#1601
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Диман, а почему ты предложил катализатор Magnaflow 99235HM а не 59954 ?
-------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1602
Диман, а почему ты предложил катализатор Magnaflow 99235HM а не 59954 ? ![]() Единственное что я мог перепутать какой из них дороже, какой дешевле, отличаются они тем что один номер, который дороже сделан из нержи, второй, который дешевле из стандартной для выхлопных систем алюминизированной стали. Но разница там невелика $15-$25, а сама начинка у них одинаковая... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1603
![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1604
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Правильнее - новые. Но не бюджетно ни разу... второкузные! Вы не осознаете своего сщасья! У вас ЕЩЕ ПОКА есть возможность их купить НОВЫМИ и ОРИГИНАЛЬНЫМИ! Поставить и забыть на 250ткм...Но не бюджетно ни разу.... надо бюджетно? Сами трубы/фланцы целые? Берутся 2 шт. новых Magnaflow 99235HM и ввариваются вместо родных... Надо дешевле? 2 шт. Magnaflow 51235... В размере штатных, диаметром трубы штатной, пропускной способностью штатной... Надо еще дешевле? Есть Eastern Catalytic, есть DAVICO. Трубы сгнили? От них же аналог оригинала, direct fit... Но это уже размер и вес...Дешевле - гасители. И плясать с обманками и ошибками расходом, звоном и прогорающим глушаком? Нивапрос...А можно огласить бюджет каждого варианта? И стоимость работ. Ну и где это лучше делать? Сообщение отредактировал JustDoc - 15.7.2016, 14:46 -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1605
#1606
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Доброй ночи господа!) Дим , извини конечно за мелочьный вопрос. В ближнем свете Н13 стоят лампы? Спасибо. Помню про тумаки спрашивал- но не могу найти сообщения, что за х....ня...
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1607
В ближнем свете Н13 стоят лампы?... в ГОЛОВНОМ свете стоят H13: одна спираль которой работает в режиме ближнего света, другая - в режиме дальнего...А следующий вопрос касательно света, заданный НЕ в соответствующей теме будет проигнорирован... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1608
Новые оригинальные и их аналоги. И сколько примерно может стоить работа? И вообще каковы признаки гибели катов? Стоит ли заморачиваться, если нет претензий к работе двигателя? Или положено по срокам (160 тыс)? P.S. Бильштайны заказаны по твоим ссылкам. Привезут. Спасибо ещё раз. Сообщение отредактировал JustDoc - 19.7.2016, 8:15 -------------------- С уважением.
#1609
Стоит ли заморачиваться, если нет претензий к работе двигателя?... вот когда будут, тогда и будем, решать проблемы по мере их поступления...©-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1610
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс ![]() ![]() |
для начала, самое простое и самое правильное купить НОРМАЛЬНЫЕ лампы Osram/Sylvania или Philips и подключить их к разъемам ламп. Скорее всего все заработает - твои тайваньские поделки не понравились штатной системе контроля ламп, которая просто отказывается их включать...
Купил Narva за 750 руб. Светит отлично. В продолжении темы: никогда не задавался вопросом, но есть ли на втором кузове на приборной панели индикатор включения ближнего света? А то у меня горят только лампа противотуманок и дальнего света. -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#1611
Индикации ближнего нет. Да и не должно его быть.
#1612
есть ли на втором кузове на приборной панели индикатор включения ближнего света? Индикации ближнего нет... ![]() 25. HeadLights On Indicator Indicate when your headlights are on. ![]() Cледующий вопрос касательно света, заданный НЕ в соответствующей теме будет проигнорирован... Сообщение отредактировал Diman - 19.7.2016, 12:46 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1613
Заменил я свои катализаторы, на магнафлоу. Евро 4.
Мои былт осмотрены эндоскопом через отверстие от лямбды. По осмотру особо криминала не было, но были признаки что там что то не очень уже. После вскрытия нашли ужас)) более 50% поверхности было забито. Чуть позже выложу фото отчет. Диман тут отчет делать или др раздел есть у нас? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1614
#1615
Млин. Замечательная опция - предупреждение о превышении 120км/ч. "Колокольчики звенят" (с), и так, млин, всю дорогу. И не отключить.
#1616
Млин. Замечательная опция - предупреждение о превышении 120км/ч. И не отключить... съезди к Косте да отключи...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1617
Звонил ему. Грит - намертво вшито. Не отключается. Я тупка. Ведь уже ездил к нему. Но, как обычно, с первого раза ничего не решается. Сделали автоматический свет и ходовые огни. Так перестала закрываться на скорости 24 км/ч. Пришлось доделывать вторым визитом. Хотя в мануале прописано как это делать с помощью ключа. И ведь я когда-то это сам активиривал. А после Костиных манипуляций перестало получаться с ключа.
Сообщение отредактировал JustDoc - 24.7.2016, 22:40 -------------------- С уважением.
#1618
#1619
а что можно отключить автосвет у нас? достал уже пипец, пока не вынешь ключ и не закроещь дверь, не выключается.
Сообщение отредактировал лысый джо - 25.7.2016, 0:15 -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1620
а что можно отключить автосвет у нас? я раньше думал, что для этого достаточно повернуть крутилку из символа "А" на символ "О"...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 8:50 | ![]() |
