2.6.2012, 21:04
Доброго всем,
Инфа для пастухов полноприводных первого пострестайлингового кузова (2001-2004) и второго (2004-2005 годов). В ходе очередных следственно-розыскных мероприятий было обнаружено следующее. Если не дай бог у вас озяб пыльник шруса переднего кардана: [attachment=57052:0_9dc3e_...863_orig.jpg][attachment=57053:0_9dc3f_...459_orig. jpg] который как и сам шрус, В ОРИГИНАЛЕ идут ТОЛЬКО В СБОРЕ С КАРДАНОМ (52105982AC): [attachment=57054:0_9dc40_...8b1_orig.jpg] стоимостью 20 тыров (пичалько, однако... Что бы не спонсировать американскую металлургическую промышленность и не покупать из-за какой-то долбаной резинки очередные 7 кг чугуна, можно взять ОТДЕЛЬНО ШРУС В СБОРЕ, правда уже в неоригинальном исполнении DORMAN 932-303: [attachment=57055:0_9dc41_...1f9_orig.jpg] http://www.dormanproducts.com/p-35199-932-...520CV%2520Joint стоимостью от 8 тыров (у нас) и от $95(у них) - уже веселее Ну а для тех, у кого ляшка вообще забыла как деньги могут обжигать, есть еще более красивое и недорогое решение под названием Rear cv boot for the Front Driveshaft or propeller shaft: [attachment=57056:0_9dc42_...fcf_orig.jpg] стоимостью $30 - ПРАЗДНИК-ПРАЗДНИК!!! Ессно НЕОРИГИНАЛ и ессно ТАМ, но лучше так, чем никак... Понятно, что это надо еще доставить к нам, но если есть возможность это дело перепаковать и при этом выкинуть тубу со смазкой (обычная шрусовая - можно на месте заменить любой другой...), то вес станет вообще никакой... Производитель и номер кита: CV Restoration 361-21 Сайт производителя: http://thecvman.com/ Данные пыльники, кстати, полностью аналогичны тем, которые использует в своих китах DORMAN... Кит состоит, как видно на пикче из: - самого сосбно пыльника - задней крышки шруса - смазки шруса - прокладки - хомута Ессно, что при замене по уму ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРКА И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА САМОГО ШРУСА: при рваном пыльнике, даже если смазка там и осталась, то пылищи с песком она полюбас нахваталась... Это если успели вовремя заметить, а если не успели, вас ждет вот такой плачевный результат: [attachment=57057:0_9dc43_...cd2_orig.jpg][attachment=57076:0_9dc8e_...4e1_orig. jpg] Никаких сложностей ни данный процесс, ни вообще процесс его замены(демонтаж-монтаж переднего кардана) не представляет. Ко всему под это дело можно заодно присовокупить: - замену сальника хвостовика переднего моста 52069700 [attachment=57058:0_9dc44_...fc3_orig.jpg] - замену переднего сальника раздатки 4798125 [attachment=57059:0_9dc45_...42e_orig.jpg] до которых останется открутить по одной гайке и снять по одному хвостовику... Такишо запоминайте, сохраняйте в избранном, заносите в ФАКи... ПыСы ВНИМАНИЕ! Все оригинальные номера требует проверки на соответствие ВИНу вашего авто. При возможном несоответствии - претензии не принимаются! Данный материал подготовлен специально для ресурса http://www.chrysler-dodge.ru/ При его подготовке были использованы материалы с ресурсов: http://www.durangoclub.com/ http://dodgeforum.com/ При любом полном или частичном использовании данного материала ссылка на первоисточник с указанием автора обязательна. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
2.6.2012, 21:13
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
Красиво. Это только до 2005? для 2007 уже не актуально?
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
3.6.2012, 2:10
Красиво. Это только до 2005? для 2007 уже не актуально? Увы, не знаю - задачи такой не стояло. Скорее всего нет, потому что машинка свежая... Но идеи как это можно поправить при необходимости в принципе есть... Сообщение отредактировал Diman999 - 3.6.2012, 16:20 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
| Гость_DED_* |
8.9.2012, 21:05
Сообщает Diman999 по телефону из Волгограда:
АХТУНГ !!! Ни в коем случае не использовать идущую в этих к-ктах смазку !!! При пробеге Москва - Волгоград тупо испарилась(!!!) из под пыльника !!! Любую другую качественную,но только не ту,что поставляется в к-кте !!! Подробности по прибытию в Мск. Diman999. |
18.9.2012, 23:40
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
Сегодня разобрал шрус кардана , промыл примерял пыльник с шруса полуоси. Вроде как вполне приличный колхозинг получается. Если завтра будет время соберу и зафотографирую. Если будет интерес - выложу.
