Иконкой
21.10.2010, 14:41
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
Цитата(---Форсунки на CRD---) Полезные ссылки: Доброго времени суток всем. Сегодня порверил форсунки на обратку и увидел следущее, пишут что за минуту времени на холостых аборотах обратка от каждой форсунки недолжна привышать 25милилитров норма 20, а у меня на холостых за минуту со всех форсунок слило по 10мл. Что бы это значило??? -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
25.10.2010, 19:38
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 18.11.2009 Из: эстония валга Пользователь №: 26 368
это значит форсунки супер
24.5.2011, 8:54
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 7.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 37 668 Реальное имя:Павел
Отвез вчера свои форсы на диагностику. Вечером позвонили - все льют в обратку!!! Четыре седла клапана на замену это очень больно в нынешней обстановке - по 100 $ каждое + ремонт каждой форсы с регулировкой 30 $. Советуют если для себя поменять еще два распылителя по 65 $ за штуку. Итого вместе с диагностикой (10$ за штуку) выходит 700 бакинских (это если по 6000 считать)
Вот и подтверждается 1500 $ для начала если все сложить, а дальше как повезет. Вот сижу и думаю - делать или в отпуск с детьми ехать???? -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
24.5.2011, 9:18
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий
Отвез вчера свои форсы на диагностику. Вечером позвонили - все льют в обратку!!! Четыре седла клапана на замену это очень больно в нынешней обстановке - по 100 $ каждое + ремонт каждой форсы с регулировкой 30 $. Советуют если для себя поменять еще два распылителя по 65 $ за штуку. Итого вместе с диагностикой (10$ за штуку) выходит 700 бакинских (это если по 6000 считать) Вот и подтверждается 1500 $ для начала если все сложить, а дальше как повезет. Вот сижу и думаю - делать или в отпуск с детьми ехать???? Прошел через это-менял по одной каждый месяц с зарплаты и постоянно ездил бывало ипо 900км в выходные.Хотя лучше бы сразу все но тут как финансы.Пока все сделал наездил 14000. -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
1.6.2011, 11:49
Итак, установил я вчера свои восстановленные форсы. Замучался чистить колодцы, т.к. грязи там собралось за все время нормально. Перед установкой корпусА форсунок покрывал спец керамической пастой ЛиквиМоли (белая, до 1400 градусов) - мало ли придется еще снимать.
После ремонта авто заводится, как нормальный дизель коммонрэйл, никаких провалов после заводки, работает сразу ровно и тише, чем до ремонта. Пока все нравится, но чтобы дальше нравилось, был установлен доп. фильтр. Вот, что менялось и стоило мне 4 раза по 87$.
Кол-во скачиваний: 753А вот где произошел механический износ седла клапана. На фотке, конечно, не так видно, а вот в микроскоп там просто канавы проточены. Но в отсвете все равно видно зарезы по круговому движению, а должно быть идеально ровно (если это слово здесь уместно).
Кол-во скачиваний: 652-------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
2.6.2011, 9:53
Отпишусь еще по ездючести автоса после восстановления форс. Самое главное, что изменилось, это появилась приемистость. Раньше при движении на 2-3-4 передачах на оборотах около 1500 мотор работал очень натужно, при желании начать ускорение даже появлялась некая вибрация. Реальная мощь начиналась около 1800 оборотов. После ремонта мотор стал свободно "дышать" даже на низких оборотах и легко с них разгоняется. В городе раньше меня очень напрягал сей факт, сейчас очень гут.
2.6.2011, 10:50
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.1.2011 Из: Гродно Пользователь №: 36 561 Реальное имя:Лёня
Итак, установил я вчера свои восстановленные форсы. Замучался чистить колодцы, т.к. грязи там собралось за все время нормально. Перед установкой корпусА форсунок покрывал спец керамической пастой ЛиквиМоли (белая, до 1400 градусов) - мало ли придется еще снимать. После ремонта авто заводится, как нормальный дизель коммонрэйл, никаких провалов после заводки, работает сразу ровно и тише, чем до ремонта. Пока все нравится, но чтобы дальше нравилось, был установлен доп. фильтр. Вот, что менялось и стоило мне 4 раза по 87$.
Кол-во скачиваний: 652Какой фирмы рем.комплект ставили? Сколько стоит один комплект? И где купили? -------------------- |
2.6.2011, 11:31
leonard, ремкомплекты ТОЛЬКО оригинал фирмы Bosch. Других не существует. Идут запечатаны в полиэтиленовом мешке, внутри колба с защитной наклейкой и индивидуальным номером у каждого комплекта. Сам комплект в колбе завернут в св-коричневую бумагу. Эти ремкоплекты делают только в г. Карлсруе, Германия.
