> Уважаемые Дамы и Господа!
> CRD: Проблемы с запуском двигателя
vislov
сообщение 9.11.2011, 19:12
Из: башкирия
Пользователь №: 13 884
Цитата(---CRD: Проблемы с запуском двигателя---)
Полезные ссылки:
По проблемам со стартером (не срабатывает) есть тема "Стартер молчит. Все остальное работает".
Объеденены темы:
1. Не заводится 2.8 CRD, Воздух в системе. (с начала)
2. При -10-15 проблемы с заводкой. (начало)
Цитата(Проблемы с запуском двигателя)
За основу списка взято сообщение из этой же темы.
Возможные причины затрудненного пуска двигателя:
1. Плохое сгорание топлива
1.1. Неисправность цепи свечей накаливания (тема "Свечи накаливания на 2.5, 2.8 CRD")
1.1.1. Окончание срока службы свечей накаливания
1.1.2. Проблемы самого реле
1.1.3. Плохие контакты на клемах (чаще всего силовых) реле
1.2. Распылители форсунок
2. Низкое давление топлива в рампе
2.1. Слив форсунок в обратку (тема "Форсунки на CRD")
2.2. Неисправность клапана-регулятора давления топлива на ТНВД (тема "Регулятор давления Bosch Common Rail")
2.3. Неисправность клапана аварийного сброса давления в топливной рампе
3. Воздух в топливной системе
4. Компрессия
В зимнее время при температурах -5С и ниже обязательно проверить топливо в первую очередь: распространены случаи "замерзания" летнего топлива. Как следствие - забит парафином топливный фильтр и прекращение подачи топлива.
Основные симптомы неисправности системы свечей накаливания:
1. При работе стартера возможны попытки "подхвата" одного цилиндра, небольшое количество дыма с запахом несгоревшей солярки (заметно только в закрытом помещении). Все это проявляется только после долгой работы стартера, сразу - никаких попыток запуска.
2. После запуска двигателя нестабильная работа, "подтраивание", дымность выхлопа (какого цвета? сизого?).
3. Уменьшение признаков по мере прогрева двигателя.
4. Даже после неполного прогрева двигателя легкий второй запуск.
Основные симптомы слива топлива в обратку (чаще всего через форсунки):
1. Самоотключение двигателя при нагрузках (интенсивное ускорение на 4-й или 5-й передаче)
2. С буксира сразу заводится, стартером - нет.
Прошу принимать участие в исправлении/дополнении.
Добрый день!
Автомобиль гранд вояджер 2005 гв 2.8 CRD.
Началась зима, вылезла проблема.
С утра машина завелась,весь день ездил, всё в норме,вечером свозил младшую к стоматологу, отъехал от стоянки 50 метров и мотор заглох,завести получилось с 3-го раза проехал 200 метров глохнет, понял, что завести можно, если несколько раз прокачать насосом из бака и педальку газа сразу нажать чуть-чуть.Завёл проехал ещё 180 метров опять заглох, в общем еле еле доплёлся до дома, пробежки становились всё короче и короче, дошли до 10 метров и...и всё, все попытки завести машину успехом не увенчались,не помог даже эфир (хотя эфиром запускал даже с отчаянно льющими в обратку форсунками)..Стартер крутит,поначалу даже заводился на 2-3 секунды и тут же глох,а потом вообще перестал даже схватывать..
Приехал электрик, подключал сканер, тот ошибок не кажет..
Что вижу визуально, так это в прозрачной трубке подачи топлива, которая подходит к ТНВД(поставил такую),есть пузырь воздуха,причём пузырь приличный - сантиметров 5-6 длины трубки.Раньше, при работающем движке пузыри тоже были, но маленькие 1-2 см проскакивали иногда,но спокойно уходили в ТНВД без всяких видимых последствий для работы двигателя, я и забил на это дело:"Может так и нужно?" думал...
Снял трубку с ТНВД,в банку насос качает бодро..Давление правда не замерял да и не знаю,какое должно быть.
Но вот само наличие воздуха в системе низкого давления это допустимо?Трясти трубку от бака до ТНВД на предмет подсоса?И если хапнул воздух ТНВД то потом всё равно должен же завестись?Когда я трубку менял завёлся же!!
В общем засадил аккум, поставил на ночь заряжать,завтра буду "плясать с бубном"..До дизельного сервиса 250 км на эвакуаторе=12000рэ((..Может у кого есть советы допустим ли этот воздух и где искать подсос в первую очередь, может насос,который где фильтр, сломался?
