Можно ли подключить media player к стандартному монитору в town country 2005 ? Сейчас стоит DVD changer, какие сигналы будут использоваться ? Medial player поддерживает NTSC если что.
[Архив]
M@}{imu$®™- арбатский
24.2.2011, 1:33
У меня ченджер поломанный, там застрял диск и при старте ченджер жужжит секунд 20 а потом переходит в аварийный режим ( моргает лампочками )
Те насколько я понимаю он не передает сигнал на монитор, поэтому видеовход не работает. Я проверял, пробовал подоткнуть к видеовходу DVD-плеер, на DVD выставлял NTSC формат.
Подается ли на телек еще дополнительно напряжение от ченджера ?
Вот такой ченжер, внутри навсегда застрял буржуйский диск :(
На второй фотке описание выходов/входов ченжера, как видно есть
*video signal
*video common
*video shield
я попытался подоткнуть DVD на video signal, но монитор ничего не показывает :( Возможно есть еще вывод которым changer включает моник.
Может DVD play ? Но возможно это сигнал с кнопки play на монике.
Что за выходы VSM IGN, VSM BAT ?
Один из наших клубней (zion) купил на еВау потолочную консоль с ДВУМЯ мониторами, впиндюрил всё это на потолок скоего Каравана 2002 и подключил к ним голову Пролежни. Голова сама выдаёт нужный вам сигнал в формате PAL или NTSC. Так что нет ничего невозможного.
Правда подключал он всё это не своими руками. Но с ним переговорить на эту тему стоит.
Сложнее с активацией штатного монитора со штатным чейнджером. Надо заставить чейнджер читать PAL сигнал, а потом просто перекодировать его в NTSC c помощью простейшего декодера, купленного на радиорынке. У меня этот декодер стоит прямо в корпусе монитора, места там хватает.
powervac
26.2.2011, 18:45
PAL > NTSC не проблема, большинство плееров может работать в NTSC. Проблема в том, что штатный ченджер имеет проблему с механикой и при включении пытается высунуть диск, жужжит, а потом переходит в аварийный режим.
В принципе штатный ченджер мне не нужен, я хочу просто подключится к монитору. Но попытки подать видеосигнал на выход ченджера имели нулевой результат :(
powervac
27.2.2011, 21:44
Всё ок, подключился. Закрываем тему.
Вот еще! :) А кто теперь подробно опишет КАК? :)
Хм., тоже верно... В общем сначала снял монитор и протестировал в домашних условиях.
Вход монитора 12-ти штырьковый и распиновка его такая же как и на втором разъеме ченджера.
Для того чтобы он заработал мне потребовалось соединить всё таким образом:
1) +12 v.
2) +12 v.
5) земля видео-тюльпана
6) видеосигнал видео-тюльпана
7) - ( минус )
Тюльпан воткнул в DVD и монитор заработал, DVD плеер предварительно переключил на NTSC . После того как всё заработало, осталось сделать тоже-самое в машине. Единственное что на 2-ой разъем подаем не чистый +12 в. с аккума, а +12 в. с замка зажигания.
А audio пустил на вход aux магнитолы. В настоящий момент в машину поставил media player с поддержкой usb-винтов.
Повторюсь еще раз это решение для тех у кого ченджер не работает либо отсутствует! Если есть штатный ченжер - то всё присоедниняется к входам на его морде.
p.s. стандартный моник на ебае стоит около 66$, так что это вариант для тех кто не хочет колхозить с установкой неродных мониторов.
http://cgi.ebay.com/2002-2006-CHRYSLER-TOW...=item19baf44034
От молодца. Ценнейшая информация. Кидаю сразу в архив.
Вопрос в тему. Штатно монитор не предусмотрен. Приобрел с разборки монитор и ДВД чейнджер. Собрал и подключил на коленке, все работает. А как его прикрутить на потолок не понятно, там крепежей нет. Авто ДГК 2003 г.в. с климатом 3-х зонным. Подскажите че нить умное.
в факе были ссылки на инструкции к мопаровским акссесуарам, там есть пдф-ники в которых все расписано.
спасибо , почитаю !
1) +12 v.
2) +12 v.
7) - ( минус )
http://cgi.ebay.com/2002-2006-CHRYSLER-TOW...=item19baf44034Вот есть потолочник, разъем такой же, а вид потолочника другой. Подключил, как ранее писали, и ничего не заработало. Решение не универсальное.
Всем добрый! Очень помогла инфа по подключению монитора.СПАСИБО. Приобрёл к монитору наушники,может кто подскажет аудио вход на пинах?
Мой вариант штатный монитор + китайский МР4 плеер. Беспроводные ИК наушники работают, есть ПДУ для пассажиров, AUX, BT, USB, TF card. Работа не зависит от положения ключа в замке зажигания. Штатного DVD нет. Звук пока только от монитора (встроил динамики), думаю надо мне через штатную магнитолу или нет, сейчас звук устраивает.
Не плохой функционал за небольшой бюджет, вместе с монитором около 4 руб. вышло. Полгода полет нормальный.
Видео
demetrio
10.1.2021, 17:02
Отличная работа!
А что с потолком?
Спасибо. А потолок начал провисать, я его ободрал, но приклеить новый еще не удалось. Если не акцентировать на нем внимание, то никто не замечает пока не скажешь. Пока думу думаю какой материал клеить, волосатый не хочу, а название гладких не знаю.
Старик Ромуальдыч
10.1.2021, 21:17
Цитата(Лайнер @ 10.1.2021, 21:09)
...думу думаю какой материал клеить, волосатый не хочу, а название гладких не знаю.
полазай тут, поизучай
Спасибо! Тут целая индустрия!
Старик Ромуальдыч
10.1.2021, 21:36
да, широкий профиль ))
