> Уважаемые Дамы и Господа!
2 страниц V   1 2 >
> Стартер молчит. Все остальное работает
Dima-MPV
сообщение 29.1.2012, 20:52
Из: Питер, Таллинн, Силламяэ
Пользователь №: 28 797
Стал глючить стартер на морозе. ключ поворачиваешь, и только реле щелкает. Иногда схватывает, как только постучишь по стартеру и тут же опять молчание. Кто-нибудь снимал стартер???? Его можно сверху снять или нужен подъемник???? Кто-нибудь заказывал щетки для стартера или рем комплект какой-нибудь??? номера по катологу не подскажете.
Спасибо!!! Вояджер 2,8 СРД 2006 г
Крайслер Вояджер 2006г. 2,8 CRD АКПП, Форд С-МАХ 2007 2.0 бензин АКПП
Были:
Крайслер Вояджер 1996 3,3
Мазда МПВ 2001 2,5
Rumitey
сообщение 29.1.2012, 21:01
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Цитата(Dima-MPV @ 29.1.2012, 21:42) *
У меня тоже стал глючить стартер на морозе. ключ поворачиваешь, и только реле щелкает. Иногда схватывает, как только постучишь по стартеру и тут же опять молчание. Кто-нибудь снимал стартер???? Его можно сверху снять или нужен подъемник???? Кто-нибудь заказывал щетки для стартера или рем комплект какой-нибудь??? номера по катологу не подскажете.
Спасибо!!! Вояджер 2,8 СРД 2006 год
99.9 % у вас будет проблема с втягивающим электромагнитом. Его основное назначение подать бендикс стартера и замкнуть силовой + акума и + электромотора стартера, тем самым заставляя ротор стартера вращаться и крутить КВ. Так вот, у Вас скорее всего "загорели" "пятаки" во втягивающем и, при срабатывании последнего, замыкания не происходит и не вращается ротор стартера.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
krot
сообщение 29.1.2012, 21:11
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
знаю только что снять его можно только с низу и Rumitey ответил что скорее всего у вас.
Сообщение отредактировал krot - 29.1.2012, 21:13
Алексей.
сообщение 29.1.2012, 21:19
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Ещё контакт на стартере гляньте.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
Arctic_tiger
сообщение 29.1.2012, 21:21
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
только что имел такой же геморрой.
Причины:
1. И самая частая. Коррозия (или отгнивание) проводов.
2. Втягивающее реле - подгорели контакты (но это реже).
3. Неисправность самого стартера - наиболее редкая причина.
Стартер можно снять только снизу. Но не надо. Я бы сначала проверил проводку. На 95% причина в контактах. В Форисе есть один грамотный диагност, но не факт что попадешь к нему. Про второго - не знаю. Обращаться к нашим клубным электрикам с дизелем без толку. У них нет на сканере программы для европейских машин. Во всяком случае на Салова 44. Да и электрик там мне не понравился - был с хорошего бодуна и всё лез что-нибудь открутить.
Сообщение отредактировал Arctic_tiger - 29.1.2012, 21:30
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
Kalesin
сообщение 29.1.2012, 22:20
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
по описанному - втягивающее или проводка...начать с чистки проводки - потом всё остальное...
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
Dima-MPV
сообщение 30.1.2012, 9:27
Это каким-то образом может быть связано с морозами? проблема стала в первый же день, когда похолодало до -15. раньше даже намека не было на это.
Были:
Мазда МПВ 2001 2,5
Dima-MPV
сообщение 30.1.2012, 9:31
И еще вопрос, если все-таки нужно будет снимать стартер, есть ли, ремкомплекты на него? щетки, пятаки или что-нибудь еще в продаже. на Эксисте нашел только
стартер в сборе. спасибо
Были:
Мазда МПВ 2001 2,5
Гость_sysadminix_*
сообщение 30.1.2012, 10:36
Дмитрий, у меня такие пощелкивания при разряженном аккумуляторе были
Алексей.
сообщение 30.1.2012, 17:09
Из: Новополоцк
Это может быть с чем угодно связано.
Эксплуатирую Караванов 5 лет. За это время, только раз после мойки двигателя контакт пропал на стартере.
Все говорят, что стартера у них надёжные. Но наверняка бывает всякое.
Сообщение отредактировал Алексей. - 30.1.2012, 17:11
itera1
сообщение 30.1.2012, 20:45
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
как раз с морозами и связано.на морозе все сопли и плохой контакт и вылазят. при морозе повышается сопротивление.
т. для связи 8(029) 757-70-64
Dima-MPV
сообщение 30.1.2012, 21:07
Сегодня, поправил фишку, которая на стартер подходит. Машина завелась. Через какое-то время опять не смог завести. Вообщем надо будет разбираться с контактами. скорее всего в них дело. АКБ у меня новый поставлен. Если схватывает, то крутит очень хорошо и долго. проблема не в нем.