-------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
19.9.2012, 11:09
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
конечно интересно...
-------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
27.9.2012, 22:02
...Подробности по прибытию в Мск... ... да собсно подробностей то... До Вогограда полет нормальный, закупились в Метро, со стоянки выезжать какой-то еле слышный шорк-шорк-шорк снизу в районе средней стойки... Причем шорк до боли знакомый - сколько раз на других машинках слышал... Но про свою даже подумать не мог, потому как точно знал что пыльник новый, смазка присутсвует (вернее как выяснится позднее присутсвовАЛА, когда его меняли) и ШРУС абсолютно рабочий... Но... Снимаем кардан, затем пыльник и видим что смазки КУЙ! ВААБЩЕ! При этом вокруг НИ ОДНОГО ПОДТЕКА, ПЫЛЬНИК АБСОЛЮТНО ЦЕЛЫЙ, А СМАЗКИ КУЙ! А дальше все просто... Забили, единственной из тех что вообще удалось найти, шрусовой смазкой (Агринол, Украина), собрали на удачу, кое-кто перекрестился и ... Понятно, что хотя шрус не посинел и не пришкварился, ему от работы насую заипись явно не стало,но... Он вроде как, пошоркал еще с полкилометра пока новую смазку не разогнало, а затем притих! Короче довез ТУДА, затем ОБРАТНО и по сей дей вроде как даже работает, только cцуко иногда покряхтит немного и перестанет - ждет замены. Благо что пара неродных шрусов, заказанных в тот же день прямо из Вогограда, уже в Мск, а новый родной кардан в сборе куплен намедни за весьма небольшие (по нашим меркам) деньги и тоже надеюсь не заставит себя долго ждать... МОРАЛЬ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЯТЬ СМАЗКУ, ИДУЩУЮ В ДАННЫХ КОМПЛЕКТАХ! Потому как ПРИЧИНЫ и МЕСТО ее исчезновения так и не были выяснены! [attachment=57060:0_9dc46_...096_orig.jpg][attachment=57061:0_9dc47_...dac_orig. jpg] ЗЫ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ мастерской "АВТОРЕМОНТ" по адресу: Зеленодольская ул., д.14 за предоставленную яму! Ребята - СПАСИБО!!! Надумаете ломаться в Мск - всегда к Вашим услугам! ЗЫЗЫ ... но инструменту вам бы подкупить, потому как даже того, что мы взяли с собой "на всякий случай", было раза так в... больше того, которым вы работаете - с ним и таким помещением как у вас развернуться можно дай то бох... ЗЫЗЫЗЫ ... Вы бы видели глаза мастеров, к которым в Волгограде(!) в субботу(!) вечером (!) вваливается московская(!) Дюранга(!), которую они видят первый и возможно последний раз в жизни, хозяин которой просит снять передний кардан и набить его шрус смазкой, при этом сначала рассказывает алгоритм и последовательность действий, а также какой инструмент для этого потребуется, после чего САМ(!) все это еще и делает инструментом привезенным с собой(!) - - Шо это было?! - Москали! Только, странные какие-то... Очень странные... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.9.2012, 22:35
... Вы бы видели глаза мастеров, к которым в Волгограде(!) в субботу(!) вечером (!) вваливается московская(!) Дюранга(!), которую они видят первый и возможно последний раз в жизни, Мог бы подать сигнал СОС я бы тебя в Волгограде пристроил в хорошее место. Приняли бы как родного и обслужили бы профессионально. Ну и с удачным возвращением. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
27.9.2012, 22:45
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 052 Регистрация: 27.11.2010 Из: София, Болгария Пользователь №: 35 142 Реальное имя:Дмитрий
Диман, это консервационная смазка. Подобная фигня идет по дефольту во всех крестовинах в которых есть прессмасленки. Только в необслужваемых и неразбираемых (типа спайсера) смазка нормальная. Во всех других случаях требует замены перед установкой (или шприцевание после установки).
