17.2.2011, 19:28
#41
Датчики света находятся на зеркале заднего вида с автозатемнением и в стойке этого зеткала. Один смотрит вперёд через лобовое стекло и именно он определяет как ярко светит солнышко, не пора-ли включить фары. Второй следит за яркостью света фар сзади едущего и управляет степенью затемнения заркал (внутрисалонного и наружного левого). Саш,спасибо,понял.Осталось зеркало прикупить..........
Сообщение отредактировал demetrio - 17.2.2011, 19:33 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.2.2011, 18:24
#42
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 28.5.2010 Из: Рига Пользователь №: 30 963 Реальное имя:Артемий
У меня Автосвет есть на ЛХС, а дневного нету. Без дневного на трассе неудобно жутко. Как включаешь ближний диммер затемняет потолочную консоль, климат, мафон и плохо видно дислейчики. Хочу сделать чтоб дневной свет включал только линзы с ксеноном без габаритов. Но где должна штатно находится функция дневного света(положение переключателя фар) понять не могу. Против часовой - автосвет, по часовой - габариты фары, потянуть на себя - противотуманки только с ближним. DRL должен работать так: двигатель завел и дневной свет включился ! Надо подключать функцию. Скорее всего на переключателе ее быть не должно. В ЛеБароне(американце из солнечной Калифорнии 89г.в.) я эту функцию случайно обнаружил, у него приборка электронная, на ней вообще ничего не рассмотришь днем с включенными фарами. Там на крутилке диммера приборки, было включение дневного света. Оставался только ближний без габаритов и затемнений дисплеев. Я в таком случае залепил датчик освещенности (тот что на стойке зеркала) чёрной изолентой, и поставив переключатель в положение "А" забыл о нём =) Но руки чесались чтоб был DRL, поэтому в сервисе активировал его. Ну и отклеил изоленту. -------------------- Chrysler Town & Country Limited 2001 3.8
Не хватает только складывающихся зеркал, рыболовного ящика в багажник и омывателя фар! Ах да, и ДВД! Люк нафик! |
26.2.2011, 23:12
#43
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 33 815 Реальное имя:Алексей
Караван 02, американец. Немного отличается конструкция под ручкой включения, но сточить(срезать) примерно тоже самое (только там большой кусок прозрачного пластика) и появляется автоматический ближний с габаритами. Почитал этот пост, заинтересовался, разобрал, прозвонил, сточил, работает доволен. "автоматический ближний" - это автосвет или DRL? Я свой разбирал, там можно сточить, чтобы ручка поворачивалась в полочение "А" (ещё деление влево), но это бессмысленно т.к. в этом положении нет никаких контактов. Да и для автосвета датчик освещения нужен. Ещё деление но... только ПО часовой стрелке. "это автосвет или DRL" я не знаю чем отличается одно от другого. Но теперь фары загораются сразу после запуска двигателя и тухнут сразу после выкл зажигания. Не надо ждать 5 минут, что особенно актуально зимой в холода, т.к. батарея и так напрягается сверх меры. -------------------- Dodge Caravan '02, 2.4 - большой пожарный машин
27.2.2011, 3:13
#44
Ещё деление но... только ПО часовой стрелке. Это задние противотуманки. Причём тоже недокументированное состояние, ибо в это положение можно переключить только вытянув ручку на себя. "это автосвет или DRL" я не знаю чем отличается одно от другого. Но теперь фары загораются сразу после запуска двигателя и тухнут сразу после выкл зажигания. Не надо ждать 5 минут, что особенно актуально зимой в холода, т.к. батарея и так напрягается сверх меры. Это DRL. Автосвет - это автоматическое включение ближнего света, когда снаружи потемнеет. Т.е. у вас получилось то, о чём я и писал: недокументированное состояние на входе BCM, а именно разрыв управляющей цепи. Т.е. вообще удалив переключатель света вы получите ровно тот-же результат. Не знаю случайно так сделано и может специально (при сломанном переключателе пусть уж лучше свет и днём горит, чем не горит и ночью). Сообщение отредактировал Serg3301 - 27.2.2011, 3:16 -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
28.2.2011, 9:15
#45
"Т.е. у вас получилось то, о чём я и писал: недокументированное состояние на входе BCM, а именно разрыв управляющей цепи. Т.е. вообще удалив переключатель света вы получите ровно тот-же результат.