Были:
Мазда МПВ 2001 2,5
Алексей.
сообщение 30.1.2012, 21:47
Из: Новополоцк
Отпишитесь потом, в чём дело было. Ещё, может поможет. Если снять крышку предохранителей, там найдёте реле стартера, снимите крышку с реле и пальцем прижмите пластину на замыкание. Если контакт на стартере хороший, то он оживёт. Но делать это ТОЛЬКО на ПАРКИНГЕ. Есть ещё вариант, с замыканием контактов на самом стартере для проверки его работоспособности, но боюсь на пальцах об этом говорить.
Сообщение отредактировал Алексей. - 30.1.2012, 21:52
Rumitey
сообщение 30.1.2012, 22:02
Из: Орша
Может. То, что происходит с морозами еще одно доказательство моих слов в пользу загоревших пятаков. Холодное масло в моторе, в коробке - дополнительная нагрузка на стартер. Соответственно токи в обмотках растут. Для больших токов нужен более плотный контакт, а прогоревшие клемы его уже обеспечить не могут. Вот и происходит то, что происходит.
Надеюсь ты имел ввиду не электрическое сопротивление проводников?
К. Прутков"
Классика2006)))
itera1
сообщение 30.1.2012, 22:15
Из: минск
Реальное имя:сергей
нет я имел ввиду то что ты сказал.масло и т.д короче где тонко там и рвется(тобиш контакт тютю)
Dima-MPV
сообщение 11.2.2012, 17:11
Сообщение #16
Вообщем снимали сегодня стартер. Стартер стоит, действительно очень надежный (по словам электрика) и мощный. По его же словам, износ составил 5-10%. Втягивающее как новое. Немного почистил якорь. И сам стартер почистил и смазал. После сборки, все заработало. По ходу зачистил контакты на стартере.
Сообщение отредактировал Dima-MPV - 11.2.2012, 17:13
Были:
Мазда МПВ 2001 2,5
saha
сообщение 19.3.2012, 20:20
Сообщение #17
Из: минск
Пользователь №: 38 755
Всем здравствуйте! Сення произошла такая штука- приехал в магазин зашел -вышел , машина не заводится.Релюхи щелкают , а стартер молчит.Толкнул -завелась, все работает хорошо.Не выключаясь , позвонил электрику Виктору координаты брал на форуме , обращался к нему, мужик толковый.Но он сейчас не в Минске, сказал замкнуть в гнезде реле 87 и 30 контакт и попробывать завести,замкнул-тишина.Сказал посмотреть лягуху на сцеплении,вообще методом исключения подбираться к стартеру.Машина в гараже, есть яма, если кто может подъехать помочь в долгу не останусь.Крайслер воядж. 2.5 crd.
Koxx
сообщение 19.3.2012, 21:07
Сообщение #18
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
И посмотрите отсюда и далее, у меня само прошло. Попробуйте так же (сообщение №171) при включенном зажигании на нейтрали(!) подать напрямую +12 от АКБ на сам контакт стартера. Для этого использовал металлический прут (диам. 4мм) чтобы дотянуться к клемме стартера (видно в зазоре между блоком двигателя и радиатором, чуть правее бачка ГУР) и кусок провода (от прута к АКБ).
vit-tom
сообщение 6.5.2012, 19:25
Сообщение #19
Пользователь №: 50 922
Народ!!! Нужна помощь. Крайслер 2,5 CRD - 2002 года проблема с запуском двигателя. При включенном зажигании лампа имболайзера гаснет, вся электрическая часть работает (габариты, фары, кондиционер и т.д), стартер вообще не крутит. При ручной диогностике выбивает ошибку Р0100(датчик расхода воздуха). На СТО на диогностике выбило ошибку - нет связи со стартером. Ошибки сняли, машина неделю заводилась без вопросов, теперь опять история повторилась. Датчик расхода воздуха исправен, двигатель работает исключительно. Если заводится, то заводится с пол оборота. В чем причина не пойму. Может кто сталкивался с этой проблемой или знает в чем дело, как исправить?
Сообщение отредактировал vit-tom - 6.5.2012, 19:25
Koxx
сообщение 6.5.2012, 21:41
Сообщение #20
Из: Киев, Украина
vit-tom, такая проблема несколько раз встречалась.
Из того, что нашел: раз, два. Где-то еще было unknw.gif .
Надо проверять контакты на стартере (на втягивающее реле), возможно, что-то еще.
P.S. Заполните профиль (страна/город).
UPD:
Что нашел по теме - выделил в отдельную (эту).
Сообщение отредактировал Koxx - 6.5.2012, 22:25
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 21:41Дизайн IPB
