Иконкой
9.11.2011, 19:12
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 29.4.2008 Из: башкирия Пользователь №: 13 884
Цитата(---CRD: Проблемы с запуском двигателя---) Полезные ссылки: Цитата(Проблемы с запуском двигателя) За основу списка взято сообщение из этой же темы. Возможные причины затрудненного пуска двигателя: 1. Плохое сгорание топлива 1.1. Неисправность цепи свечей накаливания (тема "Свечи накаливания на 2.5, 2.8 CRD") 1.1.1. Окончание срока службы свечей накаливания 1.1.2. Проблемы самого реле 1.1.3. Плохие контакты на клемах (чаще всего силовых) реле 1.2. Распылители форсунок 2. Низкое давление топлива в рампе 2.1. Слив форсунок в обратку (тема "Форсунки на CRD") 2.2. Неисправность клапана-регулятора давления топлива на ТНВД (тема "Регулятор давления Bosch Common Rail") 2.3. Неисправность клапана аварийного сброса давления в топливной рампе 3. Воздух в топливной системе 4. Компрессия В зимнее время при температурах -5С и ниже обязательно проверить топливо в первую очередь: распространены случаи "замерзания" летнего топлива. Как следствие - забит парафином топливный фильтр и прекращение подачи топлива. Основные симптомы неисправности системы свечей накаливания: 1. При работе стартера возможны попытки "подхвата" одного цилиндра, небольшое количество дыма с запахом несгоревшей солярки (заметно только в закрытом помещении). Все это проявляется только после долгой работы стартера, сразу - никаких попыток запуска. 2. После запуска двигателя нестабильная работа, "подтраивание", дымность выхлопа (какого цвета? сизого?). 3. Уменьшение признаков по мере прогрева двигателя. 4. Даже после неполного прогрева двигателя легкий второй запуск. Основные симптомы слива топлива в обратку (чаще всего через форсунки): 1. Самоотключение двигателя при нагрузках (интенсивное ускорение на 4-й или 5-й передаче) 2. С буксира сразу заводится, стартером - нет. Прошу принимать участие в исправлении/дополнении. Добрый день! Автомобиль гранд вояджер 2005 гв 2.8 CRD. Началась зима, вылезла проблема. С утра машина завелась,весь день ездил, всё в норме,вечером свозил младшую к стоматологу, отъехал от стоянки 50 метров и мотор заглох,завести получилось с 3-го раза проехал 200 метров глохнет, понял, что завести можно, если несколько раз прокачать насосом из бака и педальку газа сразу нажать чуть-чуть.Завёл проехал ещё 180 метров опять заглох, в общем еле еле доплёлся до дома, пробежки становились всё короче и короче, дошли до 10 метров и...и всё, все попытки завести машину успехом не увенчались,не помог даже эфир (хотя эфиром запускал даже с отчаянно льющими в обратку форсунками)..Стартер крутит,поначалу даже заводился на 2-3 секунды и тут же глох,а потом вообще перестал даже схватывать.. Приехал электрик, подключал сканер, тот ошибок не кажет.. Что вижу визуально, так это в прозрачной трубке подачи топлива, которая подходит к ТНВД(поставил такую),есть пузырь воздуха,причём пузырь приличный - сантиметров 5-6 длины трубки.Раньше, при работающем движке пузыри тоже были, но маленькие 1-2 см проскакивали иногда,но спокойно уходили в ТНВД без всяких видимых последствий для работы двигателя, я и забил на это дело:"Может так и нужно?" думал... Снял трубку с ТНВД,в банку насос качает бодро..Давление правда не замерял да и не знаю,какое должно быть. Но вот само наличие воздуха в системе низкого давления это допустимо?Трясти трубку от бака до ТНВД на предмет подсоса?И если хапнул воздух ТНВД то потом всё равно должен же завестись?Когда я трубку менял завёлся же!! В общем засадил аккум, поставил на ночь заряжать,завтра буду "плясать с бубном"..До дизельного сервиса 250 км на эвакуаторе=12000рэ((..Может у кого есть советы допустим ли этот воздух и где искать подсос в первую очередь, может насос,который где фильтр, сломался? Спасибо если кто откликнется!С ув.Павел |