Не знаю случайно так сделано и может специально (при сломанном переключателе пусть уж лучше свет и днём горит, чем не горит и ночью)." Получается что DRL Когда разобрал выключатель для того чтоб он мог крутится во все стороны получилось следующее: 1. Поворот против час стрелки ник чему не привёл. 2. Пов ПО час стрелке на 1 щелчёк получилось что зажёгся через 10 сек. ближний.(но при заводке зажигается сразу) 3. Отключение разъёма от блока включения, к включению фар не привело (как же тогда авар состояние?) P.S. Во всех режимах в которые поворачивал на блоке было сопротивление разное, соответственно что-то это для компа значит Извиняюсь плохо получилась цитата Сообщение отредактировал Aleksouth - 28.2.2011, 9:22 -------------------- Dodge Caravan '02, 2.4 - большой пожарный машин
28.2.2011, 14:30
#46
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 188 Регистрация: 10.6.2008 Из: Рязанская область Пользователь №: 14 819 Реальное имя:Дмитрий
Вчера озадачился установкой штатного реле ДРЛ в свою машинку. На блоке под торпедой есть место под реле с маркировкой DRL. В него вполне подошло стандартное реле из блока, которое стоит на звуковой сигнал, например. При установленном реле после запуска двигателя загорается ближний свет в полный накал, без приборки и без габаритов. Но после выключения двигателя он не тухнет, пока не вытащишь это реле обратно. По-видимому, там какое-то специальное реле должно устанавливаться.
Вопрос - у кого-нибудь есть это реле с завода? Марку подскажете? -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
28.2.2011, 16:52
#47
"Т.е. у вас получилось то, о чём я и писал: недокументированное состояние на входе BCM, а именно разрыв управляющей цепи. Т.е. вообще удалив переключатель света вы получите ровно тот-же результат. Не знаю случайно так сделано и может специально (при сломанном переключателе пусть уж лучше свет и днём горит, чем не горит и ночью)." Получается что DRL Когда разобрал выключатель для того чтоб он мог крутится во все стороны получилось следующее: 1. Поворот против час стрелки ник чему не привёл. 2. Пов ПО час стрелке на 1 щелчёк получилось что зажёгся через 10 сек. ближний.(но при заводке зажигается сразу) 3. Отключение разъёма от блока включения, к включению фар не привело (как же тогда авар состояние?) P.S. Во всех режимах в которые поворачивал на блоке было сопротивление разное, соответственно что-то это для компа значит Извиняюсь плохо получилась цитата На картинке переключатель. В варианте с автосветом у него будет ещё одно положение влево с буковкой A. Остальные положения по порядку: выключено (на картинке переключатель в этом положении), габариты, ближний свет, задние противотуманки. Сообщение отредактировал Serg3301 - 28.2.2011, 16:54
Караван 2001, 3.3 |
28.2.2011, 17:18
#48
Сейчас пробовал разные реле, заметил еще одну фичу. Когда мотор заведен, ближний загорается только при ЗАТЯНУТОМ стояночном тормозе. С ручника снимаю - ближний тухнет. В общем, все наоборот. Алгоритм работы реле пока никак не пойму.
28.2.2011, 21:04
#49
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 574 Регистрация: 16.12.2010 Из: Псковская область, д. Курцево Пользователь №: 35 639 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
C ручника снимаю - ближний тухнет. В общем, все наоборот. А может реле должно быть обратное, допустим не на замыкание, а на размыкание. ИМХО -------------------- Mitsubishi Pajero Sport II
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. © Братья Стругацкие |
28.2.2011, 21:18
#50
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
Вчера озадачился установкой штатного реле ДРЛ в свою машинку. На блоке под торпедой есть место под реле с маркировкой DRL. В него вполне подошло стандартное реле из блока, которое стоит на звуковой сигнал, например. При установленном реле после запуска двигателя загорается ближний свет в полный накал, без приборки и без габаритов. Но после выключения двигателя он не тухнет, пока не вытащишь это реле обратно. По-видимому, там какое-то специальное реле должно устанавливаться. Вопрос - у кого-нибудь есть это реле с завода? Марку подскажете? Вот мои потуги... -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
28.2.2011, 21:59
#51
СПасибо, мужчины. Как потеплеет - буду дальше изучать вопрос с тестером. Фишка в том, что гнездо под реле у меня 5-ти контактное.
