> Уважаемые Дамы и Господа!
15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> CRD: Проблемы с запуском двигателя
krot
сообщение 22.11.2012, 19:46
Сообщение #181
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
долго искал куда бы написать, решил все же сюда. Проблема вот в чем, заводится на холодную плохо, сразу напишу что свечи проверены, форсы тоже, все в порядке с этим, по симптомам похоже на воздух в системе, описывать симптомы не буду, думаю в курсе люди. В связи с этим вопрос, насос подкачки прогоняет систему до насоса высокого давления, а как воздух может появиться дальше?
kozia2
сообщение 23.11.2012, 8:29
Сообщение #182
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
у меня таже бадяга (воздух) но он до ТНВД стоит позрачная трубка на входе в доп фильтр, видны пузырьки (((. На холодную обороты подгуливают слегка прогреется (поработает) тахометр провалов не показывает, но по работе двигателя на ХХ чувствуются (слышатся).
krot
сообщение 28.11.2012, 20:32
Сообщение #183
как-то тихо тут стало совсем........
Koxx
сообщение 28.11.2012, 20:40
Сообщение #184
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
krot
сообщение 28.11.2012, 20:53
Сообщение #185
тоже верно.
pemos
сообщение 2.12.2012, 21:37
Сообщение #186
Пользователь №: 49 374
а если одна форсунка льет в обратку , может плохо заводится изза этого в холод?
Amigo
сообщение 3.12.2012, 20:44
Сообщение #187
Пользователь №: 53 997
Реальное имя:Виталик
была такая ситуация,так и летом плохо заводилась,а потом и вовсе перестала,пока не заменил
Chrysler Voyager 2.5 CRD ,02
pemos
сообщение 7.12.2012, 11:55
Сообщение #188
фигово свечи в порядке форсунки в порядке но не заводится сама ,толко с толкача. попробую аварийный клапан поменять.
Sery_dom
сообщение 4.1.2013, 17:19
Сообщение #189
Пользователь №: 46 857
Добрый вечер.Как настали морозы перестал мой аппарат ехать. 2.5срд. Началось с того что заглох в -14.И начались проблемы. филбтр поменял на итальянский.сейчас когда морозы мах-5 авто даже не заводиться хотя дызель идет до клапана по которому стравливают воздух как дальше не знаю.Самодиагностика ключом выбивае р0100.хотя это бьет уже давно и с этим ездил.свечи звоняться.и еще иногда заводиться и на холостых может работать сколько хочешь да и газуй сколько хочешь как только начинаещь трогаться проезжаешь 200метров и все стал.Снова заводиться и работает опять 200 метров и стал.Люди подскажите советом куда лезти что смотреть.
Koxx
сообщение 4.1.2013, 20:03
Сообщение #190
Из: Киев, Украина
1. Фильтр меняли уже после того, как заглохли?
2. От холодный/гарячий двигатель проблема не зависит?
3. После нескольких морганий 0100 больше ничего не появляется до надписи "donE"?
Sery_dom
сообщение 4.1.2013, 20:26
Сообщение #191
1.Да на следующий день
2.Не зависит
3.1130
Сообщение отредактировал Sery_dom - 4.1.2013, 21:00
kozia2
сообщение 4.1.2013, 20:44
Сообщение #192
Из: Минск
2.Не зависит
3.Ничего не появляеться
Для начала машину лучше в теплый гараж, заправить литров 15 арктики, должна поехать.
Sery_dom
сообщение 4.1.2013, 20:56
Сообщение #193
2.Не зависит
только что пробило ошибку 1130
Koxx
сообщение 4.1.2013, 21:23
Сообщение #194
Из: Киев, Украина
Хоть какой-то намек на топливную, потому как на предыдущий ответ даже никакие варианты не получалось примерить.
По 1130 в порядке от простого к сложному (да и от наиболее вероятного): начать с повторной проверки фильтра, потом смотреть обратку.
Sery_dom
сообщение 4.1.2013, 21:32
Сообщение #195
позсвчера смотрели фильтр 2раз когда ставили номакон на глаз он чистый.Ну дызель идет хорошо когда ключ на On через стравку воздуха.еще скидывали шланги обратки с форсунок солярка пробиваеться
Сообщение отредактировал Sery_dom - 4.1.2013, 21:34
Koxx
сообщение 4.1.2013, 21:47
Сообщение #196
Из: Киев, Украина
Если двигатель хоть как-то заводится, загляните в тему по форсункам и сравните количество топлива в обратке.
Как вариант "на потом" - проверить клапан аварийного сброса давления топлива в рампе. В нормальных условиях трубка от него должна быть сухой.
Sery_dom
сообщение 4.1.2013, 21:49
Сообщение #197
егодня смотрел клапан сброса трубка сухая
Sery_dom
сообщение 5.1.2013, 10:56
Сообщение #198
Только что провкрил форсунки на сброс в обратку с помощью шприцов.Проверял в течении 45сек на ХХ.В принципе понятно в чем проблема.Может посоветуете сервис.
Сообщение отредактировал Sery_dom - 5.1.2013, 10:58
Прикрепленный файл  IMG_20130105_103724.jpg ( 891.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Koxx
сообщение 5.1.2013, 13:38
Сообщение #199
Из: Киев, Украина
Тема была.
Sery_dom
сообщение 6.1.2013, 20:17
Сообщение #200
сегодня проблема решилась сама. ничего не делал завеоась и поехала.заводиться за 2-4 сек.На радостях поехал в гараж и наконец-то подключил номакон.Светодиож горит топливо греет.Всех с Рождеством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:18Дизайн IPB