Приобретал через знакомого, который возит з/ч к топливной аппаратуре из Германии. Мне обошелся один комплект в 87$. На станции Дизель-сервис на ул. Скорины, 4В за них зарядили 102$. На CRS в Степянке этих запчастей нет. Есть эти запчасти на оф. дизель центре Вosch на Партизанском, но я цену у них не знаю, с ними не сталкивался. -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
2.6.2011, 12:19
leonard, ремкомплекты ТОЛЬКО оригинал фирмы Bosch. Других не существует. Идут запечатаны в полиэтиленовом мешке, внутри колба с защитной наклейкой и индивидуальным номером у каждого комплекта. Сам комплект в колбе завернут в св-коричневую бумагу. Эти ремкоплекты делают только в г. Карлсруе, Германия. Приобретал через знакомого, который возит з/ч к топливной аппаратуре из Германии. Мне обошелся один комплект в 87$. На станции Дизель-сервис на ул. Скорины, 4В за них зарядили 102$. На CRS в Степянке этих запчастей нет. Есть эти запчасти на оф. дизель центре Вosch на Партизанском, но я цену у них не знаю, с ними не сталкивался. Спасибо. Я в Минске по объяве платил за шт 100 евро(фирмы Bosch). А 102$ хорошая цена,а вот есть ли они? -------------------- |
2.6.2011, 12:43
leonard, там есть точно, цена была около 640000 белкой, я считал по курсу 6000 за доллар. Спросил чего так дорого, ответили, что возят через Москву, т.к. Bosch напрямую им не хочет поставлять, а поставляет только на фирменную контору на Партизанском проспекте (точно не уверен, все со слов, но есть именно ФИРМЕННЫЙ сервис Bosch по дизельной аппаратуре). По идее там еще дешевле должно быть.
valera_hh, спасибо за совет, куплю балон, почищу. Но, честно говоря, пока и так всё устраивает, отличный мотор. Сообщение отредактировал pashnat - 2.6.2011, 12:45 -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
2.6.2011, 16:16
leonard, там есть точно, цена была около 640000 белкой, я считал по курсу 6000 за доллар. Спросил чего так дорого, ответили, что возят через Москву, т.к. Bosch напрямую им не хочет поставлять, а поставляет только на фирменную контору на Партизанском проспекте (точно не уверен, все со слов, но есть именно ФИРМЕННЫЙ сервис Bosch по дизельной аппаратуре). По идее там еще дешевле должно быть. valera_hh, спасибо за совет, куплю балон, почищу. Но, честно говоря, пока и так всё устраивает, отличный мотор. Павел,а форсунки легко дастал из головы? У меня только одна от руки пошла, а 3 отмачивал две недели. -------------------- |
2.6.2011, 18:54
leonard, вторая вообще легко досталась, практически сразу. 3-я и 4-я немного хуже, пришлось немного расшатывать их, запрыскивать аэрозольную вездепроникающую смазку. А вот первая... мало того, что мешает маслозаливная горловина, так еще она стояла, как в бетоне. Не пошевелить. Выручил сосед, подогнал самозажимающиеся плоскогубцы, он их называет "абцанги". Вот когда ими зажали форсу, я ее туда-сюда разшатывал, насколько позволяло место, запшикивал смазкой, а сосед выжимал форсу вверх металлическим прутком (миниломик
Во всех колодцах между форсунками и стенками засывается пыль-песок и постепенно там накапливается. А вот в колодец первой попала когда-то влага, и форса своим корпусом немного приржавела к колодцу, поэтому пришлось ее помучать. При установке самое нудное идеально вычистить колодцы, минут по 10 точно каждый чистил тряпочками, намотанными на отвертку. Чистоту проверял светя фонариком с помощью маленького зеркальца. Без зеркала бошку туда не просунешь посмотреть в колодец. -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
2.6.2011, 20:59
leonard, вторая вообще легко досталась, практически сразу. 3-я и 4-я немного хуже, пришлось немного расшатывать их, запрыскивать аэрозольную вездепроникающую смазку. А вот первая... мало того, что мешает маслозаливная горловина, так еще она стояла, как в бетоне. Не пошевелить. Выручил сосед, подогнал самозажимающиеся плоскогубцы, он их называет "абцанги". Вот когда ими зажали форсу, я ее туда-сюда разшатывал, насколько позволяло место, запшикивал смазкой, а сосед выжимал форсу вверх металлическим прутком (миниломик Во всех колодцах между форсунками и стенками засывается пыль-песок и постепенно там накапливается. А вот в колодец первой попала когда-то влага, и форса своим корпусом немного приржавела к колодцу, поэтому пришлось ее помучать. При установке самое нудное идеально вычистить колодцы, минут по 10 точно каждый чистил тряпочками, намотанными на отвертку. Чистоту проверял светя фонариком с помощью маленького зеркальца. Без зеркала бошку туда не просунешь посмотреть в колодец. Pashnat,значит первая форсуна больше страдает от грязи и влаги.Уменя первая тоже ужасная была,пришлось съёмник изготавливать чтоб её дастать.И у знакомого также с первой было. Я из Гродно,а с запчестями у нас очень туговато. Разборок (крайслера) вообще нет. Я также поставил доп.фильтр от(гольфа-пассата). -------------------- |
2.6.2011, 21:18
leonard, вторая вообще легко досталась, практически сразу. 3-я и 4-я немного хуже, пришлось немного расшатывать их, запрыскивать аэрозольную вездепроникающую смазку. А вот первая... мало того, что мешает маслозаливная горловина, так еще она стояла, как в бетоне. Не пошевелить. Выручил сосед, подогнал самозажимающиеся плоскогубцы, он их называет "абцанги". Вот когда ими зажали форсу, я ее туда-сюда разшатывал, насколько позволяло место, запшикивал смазкой, а сосед выжимал форсу вверх металлическим прутком (миниломик Во всех колодцах между форсунками и стенками засывается пыль-песок и постепенно там накапливается. А вот в колодец первой попала когда-то влага, и форса своим корпусом немного приржавела к колодцу, поэтому пришлось ее помучать. При установке самое нудное идеально вычистить колодцы, минут по 10 точно каждый чистил тряпочками, намотанными на отвертку. Чистоту проверял светя фонариком с помощью маленького зеркальца. Без зеркала бошку туда не просунешь посмотреть в колодец. Я не понял а форсы сам перебирал или где? -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
2.6.2011, 21:24
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 31 564
да странно и у меня первая почему то не хотела выходить, была вся ржавая
-------------------- Отредактировано модератором
2.6.2011, 22:39
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
может при каждой замене масла брызгать в форсунки вэдэшкой чтоб когда понадобиться можно было их снять?
