Иконкой
15.2.2018, 22:54
#281
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.1.2017 Из: Рига.Латвия Пользователь №: 87 887 Реальное имя:Eduards Город:Riga
делаю показивает на 4-ю форсунку! Было у меня что заглох на ходу и больше не завелся, хотя подхватывало. Показывало ошибку на 4 форсу. В итоге перетерся провод от мозгов в районе КПП. Провода все пребрал и прозвонил, с ними все отлично! И проблема только в мороз! Так ее нету! -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
27.2.2018, 13:04
#282
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2012 Из: Rīga Пользователь №: 49 094 Реальное имя:Igor
делаю показивает на 4-ю форсунку! Было у меня что заглох на ходу и больше не завелся, хотя подхватывало. Показывало ошибку на 4 форсу. В итоге перетерся провод от мозгов в районе КПП. Провода все пребрал и прозвонил, с ними все отлично! И проблема только в мороз! Так ее нету! Была похожая ситуация, поменял топливный фильтр, при морозе какая то "шняга" в нем замерзает |
28.2.2018, 21:07
#283
делаю показивает на 4-ю форсунку! Было у меня что заглох на ходу и больше не завелся, хотя подхватывало. Показывало ошибку на 4 форсу. В итоге перетерся провод от мозгов в районе КПП. Провода все пребрал и прозвонил, с ними все отлично! И проблема только в мороз! Так ее нету! Была похожая ситуация, поменял топливный фильтр, при морозе какая то "шняга" в нем замерзает Фильтор я тоже новий поставил и все пофигу этой машине! Да и как морозы стали ниже -15 так теперь все форсунки показивает! Провода снова проверил от мозгов, все хорошо и визуально и прозвонил! Я вот начинаю думать на электромагнитный клапан на насосе! Может он так выделыватся а показывать форсунки? -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
16.6.2018, 22:31
#284
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 889 Реальное имя:DENIS Город:Odessa
Парни привет. Глохнет на ходу на холостых...пофик ей. Заменили насос тот что в баке. Не помогло. Есть вторая машина с которой можно снимать и проверить запчасти. Завтра буду пробывать датчик холостого хода и датчик коленвала. Вот только не знаю какое реле проверить? Подскажите кто знает.
18.6.2018, 10:02
#285
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий
было такое из за клапана на тнвд, тремя болтиками крепиться
-------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
18.6.2018, 13:39
#286
18.6.2018, 16:27
#287
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.11.2010 Из: Микашевичи Пользователь №: 34 597 Реальное имя:Максим
Глохла на холостых, и иногда после ночи не заводилась только с эфира. Менял регулятор не помогло в итоге определили датчик коленвала, заменил датчик коленвала все стало окей.
Сообщение отредактировал sal101 - 18.6.2018, 16:27 -------------------- Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
20.6.2018, 8:03
#288
клапан-регулятор находиться на тнвд,он виден со стороны бачка гура
14.7.2018, 18:33
#289
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.2.2012 Из: Питер, Просвет Пользователь №: 48 014 Реальное имя:Андрей
День добрый. Проблема в следующем. Гранд караван 97г. 3,3л. при парковке заглох, при попытке завести - схватился и заглох, далее совсем перестал заводиться. Подключил ЕМЛку, показывал 2 ошибки 0340 и 0118 вроде. ну первая ясно датчик распреда (уже было), вторая вроде что-то в катушке. Решил сначала поменять датчик. Купил, поменял - не заводится, но вторая ошибка исчезла, осталась только 0340. Бенз поступает, т.к. подтекает топливная рампа и видно что качает бенз в неё, начал проверять и понял что нет ни на одном свечном проводе искры. То есть стартер крутит, горючка идёт, а искры нет, при этом 0340 на новом датчике распреда. Перекопал проводку всё вроде целое, только нашёл одну релюху с отгнившим контактом, вернее он у меня в руках рассыпался ( в прямом смысле слова). Не понятно что за реле, кустарно валяется в районе левой фары, из блока предохранетелей к нему подходит толстый плюсовой провод, остальные хз. Так вопрос, есть ли у меня что-то типа реле зажигания, может оно и есть ? или это вообще не то, на реле маркировка HELLA 12v 30a 4RA 003 510-08. Подскажите что делать, куда копать, уже недели 3 копаюсь.
26.11.2019, 22:39
#290
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2018 Из: Vilnius Пользователь №: 92 639 Реальное имя:Egidijus Город:Vilnius
Привет, у меня тоже была проблема с запуском двигателя, когда температура на улице была с 0 и ниже. В -10С° заводилась очень долго... Сегодня нашёл причину- обрыв одного из плюсовых кабелей, около 15см от плюсовой клеймы.
