5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Jr калибровка заслонок печки, DODGE Stratus II
britva
сообщение 22.3.2012, 14:44
Сообщение #61
Из: Калининград
Пользователь №: 49 388
Реальное имя:Борис
Цитата(MuRoW @ 22.3.2012, 9:28) *
Хорошо, когда всё хорошо кончается! )))
это точно!
Крайслер Себринг 2002 г.в., 2,4
Dr_End
сообщение 16.4.2012, 17:36
Сообщение #62
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 45 645
дует только горячим воздухом, делал калибровку температура не меняется ошибки: AC-00, AC-46 (46 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок смешения.) КАК ЭТО ЛЕЧИТЬСЯ?
Chrysler Sebring 2002 2.7
AllexCom
сообщение 15.8.2012, 23:51
Сообщение #63
Из: Люберцы
Пользователь №: 31 263
Цитата(britva @ 20.3.2012, 23:18) *
Цитата(MuRoW @ 20.3.2012, 22:07) *
А что значит ничего не получается?
не получается, это значит ставлю 4-ю скорость обдува, холод и в стекло зажимаю обогрев заднего стекла и ничего не происходит ни через 5, ни через 10, ни через 20 секунд. А через какое-то время индикация обогрева (которая над кнопкой) тупо тухнет, звуковой сигнал сигнализирует о выключении обогрева и последующие попытки нажать эту кнопку терпят фиаско. Через час-два она "отмораживается" и можно повторять попытку, но всё-равно не получается с теми же симптомами...
Была такая проблема.Решается снятием и блока регуляторов и разборкой.Пропайкой контактов на ножках...изучи лупой и всё увидишь сам.Всё заработает,стопудово!
Stratus SE 01/2.4
Вайбер, Вуцап - 8(985)9713945
viguk
сообщение 16.9.2012, 9:03
Сообщение #64
Пользователь №: 50 909
с момента покупки авто печкои непользовался .включал только кандер . купил веснои но печку проверял - работала . в предверии холодов решил проверить печку . то греет (дает теплыи воздух ) то негреет(холодныи идет ) . сделал калибровку как описано в начале темы - все заработало . краислер сербинг 2001гв.
vin 1c3ac65r18n170828
DodgeTver
сообщение 28.9.2012, 20:40
Сообщение #65
Из: Кимры
Пользователь №: 55 029
Реальное имя:Андрей
Сделал калибровку ради интереса. Стратус 2001г все сработало. Тока обьясните мне. При любом режиме печки дует из воздуховодов которые стекла боковые отогревают.Так и должно быть?
Stratus SE 01/2.4
Бикус
сообщение 20.5.2013, 17:12
Сообщение #66
Из: Спб
Пользователь №: 52 434
Да. По крайней мере так написано в мануале.
Dodge Stratus 2004 г.в.
Бистрий Чирипахх
сообщение 11.9.2014, 18:01
Сообщение #67
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Показывает АС 49 при нажатой кнопке обогрева зад. стекла и АС 48 при выключенном обогреве, что сие значит ?
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
Чапа_ев
сообщение 12.9.2014, 1:20
Сообщение #68
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Прям даже неудобно в ФАК отправлять)
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Бистрий Чирипахх
сообщение 12.9.2014, 9:40
Сообщение #69
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Как это неудобно, даже очень нужно )) Спасибо.
Я давно заметил, что кнопка обогрева зад. стекла как то хе***о работает. С задержкой чтоли. Пошел разбирать эту гадость....
Андрей Уфа
сообщение 12.9.2014, 12:19
Сообщение #70
Из: Уфа
Пользователь №: 37 349
Реальное имя:Андрей
А я думал так и должно быть!!! Срабатывает через пару секунд,когда жмешь кнопку.
Dodge Stratus 2001
Бистрий Чирипахх
сообщение 12.9.2014, 17:19
Сообщение #71
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Попробуй откалибровать, высветятся ошибки эти ?
Андрей Уфа
сообщение 22.9.2014, 18:33
Сообщение #72
Из: Уфа
Реальное имя:Андрей
Откалибровал, вылезла АС 23 (Обратная связь привода заслонки смешения.)Что это значит и как это лечится??
Dodge Stratus 2001
chitava1977
сообщение 5.10.2014, 12:36
Сообщение #73
Пользователь №: 51 484
Реальное имя:Михаил
Добрыи день. Я также все повторил сделал калибровку( подуло совсех сторон и холодный и гпрячий воздух), но когда все закончилось горячий воздух всеравно не дует. что мне делать? иногда включится день через два иногда нет а зима на носу))
извинитье и спасибо
tupekos
сообщение 22.11.2014, 19:26
Сообщение #74
Из: орша
Пользователь №: 69 400
Реальное имя:сергей
Цитата(tarvolok @ 2.9.2010, 23:30) *
У меня заработало только в такой комбинации:
1 Заводим двигатель
2 Включаем 4 скорость обдува
3 Выбираем положение на лобовое стекло
4 Режим максимальный холод
5 Нажимаем и держим 3-5 сек кнопку обогрева заднего стекла
Sebring Lxi 2004 года, европеец.
Sebring Lxi 2001 года, америкос !тоже всЁ сработало!ошибок нет
141209
сообщение 19.11.2015, 18:19
Сообщение #75
Из: тула
Пользователь №: 70 226
Реальное имя:сергей
Приветствую Вас люди добрые!почитал я тут перепробовал всё (увы как дул холод так и дует,может кто знает как хотя бы на время заколхозить заслонку с холодного на теплый ?и надо ли для этого разбирать торпеду?заранее спасибо
airjordan
сообщение 15.12.2015, 15:26
Сообщение #76
Группа: Новичок
Пользователь №: 80 032
Здравствуйте люди добрые, а на себринге 3-ем заслонки калибруются, если да, подскажите пожалуйста как?
AlexPS
сообщение 9.5.2016, 12:09
Сообщение #77
Пользователь №: 9 866
У меня странная ситуация: зимой осуществил калибровку, а потом она просто перестала запускаться: сразу же показывает AC00 и никаких переключений режимов не делает.
Блок снял, разобрал, разъем подпаял, но толку никакого нет.
При этом положение ручек регулировки вообще не вызывает никаких изменений ни в температуре (жарит горячим), ни в направлении воздуха. Звук переключения заслонок тоже отсутствует.
Sebring 2003 (модельный 2004), LXi.
Поделитесь соображениями, пожалуйста.
video
сообщение 21.11.2016, 14:23
Сообщение #78
Группа: Новичок
Пользователь №: 79 130
Помогите!!!!! Код ошибки 24. Клему снимал минут на 15, по колесу стучал, вокруг три раза обошел, через левое плечо плевал. Не помогает. Дует только в лицо!!!Стекла запотевают и ноги мерзнут.
Старик Ромуальды...
сообщение 21.11.2016, 14:36
Сообщение #79
Пользователь №: 36 503
Цитата(video @ 21.11.2016, 14:23) *
Помогите! ...
video
сообщение 21.11.2016, 15:57
Сообщение #80
Группа: Новичок
Только что пропаял управление, клемму снимал раньше минут на 10-15. Ошибка после калибровки так и осталась 24. (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 15:04Дизайн IPB
