> где в Intreped терморезистор?
Гость_Hemul_*
сообщение 28.1.2007, 18:13
Давиче печка отказалась работать на всех режимах, кроме максимального. Сходил в фак и перерыв весь поиск пришле к выводу о замене терморезистора. Купил его, полез под торпеду, снял бардачек (отдельная песня mega_shok.gif ) и нифига его там не нашел. Если кто знает, где он располагается в интрепиде 98года, поведуйте пожайлуста. Спасибо тем, кто ответил.
[Архив]
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 19.11.2007, 11:12
Гость_Muss_*
сообщение 28.1.2007, 22:56
Там твой вопрос обсуждается. Заходи - участвуй.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=23275
Сообщение отредактировал Muss - 28.1.2007, 22:56
Гость_Hemul_*
сообщение 30.1.2007, 11:19
Т.к. я так и не нашел прямого руководства по замене резитора на intrepid пишу для тех, кто готов сделать сам, а не для которых фраза "я отремонтировал" означает поездку в сервис и отслюнявливания бабла за ремонт. Возможно конечно, что это баян, но обладая машиной 2 недели и получив такую поломку я так и не нашел прямого руководства на свою машину - есть на караван, на неон, на себринг, вроде даже на стратус видел, на свою не видел, конечно много похожего, но все-таки есть свои нюансы. Фотик к сожалению забрала теща для командировки в голландию, поэтому фоток не будет.
Вчера после того, как позвонил по сервисам и понял, что цена на снять/поставить терморезистор колеблиться в пределах 500-1300 р. и займет времени где-то 30 минут , поразмыслил и в очередной раз пришел к следующим выводам:
1) хочешь сделать хорошо, сделай сам
2) лишнего опыта не бывает
3) дело принципа
Приехал к другу в гораж и приступил.
Что пришлось открутить:
17 саморезов, чтобы снять бардачек:
3 на потолке бардачка
2 сверху спереди
2 посередине в глубине
1 справа сбоку в бардаке
Снял правую пластиковую заглушку между дверью и торпедой и открутил там 2 самореза
2 самореза слева бардака и 1 в самом низу там же.
2 в самом низу вглубине (тут надо изловчиться или отогнуть стопаки бардака и открыть его "до пола" - второй вариант сделать не легко, т.к. можно сломать стопаки, но в наполовину открученном и болтающемся кожухе бардачка это сделать ничего не сломав в принципе возможно)
потом селектор акпп в положение 3 или L вынул пластиковую крышку тоннеля (он установлен на пластиковых штырях и его довольно просто вытащить) сдвинул его максимально назад и начал вытаскивать правый облицовочный пластик (сбоку центральной консоли от тоннеля до мафона и уходит под пластик бардачка), тут пришлось изловчиться, т.к. он довольно не просто вытаскивается, но потянув на себя и вбок посильнее он вышел (там тоже пластиковае заглушка или штырь или как-то там еще) отогнул его и держа в таком состоянии открутил еще 2 или 3 самореза державших кожух бардачка.
Отключил лампочку и легким движением вправо бардачек оказывается у меня в руках. Далее снял пластиковый порог (его держат 3 пластиковых клопа) и выкрутил 2 длинных самореза из пластикового угла (угол двери под торпедой), после чего максимально отодвинул кавролин и снял воздуховод для ног (пластиковая трубка) - он держался на 1 клопе, после чего вытащил его движением вправо. Все. На всю эту процедуру у меня ушло минут 10-15, правда барадчек я снимал уже не первый раз, в первый раз минут 40.
Теперь я мог дотянуться до этого резистора, который располагался контактами вниз в самой глубине по центру, там только к нему идут провода, короче, если знать где искать, то легко, я думал, что он расположен в другом месте и контактами в салон, а не вниз. Сразу скажу, что сделать это в принципе не сложно, но нужен хороший ключик на 8 и первичные навыки йоги, т.к. надо лежать в позе зю и откручивать его. Там два болта на 8. В принципе 1 можно открытить простым накидным (который ближе к правой двери), а ко второму просто не подлезть ключем. Я воспользовался Г-образным трубчатым ключиком (длинная часть примерно 10см, кароткая 3-4 см и с обеих сторон голова на 8 ) можно конечно это сделать и головкой и чем-нибудь еще, но ключ здесь нужен хитрый, накидным точно его не скрутить, т.к. упираешься либо в печку, либо в коннектор этого резистора, либо туда вообще не подлезть, т.к. места мала - гемор редкостный. Короче, открутил его, поставил новый, прекрутил. Вставил воздуховод и столкнулся с забавной проблемой - его клоп руками вставить в дырочку у меня не получилось, пришлось применить молоток. Собрал все обратно, там уже интуитивно просто и заняло минут 10-15. Вставил ключ - печка работает dirol.gif На все ушло порядка 1,5 часов из которых я ездил на машине друга 30 минут ко мне в гораж за Г-образным ключиком. Уехал домой пить пиво и радоваться, что я еще чего-то сделал сам. drinks.gif
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 19.11.2007, 11:13
Гость_Pahan_*
сообщение 19.11.2007, 13:40
Вот и я словил траблу - ни с того ни с сего (хотя , не смотря на мороз -11) , в тот вечер у меня не закрутился вентилятор CPU , и второй HDD , а первый HDD пока не прогрелся , всё время подвешивал систему ... даже один BadBlock нашелся :(
За то комп летал потом - температура процессора +6 С ;)
Ну так вот ... видать сгорел терморезистор , т.к. работает толкьо 4 скорость.
Излазил весь форум , увидел несметное количество материала.
Но я так ине понял - ГДЕ на Интрепиде-2001 он находится.
Кто нить может конкретно показать или назвать место ... а как туда добраться , уж сам решу ... может и не полезу , а на сервис отдам.
Если не трудно , возмите какую нить картинку с AllData и на ней нарисуте место чтоль ... или фотку , если терморезистор находится в зоне видимости , но под ковром.
Гость_Pahan_*
сообщение 22.12.2007, 1:32
На днях съездил в АльтАвто ... итог:
560р стоимость блока терморезистора
290р работа
бардачек НЕ снимали , всё делали лежа у меня на полу
процесс занял не более 20 минут
Andy2k
сообщение 8.2.2009, 22:01
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
вот тут отписал.
как выглядит сам блок, фотка выше.
цена вопроса 50р. и полчаса времени.
Гость_АлександрЯ_*
сообщение 4.4.2012, 19:13
У меня получилось без применения навыков йоги, лёг на пол, заглянул под понель, увидел блок и с помощью гибкого переходника для головок и шуруповёрта в течении нескольких минут, не снимая патрубок обдува ног, заменил блок реастата.
сети
сообщение 4.11.2012, 10:05
Из: Сходня. МО.
Пользователь №: 51 033
Народ ну подскажите уже где ентот чудо резистор находится то на трепе ??? suicide.gif
детские игры для ipad
DODGE INTREPID 2003г.в 2.7L
Не важно кто ты. Важно КТО ты.
Гость_URRI 39_*
сообщение 4.11.2012, 10:16
Ну в этой же теме выше описано как добраться, хоть и без фоток, но довольно все понятно.
Гость_URRI 39_*
сообщение 4.11.2012, 10:24
Можешь глянуть еще эту тему http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=88711
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 2:00Дизайн IPB
