159 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
tudeika
сообщение 18.6.2017, 23:16
Сообщение #2761
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Нашёл почти готовую тягу из нержавейки:
Прикрепленный файл  7569cd8719ae8344a32562dc061955cf.jpg ( 177.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  f7004f9a48f34cbc0ad2be95f1ac6b40.jpg ( 192.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Всем Спасибо.
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
-ka-
сообщение 23.6.2017, 12:06
Сообщение #2762
Из: Минск
Пользователь №: 87 445
Реальное имя:Anton
парни, помогите)
надо скомплектовать задние тормоза барабанные на дюранго.
у меня есть цилиндры, есть барабаны, есть колодки, есть комплект пружинок.
нехватает пары деталей. 16 и 29 номера.
заказывал в сша, но там что-то с таможней случилось) так и не дождался.
может у кого-нибудь есть вся эта насыпка? или где найти?
дюранго 98 5,2 слт
Second
сообщение 23.6.2017, 18:22
Сообщение #2763
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Вин?
Или партномера искомого
1B4HS28Z4WF164527
-ka-
сообщение 23.6.2017, 23:32
Сообщение #2764
Из: Минск
Реальное имя:Anton
Цитата(Second @ 23.6.2017, 19:22) *
Вин?
1B4HS28Y3WF184243
29, 16,8
вроде этого мне нехватает)
дюранго 98 5,2 слт
ezop
сообщение 24.6.2017, 10:42
Сообщение #2765
Пользователь №: 11 047
29 - левая и правая - 5003785AB + 5003784AB
16 - 5003791AB
мне кажется, такое толькл мопар
Second
сообщение 25.6.2017, 21:38
Сообщение #2766
Из: Екатеринбург
29 LEVER PARKING BRAKE ADJUSTING
5003784AA RIGHT
LEVER. Left. Park Brake Adjusting, Parking Brake Adjusting.
Part Number: 05003785AB ; 05003785AA
16 STRUT PARKING BRAKE
STRUT. Right or Left. Parking Brake.
Part Number: 05003791AB ; 05003791AA
Если сроки вышли и не хочется мудрить заказать в Академии плюс да и все
1B4HS28Z4WF164527
-ka-
сообщение 30.6.2017, 22:48
Сообщение #2767
Из: Минск
Реальное имя:Anton
5003784AA RIGHT
так вопрос не в номерах.
я думал может знаете где купить их хоть бу, но из наличия.
заказать-то я перезакажу. это не проблема)
дюранго 98 5,2 слт
ЮраБорода
сообщение 1.7.2017, 16:44
Сообщение #2768
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Чтоб на наш автомобиль было что-то в наличии.... Это прям совсем фантастическое кино)))
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
-ka-
сообщение 5.7.2017, 11:26
Сообщение #2769
Из: Минск
Реальное имя:Anton
ну новое в магазине, понятно, что врядли) а вот бу почему бы и нет. ну вобщем я понял) буду еще заказывать))
дюранго 98 5,2 слт
justwrite
сообщение 17.7.2017, 12:35
Сообщение #2770
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Доброго дня, камрады! Докладываю - на прошлой неделе поменял поршня и вкладыши на своём моторе. Причина большой жор масла - до 2 литров на тысячу. В связи с тем, что в перспективе стоит цель купить мотор и откапиталить его оригинальными запчастями под первый ремонт, кроме поршней ничего не менял (прокладки не в счёт). Первые 500км показали что масложор победить удалось
Sibman
сообщение 24.7.2017, 13:06
Сообщение #2771
Группа: Новичок
Из: Одинцово
Пользователь №: 90 616
Реальное имя:Владислав
Добрый день!
Видел дважды в ветке (а у меня Dodge Durango 5,7л 2005 VIN 1D4HB58D25F596091) у пользователей авто имелись аналогичные проблемы и DIMAN указывал на причину неисправности. Так вот, у меня появились щелчки переключения в АКПП. Иногда выдает ошибку SVC 4WD, но проподает через 10-30сек. Это может быть при уклоне машины, ускорении(торможении). Или движении задним ходом(но иногда(дважды) еще может принудительно включиться 4LO или ХЗ что там еще, но усилие неимоверное).
