2 страниц V   1 2 >
> Подключение к стандартному монитору в town country
Гость_powervac_*
сообщение 24.2.2011, 0:58
Можно ли подключить media player к стандартному монитору в town country 2005 ? Сейчас стоит DVD changer, какие сигналы будут использоваться ? Medial player поддерживает NTSC если что.
[Архив]
M@}{imu$®™-...
сообщение 24.2.2011, 1:33
Пользователь №: 25 087
Реальное имя:Максим
Ты это имеешь ввиду ? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=110458
Сообщение отредактировал M@}{imu$®™- арбатский - 24.2.2011, 1:34
Проще написать на чем я за рулем не ездил, чем перечислять, то на чем ездил и владел.
2004(05) Chrysler Town & Country 3,8 LTD (продан)
2011 Chrysler Town & Country 3,6 (pentastar) Touring-L
Гость_powervac_*
сообщение 25.2.2011, 1:17
У меня ченджер поломанный, там застрял диск и при старте ченджер жужжит секунд 20 а потом переходит в аварийный режим ( моргает лампочками )
Те насколько я понимаю он не передает сигнал на монитор, поэтому видеовход не работает. Я проверял, пробовал подоткнуть к видеовходу DVD-плеер, на DVD выставлял NTSC формат.
Подается ли на телек еще дополнительно напряжение от ченджера ?
Сообщение отредактировал powervac - 25.2.2011, 1:20
Гость_powervac_*
сообщение 25.2.2011, 1:59
Вот такой ченжер, внутри навсегда застрял буржуйский диск :(
На второй фотке описание выходов/входов ченжера, как видно есть
*video signal
*video common
*video shield
я попытался подоткнуть DVD на video signal, но монитор ничего не показывает :( Возможно есть еще вывод которым changer включает моник.
Может DVD play ? Но возможно это сигнал с кнопки play на монике.
Что за выходы VSM IGN, VSM BAT ?
Гость_powervac_*
сообщение 25.2.2011, 2:27
Кое что нашел по теме на буржуйском форуме
http://www.chryslerforum.com/forum/showthread.php?t=2157
Rostik
сообщение 25.2.2011, 17:32
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Один из наших клубней (zion) купил на еВау потолочную консоль с ДВУМЯ мониторами, впиндюрил всё это на потолок скоего Каравана 2002 и подключил к ним голову Пролежни. Голова сама выдаёт нужный вам сигнал в формате PAL или NTSC. Так что нет ничего невозможного.
Правда подключал он всё это не своими руками. Но с ним переговорить на эту тему стоит.
Сложнее с активацией штатного монитора со штатным чейнджером. Надо заставить чейнджер читать PAL сигнал, а потом просто перекодировать его в NTSC c помощью простейшего декодера, купленного на радиорынке. У меня этот декодер стоит прямо в корпусе монитора, места там хватает.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Гость_powervac_*
сообщение 26.2.2011, 18:45
PAL > NTSC не проблема, большинство плееров может работать в NTSC. Проблема в том, что штатный ченджер имеет проблему с механикой и при включении пытается высунуть диск, жужжит, а потом переходит в аварийный режим.
В принципе штатный ченджер мне не нужен, я хочу просто подключится к монитору. Но попытки подать видеосигнал на выход ченджера имели нулевой результат :(
Гость_powervac_*
сообщение 27.2.2011, 21:44
Всё ок, подключился. Закрываем тему.
Montana
сообщение 28.2.2011, 0:48
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Вот еще! :) А кто теперь подробно опишет КАК? :)
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
Гость_powervac_*
сообщение 28.2.2011, 5:09
Хм., тоже верно... В общем сначала снял монитор и протестировал в домашних условиях.
Вход монитора 12-ти штырьковый и распиновка его такая же как и на втором разъеме ченджера.
Для того чтобы он заработал мне потребовалось соединить всё таким образом:
1) +12 v.
2) +12 v.
