28.5.2010, 20:20
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
Далее в теме есть и для 2001-2007.
Переделка выключателя под автосвет. Караван/Вояджер 99 года. В продолжение темы http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=89140 Собственно озадачился я вопросом автосвета т.к. мой Додж из Канады. Для начала решил, используя опыт переделки выключателя под противотуманки начать именно с выключателя. Описывать, как снимать сам выключатель не буду, надеюсь, многие знают, как это делать или имеют соответствующую литературу. Вот разобранный выключать света. ![]() Вынимаем этот стопор, чтобы разъединить шток с самой ручкой. Вот этот стопор из двух нам мешает переключить в положение автосвет. ![]() Удобней стамеской, но у меня под рукой не было пришлось воспользоваться ножом. Внимание! Начав «ковырять» ножом не учел, что могу повредить краешек (на фото, если присмотреться видно) поэтому, оставив кончик ножа, остальное замотал небольшим куском картона и изолентой. Вот результат кропотливых трудов ![]() Поближе: Собираем всё в обратном порядке не торопясь, чтоб ничего не забыть. Теперь выключатель света поворачивается в ещё одно положение и после запуска мотора включается свет, а после остановки мотора отключается. ![]() А теперь вопрос к знатокам! Где-то читал, что дневной свет (он же авто?) должен гореть в полнакала ближний (или дальний?) но у меня горит обычный ближний. Может где-то реле какое-нибудь должно стоять? По схеме ничего не нашел. Или я что-то путаю!? -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
28.5.2010, 20:41
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.5.2007 Из: Рига Пользователь №: 7 649
За Вояджер не скажу, а по ЛХ2 была такая темка.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13841 -------------------- "...engine, - check! clutch, - check! 1st,2nd - Vrotate!
3rd -160kt - positive rate, gears UP! Let`s Fly!..." |
28.5.2010, 22:24
![]() Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр
А теперь вопрос к знатокам! Где-то читал, что дневной свет (он же авто?) должен гореть в полнакала ближний (или дальний?) но у меня горит обычный ближний. Может где-то реле какое-нибудь должно стоять? По схеме ничего не нашел. Или я что-то путаю!? Теперь ответ: "Дайлайт" - он же DRL(DayTime Running Light) - он же дневной свет. Это функция которая включает ближний или дальний свет в полнакала,при включении зажигания. А автосвет - это совершенно другая функция.При которой включается полноценный свет ближний или дальний. Так что вы не сделали себе "дайлайт" -------------------- |
29.5.2010, 21:48
За Вояджер не скажу, а по ЛХ2 была такая темка. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13841 Теперь ответ: "Дайлайт" - он же DRL(DayTime Running Light) - он же дневной свет. Это функция которая включает ближний или дальний свет в полнакала,при включении зажигания. А автосвет - это совершенно другая функция.При которой включается полноценный свет ближний или дальний. Так что вы не сделали себе "дайлайт" Спасибо. А кто подскажет номерок этой детальки? Пытался разобраться в каталоге usa-auto -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
29.5.2010, 22:19
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий
Габариты с приборкой включаются вместе с фарами, или только ближний в фарах ?
Автосвет - датчик света стоит в зеркале, например. Включает автоматически фары, когда темнеет. Полезен только если через подземные тонели часто ездить. Тогда на переключателе будет добавлено положение "А". Больше пользы от автосвета никакой. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
29.5.2010, 22:26
| Гость_Old Chap_* |
29.5.2010, 22:28
29.5.2010, 22:32
в караван-вояджерах эта функция включается сканером без установки доп. реле. (как, например, в стратусах-себрингах и 300м-конкордах-интрепидах) Всё понял. Спасибо. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
30.5.2010, 7:26
Габариты с приборкой включаются вместе с фарами, или только ближний в фарах ? Автосвет все включает, полную иллюминацию. Цитата Включает автоматически фары, когда темнеет. Полезен только если через подземные тонели часто ездить. Тогда на переключателе будет добавлено положение "А". Больше пользы от автосвета никакой. С моей колокольни, автоматический свет именно в паре с DRL имеет смысл. Я про это писал когда-то. Днем работает DRL, в темноте сам включается ближний. Он, кстати, еще и при включении дворников активируется (если в компе настройку поставить). Сообщение отредактировал XForm - 30.5.2010, 7:29 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
30.5.2010, 10:13
