> Помогите опознать ошибку, 07, 17 или 70
martensito
сообщение 11.9.2020, 11:08
Группа: Новичок
Из: Гараж
Пользователь №: 101 886
Помогите опознать ошибку.
При самодиагностике ключем выдает следующие ошибки;
12 - это понятно
Далее ЧЕК горит секунд 6-7 и после мигает семь раз
потом 23 и 55.
ЕЛМ выдает только Р0112 и Р1496 (перепаивал кондёры)
Может кто сталкивался с подобной ошибкой
Dodge Stratus 1996 2.5 V6
Dodge Stratus ES V6
Artem_evich
сообщение 12.9.2020, 12:39
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Есть же все на форуме
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
martensito
сообщение 12.9.2020, 12:59
Группа: Новичок
Из: Гараж
На форуме описание такой ошибки не нашел
Dodge Stratus ES V6
Старик Ромуальды...
сообщение 12.9.2020, 13:03
Пользователь №: 36 503
по моему этим диагностика сообщает о других существующих ошибках, которые требуют диагностики дилерским сканером
Игорь12
сообщение 4.12.2020, 17:31
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 573
12 - это понятно
потом 23 и 55.
Получилось ошибку опознать? У самого такая вылезла
Veetold
сообщение 4.12.2020, 18:41
Из: Калуга
Пользователь №: 75 391
Реальное имя:Виталий
12 - это понятно
потом 23 и 55.
23- Вышел из строя датчик температуры воздуха.
55- Конец передачи кодов ( завершение сеанса самодиагностики ).
Кстати:
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
Р1496 Ошибка 5-ти вольт.
Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с)
Игорь12
сообщение 4.12.2020, 18:52
Группа: Новичок
12 - это понятно
потом 23 и 55.
Кстати:
А насчет чек горит секунд 6-7 и после мигает семь раз?
Veetold
сообщение 4.12.2020, 20:15
Из: Калуга
12 - это понятно
потом 23 и 55.
Кстати:
7 - блок пытается сказать, что что-то конкретно сломалось из "железа". Однозначно не скажешь. Смотри коды ошибок. Скорее всего из-за: 23 Intake air temp sensor out of range
Artem_evich
сообщение 5.12.2020, 14:18
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Многочисленный пропуски зажигания.
1- общий пропуск зажигания
2...6- пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Трамблер, свечи, ВВ-провода, сырость, плохие контакты.
Обычно, это ошибка Р0300 (301...306)
У меня такое , как правило, после стоянки в сильный дождь ( сырость), и на скорости около 100 км\ч.
Игорь12
сообщение 7.12.2020, 18:42
Группа: Новичок
12 - это понятно
потом 23 и 55.
Кстати:
с ошибкой 23 тоже непонятно. датчик новый, на температуру реагирует, провода от РСМ к нему звонятся и вместе с ним тоже, но шибка имеет место быть. Есть мнение, что из-за этой хрени и расход большой
Vitko
сообщение 9.12.2020, 14:51
Пользователь №: 96 304
Реальное имя:Виктор
отключи ЕСМ, проверь замыкание провода, приходящего в пин 37 и в 43 на массу и на 12 вольт
АКБ только не забудь отключить, чтобы не спалить мультиметр
Если ничего не найдешь - сделай замер напряжения на сигнальном контакте датчика. Условия проверки: все собрано, включено зажигание, ты меряешь напряжение
Потому что твоя ошибка 23 может быть как по причине заниженного напряжения, так и по причине завышенного.
Сообщение отредактировал Vitko - 9.12.2020, 14:56
martensito
сообщение 16.12.2020, 22:53
Группа: Новичок
Из: Гараж
перерыв форумы пришел к выводу что эта ошибка связана с АКПП
Елм не видит TCM я сейчас пытаюсь сварганить ccd bus scanner
Может он откроет тайну ошибки 7
Dodge Stratus ES V6
martensito
сообщение 16.12.2020, 23:11
Группа: Новичок
Из: Гараж
Эти две ошибки связаны одним входным ключом который сгорел из-за конденсаторов
Это можно сделать если выковырять гель из ЭБУ и перепаять элемент
На перерасход топлива не влияет тк эбу видит 127С входящий воздух и обедняет смесь
Dodge Stratus ES V6
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 11:32Дизайн IPB
