> Делаем дальний в полнакала на Караване 99г. Небольшой колхоз
Юра
сообщение 17.1.2011, 12:29
Группа: Модераторы
Из: Временно: Израиль, Хайфа
Пользователь №: 12 651
Реальное имя:Юра
Просмотрев кучу тем на различных форумах, я остановился на этой http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=38971 способ № 2 т.к. это ближе к Drl наших моделей 2001… гг.
Цитата
Второй способ более изящный – это задействовать нити ламп дальнего света. Для этого понадобится устройство способное понизить напряжение на нитях ламп, например NM4511 (купить можно в Чипидипе), транзистор IRF4905 (или аналогичный), два реле и немного проводов. Также понадобятся навыки обращения с паяльником. Транзистор нужен для того, чтобы немного переделать регулятор. Если взглянуть на его схему:
то можно увидеть, что идет обрыв по массе. А масса в машине общая.
Поэтому нужно впаять другой транзистор IRF4905 согласно схемы, которую любезно начертил tester12:
Подсоединяется всё это, как и в первом варианте, согласно схеме:
На работу дальнего света это не повлияет. Им всегда можно поморгать, включить, выключить.
В ногах водителя есть монтажный блок, прячется за облицовочной панелью, но подлезть вполне можно.
Слева от реле поворотов помеченного цифрой - 4 есть место под трех контактное реле, которое, скорее всего, предназначено для реле Drl. Контакт № 1 выдаёт постоянный плюс при включенном зажигании и пропадает при нажатии на ножной/ручной тормоз. Контакт № 2 – масса, а № 3 - постоянный плюс и пропадает при включении ближнего света фар. Я решил использовать эти контакты для управления реле в схеме подключения, но вылез большой минус - задействовав контакт № 3, получаем автоматическое включение ближнего света фар, и продолжающий гореть после остановки двигателя. Выключаться без принуждения свет не хотел ни через две, ни через пять минут. Поэтому пришлось подключать управление ближним светом к выключателю.
Итак, в схеме подключения вместо + от замка зажигания я использовал + от контакта № 1 (ручник). В результате имеем отключение Drl нажатием на ножной/ручной тормоз, а также включив ближний свет.
Было приобретено:
1. Регулятор напряжения – 520 р.
2. Транзистор IRF4905 – 170 р.
3. Радиатор (для транзистора) – 70 р.
4. Коробка для компактного размещения регулятора и радиатора – 200 р.
Реле, провода и всякая другая мелочь была в наличии.
Теперь у меня дневные ходовые огни с плавной регулировкой дальнего света.
Предупреждая возможные вопросы:
1. противотуманки лично мне нужны!
2. ближний свет – жаль лампы жечь;
3. на бампере у меня уже установлены доп. фары и вешать ещё одни некуда.
В связи с неучтенными версиями вопросов дополню:
На моделях 1996-2000 гг. сканером Drl активировать не получиться! Нужно реле…
Сообщение отредактировал Юра - 18.1.2011, 10:16
Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
дрюня
сообщение 17.1.2011, 22:16
Из: Щёлково
Пользователь №: 10 871
В Мопар сервисе эта услуга стоит 300р. при помощи сканера и 2мин. делов.
Rostik
сообщение 17.1.2011, 22:47
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Что-то я тоже не допонял - в Караванах до 2001 года DRL с бодика не включается, что-ли? Вроде-бы они тоже под Канаду заточены? Тогда зачем такие сложности? Подъехал к дилеру, воткнул сканел и включил DRL штатный. Делов-то...
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
supergosha
сообщение 18.1.2011, 0:41
Из: Беляево
Пользователь №: 19 261
Ну ты же сам колхозник!
А говоришь на сканер.
Товарищу колхознику Юре-РЕСПЕКТ!
Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
Serg3301
сообщение 18.1.2011, 3:17
Пользователь №: 45
Нет, там отдельный модуль ставится, как на себринге тут народ ищет. Причем как я понял (с братом его служебный изучали) в европейском вояджере даже разъёма для этого блока нет.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Юра
сообщение 18.1.2011, 10:12
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
На моделях 1996-2000 гг. сканером Drl активировать не получиться! Нужно реле… в Мопар-сервисе ответили также.
Rostik
сообщение 18.1.2011, 13:19
Правление КК
Пользователь №: 27
Ну тады ОЙ!
Респект и уважуха (с)
deni82
сообщение 25.2.2011, 19:34
Из: г Переславль
Пользователь №: 26 763
Реальное имя:Денис
"К силовому выводу реле дальнего света". Это куда? Ткните пальцем пожалуйста.
Chrysler Town & Country Limited 1999 г.в. двигло 3.8л
Юра
сообщение 25.2.2011, 23:31
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
На наших машинках именно к выходу с реле подключиться проблематично, поэтому я довел провод на 25см дальше к ближней фаре. Прозвонил проводку, нашел дальний и на скрутку (весной пропаяю, т.к. паяльник зимой не хочет греть crazy.gif ).
deni82
сообщение 26.2.2011, 11:16
Из: г Переславль
Реальное имя:Денис
Спасибо. Попробую.
Avrely
сообщение 28.2.2011, 21:56
Из: Рязанская область
Пользователь №: 14 819
Разъем есть. Причем на том же месте, что и у американцев. С одной разницей - разъем под 5-ти контактное реле, а не под 3-х. Именно в него я вставлял обычное реле из блока релюшек. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1204852
Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
Avrely
сообщение 8.3.2011, 13:29
В общем, благодаря своей лени и нежеланию что-либо паять, я для себя решил вопрос следующим образом.
По распиновке реле, приведенной Юрой.
Обычное реле, шло в комплекте с сигнализацией.
Контакт 86 реле через резистор 120 ом на 1 контакт разъема. Контакт 30 реле и контакт 85 реле, соединенные вместе, на 2 контакт разъема. Контакт 87 реле на 3 контакт разъема.
Все, теперь при включении зажигания напряжения, подаваемого на обмотку реле через гасящий резистор 120 Ом недостаточно для срабатывания реле.
После запуска двигателя напряжение на обмотке реле оказывется выше порога срабатывания, и оно подает минус на реле БС в блоке реле под капотом. Включается ближний свет фар в полный накал, остальные лампы включены. При включении стояночного тормоза реле отключается, фары тухнут.
P.S. Сопротивление гасящего резистора я подбирал экспериментально. Возможно, для другого реле сопротивление потребуется другое.
Сообщение отредактировал Avrely - 8.3.2011, 13:31
Чапа_ев
сообщение 14.3.2011, 16:46
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Юра, а на импульсах какой скважности Вы остановились? В смысле, чтоб дальний светил не слишком ярко, но и не слишком тускло.
30%-50%?
Сообщение отредактировал Чапа_ев - 14.3.2011, 17:19
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Юра
сообщение 14.3.2011, 20:47
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
30%-50%?
50-60%. Там плавная регулировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 5:50Дизайн IPB
