23.11.2019, 20:41
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2018 Из: Одесса Пользователь №: 96 984 Реальное имя:Леонид Город:Одесса
Доброго вечера форумчане...Прошу нид хелп по поводу заслонок печки... Заслонки при калибровке отрабатывают нормально, т.е. дует очень хорошо по всем воздуховодам., а когда выходим из теста то дует фактически только в воздуховод возле лобового стекла. При вращении рукоятки направления воздухопотока, по звуку чтото отрабатывает на корпусе печки, а по факту ничего не происходит...т.е. направление и сила воздуха не меняется почти... Подскажите что и где искать.
-------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
23.11.2019, 20:50
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 888 Регистрация: 2.6.2005 Из: СССР г.Москва (ЮАО) Пользователь №: 60
Доброго вечера форумчане...Прошу нид хелп по поводу заслонок печки... Заслонки при калибровке отрабатывают нормально, т.е. дует очень хорошо по всем воздуховодам., а когда выходим из теста то дует фактически только в воздуховод возле лобового стекла. При вращении рукоятки направления воздухопотока, по звуку чтото отрабатывает на корпусе печки, а по факту ничего не происходит...т.е. направление и сила воздуха не меняется почти... Подскажите что и где искать. Еще авто обозначить |
23.11.2019, 21:12
Прошу прощения, это от волнения. Додж караван, 2,4 л, коробка ручная
23.11.2019, 21:28
Доброго вечера форумчане...Прошу нид хелп по поводу заслонок печки... Заслонки при калибровке отрабатывают нормально, т.е. дует очень хорошо по всем воздуховодам., а когда выходим из теста то дует фактически только в воздуховод возле лобового стекла. При вращении рукоятки направления воздухопотока, по звуку чтото отрабатывает на корпусе печки, а по факту ничего не происходит...т.е. направление и сила воздуха не меняется почти... Подскажите что и где искать. Прошу прощения, это от волнения. Додж караван, 2,4 л, коробка ручная 1999 года -------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
23.11.2019, 21:35
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.11.2019 Пользователь №: 99 752 Реальное имя:Игорь Город:Москва
у меня то же калибруются - калибруются но выставляются почему то иногда раза с пятого только!
(Калибровать часто приходится т.к. по долгу машина стоит с отключенной акб) мож несколько раз пробовать ? |
23.11.2019, 21:56
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 4.8.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Беларусь
Тоже есть такое,работают сами по себе,забил.
Сообщение отредактировал Falkoner - 23.11.2019, 21:57 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
23.11.2019, 22:04
Тоже есть такое,работают сами по себе,забил. Сегодня ехал с рыбалки было -5 на улице с ветром....В машине относительно тепло, но всё дует в лицо, отражаясь от лобового стекла и всё лицо прямо горит, а в ногах тепла нет. Калибровал заслонки раз 10 ничего не поменялось, в момент калибровки дует по всем каналам, после калибровки ничего не меняется в лучшую сторону... Когда проходит калибровка, в какой то из моментов движения заслонок раздаётся своебразный "щёлк" звук как пластмасса щёлкает.. -------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
24.11.2019, 7:08
У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал .
Сообщение отредактировал Falkoner - 24.11.2019, 7:16 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
24.11.2019, 7:20
У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . https://www.drive2.ru/l/508381467286438629/ -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
24.11.2019, 14:30
У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . https://www.drive2.ru/l/508381467286438629/ Доброго дня. Спасибо за советы, причём дельные. Сегодня ездил по делам и сделал ещё раз калибровку заслонок. Так вот когда идёт калибровка и переключатель холод/тепло стоит в режиме холод, с центральных воздуходувов дует так что с кресла сдувает и калибровка, как я понял, не заканчивается.... Лампочки рециркуляции и кондиционера моргают и всё. Ждал минут 10 и ничего больше не происходит, нажатие на другие кнопки не останавливает этот процесс, только выключение и последующее включение зажигания тушит эти лампочки... После окончания перевожу в режим тепло и всё, вентилятор шумит, дует на стекло и немного в центр и всё... После этого попробовал снять коды путём зажатия кнопок на щитке приборов и вот сначала написало "code" потом цифры 905 и ещё 999, дальше пошли чек 1 и так далее.... 905 и 999 это коды ошибок? -------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
24.11.2019, 14:55
У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . https://www.drive2.ru/l/508381467286438629/ Доброго дня. Спасибо за советы, причём дельные. Сегодня ездил по делам и сделал ещё раз калибровку заслонок. Так вот когда идёт калибровка и переключатель холод/тепло стоит в режиме холод, с центральных воздуходувов дует так что с кресла сдувает и калибровка, как я понял, не заканчивается.... Лампочки рециркуляции и кондиционера моргают и всё. Ждал минут 10 и ничего больше не происходит, нажатие на другие кнопки не останавливает этот процесс, только выключение и последующее включение зажигания тушит эти лампочки... После окончания перевожу в режим тепло и всё, вентилятор шумит, дует на стекло и немного в центр и всё... После этого попробовал снять коды путём зажатия кнопок на щитке приборов и вот сначала написало "code" потом цифры 905 и ещё 999, дальше пошли чек 1 и так далее.... 905 и 999 это коды ошибок? Ну скорее всего http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=148662 ,если нет ошибок то горит 55 только.Сегодня тоже откалибровал,вроде всё держит как положено.Но смутные сомнения что долго с правильными заслонками проезжу)).Или тут https://www.drive2.ru/c/2597583/ Сообщение отредактировал Falkoner - 24.11.2019, 14:59 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
25.11.2019, 11:47
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей
Добрый день, если при калибровке всё двигается, а в ручную нет то может посмотреть блок управления печкой ? На предмет целых дорожек и пайки.