2.6.2011, 22:44
goki, нет, перебирали на "Автосити", просто через знакомых вышел на их спецов. Расценка у них все равно общая 137500 руб. за 1 форсу (переборка + регулировка на стенде), но отношение по знакомству получше, есть надежда, что не разведут на лишнее.
leonard, valera_hh, да, первая тоже была именно ржавая по всему корпусу. А 3 остальные как нульс. Когда вынул удивился, но почему ржавеет первая так и не понял. Все под общей крышей, если только сбоку ей надувает, но как?... itera1, знакомый моторист настоял на насении перед установкой только керамической пасты высокотемпературной. Сказал, что сколько потом не снимал форс, выходили как по маслу. Тюбик стоит 10 баксов, хватит форсунок на 50 точно. Я промазал на всякий, мало ли... Сообщение отредактировал pashnat - 2.6.2011, 22:47 -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
13.6.2011, 20:10
ну вот сегодня опять снял форсунку течёт зараза.
опять убедился на Com-r сервис что на карвата НИ ногой мало что бабок рубят так делают всё абы как ЗАТО СЕРВИС. обратился опять напротив гск вираж и опять убедился что вот здесь работает ЧЕЛОВЕК. оказалось что на карвата вообще ничего не позатягивали с... ЧЕЛОВЕК всё почистил перетянул позаменял шайбы проверил всё ОК. поставил моторчик шепчет -------------------- |
6.8.2011, 10:10
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 24 775
Вояджер 2,8 CRD 2004 Дымит сизым дымом по запаху несгоревшая соляра, и троит при этом. Дымит сразу после заводки и с прогревом количество дыма не уменьшается. Заводится что на холодную что на горячую с полтыка. 1,5 тыс назад снимали форсы и гоняли на стенде в Бресте настраивали чтобы работали одинаково, при этом замены каких-либо элементов не потребовалось. Масло в норме. Неужели пропала компрессия? В понедельник проверю еще форсы на слив. Подскажите в чем еще может быть дело?
Изменений в динамике нету, при разгоне не глохнет, по самодиагностике ошибок не показывает. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 г. - отдан в хорошие руки.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2004 г. - продан. Toyota Tundra 5.7 Crew Max 2008 - ракета!!! |
6.8.2011, 11:42
В своем тоже стал замечать подобное......Когда взял машину в начале апреля, то при заводке не было никакого дыма. Потом стал чуть появляться сизый, а иногда черный. Сейчас уже довольно неплохо дымит сразу после пуска) Но потом пропадает. Малость переживаю за то, что предыдущий хозяин мог налить в масло какого-нить доктора и сейчас когда масло скоро надо менять, присадка выгарает и поэтому повышается дымность. Поменяю масло, тогда можно будет сказать точнее.
Запах чувствуется именно несгоревшей соляры. Валера писал на форуме, что надо почистить датчик давления и датчик расхода воздуха. Они могут тоже влиять на дымность, т.к. комп не правильно готовит смесь и воздуха меньше чем топлива. Поэтому несгоревшая соляра вылетает в виде дыма. Вообще если принюхаться, то машина ведет себя странно......Иногда запах выхлопа как у новенького дизеля. Он такой характерный с азотной составляющей. Я уже нанюхался в Германии новых дизельных машин с исправными катализаторами))) А иногда выхлоп чисто пахнет как у трактора беларусь) И все это чередуется без всякой системы. Я стартую-приезжаю с гаража, поэтому волей-неволей отслеживаю этот процесс. Может от топлива зависит......Или катализатор по разному работает. Но в любом случае, если выхлоп воняет несгоревшей солярой, то дело не в поршневой, а в топливно-воздушной системе. Хотя если клапана в каком-нить цилиндре не держат....то всякое может быть.... -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 21:18 | ![]() |
