19.4.2006, 20:06
В этой теме НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ расшифровка кодов, как погасить и что делать.
Здесь рассматривается только КАК СЧИТЫВАТЬ КОДЫ. Открываем мануалы. Читаем: OBTAINING DTC’S USING IGNITION KEY (1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds. (2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes. (3) If no DTC’s are present, the cluster will display one of two texts: “P1684” and “done” or only “done”. ² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem. ² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete. Отсюда понятно, что должно всё работать, но мне никогда не удавалось добиться внятного результата. Сегодня взялся по новой и понял, что руководствуясь мануалом, ничего не получится. После N-ной итерации был найден ход, как достать эти коды на свет Божий. Для начала определимся с положениями ключа, итак, по часовой стрелке: ACC - LOCK - OFF - ON - RUN "LOCK" это то положение ключа, в котором его можно вытащить из замка. Начали: LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON То есть всё то же самое, но начинать надо именно с позиции LOCK. Не очень быстро, но и пауз никаких не делал. Ни в каком положении, кроме последнего, не останавливался. После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE". То бишь ошибок нет, что и подтвердил Сергей, aka Serg3301 с помощью сканера вчера на ВГ. Для тех кто не понял - вот ссылки на видеоинструкции: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=81381 Надеюсь кому-то смог помочь. P.S. Владельцы Себрингов/Стратусов, прошу подтвердить/опровергнуть. P.P.S. Всё вышенаписаное верно для Себринга 01 SE 2,4 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Serg Считывание кодов неисправностей. (описание) 19.4.2006, 20:06
lvovitch-Cirrus А на цирусе 98 так не получится?
у меня вроди нет... 20.4.2006, 0:47
Serg Цитата(lvovitch-Cirrus)А на цирусе 98 так не ... 20.4.2006, 8:00
Alexcomrad Цитата(Serg)На нём у меня так не получилось. Но по... 20.4.2006, 11:13
AsMan Re: Тема-баян! Коды DTC на Себринге/Стратусе 01 20.4.2006, 11:24
lvovitch-Cirrus Нашел у себя АСС!!! Никогда бы не догадался :)
А е... 20.4.2006, 17:06
Serg Цитата(lvovitch-Cirrus)Нашел у себя АСС!!! Ни... 20.4.2006, 17:27
lvovitch-Cirrus Не, ключь вынимается. Просто больше в АСС попасть ... 20.4.2006, 22:55
Serg Цитата(lvovitch-Cirrus)Кстати, поеду в суббот... 21.4.2006, 10:00
lvovitch-Cirrus Цитата(Serg)Цитата(lvovitch-Cirrus)
Кстати, п... 22.4.2006, 22:36
Alexcomrad Цитата(lvovitch-Cirrus)Кстати, заехал тут в а... 22.4.2006, 22:58
lvovitch-Cirrus Цитата(Alexcomrad)Если "чудо с одной кнопкой" счит... 22.4.2006, 23:04
Alexcomrad Цитата(lvovitch-Cirrus)Цитата(Alexcomrad)Если... 22.4.2006, 23:15
lvovitch-Cirrus :) Надеюсь... Вот только подвеску сделаю... 22.4.2006, 23:37
genembush Уважаемый, Сергей!!!
По поводу Чтения... 13.5.2008, 17:45
RUS На 300С, что 05, что 07го года, всё работает. Не д... 13.5.2008, 20:28
stells CONCORDE 2002 всё прекрасно работает! 11.6.2008, 23:26
Xakep Цитата(stells @ 11.6.2008, 23:33) CONCORD... 5.7.2008, 0:16
jamo На Себринге 04 тоже всё работает......на ютьюбе бы... 6.7.2008, 21:06
Nado В чем может быть проблема?
