Полная версия этой страницы: Нужен совет
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1993-1997 (первое поколение) - Concorde, LHS, Intrepid, Vision
вовас
День добрый всем форумчанам. Не так давно стал обладателем нью йоркера 94 года рождения. Машина по кузову живая, а вот по подвески мертвая. Перетряс всю преднюю подвеску. Убрал резину с грыжами. Кое как сделали сход развал. Есть вопросы. После замены правой смтойки в сборе на бу, руль опять градусов на 5 отошел. Опять сход развал делать? Машинка как бы едит не хотя.Расход бензина в норме, такое ощущение что то мешает ехать ей.Чек не горит на панели.Где у тих моделей разьем для диагностики? Кто то знает где в Мск грамотно сделают сход развал на Лхс ку.Вот еще что вспомнил на драйфе есть вибрация? Подушки двигателя умирают?
i.smirnovs
Приветствую.
94 год - OBD-I поколения - или к дилеру или к тому, у кого спец. сканер. Каждый любитель с OBD-II не прочитает ничего. А вообще сам можешь сделать самодиагностику (встроена):
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960
https://www.drive2.ru/l/3240086/
Вибрация - всегда или при разгоне? Если всегда - подушки двигателя и акпп смотреть и читать ветку, искать "вибрация".
Если затрагиваются узлы и видно что угол изменился - то лучше делать опять сход-развал.
крякслер
ь? да
синенький разъёмчик под торпедой у правой коленки
загнать туда, где специалисты посмотрят, а не погадают
вовас
Принял. Вибрации при разгоне нет. Только когда драйф включаеш.
Цитата(i.smirnovs @ 9.4.2018, 23:56) *
Приветствую.
В Красногорске уже не берутся делать сход развал. В мск есть где то хороший сход развал?
вовас
Приветствую.
Увидел про диагностикуСкачал. Завтра буду смотреть. Спасибо.
alenik
метеор 24
вовас
метеор 24
Территориально где находятся?
alenik
метеор 24
яндекс есть?
строгино, ленинградка
вовас
Принял. Посмотрю.
Prosto_veter
фирсановка (зеленоград) автонабор, мастер Юрий Васильевич, делаю только у него, доволен как слон
вовас
Понял. Телефон не подскажите?
вовас
Приветствую.
Сделал сегодня диагностику.Спасибо огромное за совет. Чек иногда на панели загорается. Вот какие ошибки 33,51,21. 21 сигнал от кислородного датчика не меняется, скорее всего он не исправен. 33 короткое замыкание или открытое положениереле включения кондея. 51 кислородный датчик считает что смесь обедненная, может быть вызванно неисправным датчиком Мап. Есть вопрос как узнать какие лямбда зонды менять? Их же 4?
i.smirnovs
21 - замерить каждый мультиметром или смотреть мануал.
Лямд на 94 - минимально 2, но может быть и 4 (иногда 5), 4 с 95 года вроде точно шли. В темах этой ветки обсуждалось у какого года сколько и как смотреть, искать.
33 - кондей не работает? Если вынуть реле кондея -ошибка скорей всего пропадет.
51 - прежде чем смотреть ее, смотри 21. Система работает в обход лямбд, смесь может быть и по сути есть не верная и расход выше. Смотри темы - лямбды могут быть проблемным местом.
Anddrey
А пятая-то где бывает?
Понять связаны 21 и 51 - легко. Отключаешь лямбды, сбрасываешь ошибки (снять клеммы с аккумулятора на мин 5-10), катаешься так. 21 опять вылезет, а ты смотри будет снова 51 или нет. Если нет - беда в кислородниках, ну или в проводке к ним. Меняются парно.
На 94 должно быть только 2шт.
На 96-97 есть еще 2шт. По ним контролируется состояние катализаторов. На смесь они не влияют.
крякслер
или подсосом воздуха
вовас
Понял. Попробую отключить датчики. А подсос где может быть? Машинку потряхивает.
крякслер
обычно из под прокладки верхнего впуска. заткни пальцем "сосок" канала холостого хода, что между "рогов" основных заслонок, машина должна заглохнуть.
для надёжности и исключения этого трабла, верхний "паук" приклеивается на герметик. там его надо немного и он легко очищается старый и наносится новый. тонким слоем прямо на старую прокладку.
крякслер
да, забыл, очень важное!) только не на красный силикон!))) можно отнести это к личной просьбе)
i.smirnovs
Про силикон, что послужит и в холод вулканизируется (из не дорогих и не анаэробных) - абро 999 серый. Абро красный, черный, серый обычные - ерунда, верно сказали. Использовал на пауке (без прокладки, ее и не было), поддон картера акпп и еще составные паука - заслонки, гнездо моторчика хх - тоже на нем сидят. Пока полет хороший.
В темах где-то было, у меня 94 год все, поэтому у себя не искал.
крякслер
автомобиль с красным герметиком в моторе и синей изолентой в проводке, как человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, от них нужно держаться подальше и обходить стороной
MGnut
мне в подмосковье (10 км по щелковскому шоссе) за 1000р сделали сход-развал, нормальные ребята
вовас
Понял. Просто куда звонил начинается паника. Машина старая ни чего не открутится. Вы открутите все и приезжайте, а мы вам сделаем сход развал.
Точно сказанно.Супер.
i.smirnovs
Насчет не открутится - ищите другую контору. Сам поменял часть ходовой, снимая и со ржавого донора и со своей - все отлично откручивается и крутится, причем зимой на улице. К ключам рычаги и балончик от ржавчины.
На любой машине запчасти ходовой, тормозной с., амортизаторы и пр. то меняются, не идут с 94 года до бесконечности.
