9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> МКПП T850 на Voyager 2.5CRD
maximych
сообщение 25.1.2014, 18:54
Сообщение #121
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Что тебе фотка даст - ничего!
Вилку снимешь - сам удишь покуда наваривать.
Наварил аккуратно обточил, собрал в обратной последовательности.
Замена комплектующих сцепления по мере необходимости.
Все просто, снимать только кпп тяжеловато(это я про замену про запас сальника и сцепления, что бы не было мучительно больно), но одному под силу.
Сообщение отредактировал maximych - 25.1.2014, 18:57
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
валерий владимир...
сообщение 27.6.2014, 9:10
Сообщение #122
Пользователь №: 46 366
крайслер вояджер 2004гв.купил3года назад.вылетала 3передача.поменял сцепление непомогло.так ездил .пробег маленький 40000 за3года.решил перед поездкой на юг сделать кпп.разобрали коробку все в порядке синхроны подшибники шестерни.на верхней крышке у фиксатора разломлен пластмасовый подшибник заменили на втулку.на рычаге включения передач маленький люфт.заворили .собрали чуть получше но всеравно при включении с 4 на 3 вылетает.разобрали коробку и вытащили шайбу стопорную как прочитали на форуме.без изменений.надоело так поеду.
ParadoXX
сообщение 15.8.2014, 15:37
Сообщение #123
Пользователь №: 50 410
Авто Крайслер гранд вояджер 2.5 crd 2002 г.
Выскочила 3 раза четвертая передача под нагрузкой и пропала, а все остальные нормально включаются и работают. Когда включаешь четвертую, а она включается без скрежетов и стуков--- эффект нитралки, т.е передача якобы включилась, а авто не едит. Посоветуйте с чего начинать и где копать?
Может причина в гайке которая стягивает все шестерни и синхроны на валу. Она расконтрогаилась, раскрутилась и стала позволять ходить шестерне 4 -й передачи?
валерий владимир...
сообщение 26.8.2014, 8:47
Сообщение #124
у меня проблема такая же только с 3передачуй.на скорости 30 40 км включается а если больше или с 4 на 3 то вылетает.разбирал кпп несколько раз.шестерни подшибники синхроны отличное состояние (смотрел мастер) вначале форума писали о ремонте кулисы.посмотрели вроде все в порядке.даже не знаю что еще делать.такое ощущение что чтото мешает до конца воткнуть 3передачу.
ParadoXX
сообщение 27.8.2014, 9:44
Сообщение #125
Посмотрите, кто то писал,что просто масло долил и всё стало ок! Такая же проблема как у Вас была!
валерий владимир...
сообщение 29.8.2014, 8:32
Сообщение #126
масло в норме.мне всетаки кажется дело в кулисном механизме.только никак не разберусь в чем дело.буду рад помощи.
kozia2
сообщение 1.9.2014, 16:21
Сообщение #127
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
кто подскажет где стоит датчик заднего хода или что-то в этом роде (пропал свет в лампах заднего хода, лампы целы).
Koxx
сообщение 2.9.2014, 22:35
Сообщение #128
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
В верхней части КПП, примерно под АКБ недалеко от блока АБС, смотрит на моторный щит. В сервис мануале 2003 RG картинка на странице 8W-91-30.
Датчик подключен к IPM, лампочки включает BCM, блоки общаются по шине.
Для сброса BCM (если он отключил цепь из-за замыкания) можно отключить АКБ на 15+ минут. Не поможет - тогда промежуток датчик-IPM.
kozia2
сообщение 3.9.2014, 10:25
Сообщение #129
Из: Минск
Спасибо, сообщу что мне поможет. смотрел из ямы видел какой-то кленмик входит в коробку и он весь замаслен может в этом и причина. с низу к нему не подобраться надо на выходных будет пробовать с верху лезть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 4.9.2014, 17:23
ParadoXX
сообщение 4.9.2014, 9:08
Сообщение #130
Снимите колесо преднее со стороны водителя и будет вам счастье!
kozia2
сообщение 4.9.2014, 9:41
Сообщение #131
Из: Минск
ParadoXX
сообщение 4.9.2014, 11:57
Сообщение #132
Цитата(Rumitey @ 6.4.2013, 12:31) *
...Заодно и "плачущий сальник" герметиком промажите.
Может подскажите парт номер "плачущего сальника" в который шрус входит. авто вояджер 2.5 CRD 2001г., либо аналог.
kozia2
сообщение 4.9.2014, 15:43
Сообщение #133
Из: Минск
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...+DRIVE+PLATE%29
поз №19
# 05066756aa на экзисте стоит 1260000руб
сразу не мешало бы и уплотнительные кольца менять большое и маленькое поз 14 и 21 бывало что именно они и "плачут"
itera1
сообщение 4.9.2014, 18:10
Сообщение #134
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
серега ты немного наверное ошибся это по коленвалу...
по сальнику привода
http://forum.avtoamerika.by/index.php?showtopic=3671
Corteco 12011549B
http://www.usparts-minsk.by/catalog/products/22/15/396
ну и тут немного http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=120802
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 4.9.2014, 18:18
т. для связи 8(029) 757-70-64
ParadoXX
сообщение 5.9.2014, 18:27
Сообщение #135
Спасибо,уже купил!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.9.2014, 21:48
kozia2
сообщение 7.9.2014, 9:22
Сообщение #136
Из: Минск
А блин точно, пардон если ввел в заблуждение
Цитата(kozia2 @ 4.9.2014, 14:46) *
...поз №19...
сюда не смотри, снег башка савсем нето написал
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.9.2014, 21:50
maximych
сообщение 7.9.2014, 10:07
Сообщение #137
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Цитата(валерий владимирович @ 26.8.2014, 9:50) *
...чтото мешает до конца воткнуть 3передачу.
Виноват синхронизатор.
Ты попробуй с перегазовкой переключить, и сам увидишь!
Сам синхрон одельно не продается, только вместе с муфтой 3 и 4 передачи.
валерий владимир...
сообщение 10.9.2014, 6:06
Сообщение #138
а если попробовать перевернуть синхрон или поменять с другим .они вроде одинаковые.
kozia2
сообщение 10.9.2014, 15:52
Сообщение #139
Из: Минск
Большое спасибо friends.gif . Действительно клемник заднего хода расположен за переднм водительским колесом, никуда далеко лезьт не надо он практически с краю находится.
maximych
сообщение 10.9.2014, 18:29
Сообщение #140
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Ну поменять то можно только другая передача будет так же работать.
Я не разбирал так далеко коробку, и незнаю одинакове он или нет.
На форуме была инфа что меняют какое то бабитовое кольцо, но оно также отдельно не продается.
Я уже привык и езжу так, особых проблем не ошущаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:21Дизайн IPB
