> Уважаемые Дамы и Господа!
> Предохранитель Подогрева топлива (20А), Chrysler Voyager 2.8 CRD 2005. Предохранитель Подогрева топлива (20А)
Sempai
сообщение 6.8.2012, 11:42
Из: Рига
Пользователь №: 51 601
Реальное имя:Вадим
Привет подскажите причину выбивания предохранителя Подогрева топлива (20А) на Chrysler Voyager 2.8 CRD 2005.
Выбило его - заменил - проехал - опять готовый :(
Жизнь - это волчья тропа и по ней надо идти оскалив зубы.
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
kozia2
сообщение 6.8.2012, 14:00
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
на этот предохранитель еще подсоединена система подогрева картерных газов. штекер находится сверху на двигателе ближе к лобовому стеклу и входит в воздушный патрубок(может быть слегка замаслен), примерно чуть левее центра если смотреть на двигатель, держится хитрым фиксатором из гнутой металической проволоки. (сейчас подогрев топлива не должен срабатывать).
tyt
сообщение 6.8.2012, 22:18
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
На массу + попадает. Если фильтр под баком, то скорее всего подогрев рассыпался, и на массу коротит.
2.5 CRD 2001г
Koxx
сообщение 6.8.2012, 22:52
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Подогревающий элемент картерных газов - это №2 (на фото снят весь лоток с дворниками):
Цитата(Sempai @ 6.8.2012, 11:37) *
и так же вопрос 0 что бы не плодить темы - хотя если скажете создам новую - панель между передними сидениями - телефон и тд хранить - есть там разьем прикуривателя - он не работает что можно проверить ?
Сервис мануал со всеми схемами здесь. Разберетесь, или нужна помощь?
Кстати, да. Sempai, топливный фильр где расположен?
Sempai
сообщение 7.8.2012, 9:04
Из: Рига
Реальное имя:Вадим
Вот это вопрос :) так как машину недавно приобрел ещё не со всем успел разобраться - надо будет посмотреть
Цитата(Rumitey @ 7.8.2012, 0:00) *
Я бы вначале проверил наличие\отсутствие напруги напряжометром на контактах под боксом, а уж потом лез в сервис мануалы. Возможно просто механика нижняя подломана и не передается контакт. Или этот бокс не съемный?
Бокс съемный - проверю на контактах напряжение - но по моему проверяли когда ставили сигналку - и там было по нулям :(
Спасибо за ответы - доберусь и найду время (что главное) - посмотрю что посоветовали - отпишусь :)
хорошо что ещё тепло :)
Koxx
сообщение 8.8.2012, 22:52
Из: Киев, Украина
Вопрос по напольной консоли выделил в отдельную тему.
Koxx
сообщение 19.10.2012, 23:23
Из: Киев, Украина
Sempai, тема еще актуальна? Или уже можно закрывать?
vislov
сообщение 27.10.2012, 19:49
Из: башкирия
Пользователь №: 13 884
Добрый день!Столкнулся с такой же проблемой,выбивает тот же самый предохранитель,отключение фильтра с насосом и подогревом ничего не дало.А вот отключение этой системы подогрева картерных газов дало положительный результат предохранитель гореть перестал.Но питание на насос так и не пошло(((( как не работал,так и не работает.Хотя подал на него 12 вольт напрямки, качает!!
Так же перестало работать вебасто,грешил на тот же предохранитель но видимо ошибаюсь, цепи вроде разные.
Пока не заменишь эту вот систему подогрева картерных газов насос работать не будет?!!Может кто знает ее каталожный номер?
Koxx
сообщение 27.10.2012, 23:02
Из: Киев, Украина
Без этого подогрева все работает хорошо. Можете отключить разъем и авто этого даже не заметит.
Ищите проблему в другом (не в замене этого подогрева на новый).