5) земля видео-тюльпана
6) видеосигнал видео-тюльпана
7) - ( минус )
Тюльпан воткнул в DVD и монитор заработал, DVD плеер предварительно переключил на NTSC . После того как всё заработало, осталось сделать тоже-самое в машине. Единственное что на 2-ой разъем подаем не чистый +12 в. с аккума, а +12 в. с замка зажигания.
А audio пустил на вход aux магнитолы. В настоящий момент в машину поставил media player с поддержкой usb-винтов.
Повторюсь еще раз это решение для тех у кого ченджер не работает либо отсутствует! Если есть штатный ченжер - то всё присоедниняется к входам на его морде.
p.s. стандартный моник на ебае стоит около 66$, так что это вариант для тех кто не хочет колхозить с установкой неродных мониторов.
http://cgi.ebay.com/2002-2006-CHRYSLER-TOW...=item19baf44034
Сообщение отредактировал powervac - 28.2.2011, 5:11
Прикрепленный файл  DSC05668_новый_размер.JPG ( 262.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
Rostik
сообщение 28.2.2011, 17:08
Правление КК
Пользователь №: 27
am02rus
сообщение 26.5.2011, 18:27
Из: Мытищи
Пользователь №: 27 048
Реальное имя:Радик
Вопрос в тему. Штатно монитор не предусмотрен. Приобрел с разборки монитор и ДВД чейнджер. Собрал и подключил на коленке, все работает. А как его прикрутить на потолок не понятно, там крепежей нет. Авто ДГК 2003 г.в. с климатом 3-х зонным. Подскажите че нить умное.
Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
kuzmas
сообщение 27.5.2011, 8:27
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
в факе были ссылки на инструкции к мопаровским акссесуарам, там есть пдф-ники в которых все расписано.
Dodge Grand Caravan 2005
MOTOREX
сообщение 27.6.2011, 15:46
Из: Москва СВАО Алтушка
Пользователь №: 33 526
HONDA CBR 600 F 4i SPORT 01г.в- пуля на двух колёсах - продан ((
CHRYSLER T&C 3.8 05г.в BlacK - мой семейный эсминец сейчас ))
Костас
сообщение 24.10.2018, 14:35
Из: Ярославль, Брагино
Пользователь №: 59 777
Реальное имя:Константин
1) +12 v.
2) +12 v.
7) - ( минус )
Вот есть потолочник, разъем такой же, а вид потолочника другой. Подключил, как ранее писали, и ничего не заработало. Решение не универсальное.
Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
олег 74
сообщение 1.2.2019, 16:32
Сообщение #16
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 028
Реальное имя:Олег
Всем добрый! Очень помогла инфа по подключению монитора.СПАСИБО. Приобрёл к монитору наушники,может кто подскажет аудио вход на пинах?
Лайнер
сообщение 10.1.2021, 13:38
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Мой вариант штатный монитор + китайский МР4 плеер. Беспроводные ИК наушники работают, есть ПДУ для пассажиров, AUX, BT, USB, TF card. Работа не зависит от положения ключа в замке зажигания. Штатного DVD нет. Звук пока только от монитора (встроил динамики), думаю надо мне через штатную магнитолу или нет, сейчас звук устраивает.
Не плохой функционал за небольшой бюджет, вместе с монитором около 4 руб. вышло. Полгода полет нормальный. Видео
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
demetrio
сообщение 10.1.2021, 17:02
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Сообщение отредактировал demetrio - 10.1.2021, 17:05
Лайнер
сообщение 10.1.2021, 21:09
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Спасибо. А потолок начал провисать, я его ободрал, но приклеить новый еще не удалось. Если не акцентировать на нем внимание, то никто не замечает пока не скажешь. Пока думу думаю какой материал клеить, волосатый не хочу, а название гладких не знаю.
Старик Ромуальды...
сообщение 10.1.2021, 21:17
Сообщение #20
Пользователь №: 36 503
Цитата(Лайнер @ 10.1.2021, 21:09) *
...думу думаю какой материал клеить, волосатый не хочу, а название гладких не знаю.
полазай тут, поизучай
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:52Дизайн IPB
