2.1.2010, 0:53
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
Прочитав эту тему я тоже озадачился подключением ПТФ. Т.к. за подкрылками у меня были выведены штатные провода, а питание не приходило, то упор ставился на переключатель.
Для того чтобы снять переключатель нужно снять облицовку приборной панели (к ней изнутри тремя саморезами крепится блок переключателей), разобрать сам блок и тонкой отверткой вынуть стопор переключателя. Вот сам пластмассовый выступ ![]() , который нужно спилить он отличается от Каравана 05 г. Я его решил спиливать не полностью, а только ту часть, которая будет мешать вытягиванию переключателя, оставив с каждого края по два миллиметра. На переключателях наших годов схема выглядит гораздо проще. Левая стрелка указывает на контакт, который отвечает за включение ПТФ, а правая стрелка указывает на протертую дорожку на пластиковом корпусе контактом (обведена овалом). ![]() Спилив ограничитель, выключатель вытягивается на себя и при включенном ближнем свете задействуется контакт ПТФ (левая стрелка). Остальные фото почему-то не загружаются. Сообщение отредактировал Юра - 2.1.2010, 0:56 -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
2.1.2010, 0:59
Цитата А не проще включать ПТФ через доп релюшку от ближнего света Так проблема только в этом ограничителе. И никаких релюшек дополнительных, проводов... -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 4:36 | ![]() |
