Привет подскажите причину выбивания предохранителя Подогрева топлива (20А) на Chrysler Voyager 2.8 CRD 2005.
Выбило его - заменил - проехал - опять готовый :(
на этот предохранитель еще подсоединена система подогрева картерных газов. штекер находится сверху на двигателе ближе к лобовому стеклу и входит в воздушный патрубок(может быть слегка замаслен), примерно чуть левее центра если смотреть на двигатель, держится хитрым фиксатором из гнутой металической проволоки. (сейчас подогрев топлива не должен срабатывать).
На массу + попадает. Если фильтр под баком, то скорее всего подогрев рассыпался, и на массу коротит.
Подогревающий элемент картерных газов - это №2 (на фото снят весь лоток с дворниками):
Цитата(Sempai @ 6.8.2012, 11:37)
и так же вопрос 0 что бы не плодить темы - хотя если скажете создам новую - панель между передними сидениями - телефон и тд хранить - есть там разьем прикуривателя - он не работает что можно проверить ?
Сервис мануал со всеми схемами
здесь. Разберетесь, или нужна помощь?
Кстати, да.
Sempai, топливный фильр где расположен?
Цитата(Koxx @ 6.8.2012, 22:44)
Кстати, да. Sempai, топливный фильр где расположен?
Вот это вопрос :) так как машину недавно приобрел ещё не со всем успел разобраться - надо будет посмотреть
Цитата(Rumitey @ 7.8.2012, 0:00)
Я бы вначале проверил наличие\отсутствие напруги напряжометром на контактах под боксом, а уж потом лез в сервис мануалы. Возможно просто механика нижняя подломана и не передается контакт. Или этот бокс не съемный?
Бокс съемный - проверю на контактах напряжение - но по моему проверяли когда ставили сигналку - и там было по нулям :(
Спасибо за ответы - доберусь и найду время (что главное) - посмотрю что посоветовали - отпишусь :)
хорошо что ещё тепло :)
Вопрос по напольной консоли выделил в отдельную тему.
Sempai, тема еще актуальна? Или уже можно
закрывать?
Добрый день!Столкнулся с такой же проблемой,выбивает тот же самый предохранитель,отключение фильтра с насосом и подогревом ничего не дало.А вот отключение этой системы подогрева картерных газов дало положительный результат предохранитель гореть перестал.Но питание на насос так и не пошло(((( как не работал,так и не работает.Хотя подал на него 12 вольт напрямки, качает!!
Так же перестало работать вебасто,грешил на тот же предохранитель но видимо ошибаюсь, цепи вроде разные.
Пока не заменишь эту вот систему подогрева картерных газов насос работать не будет?!!Может кто знает ее каталожный номер?
Без этого подогрева все работает хорошо. Можете отключить разъем и авто этого даже не заметит.
Ищите проблему в другом (не в замене этого подогрева на новый).
Ссылка на полный мануал со всеми схемами в четвертом сообщении. После скачивания ВСЕХ архивов распаковать только первый (остальные подхватятся автоматически).
cdfhyjq
27.10.2012, 23:13
предохранитель горит потому что коротит подогреварель топлива - шайба которая стоит над фильтром снимай разъем с шайбы и перестанет гореть но по уму скручивай фильтр затем шайбу и ремонтируй или меняй шайбу - я ремонтировал сам.
Валерий, судя по упоминанию о подкачивающем насосе, у vislov фильтр еще возле бака, на первых авто 2005-го модельного была конструкция как на 2001-2004.
Нет,не думаю что дело в подогреве топлива,я отключал фишку от подогрева и предохранитель все равно горел, а как только я снял разьем с подоргревателя картерных газов,предохранитель гореть перестал.НО!!!Насос работать отказывается(((...
"Валерий, судя по упоминанию о подкачивающем насосе, у vislov фильтр еще возле бака, на первых авто 2005-го модельного была конструкция как на 2001-2004."
Да весь блок находится под машиной возле топливного бака.
vislov, рекомендации:
1. Отключите разъем на подогрев картерных газов и пока его не одевайте.
2. Отключите АКБ на 15 минут для профилактики.
3. Проверьте, что работает, а что нет.
4. На основании п.3 сформулируйте проблему заново в полном объеме, потому как сейчас, скажем так, не очень удобно складывать пазл из нескольких Ваших сообщений в разных темах.
Ок. сегодня проедусь к электрикам,а уж потом отпишусь.
Насос запустил.Электрик был занят,но дал совет посмотреть все остальные предохранители.И действительно прямо под предохранителем подогревателя есть еще один там не слова. а какие то буковки типа сокращений.вот он тоже сгорел.После его замены насос заработал.Ура!!
Зватра попробую запустить вебасту.
I.O.D.? Он же №14?
I.O.D.? Он же №14?
Нет,не IOD.Буковки такие :"CB H/LP"20 ампер.Дотумкал только, что LP это видимо LIFT POMP,а H это HEATER,что такое СВ так и недотумкал. А номер незнаю какой.
Надежда, что вебаста не работает из-за этого предохранителя умерла(((.Как не работала,так и не работает...
Попробуйте клемму + с аккума скинуть минут на 15, ошибки в мозгах вебасты сотрутся. Она, может быть, 3 раза попытается запустится. Ещё можно попробовать синий провод, из фишки на правом стакане, на массу замкнуть.
serge-o
30.10.2012, 20:53
Полагаю, что CB = circuit breaker (т.е. прерыватель цепи, автомат защиты и т.д.)
Попробовал и клемму, и штекер возле правого стакана, и провод синий(голубой) на массу.Глухо как в танке(((((....Официалы WEBASTO в уфе лезть в ШТАТНЫЙ догреватель отказались,причем наотрез и в грубой форме((((..Попробую Оренбург.
И даже разъём сканера воткнуть куда надо на смогли, чтобы ошибки прочитать. Тяжело у вас. Сочувствую.
vislov, посмотрите последнее сообщение в теме по Вебасто (на три темы ниже).
Я смотрел уже.Что такое K-LINE адаптер кто нибудь знает?
Боже, с этой машиной я еще и вебасто диагностировать научусь(((...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема как и у топикстартера. Сгорел подогреватель воздуха (образовалась дыра), вырубило предохранитель, насос не качал. Заменил подогреватель и предохранитель, проехал 250 км, три раза менял предохранитель на 20 ампер. Доехал до дома, резко газанул - сгорел предохранитель, на 20 ампер уже закончились, поставил на 30. Сгорел подогреватель! Покурил форум, откинул клеммы подогревателя, заменил предохранители, заработал насос - запустился. Но двигатель на холостом ходу начал работать как-то неровно, стрелка тахометра подергивается вниз на 1-1,5 мм.
В связи с этим вопрос - почему горит подогреватель? Влияет ли отключенный подогреватель на обороты двигателя (температура наружного воздуха где-то +10)?
И что делать? Помогите, пожалуйста. Машина Сhrysler Voyager 2,5 crd. Могу ли я хотя бы доехать до электрика?
Тема про подогрев топлива. Какой подогреватель воздуха,что это такое?
Тема про подогрев топлива, потому что предохранитель который горит называется FUEL HEATER - подогрев топлива, у меня он перегорает от проблем с подогревателем воздуха который идет в двигатель...в патрубке , после раходомера, есть отвод на двигатель там и стомт этот подогреватель...может я его неправильно называю
нашел....система подогрева картерных гаэов
yanushpv
4.11.2019, 18:01
Добрый день. Мужыки так как всё-таки решить менее затратно и надёжно проблему мерцания света и перегорания предохранителя???