Chrysler Intrepid ES 9... 6.7.2008, 21:46
SlevinKalevra Цитата(Nado @ 6.7.2008, 22:53) В чем може... 11.8.2008, 14:07
Alexcomrad Не все машины реализуют эту функцию. 7.7.2008, 8:49
unk!nder На STRATUS/SEBRING COUPE '04 кто-нибудь пробов... 7.7.2008, 11:27
Xmyryj На своем себринге краткий тест и считывание кодов ... 9.8.2008, 22:00
genembush Цитата(Xmyryj @ 9.8.2008, 23:07) На своем... 10.8.2008, 20:34
Serg Цитата(Xmyryj @ 9.8.2008, 23:07) ......на... 11.8.2008, 8:36
Xmyryj Цитата(Serg @ 11.8.2008, 8:43) Цитата(Xmy... 11.8.2008, 19:24
cmhungry а как на караване такую процедуру произвести? 11.8.2008, 14:39
Serg Цитата(cmhungry @ 11.8.2008, 15:46) а как... 11.8.2008, 15:19
Bob_Sheff Цитата(cmhungry @ 11.8.2008, 15:46) а как... 14.3.2009, 20:25
ska_69 додж магнум 2005.
работает и тест приборов и вызов... 28.9.2008, 21:35
uptime На Neon-2 никто не пробовал? 2001г.
Делал, что-то ... 4.11.2008, 12:34
Igor_Neon_2 Цитата(uptime @ 4.11.2008, 11:41) На Neon... 4.11.2008, 13:00
uptime Цитата(Igor_Neon_2 @ 4.11.2008, 13:07) Ци... 4.11.2008, 13:25
Igor_Neon_2 Цитата(uptime @ 4.11.2008, 12:32) Цитата(... 4.11.2008, 13:34
kislota Stratus 05 не получается. тест приборки идет, а о... 21.11.2008, 12:54
Serg Цитата(kislota @ 21.11.2008, 13:01) Strat... 21.11.2008, 13:14
kislota вывел ключом! Done оказывается было написано. ... 21.11.2008, 13:27
Serg Цитата(kislota @ 21.11.2008, 13:34) ........ 21.11.2008, 16:22
ultrasounds Стратус 04 - работает... 21.11.2008, 15:07
veryslow Прочитал описанным способом с помощью ключа на кар... 26.12.2008, 9:54
Serg Цитата(veryslow @ 26.12.2008, 10:01) Проч... 26.12.2008, 10:16
veryslow Цитата(Serg @ 26.12.2008, 11:23) Тема пос... 26.12.2008, 10:32
кирил подскажите а как на neon 2 узнать?чего куда крутит... 9.1.2009, 20:12
Serg Цитата(кирил @ 9.1.2009, 20:19) подскажит... 10.1.2009, 14:53
orlov Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) LOCK - OF... 11.1.2009, 17:37
Serg Цитата(orlov @ 11.1.2009, 17:44) .....
А ... 12.1.2009, 9:26
Lexa А у меня коды стытываются только таким способом: ... 12.1.2009, 11:25
Serg Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 11:32) А у меня ... 12.1.2009, 12:36
Lexa Но тем мне мение другим способом нечего не просход... 12.1.2009, 13:36
Serg Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 13:43) Но тем мн... 12.1.2009, 13:44
Lexa Давай ! Могу сходить к машине и попробывать сд... 12.1.2009, 13:53
Lexa serg ты меня за итриговал и бросил с кучей мыслыщ 12.1.2009, 16:59
Serg Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 17:06) serg ты м... 12.1.2009, 17:48
Lexa Ну уговорил .......так и поступим, только у компа ... 12.1.2009, 18:03
BUBA Тест на ОБД1 как правило начинается с 12 (снимали ... 12.1.2009, 18:21
Lexa Ну вообщем сходил : Ключем мучил -нет цыферек,буко... 12.1.2009, 19:40
Serg Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 19:47) Ну вообще... 13.1.2009, 10:08
dvb Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 19:47) Ну вообще... 12.1.2009, 20:57