-------------------- Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
27.9.2012, 22:59
...я бы тебя в Волгограде пристроил в хорошее место... Спсб... Были у мну и контакты волгоградских клубней, и пары-тройки сервисов даже по пиндосам, но... Переть через весь город на сухом шрусе я бы все-равно не стал, а с эвакулятором замарачиваться, да еще и под вечер субботы, стопуд зависалово... Диман, это консервационная смазка. Тезк - не прав. Мне лень делать скан инструкций-анотаций из этих комплектов, где черным по-белому сказано что ЭТО надо класть ТУДА... Да и что ты предлагаешь консервировать 250 г смазки в отдельно прилагаемой(!) к пыльникам тубе?! Это именно смазка, но смазка - ХАФНО! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.9.2012, 0:31
Ну тады ладно - гогно. Но в крестовинах консервационная, то есть опять гогно.
2.10.2012, 22:38
Собрал и поставил передний кардан с пыльником от полуоси. Прекрасно всё встало. Не пойму на хрена было такую хитрую конструкцию изобретать?
3.10.2012, 8:13
Собрал и поставил передний кардан с пыльником от полуоси. Прекрасно всё встало. Не пойму на хрена было такую хитрую конструкцию изобретать? Потому что 1 шрус проще(технологичней), соосно дешевле 2-х крестовин... Другой вопрос, чего они их (пыльник со шрусом) в запчасти не поставляют отдельно, как собсно и крестовину переднего кардана... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.10.2012, 9:39
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 26.8.2011 Из: замкадье Пользователь №: 43 032
Собрал и поставил передний кардан с пыльником от полуоси. Прекрасно всё встало. Не пойму на хрена было такую хитрую конструкцию изобретать? на истину и достоверность не претендую,если не ошибаюсь -читал на на форуме по геликам ,про заморочку с пыльниками на кардан раздатки.так вот -установленные пыльники "колхозные"от полуосей не выдерживали долго на кардане и рвались .выводы были такие-кардан раздатки вращается быстрей (больше об/мин.),чем полуось.что-то они потом конечно нашли,сейчас не помню -------------------- V8-это ооочень хорошо
3.10.2012, 10:24
Посмотрим, а может у нас прокатит. Тогда другим проще будет. Т.к. мои поставщики не смогли найти дешовый вариант. Только шрус в сборе, а зачем его менять, если он ещё походит.
15.5.2015, 19:59
Пыльник шруса переднего кардана Дюранго - V.2. 2014-2015
В общем, за три прошедших года можно сказать следующее. Шрус и пыльник из комплекта DORMAN 932-303, даже несмотря на свое китайское происхождение - работают. По крайней мере при размеренной эксплуатации, причем даже с лифтом до "2. Ессно без установки 33-х колес, покорения Гималаев и т.п. эсктрима. Для него все-таки наверное будет разумнее заменить кардан на крестовинный... Не знаю чем уж так этот аналогичные узлы от Dorman 932-301(-302, -306) провинились перед джиперами, что они о них не очень лестно отзываются, но есть подозрение что мужчины либо пользуют смазку идущую в комплектах, чего КАТЕГОРИЧЕСКИ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, либо... С дуру можно и его сломать... Также за прошедшее время удалось пощупать и поставить аналогичный узел под брендом American CV: ![]() Ессно, скорее всего тот же Китай, но внешне выполнен кулюторно, при этом что сам ШРУС, что чехол отличаются от Dorman'овского, т.е. это не перепак. По надежности сказать что-либо пока сложно, но по крайней мере больше года он уже у чела отходил, претензий нет. Смазка, входящая в комплект не использовалась. Сайт производителя: http://www.americancvstore.com/ Привода, ШРУСы, чехлы этого бренда также пользуют ATV-шники - особых претензий у них к ним нет. Появившиеся в последнее время аналогичные многочисленные киты под брендами CV Restoration, Kortekk, Detroit Axle и т.п., ценой в $40-50, не тестились, но терзают меня смутные сомнения что в Америке по прежнему все просто так, кроме денег...