25.11.2009, 10:02
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
23 Обратная связь привода заслонки смешения.
24 Обратная связь привода заслонки. 25 Датчик температуры наружного воздуха. 26 27 Неисправность датчика температуры в салоне. 31 Неисправность привода заслонки рециркуляции. 32 Неисправность привода заслонки смешения. 33 Неисправность привода заслонки направления потоков. 34 Нет сигнала от датчика температуры двигателя. 35 Неисправность датчика температуры испарителя. 36 Неисправность связей блока управления. 37 Выход привода заслонки смешения замкнут на "+" 38 Выход привода заслонки смешения замкнут на" -" 39 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "+" 40 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "-" 41 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "+" 42 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "-" 43 Выход общей заслонки замкнут на "+" 44 Выход общей заслонки замкнут на "-" 45 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок смешения. 46 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок смешения. 47 Неисправность выключателя кондиционера. 48 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок направления потоков. 49 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок направления потоков. 50 Неисправность выключателя Electric Backlite. 51 Слишком низкое напряжение для калибровки привода заслонок. [Архив] -------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
25.11.2009, 11:46
От сюда
Сообщение отредактировал crumb71 - 25.11.2009, 11:54 -------------------- Грузоперевозки
25.11.2009, 12:48
Ок. Вот теперь всё ясно откуда....
Сравнивать и проверять перевод, конечно, не буду, но оригинальным текстом дополню.... Коды ошибок для платформы LH2 (Взято из мануала за 2001 год.) ATC AND MANUAL A/C DTC’S CODE - DESCRIPTION 23 - BLEND DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE 24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE 25 - AMBIENT SENSOR 31 - RECIRCULATION DOOR ACTUATOR STALL FAILURE 32 - BLEND DOOR ACTUATOR STALL FAILURE 33 - MODE DOOR ACTUATOR STALL FAILURE 35 - EVAPORATOR SENSOR FAILURE 37 - BLEND DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY 38 - BLEND DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND 39 - MODE DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY 40 - MODE DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND 41 - RECIRC DOOR ACTUATOR OUPUT SHORTED TO BATTERY 42 - RECIRC DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND 43 - COMMON DOOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY 44 - COMMON DOOR OUTPUT SHORTED TO GROUND 51 - SYSTEM VOLTAGE TOO LOW FOR DOOR CALIBRATION MANUAL A/C DTC’S CODE - DESCRIPTION 45 - A/C CONTROL BLEND DOOR INPUT OPEN OR SHORTED TO GROUND 46 - A/C CONTROL BLEND DOOR SHORTED TO BATTERY 47 - A/C CONTROL - A/C SWITCH FAILURE 48 - A/C CONTROL MODE DOOR INPUT SHORTED TO GROUND 49 - A/C CONTROL MODE DOOR INPUT SHORTED TO BATTERY 50 - A/C CONTROL ELECTRIC BACKLITE (EBL) SWITCH FAILURE ATC DTC’S CODE - DESCRIPTION 26 - ATC IN-CAR TEMPERATURE THERMISTER FAILURE 27 - ATC IN-CAR SENSOR FAILURE 34 - ENGINE TEMPERATURE MESSAGE NOT RECEIVED 36 - ATC CONTROL COMMUNICATION FAILURE -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 5:02 | ![]() |