Major-jeep ответили следующее: Здравствуйте, Дмитрий. Стоимость реле 2420р. на заказ, срок поставки 3 нед.(данное реле устанавливалось только на автомобили американского рынка). -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
1.3.2011, 9:39
#52
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.10.2006 Из: Лобня МО Пользователь №: 4 936
Реле с партнамбером 04686190 . Могу только дополнить - у меня постоянно горели повороты спереди ( Канада однако ) .
Выглядит вот так :
-------------------- Dodge Grand Caravan 2000 , 3.0 , Сanada - продаю
Dodge Grand Caravan 2010 , 3.3 |
1.3.2011, 11:09
#53
Реле с партнамбером 04686190 . Могу только дополнить - у меня постоянно горели повороты спереди ( Канада однако ) . СпасибО! -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
31.5.2012, 14:18
#54
... установлен блок управлением света и зеркал с автосветом и включением ПТФ ... подключено зеркало с автозатемнением (из первого сообщения темы) Дима, есть ли у Вас возможность измерить сигнал на проводе между зеркалом и потолочной консолью для включения автосвета? Если да, распишу, на каких контактах интересует Интересует для попытки включить автосвет без зеркала заднего вида (у меня простое). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
31.5.2012, 15:35
#55
... установлен блок управлением света и зеркал с автосветом и включением ПТФ ... подключено зеркало с автозатемнением (из первого сообщения) Дима, есть ли у Вас возможность измерить сигнал на проводе между зеркалом и потолочной консолью для включения автосвета? Если да, распишу, на каких контактах интересует Интересует для попытки включить автосвет без зеркала заднего вида (у меня простое). По теме :возможности нет.Извини.Да и зеркало с затемнением ,кмк,приобрести достаточно просто и не надо ничего колхозить.ИМХО. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
31.5.2012, 16:02
#56
возможности нет. Ок Да и зеркало с затемнением ,кмк,приобрести достаточно просто и не надо ничего колхозить.ИМХО. В данном случае хочу исполнить именно не штатно, но несколько приближенно - нормально интегрировать в машину. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
31.5.2012, 16:15
#57
Каждому-своё.
Сообщение отредактировал demetrio - 31.5.2012, 16:15 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.6.2012, 23:08
#58
Разбирал блок света.
Микрик на автосвет есть. Перегородку убрал, теперь это положение включается. В режиме "авто" получилось 7.17 кОм (а не 10.2 как в теме). При включении "авто" результат полностью аналогичен включению габаритов (БК есть, салонного зеркала нет). При подсовывании 10 кОм вместо блока света, эффект полностью отключенного блока. Вот и задумался, может BCM не поддерживает автосвет? Или надо, чтобы хоть раз "увидело" зеркало? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.6.2012, 16:55
#59
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Разбирал блок света. Микрик на автосвет есть. Перегородку убрал, теперь это положение включается. В режиме "авто" получилось 7.17 кОм (а не 10.2 как в теме). При включении "авто" результат полностью аналогичен включению габаритов (БК есть, салонного зеркала нет). При подсовывании 10 кОм вместо блока света, эффект полностью отключенного блока. Вот и задумался, может BCM не поддерживает автосвет? Или надо, чтобы хоть раз "увидело" зеркало? если не ошибаюсь то евик за автосвет отвечает. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
4.6.2012, 18:47
#60
Цитата если не ошибаюсь то евик за автосвет отвечает. Спорить не буду,ибо не знаю.А зеркало должно быть по любому,ведь в нём датчики стоят.Один на затемнение влияет(датчик со стороны салона),а второй(со стороны лобовухи)включает автосвет.Как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 4:37 | ![]() |
