26.2.2019, 23:39
#441
Кроме новых магистралей мне надо будет заглушить один из выходов Front Out? нафига? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
27.2.2019, 7:50
#442
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Тогда я что то не понимаю)
На родном клапане две магистрали входят - две выходят - или я что то так помню/понимаю? А тут их из двух входящих получается три -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
27.2.2019, 8:49
#443
Тогда я что то не понимаю) все, я понил о чем ты - у тя ж дорестайл... Если родные магистрали живые и ты извратишься каким-то образом подключить ими - можешь заглушить, если хотя бы одну магистраль перекладывать - можно разделить перед-право/перед-лево... На родном клапане две магистрали входят - две выходят - или я что то так помню/понимаю? А тут их из двух входящих получается три -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.2.2019, 8:55
#444
Тааак)
Еще менее понятно стало Там же из ГТЦ идет две линии в клапан из клапана две линии в модуль АБС? А уже из модуля к колесам Разве нет? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
27.2.2019, 9:25
#445
Тааак) ага, а у тя поди ж еще и ABS авальная, да?!... Тогда, что б не вводить тебя в заблуждение, я тебе ничего не скажу - значит я совсем нипомню дорестайл с авалом. Как найду, посмотрю...
Еще менее понятно стало Там же из ГТЦ идет две линии в клапан из клапана две линии в модуль АБС? А уже из модуля к колесам Разве нет? Сообщение отредактировал Diman - 27.2.2019, 9:27 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.2.2019, 9:28
#446
Да АБС на все четыре колеса
27.2.2019, 9:44
#447
PS: ну видимо глушить надо будет) Переход из 2 в 1 смысла ведь делать нет?
27.2.2019, 9:46
#448
27.2.2019, 9:53
#449
ну из двух линий которые из регулятора идут на передние колеса делать в одну и ее уже в модуль АБС
Либо просто один из выходов на передние колеса на регуляторе глушить PS: небольшой офф. Может есть наводка где купить новые либо б.у. в отличном состоянии 52038825 Сообщение отредактировал Second - 27.2.2019, 9:57 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
27.2.2019, 22:19
#450
ну из двух линий которые из регулятора идут на передние колеса делать в одну и ее уже в модуль АБС... ... просто один из выходов на передние колеса на регуляторе глушить... офф... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.2.2019, 9:07
#451
Таакк....идем дальше)
А чем заглушить?) Просто болтиком ведь не то? Оно же не резьбой уплотняется? Надо что то под фиттинг подкладывать? И еще резьба под магистрали на модуле АБС - какая? ![]() У меня получились 7/16 * 20 но не уверен) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
28.2.2019, 12:03
#452
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва
У этого поршня всё только начинается!!!) ходить и ходить ) -------------------- Дюранго 2001 SLT
28.2.2019, 14:19
#453
У этого поршня всё только начинается!!!) ходить и ходить ) ну да, ну да... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.2.2019, 15:37
#454
Таакк....идем дальше) чет мне каца мы щас наоборот тормознем...А чем заглушить?) Просто болтиком ведь не то? Оно же не резьбой уплотняется? глушить заглушкой, типа такой:Надо что то под фиттинг подкладывать?... https://www.virage24.ru/shop/fiting-zaglush...unf-autobahn88/ https://forvardavto.ru/catalog/search/?q=FT059A04 Уплотняется конусом. Ничего. И еще резьба под магистрали на модуле АБС - какая? У меня получились 7/16 * 20 но не уверен) - Front Outlet Size: M12 X 1.0; - Rear Outlet Size: M10 X 1.0. Там вариантов-то недофига -------------------- '03 DN SLT+ AWD
1.3.2019, 7:22
#455
Спасибо за ссылки на заглушку!) Закажу
Фитинги заказал придет сравню отпишусь Заказал для заднего моста за неимением лучшего варианта по соотношению цена/качество комплет Green Stuff: DP61639 +Ultimax: USR7276. Колодки видимо придут, а вот диски нет - якобы завод их не отгружает. Видимо придется тащить из штатов Вообще на сколько оправдан такой выбор комплекта на твой взгляд? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
1.3.2019, 11:24
#456
по соотношению цена/качество комплект Green Stuff: DP61639 +Ultimax: USR7276. Вообще на сколько оправдан такой выбор комплекта на твой взгляд?... ты себе задние тормоза от 03-го что ли замутил? Номера больно знакомые...USR и 3GD сделаны на основе самого лучшего бланка, из всех что мне удалось попробовать. По крайней мере по термо- и износостойкости, больше них у мну не выдержал ни один производитель. Но 3GD понравились меньше, потому что они более шумные и летом иногда доставали своим "шелушением". Мое мнение: USR - лучшие диски в стоковом размере. По поводу колодок тоже наверное оптимальный выбор, но у мне так и не удалось добиться что бы они не скрипели и для задних тормозов все-таки показались жестковатыми. Они и так-то работают меньше переда, а эти еще и прогреть надо. Правда Yellow в этом плане еще хуже: на холодную вообще не работают, скрипят и пылят нещадно, реально жрут диск, но, cцykо, при этом действительно более стойкие к перегреву. В паре с USR лично мне больше понравились колодки помягче, типа родных Мопаровских или Райбика линеек EHT и SP***PSH. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
1.3.2019, 12:08
#457
Да! Свапнул мост от 03. Думаешь зачем регулятор Вилвуд?))
Помню что ты хвалил еще SSBC, но с нюансами... Да и не делают они их вроде уже А из брэндового как ни странно комплект колодки+диски EBC получилось еще и дешевле всего остального )) Только вот с дисками видимо облом будет через официальных дилеров. Манагеры их кстати не смогли объяснить разницу между USR и 3GD кроме шума. Может тебе известно? Сообщение отредактировал Second - 1.3.2019, 12:09 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
1.3.2019, 12:43
#458
Помню что ты хвалил еще SSBC, но с нюансами... Да и не делают они их вроде уже... офигенно работали! Диски SSBC с колодками SSBC - фрикционная пара подобрана идеально. А вот с любыми другими колодками уже нет. Больше не купил бы... Манагеры их кстати не смогли объяснить разницу между USR и 3GD кроме шума. Может тебе известно? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
6.3.2019, 22:23
#459
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
Вопросик по блоку АБС на 4 колёса...
Блок АБС P52009733AD взаимозаменяем с Р52010390AB ? -------------------- |
6.3.2019, 23:37
#460
Вопросик по блоку АБС на 4 колёса... не-а...Блок АБС P52009733AD взаимозаменяем с Р52010390AB ? 52009733AC (52009733AD, 52009733AE, 52009733AF, 5096268AA, 5003106AC, 5003460AA) 52010390AD (52009897AE, 5011623AA, 5003305AA, 5017703AA, 5096268AA, 5003305AB) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 0:32 | ![]() |
