17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Гость_evgenij.o_*
сообщение 4.10.2011, 20:16
Сообщение #241
Добрый вечер! У меня Крайслер Себринг 2007 г.в. Так вот положение ключа в замке зажигания в нем отличается от моделей 2001-2006 годов.
По часовой стрелке: Loock - ACC - ON - START
Отсутствует Off.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно диагностировать ошибки при помощи ключа?
Заранее спасибо!!!
Serg
сообщение 5.10.2011, 8:47
Сообщение #242
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Отсутствует Off.
Заранее спасибо!!!
Никак. Только сканером.
© Serg '2012
Гость_evgenij.o_*
сообщение 5.10.2011, 20:20
Сообщение #243
Отсутствует Off.
Заранее спасибо!!!
Добрый вечер!!! Все же Крайслер Себринг 2,4л 2007года читается))))
Для этого:
Вставляем ключ - переводим в положение АСС - потом ОN - ACC -ON - ACC -ON. Ключ оставляем в последнем положении ОN и буквально через 3-4 секунды начнется диагностика.
Serg
сообщение 5.10.2011, 21:27
Сообщение #244
Администратор
Пользователь №: 5
Для этого:
А в чём прикол? Ты ничего нового не открыл. Это обычная, стандартная процедура.
А вот то что ты прочёл их на 2007 году - просто повезло, кмк.
© Serg '2012
КОМИССАРОВ
сообщение 9.10.2011, 18:49
Сообщение #245
Из: КОСТРОМА
Пользователь №: 36 157
Реальное имя:николай комиссаров
на LHS коды читаются,а как их расшифровать?
belij
сообщение 9.10.2011, 19:47
Сообщение #246
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=38 .Тут!!!
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
КОМИССАРОВ
сообщение 10.10.2011, 17:11
Сообщение #247
Из: КОСТРОМА
сегодня повторил.получилось(12324514243127272755).объясните пожалуйста.мозги закипают.всю ночь не спал.
focusnic
сообщение 10.10.2011, 17:53
Сообщение #248
Из: Балаково
Пользователь №: 16 198
Реальное имя:Эдуард
Цитата(jamo @ 6.7.2008, 21:03) *
На Себринге 04 тоже всё работает......на ютьюбе была сылка где показано на пальцах что и как .
http://www.youtube.com/watch?v=0G-oTR3MHP0
focusnic
сообщение 10.10.2011, 18:26
Сообщение #249
Из: Балаково
Реальное имя:Эдуард
sebring 2006 limetet 2.7 Увы не работает. Пишет "done", потом надпись меняется на пробег и всё.
Serg
сообщение 11.10.2011, 8:42
Сообщение #250
Администратор
Пользователь №: 5
В этой теме НЕ дают разъяснение кодов ошибок!
Читайте правила: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7995
Для этого есть форум "Ремонт и Эксплуатация".
Устное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
© Serg '2012
vv_hmel
сообщение 19.10.2011, 16:55
Сообщение #251
Из: Черняховск
Пользователь №: 44 594
Подскажите, а как Вояжере 96года 2,5 турбодизель снять ошибки без сканера ключем пробыват ничего не получается?
Serg
сообщение 19.10.2011, 21:10
Сообщение #252
Администратор
Пользователь №: 5
К сожалению без сканера никак.
© Serg '2012
sanyao
сообщение 25.10.2011, 15:23
Сообщение #253
Из: Киров
Пользователь №: 44 193
Додж караван 1999г.в.
Диагностировал с помощью кнопок reset и trip по данной инструкции.Ошибок нет.
darkside
сообщение 31.10.2011, 12:55
Сообщение #254
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 36 709
На lhs1 возможно таким образом прочитать ошибки?
Chrysler LHS 1997г
Andrey123
сообщение 14.11.2011, 12:44
Сообщение #255
Из: Тюмень
Пользователь №: 41 538
Реальное имя:Андрей
Sebring 2008 г.в., попробовал считалось все, сперва только ошибку связанную с иммобилайзером выдал, потом только черточки остались и в конце -dOne
спасибо огромное будем знать на будующее
Chrysler Sebring 2,7 l 2008 г.в.
*Andrei*
сообщение 10.12.2011, 17:29
Сообщение #256
Пользователь №: 46 074
Всем добро времени сутоко, у меня неполучается ключом выявить ошибку, на всех карованах были сканоры???
у меня 1999года выпуска. или в сервис ехать????
Сообщение отредактировал *Andrei* - 10.12.2011, 17:30
Serg
сообщение 10.12.2011, 21:19
Сообщение #257
Администратор
Пользователь №: 5
У тебя, видимо, "европеец"?
Да. Ключиком не считывается.
В сервис.
© Serg '2012
Mois
сообщение 10.12.2011, 22:40
Сообщение #258
Пользователь №: 42 054
Сегодня.После замены лямда-зонда при включении зажигания чек моргает десять раз со звуковым сигналом.Запускаю двигатель-гаснет.Ошибок при считывании ключом нет.Что это такое-раньше не было.Если нужно-додж стратус2004г.Минусовая клемма была снята при ремонте.
Додж стратус седан 2004
Serg
сообщение 10.12.2011, 23:05
Сообщение #259
Администратор
Пользователь №: 5
На этом и закончим... Если не хочешь чтобы тебя "заблокировали"... Это не та тема, как ты видишь...
P.S. И, кстати, научись правильно писАть слово "лямБда"...
© Serg '2012
but-hut
сообщение 21.12.2011, 22:34
Сообщение #260
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 46 485
Караван-3, 2000 г., 3л.
Вот этим способом: "ключем делать LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON" - не получилось.
Получилось вот этим: "держа обе кнопки пробега повернуть ключ в положение ON, ждем 5 сек, отпускаем и жмем на TRIP - наблюдаем коды."
У меня поочереди заморгало: "23" и "55". Сразу цифры на табло, а не пересчитывание вспышек Джеки-Чана, как азбука Морзе.
23 - Вышел из строя датчик температуры воздуха.
55 - Завершение сеанса самодиагностики.
расшифровка взята отсюда: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7316
или отсюда (тоже самое, но смотреть удобнее): http://minivan.ru/phpBB2/about1499.html
Сообщение отредактировал but-hut - 21.12.2011, 22:37
ВАЗ трёшка 1980 г.в. | ВАЗ восьмёрка 1991 г.в. | ВАЗ четвёрка 1993 г.в. | Daewoo Matiz 2004 г.в. | Chery Tiggo 2005 г.в. | Chevrolet Lanos 2008 г.в. | Dodge Caravan III 2000 г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 23:08Дизайн IPB
