![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2012 Из: Рига Пользователь №: 51 601 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Панель между передними сидениями - телефон и тд хранить - есть там разьем прикуривателя - он не работает что можно проверить ?
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 122 Регистрация: 1.1.2009 Из: Орша Пользователь №: 19 200 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
и так же вопрос 0 что бы не плодить темы - хотя если скажете создам новую - панель между передними сидениями - телефон и тд хранить - есть там разьем прикуривателя - он не работает что можно проверить ? Я бы вначале проверил наличие\отсутствие напруги напряжометром на контактах под боксом, а уж потом лез в сервис мануалы. Возможно просто механика нижняя подломана и не передается контакт. Или этот бокс не съемный? -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей ![]() ![]() |
Я бы вначале проверил наличие\отсутствие напруги напряжометром на контактах под боксом, а уж потом лез в сервис мануалы. Возможно просто механика нижняя подломана и не передается контакт. Или этот бокс не съемный? а если ее нет(напруги) на контактах. куда лезть? -------------------- |
а если ее нет(напруги) на контактах. куда лезть? Цитата ...а уж потом лез в сервис мануалы.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня ![]() ![]() |
Бокс съемный - проверю на контактах напряжение - но по моему проверяли когда ставили сигналку - и там было по нулям Может предохранители. ![]() ![]() -------------------- 2.5 CRD 2001г
не пред целый а на контактах бокса нет ничего.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
есть там разьем прикуривателя - он не работает что можно проверить ? не пред целый а на контактах бокса нет ничего. Вопрос на засыпку: а измерялось при включенном ACC? ![]() Аксессуары работают только в двух положениях ключа: ACC и ON/RUN, картинка. В мануале нет распиновки контактов подставки в месте установки бокса. Есть только разъемы под ковром перед этими подставками. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 443 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
У меня в консоли питание есть всегда.Розетка неотключаемая.Напрямую от аккума.
Цитата В мануале нет распиновки контактов подставки в месте установки бокса. Есть только разъемы под ковром перед этими подставками. Сань, по моему есть,насколько я помню...........
Сообщение отредактировал demetrio - 9.8.2012, 18:51 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
и при включенном и при выключенном. итог один 0
У меня в консоли питание есть всегда.Розетка неотключаемая.Напрямую от аккума. В блоке под капотом есть один предохранитель (№6), для которого возможны 2 положения: IGN или BATT. В первом будет отключаемая, во втором - нет. Так как не знаю, у кого где он установлен, спросил о ACC. Цитата В мануале нет распиновки контактов подставки в месте установки бокса. Есть только разъемы под ковром перед этими подставками. Сань, по моему есть,насколько я помню...........Видел только разъемы C310 (для переднего расположения бокса) и C313 (для заднего) и провода с цветами от них к подставке. Саму же распиновку подставка-бокс не видел (контакты на подставке в месте установки бокса). Распиновка разъемов: C310 (FRONT CONSOLE) - BLACK (BODY SIDE) 1 Z746 18BK/DB 2 M27 20YL/LB 3 A105 18DB/RD C310 (FRONT CONSOLE) - BLACK (FRONT CONSOLE SIDE) 1 Z746 16BK 1 Z746 16BK 2 M27 18OR 3 A105 16RD C313 (REAR CONSOLE) - BLACK (BODY SIDE) 1 Z747 18BK/LB 2 F307 18LB/PK 3 F307 18LB/PK C313 (REAR CONSOLE) - BLACK (REAR CONSOLE SIDE) 1 Z747 16BK 1 Z747 16BK 2 F307 18OR 3 F307 16RD Цепь M27 - питание для подсветки при открытии бокса. Только спереди. Так же идет на потолочные светильники. Цепь A105 - цепь от АКБ через предохранитель. Идет и на нижнюю розетку в центральной консоли. Цепь F307 - питание от АКБ: FUSED B(+) при BATTERY POSITION или FUSED ACCESSORY RELAY OUTPUT при ACCESSORY RELAY POSITION Z746, Z747 - масса Вадим, нижняя розетка под магнитолой работает? (для проверка всей цепи A105) Сергей, надо проверять проводку от блока под капотом (если предохранитель точно целый). Если есть желание, можно разъем под ковром прозвонить на наличие питание. Находится где-то возле подставки. Грубая картинка есть в мануале. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 297 Регистрация: 13.3.2011 Из: Литва Пользователь №: 37 837 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Открути подставку под бокс ,четыре шурупа (будут видны все провода!!!)
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка ![]() ![]() |
Доброго времени суток!
Как-то вопрос в итоге решился? У меня нет напряжения ни на передней колодке под бокс, ни на задней. При этом обе розетки в бороде работают и задняя розетка у двери (слева) тоже работает. Те косяк не в предах... Может ли быть так, что колодки не активны, если консоль не установлена? Ведь иначе даже при наличии резинового коврика плюс будет цвести. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
а сам бокс то есть?
Ведь иначе даже при наличии резинового коврика плюс будет цвести. А можно вопрос задать? ![]() Это почему плюс зацвести должен? ![]() Сообщение отредактировал demetrio - 28.1.2017, 20:22 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
У меня нет напряжения ни на передней колодке под бокс, ни на задней. При этом обе розетки в бороде работают и задняя розетка у двери (слева) тоже работает. Может быть потому что на "моих" схемах нет никакой связи с розетками в "бороде", или в центральной консоли, если называть вещи своими именами..... ![]() И "мои" схемы указывают на проверку FUSE №6 на 20А в блоке IPM..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
У меня нет напряжения ни на передней колодке под бокс, ни на задней. При этом обе розетки в бороде работают и задняя розетка у двери (слева) тоже работает. Может быть потому что на "моих" схемах нет никакой связи с розетками в "бороде", или в центральной консоли, если называть вещи своими именами..... ![]() И "мои" схемы указывают на проверку FUSE №6 на 20А в блоке IPM..... если бы вы читали инструкцию, то знали бы, что розетка в напольной консоли при установке спереди должна быть постоянно включенной, а при установке сзади работать от зажигания. это даже по комментариям на схемах видно! при установке спереди питание идет параллельно нижней розетке, с предохранителя 7 (точнее там что-то самовосстанавливающееся судя по названию). так что хватит строить из себя клоуна! уже не смешно. а сам бокс то есть? не было бы - не спрашивал ;))) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Итак открутил я накладку напольную и как и предполагал увидел подвижную колодку. Пока консоль не установлена, на ее контактах напряжения нет!
Отцепил разъем и померил напругу на нем - все показывает. Таким образом на текущий момент у меня проблема именно в консоли... будем снимать и дома разбираться в тепле ;))) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Снял, перевернул... погрустнел :(
![]() Сломан пластиковый корпус контактной группы... жесткости контактов не хватает, чтобы отодвинуть ответную часть в полу. Деталь по идее съемная, но фиг знает можно ли ее купить отдельно. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Отдельно анрил.
Уже кто то пытался. С таким же траблом. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
ок, а картинки с живой гребенкой тут на форуме случайно нет?
я бы ее срисовал и на 3д-принтере изобразил ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 11:38 | ![]() |