Спасибо если кто откликнется!С ув.Павел
Сообщений в этой теме
- vislov   CRD: Проблемы с запуском двигателя   9.11.2011, 19:12
- - DrDeath   Если с заряженным бульбулятором запустится, то ест...   9.11.2011, 19:37
|- - vislov   Цитата(DrDeath @ 9.11.2011, 22:34) Если с...   9.11.2011, 19:53
|- - jurrik   Цитата(vislov @ 9.11.2011, 20:50) Цитата(...   9.11.2011, 20:08
- - koxx   vislov, ошибки ключем на Вашем авто читаются? Чтен...   9.11.2011, 19:54
|- - vislov   Цитата(koxx @ 9.11.2011, 22:51) vislov, о...   9.11.2011, 20:17
|- - rogivil4   Цитата(vislov @ 9.11.2011, 21:14) Цитата(...   9.11.2011, 22:34
- - 7777-7   Можно к ТНВД подсоеденить трубку, вытянуть её к ве...   9.11.2011, 20:21
|- - vislov   Цитата(7777-7 @ 9.11.2011, 23:18) Мо...   9.11.2011, 20:29
|- - 7777-7   Цитата(vislov @ 9.11.2011, 20:26) Т.е. об...   9.11.2011, 22:07
- - krot   ну вопервых неверю что ключиком нечитает, вовторых...   9.11.2011, 20:39
- - SVG   Поддержу KOXX такая же фигня была и у меня, и стим...   9.11.2011, 20:40
- - koxx   Добавлю еще, что когда замерз не знал о том, что т...   9.11.2011, 23:01
- - belij   _За последние 2 месяца у двоих друзей такое было ....   9.11.2011, 23:22
- - vislov   Да фильтр я заменил,был у меня заменный,не новый п...   10.11.2011, 4:54
|- - mikola by   Цитата(vislov @ 10.11.2011, 5:51) Да филь...   10.11.2011, 7:21
|- - vislov   Цитата(mikola by @ 10.11.2011, 10:18) Цит...   10.11.2011, 8:01
- - vislov   Открутил отстойник на ТФО на предмет проверки:...   10.11.2011, 10:37
|- - mikola by   Цитата(vislov @ 10.11.2011, 11:34) Открут...   10.11.2011, 13:45
- - vislov   Так,проблеск надежды, насос НД можно заменить ...   10.11.2011, 16:15
|- - mikola by   Кстати а у 2.5 и 2.8 ТНВД одинаковые? [/quote] Я...   10.11.2011, 20:12
- - SVG   Стружка может быть только от ТНВД, если сразу не ч...   13.11.2011, 8:02
- - NefraZ   а что значить сразу не ченить ? тоесть замена ТНВД   13.11.2011, 14:06
|- - SVG   Цитата(NefraZ @ 13.11.2011, 15:03) а что ...   13.11.2011, 17:38
- - vislov   Сделал сегодня пробный подход к снятию ТНВД.Это чт...   14.11.2011, 10:27
- - alexander212   И у меня такая же беда была. поставил 0 928 400 48...   10.12.2011, 13:02
- - Selection   Таких тем много, но именно по моему вопросу не наш...   19.1.2012, 17:41
|- - tyt   Цитата(Selection @ 19.1.2012, 18:36) Таки...   19.1.2012, 18:08
- - Georgy   Думаю,следует померить компрессию.   19.1.2012, 17:58
- - Алексей.   Свечи накала проверить легко. Автомобильная лампоч...   19.1.2012, 18:38
- - Алексей.   Вообще нужно просмотреть всю колодку предохранител...   19.1.2012, 21:18
- - sal101   Не грузись у Common Rail это родная болячка. У мен...   21.1.2012, 0:23
- - krot   а мне кажется проблема в форсах будет, у меня така...   21.1.2012, 0:39
- - Selection   Сегодня отдаю машинку на сто на замену ремня грм и...   23.1.2012, 13:12
- - krot   ждем   23.1.2012, 13:31
- - sashiks   проверь реле свечей. возьми катрольку положи на ка...   23.1.2012, 16:17
- - Selection   Машину забрал, грм замнили. Свечи проверили - все ...   24.1.2012, 0:37
|- - Arctic_tiger   Цитата(Selection @ 24.1.2012, 1:32) Машин...   24.1.2012, 0:51
|- - Alex68   Цитата(Selection @ 24.1.2012, 0:32) Машин...   26.1.2012, 13:49
|- - Xenus   Цитата(Alex68 @ 26.1.2012, 14:44) Цитата(...   27.1.2012, 20:42
|- - faust   Белорусский круто где сколько гарантии хочу....   27.1.2012, 21:12
- - Selection   Arctic_tiger,Ок. Жду новостей. Заодно как нибудь н...   24.1.2012, 0:58
|- - Arctic_tiger   Цитата(Selection @ 24.1.2012, 1:53) Arcti...   24.1.2012, 15:30
|- - Alex68   Цитата(Selection @ 24.1.2012, 0:53) Arcti...   26.1.2012, 14:02
- - koxx   Selection, возле передней левой фары прикручено 4 ...   24.1.2012, 2:04
- - krot   а почему сопротивление именно 0,8 я мерил у меня в...   24.1.2012, 14:44
|- - koxx   Цитата(krot @ 24.1.2012, 13:39) а почему ...   24.1.2012, 15:49