vislov CRD: Проблемы с запуском двигателя 9.11.2011, 19:12
DrDeath Если с заряженным бульбулятором запустится, то ест... 9.11.2011, 19:37
vislov Цитата(DrDeath @ 9.11.2011, 22:34) Если с... 9.11.2011, 19:53
jurrik Цитата(vislov @ 9.11.2011, 20:50) Цитата(... 9.11.2011, 20:08
koxx vislov, ошибки ключем на Вашем авто читаются? Чтен... 9.11.2011, 19:54
vislov Цитата(koxx @ 9.11.2011, 22:51) vislov, о... 9.11.2011, 20:17
rogivil4 Цитата(vislov @ 9.11.2011, 21:14) Цитата(... 9.11.2011, 22:34
7777-7 Можно к ТНВД подсоеденить трубку, вытянуть её к ве... 9.11.2011, 20:21
vislov Цитата(7777-7 @ 9.11.2011, 23:18) Мо... 9.11.2011, 20:29
7777-7 Цитата(vislov @ 9.11.2011, 20:26) Т.е. об... 9.11.2011, 22:07
krot ну вопервых неверю что ключиком нечитает, вовторых... 9.11.2011, 20:39
SVG Поддержу KOXX такая же фигня была и у меня, и стим... 9.11.2011, 20:40
koxx Добавлю еще, что когда замерз не знал о том, что т... 9.11.2011, 23:01
belij _За последние 2 месяца у двоих друзей такое было .... 9.11.2011, 23:22
vislov Да фильтр я заменил,был у меня заменный,не новый п... 10.11.2011, 4:54
mikola by Цитата(vislov @ 10.11.2011, 5:51) Да филь... 10.11.2011, 7:21
vislov Цитата(mikola by @ 10.11.2011, 10:18) Цит... 10.11.2011, 8:01
vislov Открутил отстойник на ТФО на предмет проверки:... 10.11.2011, 10:37
mikola by Цитата(vislov @ 10.11.2011, 11:34) Открут... 10.11.2011, 13:45
vislov Так,проблеск надежды, насос НД можно заменить ... 10.11.2011, 16:15
mikola by Кстати а у 2.5 и 2.8 ТНВД одинаковые?
[/quote]
Я... 10.11.2011, 20:12
SVG Стружка может быть только от ТНВД, если сразу не ч... 13.11.2011, 8:02
NefraZ а что значить сразу не ченить ? тоесть замена ТНВД 13.11.2011, 14:06
SVG Цитата(NefraZ @ 13.11.2011, 15:03) а что ... 13.11.2011, 17:38
vislov Сделал сегодня пробный подход к снятию ТНВД.Это чт... 14.11.2011, 10:27
alexander212 И у меня такая же беда была. поставил 0 928 400 48... 10.12.2011, 13:02
Selection Таких тем много, но именно по моему вопросу не наш... 19.1.2012, 17:41
tyt Цитата(Selection @ 19.1.2012, 18:36) Таки... 19.1.2012, 18:08
Georgy Думаю,следует померить компрессию. 19.1.2012, 17:58
Алексей. Свечи накала проверить легко. Автомобильная лампоч... 19.1.2012, 18:38
Алексей. Вообще нужно просмотреть всю колодку предохранител... 19.1.2012, 21:18
sal101 Не грузись у Common Rail это родная болячка. У мен... 21.1.2012, 0:23
krot а мне кажется проблема в форсах будет, у меня така... 21.1.2012, 0:39
Selection Сегодня отдаю машинку на сто на замену ремня грм и... 23.1.2012, 13:12
krot ждем 23.1.2012, 13:31
sashiks проверь реле свечей. возьми катрольку положи на ка... 23.1.2012, 16:17
Selection Машину забрал, грм замнили. Свечи проверили - все ... 24.1.2012, 0:37
Arctic_tiger Цитата(Selection @ 24.1.2012, 1:32) Машин... 24.1.2012, 0:51
Alex68 Цитата(Selection @ 24.1.2012, 0:32) Машин... 26.1.2012, 13:49
Xenus Цитата(Alex68 @ 26.1.2012, 14:44) Цитата(... 27.1.2012, 20:42
faust Белорусский круто где сколько гарантии хочу.... 27.1.2012, 21:12
Selection Arctic_tiger,Ок. Жду новостей. Заодно как нибудь н... 24.1.2012, 0:58
Arctic_tiger Цитата(Selection @ 24.1.2012, 1:53) Arcti... 24.1.2012, 15:30
Alex68 Цитата(Selection @ 24.1.2012, 0:53) Arcti... 26.1.2012, 14:02
koxx Selection, возле передней левой фары прикручено 4 ... 24.1.2012, 2:04
krot а почему сопротивление именно 0,8 я мерил у меня в... 24.1.2012, 14:44
