24.12.2009, 23:24
![]() Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 295 Регистрация: 13.4.2007 Из: Москва +3км на Юг Пользователь №: 7 390 Реальное имя:Надежда
Клубни, помогите. Печка в салоне дует постоянно на максимум и не регулируется, тепло и заслонки работают как надо.
Почитала много тем по этой проблеме. Откопала этот блок управления, где сидит тот термопредохранитель, который предположительно сгорел. Он у меня выглядит совершенно иначе чем на картинках из Стратуса например. Многие картинки в ФАКе вообще не открываются. Подскажите, кто его разбирал, как его открыть? Крышку я сняла, там обратная часть платы. Другая часть корпуса сидит мертво. Предположила, что платка держится за разъемы радиатора и их надо отпаять, но тепло уходит в радиатор и припой не плавится.
Кол-во скачиваний: 447Ниже данные по блоку.
Кол-во скачиваний: 325-------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки. |
25.12.2009, 0:25
Плата с радиатором сидит в чёрном корпусе на защёлках. Радиатор разборке не помешает.
Но я его всё равно снимал, чтобы легче выпаять транзистор. Для снятия надо высверливать латунные крепежи. Потом собирается всё на болтах с гайками. Если погорел транзистор, то стоящий там BUZ100 (его не найти) менять на этот Но у меня проблема этим не решилась. Глюк оказался не в транзисторе. Пришлось заказать новый в Академии. Стоил около 3,5 тыр. Кстати, уже с новым блоком случился казус: после работ по установке саба, печка стала дуть на полную. Я уж думал, что и второй блок погорел, но оказалось, что всего лишь оборвался провод управления от PCM к этому блоку (колхоз). Попробуй проверить эту цепь сначала. Сообщение отредактировал Виталий С - 25.12.2009, 0:31 -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006 |
25.12.2009, 1:24
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 4.3.2008 Из: С.-Петребург Пользователь №: 12 634 Реальное имя:Дмитрий
А, скорее всего, дело не в этом блоке, а в блоке резисторов, который располагается где-то в районе бардачка. Много на форуме об этом написано. Не ломайте пока электроннику.
Сообщение отредактировал dzavalin - 25.12.2009, 1:25 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г
25.12.2009, 8:55
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь
А, скорее всего, дело не в этом блоке, а в блоке резисторов, который располагается где-то в районе бардачка. Много на форуме об этом написано. Не ломайте пока электроннику. В климат контроле вместо блока резисторов стоит этот блок. -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
25.12.2009, 10:43
А, скорее всего, дело не в этом блоке, а в блоке резисторов, который располагается где-то в районе бардачка. Много на форуме об этом написано. Не ломайте пока электроннику. Блок резисторов рулит печкой в комплектациях с ручным климатом, в случаях же с климатом-контролем вместо него стоит этот блок управления. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
25.12.2009, 14:37
Плата с радиатором сидит в чёрном корпусе на защёлках. Радиатор разборке не помешает. ...Попробуй проверить эту цепь сначала. Покажи мне хотя бы примерно, где эти защелки?... Вторая часть корпуса сидит мертво и защелок не вижу. Верхняя крышка действительно была на защелках и снялась без проблем. Кстати, транзистор мне похоже уже перепаивали, может крышку тогда и приклеили намертво... Цепь пока проверять не буду, помучаю блок. Раз уж я его выкрутила. :biggrin: -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
25.12.2009, 14:48
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 594 Реальное имя:Павел
но тепло уходит в радиатор и припой не плавится. Я в таких случаях немного подогревал радиатор на электроплитке. И паяльник надо-бы помощнее того, что на фото... -------------------- Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены. |
25.12.2009, 15:45
Покажи мне хотя бы примерно, где эти защелки?... Вторая часть корпуса сидит мертво и защелок не вижу. Верхняя крышка действительно была на защелках и снялась без проблем. Блин, не могу найти старый блок... В общем, радиатор не мешает снятию корпуса. Нужно аккуратно выковыривать из него плату. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
| Гость_Saneek_* |
25.12.2009, 15:59
такая же проблема в 300М 99 года с климатом, вентилятор всё время мочит на всю! я разобрал,достал этот блок тоже,разобрал,посмотрел,ничего не увидел,и хрен знает че делать с ним!
