Нужен совет |
Нужен совет |
9.4.2018, 22:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.11.2016 Из: красногорск Пользователь №: 87 028 Реальное имя:Владимир Город:Красногорск |
День добрый всем форумчанам. Не так давно стал обладателем нью йоркера 94 года рождения. Машина по кузову живая, а вот по подвески мертвая. Перетряс всю преднюю подвеску. Убрал резину с грыжами. Кое как сделали сход развал. Есть вопросы. После замены правой смтойки в сборе на бу, руль опять градусов на 5 отошел. Опять сход развал делать? Машинка как бы едит не хотя.Расход бензина в норме, такое ощущение что то мешает ехать ей.Чек не горит на панели.Где у тих моделей разьем для диагностики? Кто то знает где в Мск грамотно сделают сход развал на Лхс ку.Вот еще что вспомнил на драйфе есть вибрация? Подушки двигателя умирают?
Сообщение отредактировал вовас - 9.4.2018, 22:15 |
9.4.2018, 22:56
Приветствую.
94 год - OBD-I поколения - или к дилеру или к тому, у кого спец. сканер. Каждый любитель с OBD-II не прочитает ничего. А вообще сам можешь сделать самодиагностику (встроена): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 https://www.drive2.ru/l/3240086/ Вибрация - всегда или при разгоне? Если всегда - подушки двигателя и акпп смотреть и читать ветку, искать "вибрация". Если затрагиваются узлы и видно что угол изменился - то лучше делать опять сход-развал. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
9.4.2018, 23:13
Цитата После замены правой смтойки в сборе на бу, руль опять градусов на 5 отошел. Опять сход развал делат ь? даЦитата Где у тих моделей разьем для диагностики? синенький разъёмчик под торпедой у правой коленкиЦитата Вот еще что вспомнил на драйфе есть вибрация? Подушки двигателя умирают? загнать туда, где специалисты посмотрят, а не погадают
9.4.2018, 23:47
Принял. Вибрации при разгоне нет. Только когда драйф включаеш.
Приветствую. 94 год - OBD-I поколения - или к дилеру или к тому, у кого спец. сканер. Каждый любитель с OBD-II не прочитает ничего. А вообще сам можешь сделать самодиагностику (встроена): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 https://www.drive2.ru/l/3240086/ Вибрация - всегда или при разгоне? Если всегда - подушки двигателя и акпп смотреть и читать ветку, искать "вибрация". Если затрагиваются узлы и видно что угол изменился - то лучше делать опять сход-развал. В Красногорске уже не берутся делать сход развал. В мск есть где то хороший сход развал? |
9.4.2018, 23:57
Приветствую. 94 год - OBD-I поколения - или к дилеру или к тому, у кого спец. сканер. Каждый любитель с OBD-II не прочитает ничего. А вообще сам можешь сделать самодиагностику (встроена): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 https://www.drive2.ru/l/3240086/ Вибрация - всегда или при разгоне? Если всегда - подушки двигателя и акпп смотреть и читать ветку, искать "вибрация". Если затрагиваются узлы и видно что угол изменился - то лучше делать опять сход-развал. Увидел про диагностикуСкачал. Завтра буду смотреть. Спасибо. |
10.4.2018, 0:10
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
10.4.2018, 0:12
10.4.2018, 0:13
Территориально где находятся? яндекс есть? строгино, ленинградка -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
10.4.2018, 0:35
Принял. Посмотрю.
10.4.2018, 6:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
фирсановка (зеленоград) автонабор, мастер Юрий Васильевич, делаю только у него, доволен как слон
10.4.2018, 10:59
10.4.2018, 20:55
Приветствую. 94 год - OBD-I поколения - или к дилеру или к тому, у кого спец. сканер. Каждый любитель с OBD-II не прочитает ничего. А вообще сам можешь сделать самодиагностику (встроена): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 https://www.drive2.ru/l/3240086/ Вибрация - всегда или при разгоне? Если всегда - подушки двигателя и акпп смотреть и читать ветку, искать "вибрация". Если затрагиваются узлы и видно что угол изменился - то лучше делать опять сход-развал. Увидел про диагностикуСкачал. Завтра буду смотреть. Спасибо. Сделал сегодня диагностику.Спасибо огромное за совет. Чек иногда на панели загорается. Вот какие ошибки 33,51,21. 21 сигнал от кислородного датчика не меняется, скорее всего он не исправен. 33 короткое замыкание или открытое положениереле включения кондея. 51 кислородный датчик считает что смесь обедненная, может быть вызванно неисправным датчиком Мап. Есть вопрос как узнать какие лямбда зонды менять? Их же 4? |
10.4.2018, 22:42
21 - замерить каждый мультиметром или смотреть мануал.
Лямд на 94 - минимально 2, но может быть и 4 (иногда 5), 4 с 95 года вроде точно шли. В темах этой ветки обсуждалось у какого года сколько и как смотреть, искать. 33 - кондей не работает? Если вынуть реле кондея -ошибка скорей всего пропадет. 51 - прежде чем смотреть ее, смотри 21. Система работает в обход лямбд, смесь может быть и по сути есть не верная и расход выше. Смотри темы - лямбды могут быть проблемным местом. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
11.4.2018, 1:06
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Лямд на 94 - минимально 2, но может быть и 4 (иногда 5) 51 - прежде чем смотреть ее, смотри 21. Система работает в обход лямбд, смесь может быть и по сути есть не верная и расход выше. Смотри темы - лямбды могут быть проблемным местом. А пятая-то где бывает? Понять связаны 21 и 51 - легко. Отключаешь лямбды, сбрасываешь ошибки (снять клеммы с аккумулятора на мин 5-10), катаешься так. 21 опять вылезет, а ты смотри будет снова 51 или нет. Если нет - беда в кислородниках, ну или в проводке к ним. Меняются парно. На 94 должно быть только 2шт. На 96-97 есть еще 2шт. По ним контролируется состояние катализаторов. На смесь они не влияют. Сообщение отредактировал Anddrey - 11.4.2018, 1:09 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
11.4.2018, 11:41
Цитата кислородный датчик считает что смесь обедненная, может быть вызванно неисправным датчиком Мап или подсосом воздуха
11.4.2018, 12:10
Понял. Попробую отключить датчики. А подсос где может быть? Машинку потряхивает.
11.4.2018, 12:41
обычно из под прокладки верхнего впуска. заткни пальцем "сосок" канала холостого хода, что между "рогов" основных заслонок, машина должна заглохнуть.
для надёжности и исключения этого трабла, верхний "паук" приклеивается на герметик. там его надо немного и он легко очищается старый и наносится новый. тонким слоем прямо на старую прокладку. -------------------- Лехаим Навальнер
11.4.2018, 12:53
да, забыл, очень важное!) только не на красный силикон!))) можно отнести это к личной просьбе)
11.4.2018, 15:58
Про силикон, что послужит и в холод вулканизируется (из не дорогих и не анаэробных) - абро 999 серый. Абро красный, черный, серый обычные - ерунда, верно сказали. Использовал на пауке (без прокладки, ее и не было), поддон картера акпп и еще составные паука - заслонки, гнездо моторчика хх - тоже на нем сидят. Пока полет хороший.
Цитата А пятая-то где бывает? В темах где-то было, у меня 94 год все, поэтому у себя не искал. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
11.4.2018, 16:09
автомобиль с красным герметиком в моторе и синей изолентой в проводке, как человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, от них нужно держаться подальше и обходить стороной
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:09 |