|- - kozia2   Цитата(koxx @ 24.1.2012, 15:44) Цитата(kr...   24.1.2012, 16:00
|- - Arctic_tiger   Цитата(koxx @ 24.1.2012, 16:44) Цитата(kr...   24.1.2012, 17:44
- - koxx   kozia2, вынимал и подключал напрямую на АКБ (второ...   24.1.2012, 20:32
|- - brilsoni   Цитата(koxx @ 24.1.2012, 20:27) kozia2, в...   25.1.2012, 13:30
- - Selection   Сегодня проверил реле на свечи и провода, почистил...   25.1.2012, 14:00
|- - kozia2   Цитата(Selection @ 25.1.2012, 13:55) Сего...   25.1.2012, 14:05
|- - Xenus   Цитата(Selection @ 25.1.2012, 14:55) Сего...   25.1.2012, 23:52
|- - Our   Цитата(Xenus @ 25.1.2012, 23:47) сегодня ...   26.1.2012, 12:21
- - Selection   kozia2, сравнивать глупо, хотя и проблема одинаков...   25.1.2012, 14:08
|- - kozia2   Цитата(Selection @ 25.1.2012, 14:03) kozi...   25.1.2012, 14:15
- - krot   как видно по форуму проблема с плохим запуском мно...   26.1.2012, 10:55
|- - mikola by   Цитата(krot @ 26.1.2012, 11:50) так вот н...   26.1.2012, 12:05
|- - chem   Цитата(mikola by @ 26.1.2012, 12:00) Цита...   26.1.2012, 14:12
|- - kozia2   Цитата(chem @ 26.1.2012, 14:07) 7.Клапан ...   26.1.2012, 15:01
|- - Rumitey   Цитата(kozia2 @ 26.1.2012, 15:56) Цитата(...   26.1.2012, 20:45
|- - chem   Цитата(Rumitey @ 26.1.2012, 20:40) Цитата...   27.1.2012, 9:25
|- - koxx   Цитата(chem @ 27.1.2012, 8:20) Поэтому и ...   27.1.2012, 21:03
- - Selection   Сегодня залез под машину и увидел 2 отключенные фи...   26.1.2012, 21:42
|- - kozia2   Цитата(Selection @ 26.1.2012, 21:37) Сего...   26.1.2012, 21:49
|- - Selection   Цитата(kozia2 @ 26.1.2012, 21:44) Цитата(...   26.1.2012, 21:58
|- - koxx   Цитата(Selection @ 26.1.2012, 20:53) Что ...   26.1.2012, 22:14
- - Our   Насколько я слышал, то с эфиром наши дизеля вообще...   27.1.2012, 11:29
|- - SidVal   Цитата(Our @ 27.1.2012, 11:24) Насколько ...   27.1.2012, 12:44
|- - kozia2   Цитата(Our @ 27.1.2012, 11:24) Насколько ...   27.1.2012, 13:06
- - krot   по поводу "Клапан аварийного сброса давления...   27.1.2012, 17:10
|- - chem   Цитата(krot @ 27.1.2012, 17:05) по поводу...   27.1.2012, 22:10
- - Алексей.   Номакон, он и есть РБ. 18 мес.   27.1.2012, 21:22
- - Drug   Вчера "бобик" сдох . Сегодня реанимиров...   27.1.2012, 22:36
|- - itera1   Цитата(Drug @ 27.1.2012, 22:31) Вчера ...   28.1.2012, 12:59
- - Xenus   сегодня в Браславе -21.решил проверить свой подогр...   28.1.2012, 10:08
|- - faust   Цитата(Xenus @ 28.1.2012, 10:03) сегодня ...   28.1.2012, 11:55
- - grummo   тут тоже немного написано..http://usparts-minsk.by...   28.1.2012, 13:02
- - Xenus   ставил сам (хотя с током на вы).питание на реле от...   28.1.2012, 16:55
|- - rama   Цитата(Xenus @ 28.1.2012, 16:50) ставил с...   28.1.2012, 21:41
- - Алексей.   Xenus. особо не радуйся, соляра на столько плохая,...   28.1.2012, 20:00
|- - Xenus   Цитата(Алексей. @ 28.1.2012, 20:55) Xenus...   29.1.2012, 10:05
- - Алексей.   Подогрев в бак у нас на рынке стоит 650 тыс. руб. ...   29.1.2012, 12:40
- - itera1   как крайний случай можно авто лампу в бак опустить...   29.1.2012, 13:30
- - Selection   Нашёл минутку залесть на форум. Как и писал после ...   29.1.2012, 21:12
- - krot   стесняюсь спросить, а вы его на пласмасывый корпус...   29.1.2012, 21:16
- - Selection   Через пластину или... Что нибудь придумаем. А как ...   29.1.2012, 21:25
|- - Rumitey   Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:20) Чере...   29.1.2012, 21:30
|- - krot   Цитата(Rumitey @ 29.1.2012, 20:25) ]Прото...   29.1.2012, 21:33
- - Selection   Rumitey, у нас на всех азс зимняя салярка, но она ...   29.1.2012, 21:33
|- - Rumitey   Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:28) Rumi...   29.1.2012, 21:51
- - Selection   А кстати, бандажный обогреватель греется до 130 гр...   29.1.2012, 21:59
- - Rumitey   Цитата(Selection @ 29.1.2012, 22:54) А кс...   29.1.2012, 22:25
3 страниц V   1 2 3 >
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:39Дизайн IPB
