3 страниц V   1 2 3 >
> Выхлопная система Durango/Dakota
Diman
сообщение 19.7.2016, 14:07
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Весь EXHAUST, как то:
- прокладки/шпильки/хомуты;
- теплозащитные экраны;
- коллектора;
- катализаторы;
- лямбды;
- трубы;
- глушители;
- насадки и т.п.
пихаем сюда...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.7.2016, 12:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
В порядке трепа...
Имеет ли право на жизнь ТАКАЯ систама ?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.7.2016, 12:49
вот этот сальник и крестовина станут расходниками...
А еще, лично у мну есть сомнения что лямбды будут корректно работать.
И если первая:
еще может быть, то вторая:
будет ругаться, на 99%...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.7.2016, 13:05
Из: Екатеринбург
про cut-out - это понятно - не удачное решение
Второй датчик кислорода - было бы правильнее ведь все же за одним из катов делать?
Меня больше интересует вопрос установки двух катов, но при этом датчиков только два
Насколько жизнеспособна такая схема - с оригинальными датчиками
Помню мы с тобой уже обсуждали этот вопрос, но все же - шансов вообще нет что датчики будут корректно работать от по сути 4 цилиндров?
И второй вопрос. Вот предположим подобрали место что нет ошибок по датчикам кислорода. Но означает ли это что они корректно работают? И гарантирует ли корректную работу двигателя?
Сообщение отредактировал Second - 26.7.2016, 13:07
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.7.2016, 13:46
Цитата(Second @ 26.7.2016, 13:05) *
Второй датчик кислорода - было бы правильнее ведь все же за одним из катов делать?...
если первая лямбда в этом "X" будет корректно работать, то втору адназначно надо ставить в аналогичный "X" после катов, т.е. сколько "вошло"- столько "ушло". А уже после этого "X" опять разводить трубы...
Насколько жизнеспособна такая схема - с оригинальными датчиками...
лично на мой субъективный взгляд она должна быть работоспособна, ибо лямбде глупоко насрать сколько катов, один или два, обеспечивают чистоту выхлопа - у нее глаз нет. Но для того что б она принимала два ката за один и нужен этот "X". Ессно при этом надо понимать что эффективность конкретного ката в этом случае оценить будет невозможно...
скорее всего да. А вообще подключать мотор-тестер и смотреть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.7.2016, 14:01
Из: Екатеринбург
Хорошо, а если ставить первый датчик в одиночную с трубу с одой из сторон до X, а второй точно так же после катализатора в одиночной трубе
Т.е. будет половина объема выхлопных газов от штатного
Будет работать или нет?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.7.2016, 14:02
если она тебе смесь обеднит наполовину, будет работать?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.7.2016, 14:15
Из: Екатеринбург
....ну т.е. для корректной работы системы нужен весь объем газов от двигателя?
Зайду с другой стороны... А если вот предположим мы двигло затюнили - увеличили объем например. Газов стало больше... опять не будет корректно работать?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.7.2016, 14:29
соответствующий объему, зашитому в прошивке РCM. А "весь" он будет или "не весь" в данном случае не имеет никакого значения. Но согласись что он априори будет быть другим, нежели допустим на Страусе 2.4...
смотря насколько ты его увеличишь. Если в пределах 1-2 ремонтных размеров - будет, в остальных случаях нет. Вернее будет, но не корректно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.7.2016, 14:38
Из: Екатеринбург
:D
Спасибо, надо обдумать...
PS: как же тогда все это работает у всяких колхозников кто катализаторы вылезает и ставит родные датчики через проставки...
PSS: а нет ли PCM в которых предположим второй датчик не предусмотрен? Или вообще оба...
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.7.2016, 22:39
они считают, что если не горит чек, то у них все заипись...
для наших машин - нет, по крайней мере я таких не встречал, ни для какого рынка ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 27.7.2016, 11:36
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
Первая часть
Замена катализаторов + дополнительные резонаторы.
https://www.drive2.ru/l/10557551/
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 27.7.2016, 12:49
Цитата(лысый джо @ 27.7.2016, 11:36) *
Замена катализаторов...
если не секрет - 1: каким образом забитые каты могут создавать избыточное давление во впускном коллекторе?... JC_snack.gif
Если не секрет-2: каким образом они умудрились обварить по кругу в этих местах:
не снимая приемных труб?!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 27.7.2016, 16:13
Из: москва солнцево
Как обваривают, я понятия не имею, но уже не первый раз такая процедура, и проблем ни разу не было.
В выпускном коллекторе Диман, при чем тут впускной? )) Не ну вот привязался))
1D8HB58D95F572482
Olllega
сообщение 27.7.2016, 16:36
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Цитата(лысый джо @ 27.7.2016, 16:13) *
Как обваривают
Сначала на месте прихватывают, а потом снимают и обваривают
Diman
сообщение 27.7.2016, 19:53
Сообщение #16
вот и я думал: при чем тут впускной? Как это у тебя и впускные и выпускные клапана одновременно открываются...
Жень, это на драйве, что впускной, что выпускной, там главное:
А тут форум технисски, тут вопросы глупые задают...
Цитата(Olllega @ 27.7.2016, 16:36) *
Сначала на месте прихватывают, а потом снимают и обваривают...
я раньше тоже так думал, но Женек-то говорит что трубы не снимались! Вот мене и стало интересно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 27.7.2016, 20:31
Сообщение #17
Из: москва солнцево
мне на всех авто все обваривали без снятия. В след раз на подьемнике посмотрю как там че сварено.
В сервисе по ремонту глушителей при мне все авто так делали, ничего не снимали. Обваривают так. Видимо зависит от свободно месте сверху.
Сообщение отредактировал лысый джо - 27.7.2016, 20:32
1D8HB58D95F572482
Olllega
сообщение 27.7.2016, 22:14
Сообщение #18
Тысячник
Реальное имя:Олег
А как им интересно видно: какой там шов сверху получился? Или им это не интересно? Но в последствии из меленькой дырочки....
Diman
сообщение 27.7.2016, 22:35
Сообщение #19
Цитата(лысый джо @ 27.7.2016, 20:31) *
мне на всех авто все обваривали без снятия...
на мой личный взор, без снятия там можно только "насрать", а не обварить...
В сервисе по ремонту глушителей при мне все авто так делали, ничего не снимали. Обваривают так...
db.gif ...
Видимо зависит от свободно месте сверху...
ты ж понимаешь что стрелки я рисовал не от балды - ЕГО ТАМ НЕТ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 28.7.2016, 1:29
Сообщение #20
Из: москва солнцево
А как по вашему обваривается стояк отопления из стальных труб в доме?? там ничего и никуда не снимешь. Все зависит от квалифиакации сварщика. Можно и в доступном месте насрать)) А можно и сложном нормально сделать
1D8HB58D95F572482
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:41Дизайн IPB