Ссылка на полный мануал со всеми схемами в четвертом сообщении. После скачивания ВСЕХ архивов распаковать только первый (остальные подхватятся автоматически).
cdfhyjq
сообщение 27.10.2012, 23:13
Из: Солигорск
Пользователь №: 39 104
Реальное имя:валерий
предохранитель горит потому что коротит подогреварель топлива - шайба которая стоит над фильтром снимай разъем с шайбы и перестанет гореть но по уму скручивай фильтр затем шайбу и ремонтируй или меняй шайбу - я ремонтировал сам.
Сообщение отредактировал cdfhyjq - 27.10.2012, 23:14
Chrysler Voyager 2.8 CRD 2007 г.в.
Koxx
сообщение 27.10.2012, 23:33
Из: Киев, Украина
Валерий, судя по упоминанию о подкачивающем насосе, у vislov фильтр еще возле бака, на первых авто 2005-го модельного была конструкция как на 2001-2004.
vislov
сообщение 28.10.2012, 6:35
Из: башкирия
Нет,не думаю что дело в подогреве топлива,я отключал фишку от подогрева и предохранитель все равно горел, а как только я снял разьем с подоргревателя картерных газов,предохранитель гореть перестал.НО!!!Насос работать отказывается(((...
"Валерий, судя по упоминанию о подкачивающем насосе, у vislov фильтр еще возле бака, на первых авто 2005-го модельного была конструкция как на 2001-2004."
Да весь блок находится под машиной возле топливного бака.
Сообщение отредактировал vislov - 28.10.2012, 6:37
Koxx
сообщение 28.10.2012, 17:20
Из: Киев, Украина
vislov, рекомендации:
1. Отключите разъем на подогрев картерных газов и пока его не одевайте.
2. Отключите АКБ на 15 минут для профилактики.
3. Проверьте, что работает, а что нет.
4. На основании п.3 сформулируйте проблему заново в полном объеме, потому как сейчас, скажем так, не очень удобно складывать пазл из нескольких Ваших сообщений в разных темах.
vislov
сообщение 29.10.2012, 9:11
Из: башкирия
Ок. сегодня проедусь к электрикам,а уж потом отпишусь.
vislov
сообщение 29.10.2012, 19:52
Из: башкирия
Насос запустил.Электрик был занят,но дал совет посмотреть все остальные предохранители.И действительно прямо под предохранителем подогревателя есть еще один там не слова. а какие то буковки типа сокращений.вот он тоже сгорел.После его замены насос заработал.Ура!!
Зватра попробую запустить вебасту.
Koxx
сообщение 30.10.2012, 2:56
Сообщение #16
Из: Киев, Украина
I.O.D.? Он же №14?
vislov
сообщение 30.10.2012, 10:32
Сообщение #17
Из: башкирия
I.O.D.? Он же №14?
Нет,не IOD.Буковки такие :"CB H/LP"20 ампер.Дотумкал только, что LP это видимо LIFT POMP,а H это HEATER,что такое СВ так и недотумкал. А номер незнаю какой.
Надежда, что вебаста не работает из-за этого предохранителя умерла(((.Как не работала,так и не работает...
Сообщение отредактировал vislov - 30.10.2012, 10:35
tyt
сообщение 30.10.2012, 18:41
Сообщение #18
Из: Минск
Реальное имя:Лёня
Попробуйте клемму + с аккума скинуть минут на 15, ошибки в мозгах вебасты сотрутся. Она, может быть, 3 раза попытается запустится. Ещё можно попробовать синий провод, из фишки на правом стакане, на массу замкнуть.
2.5 CRD 2001г
serge-o
сообщение 30.10.2012, 20:53
Сообщение #19
Из: Минск
Пользователь №: 36 598
Полагаю, что CB = circuit breaker (т.е. прерыватель цепи, автомат защиты и т.д.)
Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD '04 г.в.
vislov
сообщение 1.11.2012, 16:54
Сообщение #20
Из: башкирия
Попробовал и клемму, и штекер возле правого стакана, и провод синий(голубой) на массу.Глухо как в танке(((((....Официалы WEBASTO в уфе лезть в ШТАТНЫЙ догреватель отказались,причем наотрез и в грубой форме((((..Попробую Оренбург.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 0:27Дизайн IPB