©. Если найдутся желающие поэксперементировать с нынешним курсом франклина - велкам!... Дальше инфа для тех, кто не хочет связываться с Америкой. Удалось испытать еще один комплект пыльников этих ШРУСОВ, а именно Toyota 04373-12010 (он же ASVA BT999, он же FEBEST BT999): ![]() ![]() В исполнении Toyota состоит из: ![]() ИДУЩУЮ В ЭТОМ КОМПЛЕКТЕ СМАЗКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО! Комплект FEBEST BT999 может придти как со смазкой, так и без нее. Смазку из тех комплектов, в которых она была, применять не решились. Комплект ASVA BT999 найти живьем удалось с очень большим трудом и под ASVA сейчас скорее всего он будет недоступен - его пакует FEBEST. Повторюсь, что Toyota, что ASVA, что FEBEST - ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЫЛЬНИК. Только в разных упаковках... В сравнении пыльники выглядят так - слева направо Toyota 04373-12010, 361-21 Kit (он же 361-21D), пыльник из комплекта DORMAN 932-303: ![]() ![]() ![]() ![]() Как видно на пикчах внешне отличаются все три. Т.е. колхоз еще тот. Но посадочные размеры и межболтовые расстояния и их количество у всех одинаковые. К сожалению не удалось это проверить, но есть подозрение что пыльники Toyota 04373-12010 и 361-21 Kit (он же 361-21D), не будут долго и счастливо работать на лифтованных машинах из-за того, что их форма не расходящегося конуса как у DORMAN'а, а цилиндрическая Из характерных особенностей. Самая толстая резина у пыльника из комплекта ШРУС DORMAN 932-303. Самая тонкая - у 361-21 Kit. При этом по ее эластичности что DORMAN 932-303, что Toyota 04373-12010 одинаковы. Задняя оцинкованная чашка из комплекта Toyota 04373-12010, как минимум из-за своих выступов НЕ ВСТАЕТ в углубление фланца переднего кардана на коробке: ![]() ![]() Т.е. из этого комплекта используется все, кроме этой задней чашки, которая остается родной... Исходя из всего вышеизложенного в V.1 и V.2 следует следующее. Как Крайслер не старался, но из-за этого узла мы вставать не должны. Равно как и покупать нафиг никому не нужные карданы в сборе за какие-то несусветные деньги. Если вовремя отловить повреждение этого пыльника, достаточно будет промыть родный ШРУС и заменить чехол - либо на Toyota 04373-12010, который практически всегда есть в наличии, либо на 361-21D Kit, которые тоже в наличии бывают. Но за последним придется присматривать ибо резинка у него все-таки хлипковата... Помним: смазку от Toyota ПРИМЕНЯТЬ МОЖНО, от 361-21D Kit - НЕТ! Если вовремя отловить повреждение этого пыльника не удалось, меняем ШРУС в сборе на DORMAN 932-303. При этом чехол, входящий в комплект будет будет полностью аналогичен оригинальному. По крайней мере 2-3 года они выхаживают. При этом помним смазку из этого комплекта ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! При необходимости подбора, как самих карданных ШРУСов, так и их чехлов может помочь вот это: http://rockforddriveline.com/13_HighSpeedCV_2010_11.pdf -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.5.2015, 23:20
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312
Diman, подскажи http://www.ebay.com/itm/4WD-4X4-Front-Prop...=item27de79ad40 это идет на наши тачки.
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
19.5.2015, 0:40
... это идет на наши тачки... Появившиеся в последнее время аналогичные многочисленные киты под брендами CV Restoration, Kortekk, Detroit Axleи т.п., ценой в $40-50, не тестились, но терзают меня смутные сомнения что в Америке по прежнему все просто так, кроме денег...©. Если найдутся желающие поэксперементировать с нынешним курсом франклина - велкам!... нашлись... Слово Dorman увидел в Product Description? А то, что в Item specifics указан бренд Kortekk с Manufacturer Part Number K-3431-A ты видел? И то, что дормановский номер 932-303 указан как Interchange Part Number, а фотка при этом дормановская?! Теперь посмотри сколько стоит Dorman 932-303: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...2-303&rt=nc Ничего не смущает?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.5.2015, 0:55
смущает многое, но тем не менее это поставил месяца 2 назад, пока вроде нормуль, встало как родное, никому конечно это пока не советую, но после какого пробега можно делать выводы?
19.5.2015, 8:22
... это поставил месяца 2 назад... после какого пробега можно делать выводы? ну явно не после 2 месяцев эксплуатации, да еще и на парт-тайме... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 13:40 | ![]() |