Габариты с приборкой включаются вместе с фарами, или только ближний в фарах ? Автосвет все включает, полную иллюминацию. Цитата Включает автоматически фары, когда темнеет. Полезен только если через подземные тонели часто ездить. Тогда на переключателе будет добавлено положение "А". Больше пользы от автосвета никакой. С моей колокольни, автоматический свет именно в паре с DRL имеет смысл. Я про это писал когда-то. Днем работает DRL, в темноте сам включается ближний. Он, кстати, еще и при включении дворников активируется (если в компе настройку поставить). У меня Автосвет есть на ЛХС, а дневного нету. Без дневного на трассе неудобно жутко. Как включаешь ближний диммер затемняет потолочную консоль, климат, мафон и плохо видно дислейчики. Хочу сделать чтоб дневной свет включал только линзы с ксеноном без габаритов. Но где должна штатно находится функция дневного света(положение переключателя фар) понять не могу. Против часовой - автосвет, по часовой - габариты фары, потянуть на себя - противотуманки только с ближним. DRL должен работать так: двигатель завел и дневной свет включился ! Надо подключать функцию. Скорее всего на переключателе ее быть не должно. В ЛеБароне(американце из солнечной Калифорнии 89г.в.) я эту функцию случайно обнаружил, у него приборка электронная, на ней вообще ничего не рассмотришь днем с включенными фарами. Там на крутилке диммера приборки, было включение дневного света. Оставался только ближний без габаритов и затемнений дисплеев. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
12.8.2010, 12:09
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
А скажите все это только для машинок из Канады?? А у европейцев???
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
15.8.2010, 14:58
А скажите все это только для машинок из Канады?? А у европейцев??? За 2001 год ничего не могу сказать. Вот тема переделки под туманки 05 года. Может автор что подскажет? -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
21.12.2010, 8:56
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 33 815 Реальное имя:Алексей
Караван 02, американец. Немного отличается конструкция под ручкой включения, но сточить(срезать) примерно тоже самое (только там большой кусок прозрачного пластика) и появляется автоматический ближний с габаритами. Почитал этот пост, заинтересовался, разобрал, прозвонил, сточил, работает доволен.
-------------------- Dodge Caravan '02, 2.4 - большой пожарный машин
21.12.2010, 13:39
Караван 02, американец. Немного отличается конструкция под ручкой включения, но сточить(срезать) примерно тоже самое (только там большой кусок прозрачного пластика) и появляется автоматический ближний с габаритами. Почитал этот пост, заинтересовался, разобрал, прозвонил, сточил, работает доволен. "автоматический ближний" - это автосвет или DRL? Я свой разбирал, там можно сточить, чтобы ручка поворачивалась в полочение "А" (ещё деление влево), но это бессмысленно т.к. в этом положении нет никаких контактов. Да и для автосвета датчик освещения нужен. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
21.12.2010, 13:51
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 7.7.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 864 Реальное имя:Максим
Если в этом положении включается просто ближний с габаритами, то смысла резать переключатель нет.
Лично у меня, после того как заглушил, свет поганит и сам минут через 5-ть, думаю у всех есть эта функция для "забывчивых". -------------------- |
21.12.2010, 14:30
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Если в этом положении включается просто ближний с габаритами, то смысла резать переключатель нет. Лично у меня, после того как заглушил, свет поганит и сам минут через 5-ть, думаю у всех есть эта функция для "забывчивых". но сам же не включается? А именно это и актуально в свете последних изменений в ПДД -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
21.12.2010, 14:42
но сам же не включается? А именно это и актуально в свете последних изменений в ПДД почему не включается? Поставьте переключатель в положение "ближний свет" и больше не трогайте его - свет сам будет гаснуть из-за "функции для забывчивых" и включаться при открытии дверей (или вкл. зажигания). -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
21.12.2010, 14:55
почему не включается? Поставьте переключатель в положение "ближний свет" и больше не трогайте его - свет сам будет гаснуть из-за "функции для забывчивых" и включаться при открытии дверей (или вкл. зажигания). это касается и ервопейцев? Потому что если я оставлю включенными фары, через некоторое время после вынимания ключа из замка они погаснут, но габариты остаются гореть. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
21.12.2010, 15:03
Про европейцев не знаю, у меня выпущен в Канаде, и речь о них изначально шла, свет гаснет с начало в салоне( бывает концевик не сработает), потом фары с габаритами.
21.12.2010, 15:05
свет гаснет с начало в салоне( бывает концевик не сработает), потом фары с габаритами. ок, понаблюдаю ещё раз у себя -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 3:23 | ![]() |