koxx Цитата(krot @ 24.1.2012, 13:39) а почему ... 24.1.2012, 15:49
kozia2 Цитата(koxx @ 24.1.2012, 15:44) Цитата(kr... 24.1.2012, 16:00
Arctic_tiger Цитата(koxx @ 24.1.2012, 16:44) Цитата(kr... 24.1.2012, 17:44
koxx kozia2, вынимал и подключал напрямую на АКБ (второ... 24.1.2012, 20:32
brilsoni Цитата(koxx @ 24.1.2012, 20:27) kozia2, в... 25.1.2012, 13:30
Selection Сегодня проверил реле на свечи и провода, почистил... 25.1.2012, 14:00
kozia2 Цитата(Selection @ 25.1.2012, 13:55) Сего... 25.1.2012, 14:05
Xenus Цитата(Selection @ 25.1.2012, 14:55) Сего... 25.1.2012, 23:52
Our Цитата(Xenus @ 25.1.2012, 23:47) сегодня ... 26.1.2012, 12:21
Selection kozia2, сравнивать глупо, хотя и проблема одинаков... 25.1.2012, 14:08
kozia2 Цитата(Selection @ 25.1.2012, 14:03) kozi... 25.1.2012, 14:15
krot как видно по форуму проблема с плохим запуском мно... 26.1.2012, 10:55
mikola by Цитата(krot @ 26.1.2012, 11:50) так вот н... 26.1.2012, 12:05
chem Цитата(mikola by @ 26.1.2012, 12:00) Цита... 26.1.2012, 14:12
kozia2 Цитата(chem @ 26.1.2012, 14:07) 7.Клапан ... 26.1.2012, 15:01
Rumitey Цитата(kozia2 @ 26.1.2012, 15:56) Цитата(... 26.1.2012, 20:45
chem Цитата(Rumitey @ 26.1.2012, 20:40) Цитата... 27.1.2012, 9:25
koxx Цитата(chem @ 27.1.2012, 8:20) Поэтому и ... 27.1.2012, 21:03
Selection Сегодня залез под машину и увидел 2 отключенные фи... 26.1.2012, 21:42
kozia2 Цитата(Selection @ 26.1.2012, 21:37) Сего... 26.1.2012, 21:49
Selection Цитата(kozia2 @ 26.1.2012, 21:44) Цитата(... 26.1.2012, 21:58
koxx Цитата(Selection @ 26.1.2012, 20:53) Что ... 26.1.2012, 22:14
Our Насколько я слышал, то с эфиром наши дизеля вообще... 27.1.2012, 11:29
SidVal Цитата(Our @ 27.1.2012, 11:24) Насколько ... 27.1.2012, 12:44
kozia2 Цитата(Our @ 27.1.2012, 11:24) Насколько ... 27.1.2012, 13:06
krot по поводу "Клапан аварийного сброса давления... 27.1.2012, 17:10
chem Цитата(krot @ 27.1.2012, 17:05) по поводу... 27.1.2012, 22:10
Алексей. Номакон, он и есть РБ. 18 мес. 27.1.2012, 21:22
Drug Вчера "бобик" сдох . Сегодня реанимиров... 27.1.2012, 22:36
itera1 Цитата(Drug @ 27.1.2012, 22:31) Вчера ... 28.1.2012, 12:59
Xenus сегодня в Браславе -21.решил проверить свой подогр... 28.1.2012, 10:08
faust Цитата(Xenus @ 28.1.2012, 10:03) сегодня ... 28.1.2012, 11:55
grummo тут тоже немного написано..http://usparts-minsk.by... 28.1.2012, 13:02
Xenus ставил сам (хотя с током на вы).питание на реле от... 28.1.2012, 16:55
rama Цитата(Xenus @ 28.1.2012, 16:50) ставил с... 28.1.2012, 21:41
Алексей. Xenus. особо не радуйся, соляра на столько плохая,... 28.1.2012, 20:00
Xenus Цитата(Алексей. @ 28.1.2012, 20:55) Xenus... 29.1.2012, 10:05
Алексей. Подогрев в бак у нас на рынке стоит 650 тыс. руб. ... 29.1.2012, 12:40
itera1 как крайний случай можно авто лампу в бак опустить... 29.1.2012, 13:30
Selection Нашёл минутку залесть на форум. Как и писал после ... 29.1.2012, 21:12
krot стесняюсь спросить, а вы его на пласмасывый корпус... 29.1.2012, 21:16
Selection Через пластину или... Что нибудь придумаем. А как ... 29.1.2012, 21:25
Rumitey Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:20) Чере... 29.1.2012, 21:30
krot Цитата(Rumitey @ 29.1.2012, 20:25) ]Прото... 29.1.2012, 21:33
Selection Rumitey, у нас на всех азс зимняя салярка, но она ... 29.1.2012, 21:33
Rumitey Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:28) Rumi... 29.1.2012, 21:51
Selection А кстати, бандажный обогреватель греется до 130 гр... 29.1.2012, 21:59
Rumitey Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:54) А кс... 29.1.2012, 22:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:08 | ![]() |
