119 страниц V   1 2 3 > »
sergey-zs
сообщение 28.7.2013, 20:23
Из: Петромагазинск
Пользователь №: 43 432
Добрый вечер. Читаю форум давно, но владельцем Доджа Дюранго II стал неделю назад. Так как машинка не новая вопросы есть и будут появляться.
Мысль для админов-модераторов, собрать все темы о Додже Дюранго II в одну, по примеру "Додж Дюранго.Часть 1."
Спасибо за внимание.
Нужен совет. При включении климата появляется кратковременный вкус и запах чего-то испаряющегося. Это радиатор печки накрывается? Кто-нибудь имел опыт замены на втором Дюранге. Кондиционер пустой, может его радиатор накрылся? И еще замена заднего сальника "коленвала" в гаражных условиях осуществима? Руки имеются, опыта по американцам нет?
Durango II 4.7 2004 год,1D8HB58N64F138009
"Турист которого ни разу не обманули- это ненастоящий турист..." (Фраза из к/ф).
JustDoc
сообщение 30.7.2013, 12:41
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Запах от конденсата, по идее. Но, с учётом отсутствия кондея... Интересно, почему не хотите реанимировать кондей? Уровень охлаждающей жидкости уходит со временем? Если да - искать месту утечки. Парубки на радиаторе и магистрали в первую очередь, ибо проще. Только потом искать в печке салона. Кстати, такой же радиатор стоит под правой обшивкой багажника - отопитель для третьего ряда.
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
psi-chel
сообщение 30.7.2013, 16:55
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(sergey-zs @ 30.7.2013, 12:25) *
...При включении климата появляется кратковременный вкус и запах чего-то испаряющегося...
если при движение при выкл печке типа порошка выходит,потеют стёкла типа маслянной плёнкой,чуть сладкий запах -атф т.е. печка
если запах тухлости,сырости,озона,конденсата -радиатор кондея-забит,неработает,невентилируется,утечка и т.д.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.7.2013, 20:12
JustDoc
сообщение 30.7.2013, 21:35
Тысячник
Реальное имя:Максим
Вот как это всё почистить, не разбирая торпедо?
С уважением.
sergey-zs
сообщение 31.7.2013, 7:29
Из: Петромагазинск
Вроде не антифризом пахнет, сделаю диагностику кондею потом буду думать. А про прочистку любой вариант интересен, у нас с надежными сервисами беда.
JustDoc
сообщение 31.7.2013, 16:56
Тысячник
Реальное имя:Максим
Тогда чистить радиатор кондея под торпедо скорее всего.
С уважением.
sergey-zs
сообщение 31.7.2013, 22:24
Из: Петромагазинск
Приехали :(, стою на перекрестке из средних дефлекторов легкий парок и лобовое стеклышко туманчиком стало покрываться, а далее еще интересней температура вверх поползла до 108 градусов (почему так точно - ELM-ку подключил) обе печки на полную, почти не помогает на холостых. Решил проехаться падает до 95 и все, останавливаешься медленно растет. Термостат или муфта включения вентилятора накрылась? Вот такой прикол на машине. Открывал пробку и заводил пузырьков нет
Сообщение отредактировал sergey-zs - 31.7.2013, 22:27
justwrite
сообщение 1.8.2013, 7:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
термостат- врятли, если бы он, то и на ходу температура высокая была. Вискомуфту вентилятора смотреть надо,думаю все же причина в ней. Смущает только парок из средних дефлекторов.
Сообщение отредактировал justwrite - 1.8.2013, 7:38
JustDoc
сообщение 1.8.2013, 9:54
Тысячник
Реальное имя:Максим
"Парок" это уже признак негерметичности системы охлаждения. Под машиной пятен не появилось?
С уважением.
sergey-zs
сообщение 1.8.2013, 23:37
Из: Петромагазинск
Печка-это 100%, все остальное сухо. И радиатор главный буду промывать. Термостат работает. А вискомуфту можно как-нибудь застопорить для проверки?
DaNon
сообщение 1.8.2013, 23:53
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Берешь газету, свертываешь, второй чел дает оборотов под 2,5-3 тыщи, засовываешь газету. Если скорость виски гаснет и она останавливается - в топку. Если рубит в клочья - то не она.
JustDoc
сообщение 2.8.2013, 9:41
Тысячник
Реальное имя:Максим
Печка-это 100% ...
Если не затруднит, сделайте фотоотчёт замены печки для следующих "счастливцев".
P.s. Кто-нить знает, куда Диман делся? Давно его советов/комментариев не было. В личке тоже не отвечает.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2013, 19:00
С уважением.
justwrite
сообщение 2.8.2013, 10:44
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Деда говорит, шта дядя Дима на даче загорает
JustDoc
сообщение 2.8.2013, 14:39
Тысячник
Реальное имя:Максим
Без интернета??? "Не верю!" (с)
С уважением.
Olllega
сообщение 2.8.2013, 21:17
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
У него ведь и любимая семья есть.... Обождите..
sergey-zs
сообщение 4.8.2013, 23:07
Сообщение #16
Из: Петромагазинск
Фото отчет сделаю, на до еще радиатор печки купить. Товарищи, скажите всем, что герметик системы охлаждения это ЗЛО!!!! Залил чтоб с деревни приехать, а в итоге субботу потратил на чистку главного, до этого идеального радиатора подручными средствами (ручной насос, двести литров воды и словами "какой же я дурак") причем результат на 3.
sergey-zs
сообщение 9.8.2013, 13:45
Сообщение #17
Из: Петромагазинск
Не дожидаясь прихода радиатора (я его заказал за 5700), "сколхозил" немного, отключил переднюю печку. Каждое утро привкус антифриза надоел. Чтобы это сделать, нужно снять колесо правое переднее, пластиковый брызговик и вуаля, все на виду. Потребуется шланг 16 мм внутр. диаметр и 19 мм, трубка переходник 16 на 19 и 16 на 16. Четыре хомута на соединения.
Как то так....
DaNon
сообщение 10.8.2013, 1:04
Сообщение #18
Реальное имя:Роман
Это какой из пяти столько стоит? Цена с доставкой? и чего за контора делает радиаторы за такие деньги?
Сообщение отредактировал DaNon - 10.8.2013, 1:04
sergey-zs
сообщение 10.8.2013, 16:13
Сообщение #19
Из: Петромагазинск
Это радиатор передней печки, производитель Мопар(http://www.factorymoparparts.com/5061391aa.html). Идет только оригинал. Цена в Петрозаводске в магазине запчастей.
DaNon
сообщение 15.8.2013, 11:21
Сообщение #20
Реальное имя:Роман
Цитата(sergey-zs @ 10.8.2013, 17:20) *
Это радиатор передней печки...
Понятно. Я чего-то про другие радиаторы думал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 9:33Дизайн IPB
