159 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Second
сообщение 18.6.2016, 10:29
Сообщение #1941
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Так)
... а... получается что SIEMENS = VDO
Спс)
А это лучше/хуже оригинала? Или он и есть? Как например с радиаторами valeo ?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 18.6.2016, 17:03
Сообщение #1942
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 18.6.2016, 10:29) *
SIEMENS = VDO
да...
это лучше Дормана...
Или он и есть?
скорее всего это он и есть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 21.6.2016, 10:04
Сообщение #1943
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
Привет всем!
напомните други за что отвечает иконка security на приборке....броде как за иммоболайзер?
у меня она горит только при старте приборки...
а вот вчера заметил что она загарается в пол накала во время движения...
в чем проблем ?
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Diman
сообщение 21.6.2016, 12:09
Сообщение #1944
Security Light
This light will flash rapidly for approximately 15 seconds
when the vehicle theft alarm is arming. The light will
flash at a slower speed continuously after the alarm is set.
The security light will also come on for about three
seconds when the ignition is first turned on
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 21.6.2016, 15:25
Сообщение #1945
Реальное имя:Олег
да это понятно....
а вот почему во время езды.....
гонить проводка?
Diman
сообщение 21.6.2016, 15:48
Сообщение #1946
гонить проводка?
или солнце бликнуло...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 21.6.2016, 17:02
Сообщение #1947
Реальное имя:Олег
не не....раза четыре замечал...и что характерно в пол накала...
Diman
сообщение 21.6.2016, 22:52
Сообщение #1948
с личинкой водительской двери все в порядке?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 22.6.2016, 9:00
Сообщение #1949
Реальное имя:Олег
да проблем не замечал....с личинкой
да ладно.....фиг с ней.....просто интересно было что за фокусы очередные выкидывает авто))
mavr_a
сообщение 22.6.2016, 21:26
Сообщение #1950
Пользователь №: 84 533
Реальное имя:Alex
Всем привет. Поделитесь опытом. Сегодня безрезультатно пытался в автосервисе заменить крестовину переднего кардана. Закисли шлицы за крестовиной. Пыльник/сальник порван и видимо давно. Закисло. В сервисе говорят вези другой кардан, этот только резать. Подскажите выход, может кто сталкивался с такой проблемой.
Dakotf 4.7L 2001 1B7HG2AN11S296558
DAKOTA 4.7L 4x4 2001
1B7HG2AN11S296558
Diman
сообщение 22.6.2016, 23:23
Сообщение #1951
Цитата(mavr_a @ 22.6.2016, 21:26) *
пытался в автосервисе заменить крестовину переднего кардана. Закисли шлицы за крестовиной...
на переднем кардане Дакоты 01 нет никаких щлицев не позволяющих заменить переднюю крестовину. Щлицы там только в одном месте - ШРУСе. Но кардан снимается вместе с ним. Если пыльник этого ШРУСа был порван, то на 999% ему, этому ШРУСу, пистец. В оригинале он действительно меняется только в сборе с карданом, но он есть в неоригинале - DORMAN 932303. Подробнее тут, где собсно и следовало задавать свой профильный вопрос...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mavr_a
сообщение 22.6.2016, 23:42
Сообщение #1952
Реальное имя:Alex
Спасибо Diman, перехожу в нужную тему...
1B7HG2AN11S296558
Diman
сообщение 23.6.2016, 0:01
Сообщение #1953
угу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Danians
сообщение 23.6.2016, 16:03
Сообщение #1954
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Дима подскажи плз, а барабаны тормозные как нт "лечатся" или только покупка нового спасает?
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Diman
сообщение 23.6.2016, 19:44
Сообщение #1955
если на нем выработка или овальность, как ты его вылечишь? Проточишь и/или загильзуешь? Увы, только замена...
52009595AC
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 24.6.2016, 17:28
Сообщение #1956
Из: Екатеринбург
На дружественном джип клубе продают вот такую штуку
http://www.fbthrottlebodies.com/products.htm#5255
под номером 2-52-55
Имеет смысл такая тюнячка?
Встанет ли на сток мотор?
Когда то в будущем светит капиталка - хочу совместить со строкером...)))
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 24.6.2016, 19:08
Сообщение #1957
Цитата(Second @ 24.6.2016, 17:28) *
На дружественном джип клубе продают вот такую штуку...
и че такая штука за $487 делает?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 24.6.2016, 19:41
Сообщение #1958
Из: Екатеринбург
http://www.fbthrottlebodies.com/dyno_charts.htm
За 400 баксов то уже можно смотреть мопар .....
А тут оно за 12 000 рублей б.у немного и у нас)
Сообщение отредактировал Second - 24.6.2016, 19:44
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 24.6.2016, 20:06
Сообщение #1959
и КАК она это делает за 12 000 рублей?...
А она действительно это делает?
А диапазон оборотов в котором она возможно это делает тебя совсем не смущает?
Сообщение отредактировал Diman - 24.6.2016, 20:10
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 24.6.2016, 21:18
Сообщение #1960
Из: Екатеринбург
Думаю они сознательно умалчивают об этом - что делает мотор на оборотах ДО 3600
Там наверное такая же грусть и печаль как ЗДЕСЬ - где модные фирмовые тюнячки на низких и средних оборотах сливают штатному впуску))
Если честно как большой дроссель сделает двигатель мощнее при остальном стоке -я не особо понимаю)
По логике при частичной нагрузке - получаются более высокие обороты при том же положении педали газа (в сравнение со стоком)?
А при полном открытии...тут возможны варианты...может и от увеличенного будет приход - если штатный по какой то причине не достаточен
Сообщение отредактировал Second - 24.6.2016, 21:22
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 3:41Дизайн IPB