25.12.2009, 17:19
Saneek... А как ты открыл крышечку?!!! Она крепко сидела? Подскажи?...
По вопросу, что там умерло, я так понимаю, там дохнет транзистор. Его надо в первую очередь тестить. У меня он уже меняный. Он стоит прямо в центре окутанный отводами радиатора. -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
25.12.2009, 17:25
такая же проблема в 300М 99 года с климатом, вентилятор всё время мочит на всю! я разобрал,достал этот блок тоже,разобрал,посмотрел,ничего не увидел,и хрен знает че делать с ним! Съездить в чип-дип, купить транзистор (я выше давал ссылку) и тюбик теплопроводной пасты. Нужны будут ещё паяльник мощностью не более 40 ватт, припой с канифолью. Требуется выпаять старый транзистор и точно так же впаять новый. Не забыть зачистить место теплового контакта на радиаторе и установить транзистор на новую пасту. Это если просто дует на полную. У меня другой случай: у меня обороты плавают в зависимости от напряжения в бортсети. Когда мотор не заведён, то всё работает почти нормально, а как заведёшь - на полную. ЗЫ: не посмотрел откуда ты.... это про чип-дип... Сообщение отредактировал Виталий С - 25.12.2009, 17:33 -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
| Гость_Saneek_* |
25.12.2009, 17:27
Это вот тот,который по центру на такой защёлке ещё стоит ?
а разобрал очень просто,там на защёлочках всё,ковырнул ножом с 2 сторон и разобрал! |
25.12.2009, 18:34
Это вот тот,который по центру на такой защёлке ещё стоит ? Да, он. а разобрал очень просто,там на защёлочках всё,ковырнул ножом с 2 сторон и разобрал! Значит у меня точно приклеен... домой приеду распилю нафиг... -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
25.12.2009, 18:51
Значит у меня точно приклеен... домой приеду распилю нафиг... Я тоже так думал. Не надо пилить, он просто очень плотно там сидит. Поддень ножичком. Можно нажать на плату состороны разъёма. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
25.12.2009, 18:55
Я тоже так думал. Не надо пилить, он просто очень плотно там сидит. Поддень ножичком. Можно нажать на плату состороны разъёма. Ок, Буду пытать. Виталий, подскажи, тип транзистора ты по каким параметрам подобрал? -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
25.12.2009, 21:23
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 25.11.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 10 681 Реальное имя:Игорь
Этих блоков несколько вариантов. Есть такой, как показан на картинке, есть другой, у которого есть в той части, которую вы открыть не можете реле которая включает напрямую движок печки при положении переключателя обдува на максимум. Крышечка на плате всётаки снимается. Просто очень плотно сидит. После ремонта нужно обязательно покрыть плату силиконом либо несколькими слоями бесцветного лака для влагозащиты.
Сообщение отредактировал e.s. - 25.12.2009, 21:25 -------------------- Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
25.12.2009, 21:55
Виталий, подскажи, тип транзистора ты по каким параметрам подобрал? По типу, току, напряжению, мин. сопротивлению..... по всем. .... я вроде как электронщик бывший. Просто нашёл характеристики родного и подобрал подобный, но чуть помощнее. Сообщение отредактировал Виталий С - 25.12.2009, 22:00 -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
25.12.2009, 21:59
После ремонта нужно обязательно покрыть плату силиконом либо несколькими слоями бесцветного лака для влагозащиты. Только ни в коем случае не использовать силиконовый герметик типа сантехнического. Он выделяет уксусную кислоту, от которой блоку трындец наступит гораздо быстрее, чем от влаги. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
25.12.2009, 23:18
Я его открыла. Думала сначала выпаять транзистор для проверок, но после вскрытия видно, что то осталось от платы после воздействия влаги плачевно...
Фото ниже. Господа электронщики, выскажитесь? Похоже для начала придется переделывать дорожки. Здесь еще ничего так...
Кол-во скачиваний: 229А на этой части точно придется.
Кол-во скачиваний: 207Подскажите также чем снять лак? -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
25.12.2009, 23:35
Господа электронщики, выскажитесь? Похоже для начала придется переделывать дорожки. Подскажите также чем снять лак? Не надо снимать весь лак. Зачищай скальпелем пятаки и веди дорожки между ними облуженным медным проводом. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 3:04 | ![]() |