Пост Dimana http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1988387 выучил наизусть.)))
Так понял надо заменить целиком моторчик раздатки.
Вопрос наверное к Diman: подскажите где найти, если под рукой имеете такой ресурс, и каковы мои действия в данный момент(можно эксплуатировать или ну ее в баню?)))
По АКПП еще имеется проблемка уже лет так 7. Рывок при активном ускорении в начале движения и при торможении уже на совсем малой скорости. Конечно такие рывки могут и на больших скоростях, когда чуть больше в пол утопишь газ. Что думать и где искать по данной причине?
В Тюмени со спецами по АКПП проблема, готов в Екатеринбург съездить к нормальным мастерам. Но сначала прошу Ваше мнение, как гуру.
Dodge Durango 5,7 HEMI 2005г 1D4HB58D25F596091
ЮраБорода
сообщение 25.7.2017, 16:33
Сообщение #2772
Реальное имя:Юрий
Приветствую форумчане. Вычитал у себя 2 ошибки "65" и "81". Вопрос 2Second - у тебя вроде такое было года 3 назад http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=166703 . скажи, блок АБС в итоге под замену?
Second
сообщение 26.7.2017, 7:50
Сообщение #2773
Из: Екатеринбург
История не нашла своего завершения пока что :D
Поменял модуль в сборе с мотором...И оно не работало.
Потом, вдруг начало работать.
И сейчас почти всегда работает. Но иногда сыпет ошибками...Я их даже не считывал :D
Что делать пока не знаю...Местные сервисмэны плохо владеют DRB. В отсутствии грамотного диагноста/помощи со стороны Дмитрия я и не знаю что с этим делать
1B4HS28Z4WF164527
Michigun
сообщение 27.7.2017, 3:07
Сообщение #2774
Пользователь №: 87 496
Реальное имя:Михаил
Есть вопросы, нужен ваш совет.
1) Потёк подогреватель блока двигателя. Уходит примерно литр антифриза на 300 км. Кто знает что там? Просто прокладка? Самому реально поменять?
2) нужно менять задний сальник колена. Купил crown, потом мудрые люди подсказали что однозначно ставить только оригинал, так ли это? Неужели краун не качественно делает?
Дюранго 2001 SLT
Wadimka
сообщение 27.7.2017, 7:15
Сообщение #2775
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Вот здесь товарищь весьма подробно, с фотками всё рассказал о процессе замены этого кипятильника на пробку. В комментариях там ещё есть ссылки на подобные темы:
https://www.drive2.ru/l/478696027726020908/
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Ingar
сообщение 27.7.2017, 19:55
Сообщение #2776
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
По второму пункту.
Даже Crown купленный в USA может потечь через 3 тыс км. Не говоря уже о отм какое crown продают здесь.
Проходить процедуру снятия карданов, коробки итд для того чтобы еще раз чтобы поменять сальник... как по мне так дело весьма горькое.
gnus
сообщение 28.7.2017, 13:19
Сообщение #2777
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Народ ничего "глобального" не снимает
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Ingar
сообщение 28.7.2017, 18:47
Сообщение #2778
Из: Москва (Тушино)
"Откручиваеш приемные трубы от коллектора опускаеш их вниз", обламываешь шпильки и получаешь развлечение и удовольствие. А потом еще и поддон течет из за фиговой прокладки.
У каждого свои подвиги в автоделе.
Michigun
сообщение 29.7.2017, 16:32
Сообщение #2779
Реальное имя:Михаил
Это на 5,2. На 4,7 такое не проделаешь.
Дюранго 2001 SLT
Sornix
сообщение 2.8.2017, 15:01
Сообщение #2780
Из: Гомель, РБ
Пользователь №: 28 867
1D4HB48N85F560635
Помогите с кодами (а то нет у нас в городе доверие продавцам)
Правый ступичный подшипник (как я понял только в сборе)
Рулевая тяга левая и правая
Тяги переднего стабилизатора
Задние амортизаторы
Подушка АКПП та что по центру.
Спасибо
T&C 06 есть
Durango 04, 4,7 танк
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 4:52Дизайн IPB