BUBA Даже без искуственной ошибки можно проверить. Снят... 13.1.2009, 12:20
Serg Цитата(BUBA @ 13.1.2009, 12:27) Даже без ... 13.1.2009, 13:45
dvb Цитата(BUBA @ 13.1.2009, 12:27) Даже без ... 13.1.2009, 13:33
BUBA Так пишет же у него 23-55. Тест приборки он по дру... 13.1.2009, 14:07
Lexa Снял клемму сдатчика температуры-загорелась СЕ на ... 13.1.2009, 20:27
Serg Цитата(Lexa @ 13.1.2009, 20:34) Снял клем... 14.1.2009, 9:30
ракетчик сегодня был у официалов на диагностике коробки- вы... 14.1.2009, 19:20
Вадим2 Цитата(ракетчик @ 14.1.2009, 19:27) сегод... 14.1.2009, 20:21
ракетчик спасибо! 14.1.2009, 20:33
Lexa Будем искать .Только не припомню таких же машин у ... 14.1.2009, 22:27
Serg Цитата(Lexa @ 14.1.2009, 22:34) Будем иск... 14.1.2009, 22:55
Lexa Есть конечно но 3.0л не помню. 14.1.2009, 23:27
Serg Цитата(Lexa @ 14.1.2009, 23:34) Есть коне... 15.1.2009, 10:41
veceslav Цитата(Serg @ 15.1.2009, 11:48) Цитата(Le... 15.1.2009, 20:31
veceslav Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) Открываем... 14.1.2009, 23:27
an2ja veceslav-есле у вас стоит ОВД 1 то это читаетца на... 15.1.2009, 20:48
veceslav Цитата(an2ja @ 15.1.2009, 21:55) veceslav... 15.1.2009, 22:50
Serg Цитата(veceslav @ 15.1.2009, 22:57) ja pe... 16.1.2009, 0:53
veceslav Цитата(Serg @ 16.1.2009, 2:00) Цитата(vec... 16.1.2009, 1:56
Serg Цитата(veceslav @ 16.1.2009, 2:03) .....
... 16.1.2009, 10:44
veceslav Цитата(Serg @ 16.1.2009, 11:51) Цитата(ve... 16.1.2009, 20:32
BUBA 2Леха: посмотри тут http://minivan.ru/phpBB2/viewt... 16.1.2009, 9:08
rus_hab Все работает как написали. Себринг 2004.
А если... 16.1.2009, 11:35
Serg Цитата(rus_hab @ 16.1.2009, 11:42) Все ра... 16.1.2009, 12:02
rus_hab Цитата(Serg @ 16.1.2009, 12:09) Цитата(ru... 16.1.2009, 14:39
RIPin@ Chrysler Sebring 2.4 2001
Все так и работает как ... 26.2.2009, 10:03
Serg Цитата(RIPin@ @ 26.2.2009, 10:10) Chrysle... 26.2.2009, 10:27
winn стратус 1996г.,2.0L, механика, тест приборной пане... 26.2.2009, 11:04
Alexcomrad Вот по миганию чека и определяй ошибки. Считай, ск... 26.2.2009, 11:18
winn Цитата(Alexcomrad @ 26.2.2009, 12:25) Вот... 26.2.2009, 13:19
Serg Цитата(winn @ 26.2.2009, 13:26) это какой... 26.2.2009, 13:20
winn Цитата(Serg @ 26.2.2009, 14:27) Цитата(wi... 26.2.2009, 13:22
IgorN Цитата(Serg @ 26.2.2009, 13:34) А во-втор... 26.2.2009, 12:25
IgorN Цитата(winn @ 26.2.2009, 16:26) это какой... 26.2.2009, 15:24
Alexcomrad Не отклоняемся от темы. 26.2.2009, 15:45
abr_67 На додж стратус 2,0L 00г.в. тоже не считывается кл... 27.2.2009, 8:03
Alexcomrad Тебе ещё не надоело писать одно и тоже?
http://f... 27.2.2009, 9:02
Физкультурник Прочитал всю тему!
ошибки читать ключем умею... 27.2.2009, 10:33
Serg Цитата(Физкультурник @ 27.2.2009, 10:40) ... 27.2.2009, 14:38
SVR Цитата(Serg @ 20.4.2006, 0:13) Начали:
LO... 14.3.2009, 18:13
Bob_Sheff [quote name='Serg' date='19.4.2006, 21... 14.3.2009, 20:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 15:30 | ![]() |
