
Ночные фотки выложу чуть позже, прошу понять и извинить.
Удачи всем.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 15.9.2008, 12:06
Сообщений в этой теме
- Олежик на Доджике   Замена штатной подсветки панели приборов на светодиодную (Caravan SE)   15.9.2008, 11:14
- - sam01   Малацца.. протореной дорожкой идёт товарисч наш...   15.9.2008, 13:39
- - indeetz409   а вот тут говорится, что изначально в плате устано...   23.12.2010, 16:28
- - Канадол   Сгорела, вот и не осващается. Иногда контакт теряе...   25.12.2010, 1:47
- - Skd8   Всем привет. Я на днях снова вытащил приборку и уд...   18.2.2013, 23:29
|- - Валерий СПб   Цитата(Skd8 @ 18.2.2013, 23:36) Всем прив...   19.2.2013, 19:21
- - Skd8   Там сзади ничего интересного. Светодиодные полоски...   19.2.2013, 21:05
- - sousanin   Привет всем. Решил поменять лампочки подсветки при...   6.8.2014, 4:28
|- - sousanin   Цитата(sousanin @ 5.8.2014, 21:31) Привет...   6.8.2014, 6:32
|- - Ales62   Цитата(sousanin @ 6.8.2014, 5:35) ...при ...   6.8.2014, 9:15
|- - sousanin   Цитата(Ales62 @ 6.8.2014, 2:18) ...Он не ...   6.8.2014, 15:26
- - sousanin   В общем, разобрался я со своей подсветкой. Выбрал ...   1.9.2014, 5:02
- - sousanin   RE: Замена штатной подсветки панели приборов на светодиодную (Caravan SE)   2.9.2014, 12:51
- - demetrio   Ужоснах. Имхо.   2.9.2014, 12:54
|- - poupkin   Цитата(demetrio @ 2.9.2014, 12:54) Ужосна...   7.1.2015, 10:48
- - Эд 904   Ну дык данный цвет получается вследствии наложения...   9.1.2015, 1:34
|- - poupkin   Цитата(Эд 904 @ 9.1.2015, 1:34) Ну дык да...   9.1.2015, 10:44
- - poupkin   Недавно менял лампы в подсветке панели приборов - ...   9.1.2015, 11:02
- - Эд 904   Спорить не буду, порсто покажу. ЗЫ диоды ставил с ...   10.1.2015, 18:52
- - demetrio   Я чуть от первой фотки не ослеп.....   10.1.2015, 18:57
- - ibm365   А у меня после замены ламп перестала работать регу...   23.4.2015, 23:50
|- - Ales62   Цитата(ibm365 @ 23.4.2015, 22:50) А у мен...   24.4.2015, 8:49
|- - Эд 904   Цитата(Ales62 @ 24.4.2015, 7:49) Цитата(i...   24.4.2015, 10:10
|- - ibm365   Смех то в том, что менял на обычные калиновские ла...   24.4.2015, 10:46
||- - Ales62   Цитата(ibm365 @ 24.4.2015, 9:46) Смех то ...   24.4.2015, 10:53
|- - Ales62   Цитата(Эд 904 @ 24.4.2015, 9:10) Все зави...   24.4.2015, 10:46
- - ibm365   Т.е. у меня вполне может быть или дохлый ШИМ или и...   24.4.2015, 10:51
- - ibm365   Итак, день ковыряний и как то неутешительно всё. ...   24.4.2015, 19:20
|- - Ales62   Цитата(ibm365 @ 24.4.2015, 18:20) В панел...   25.4.2015, 9:21
- - CSM   У меня 3 из 4-х "вечных" светодиодов сго...   25.4.2015, 15:42
- - ibm365   Диоды "вечные" при соблюдении их темпера...   27.4.2015, 9:40
- - ibm365   Итак, отпишусь по своим результатам, вдруг поможет...   7.5.2015, 9:57
- - Led 36   Цитата(ibm365 @ 27.4.2015, 11:40) Диоды ...   18.5.2015, 12:17
|- - CSM   Цитата(Led 36 @ 18.5.2015, 12:17) соответ...   10.11.2015, 14:40
|- - gosha   Я поставил светодиоды только в кнопках управления....   11.11.2015, 11:25
- - zhukjr   Доброго вечера! А если поставить что то такое ...   13.7.2016, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 12:35Дизайн IPB