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
25.11.2019, 15:56
У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . У меня нет сильного потока только в средние окна,остальное вроде норм.Возможно шестерня на валу у вас прокручивается.Тут человек делал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109934 .Про калибровку-на днях какую то другую нашел,хз.Раньше по-другому делал . https://www.drive2.ru/l/508381467286438629/ Доброго дня. Спасибо за советы, причём дельные. Сегодня ездил по делам и сделал ещё раз калибровку заслонок. Так вот когда идёт калибровка и переключатель холод/тепло стоит в режиме холод, с центральных воздуходувов дует так что с кресла сдувает и калибровка, как я понял, не заканчивается.... Лампочки рециркуляции и кондиционера моргают и всё. Ждал минут 10 и ничего больше не происходит, нажатие на другие кнопки не останавливает этот процесс, только выключение и последующее включение зажигания тушит эти лампочки... После окончания перевожу в режим тепло и всё, вентилятор шумит, дует на стекло и немного в центр и всё... После этого попробовал снять коды путём зажатия кнопок на щитке приборов и вот сначала написало "code" потом цифры 905 и ещё 999, дальше пошли чек 1 и так далее.... 905 и 999 это коды ошибок? Ну скорее всего http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=148662 ,если нет ошибок то горит 55 только.Сегодня тоже откалибровал,вроде всё держит как положено.Но смутные сомнения что долго с правильными заслонками проезжу)).Или тут https://www.drive2.ru/c/2597583/ Добрый день, если при калибровке всё двигается, а в ручную нет то может посмотреть блок управления печкой ? На предмет целых дорожек и пайки. Спасибо всем откликнувшимся. Все варианты имеют место быть, т.е. могут быть.....На днях залезу в блок управления, а потом в заслонки... "Крякает" что то именно там. Потом отпишусь. -------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
25.11.2019, 23:15
Доброго времени суток...Отремонтировал я наконец свои заслонки...Фотки не делал, всё было как сказано тут https://www.youtube.com/watch?v=BTdp_5bPymw. До электроники я не добрался... После того как разобрал низ под рулевой колонкой, увидел что мотор который самый верхний прикручен только на 1 саморез. Отсюда и шёл клацающий звук... Восстановил всё точно как сказано в ссылке на видео в ютубе. Удобство там конечно ещё те.. За то всё работает. Всем спасибо
26.11.2019, 16:07
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону
Доброго времени суток...Отремонтировал я наконец свои заслонки...Фотки не делал, всё было как сказано тут https://www.youtube.com/watch?v=BTdp_5bPymw. До электроники я не добрался... После того как разобрал низ под рулевой колонкой, увидел что мотор который самый верхний прикручен только на 1 саморез. Отсюда и шёл клацающий звук... Восстановил всё точно как сказано в ссылке на видео в ютубе. Удобство там конечно ещё те.. За то всё работает. Всем спасибо Поздравляю! У меня что-то тоже заслонки начали барахлить, думаю на выходных доберусь посмотреть какая у меня там ситуация.. |
26.11.2019, 19:45
Доброго времени суток...Отремонтировал я наконец свои заслонки...Фотки не делал, всё было как сказано тут https://www.youtube.com/watch?v=BTdp_5bPymw. До электроники я не добрался... После того как разобрал низ под рулевой колонкой, увидел что мотор который самый верхний прикручен только на 1 саморез. Отсюда и шёл клацающий звук... Восстановил всё точно как сказано в ссылке на видео в ютубе. Удобство там конечно ещё те.. За то всё работает. Всем спасибо Поздравляю! У меня что-то тоже заслонки начали барахлить, думаю на выходных доберусь посмотреть какая у меня там ситуация.. Давай, с богом! -------------------- DODGE Caravan 2.4i. 1999 года, механика, бензин, пробег 320000
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:02 | ![]() |