17.12.2019, 12:21
#291
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 30.10.2018 Пользователь №: 96 709 Реальное имя:Дмитрий Город:Могилев
Всем привет. Помогите пожалуйста и мне советом. Не знаю куда копать. То же проблема с запуском. Нормально заводился, ездил без проблем. Иногда проскакивало что с утра крутишь и не схватывает. Потом крутанул завелась и нормально заводиться после этого день, два неделю. Потом опять может выскочить такое. Недавно вообще не смог завестись. вот уже 2 дня мучаю, заряжаю акум. 2 раза была схватила и заглохла. И опять стартер в холостую крутит. Проверил топливо закачивает в форсунки, аварийный клапан держит. Свечи греют, одну заменил. С форсунками все в порядке и до этого к ним нареканий не было. Фильтра месяц назад заменил. Уже всю голову сломал что еще может быть? Может датчик какой есть отвечающий за такой симптом? Даже датчик коленвала снял проверил как мог, на сопротивление он работает и реагирует на металл, тахометр то же работает когда крутишь стартером, я так понял что он в порядке должен быть. К диагносту нет возможности загнать ( Вот и стоит недвижимое имущество колом(
18.12.2019, 17:28
#292
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.1.2014 Из: Минская область Пользователь №: 68 938 Реальное имя:Алексей Город:Минск
С форсунками все в порядке и до этого к ним нареканий не было. форсунки проверялись на стенде? важно, чтобы форсунки выдавали необходимый объем топлива на разных режимах впрыска, а это без стенда не определить. У меня также было, что бывало крутишь утром и не сразу схватывает, а потом оказалось, что все форсунки не доливают.... и пришлось менять распылители на всех. (это не дорого, оригинальные распылители по ~45$ шт.) -------------------- ========================
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004 ======================== |
18.12.2019, 18:46
#293
Ну я конечно по другим машинам сужу. Чай с грузовиками больше дел имею. Но неужели форсунка может резко скончаться без предыстории? Если она не доливает или переливает должны же быть ранние признаки типа потери тяги, нестабильной работы или дымности? Самое обидное вечером завел в гараже в субботу, в воскресение там же не завелась. И до сих пор не завел. 4 раза схатила за все время и сразу заглохла.
18.12.2019, 19:20
#294
а датчик распредвала проверялся? в идеале установить заведомо рабочий, из-за него тоже заводиться не будет и по симптомам подходит. ещё советую проверить клапан-регулятор холостого хода на тнвд, у меня было, что из-за него заглох прямо на ходу и завестись уже не смог. ну и форсунки проверять в последнюю очередь, если с остальным все в порядке
Сообщение отредактировал ddmoon - 18.12.2019, 19:27 -------------------- ========================
18.12.2019, 21:12
#295
Регулятор я пока только снял да продул и почистил, не помогло. Новый дорогой а донора пока найти не могу для проверки. Датчик распредвала ставил другой да и мой то же на сопротивление работает. У меня от порше, брал по вин коду от опель, мерседес. для проверки. По датчику коленвала то же сначала грешил на него. Тем более что он немного коцнутый. Но все же пришел к выводу что он рабочий. Сопротивление на нем есть, на металл реагирует и тахометр работает когда крутишь двигателем, значит передает информацию.
Сообщение отредактировал user11 - 18.12.2019, 21:14 |
22.12.2019, 15:53
#296
Добавлю. Проверил в итоге форсы, одна заклинившая. Поменял, не помогло. Машина крутит в холостую, завелась и сразу заглохла. И так постоянно, даже тягали((
26.12.2019, 7:47
#297
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва
Добавлю. Проверил в итоге форсы, одна заклинившая. Поменял, не помогло. Машина крутит в холостую, завелась и сразу заглохла. И так постоянно, даже тягали(( когда схватило - дайте газу немножко. быть может тнвд не создает необходимого давления. если 2005-2007 года выпуска, то может подсасывать корпус топливного фильтра через разьем подогрева. снимите разьем подогрева, посмотрите, не подгорел ли он. как временное решение - продуть, обезжирить и герметика напихать Сообщение отредактировал овощ - 26.12.2019, 7:51 |
26.12.2019, 20:51
#298
Все спасибо, проблему решил. Точнее 2. Одна форсунка заклинила(но как я и говорил она не причина, просто так совпало). 2я взбрыкнул подкачивающий насос. жужжал но не качал. Хотя я так не понял почему. Разобрал, посмотрел продул и собрал. Вроде все заработало. Самое интересное что он и 3 месяца назад не качал но машина завелась тогда. А сейчас окончательно не могла схватить. Вопрос по насосу есть у кого такой же. Качает как зверь, заводится хорошо. Но в начале когда зажигание включаешь, пару секунд там страшное бурление происходит в бачке насоса. Такое нормально?
3.6.2020, 16:28
#299
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.8.2017 Пользователь №: 90 820 Реальное имя:Alexandr Город:Molodechno
Все спасибо, проблему решил. Точнее 2. Одна форсунка заклинила(но как я и говорил она не причина, просто так совпало). 2я взбрыкнул подкачивающий насос. жужжал но не качал. Хотя я так не понял почему. Разобрал, посмотрел продул и собрал. Вроде все заработало. Самое интересное что он и 3 месяца назад не качал но машина завелась тогда. А сейчас окончательно не могла схватить. Вопрос по насосу есть у кого такой же. Качает как зверь, заводится хорошо. Но в начале когда зажигание включаешь, пару секунд там страшное бурление происходит в бачке насоса. Такое нормально? Народ сколько по времени должен работать перед запуском двигателя топливо-подкачивающий насос. У меня 2,5сrd 2001, насос с фильтром возле бака, по секундомеру замерил - работает 32 секунды. Это нормально??? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 16:52 | ![]() |
