2 страниц V   1 2 >
> Фотоотчет по замене диска сцепления, Voyager 2.5 CRD
chemruk
сообщение 4.9.2011, 23:39
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
Как и обещал- отчет о проделанной работе.
Уже давно после посещения диагностики назрело несколько проблем в машине, которые в принципе не вызывали особых проблем но требовали достаточно глубокого вмешательства в утробу машины. Установили что требуется замена левого опорного подшипника аммортизаторной стойки, замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости, замена сальников приводов полуосей и устранение подтекания масла через задний сальник коленвала ( впринципе тема до меня была расскрыта у valera_hh- что впринципе подтвердилось и в моем случае- спасибо нашему форуму и нашим форумчанам) По запчастям было постепенно приобретенно два оригинальных уплотнительных кольца номера 05066 763AA и 04720 277АА , промежуточный прижимной диск 05093 882AA ( зачем то и его до кучи купил wacko.gif ) Оригинальные сальники полуосей в МКПП по 60 у.е мне показались сильно зАдорого - и я долгое время искал им замену, пытался найти их в Германии и в Америке через знакомых. В итоге знакомый привез сальники полуосей из Америки.... от АКПП (Moog,National, Federal mogul номер 3549) но зато всего по 9 у.е. .... как всегда ...и там продавец ему сказал что подходят сальники от автомата и для МКПП. Опорник с втулками купил на ждановичах - оригинал.
Долго нерешался начать ремонт. Хотел даже просить valera_hh оказать непосредственное руководство моим ремонтом, но в итоге решил что напрягать людей буду в крайнем случае, если совсем будет запара. Тем более что имеется свой гараж и занимать машиной чужой гараж вообще казалось неудобно. Хотелось самому поковырятся в своей машинке, неспеша, составить подробный отчет, с фотографиями и некоторыми тонкостями с которыми мне пришлось столкнутся при последующей разборке и сборке. Надеюсь мой труд кому то поможет сэкономить и силы и средства.
Заранее были приобретены некоторые инструменты, а некоторые приспособы были докупленны в процессе работы. Сразу перечислю предметы которые использовались. Головка 21"и вставка для разборки амортизаторной стойки крайслер (Force) , съемник для снятия шаровых ( его пришлось активно дорабатывать болгаркой форсовский набор на 105 предметов, каленый ключ на 32 с ломиком для ступичной гайки и некоторые накидные(17,18,19"). Обязательно небольшой домкратик для поддомкрачивания мотора при снятии коробки.
Ну понеслась: Ставим машину на ручник, сразу отсоединяем аккумулятор,поднимаем, ставим на подставки, снимаем колеса,
снимаем шплинты , заливаем ВДэшкой-ждемс....
пробуем открутить головкой 32 из набора ( машина на колесах стоит на земле - неполучилось, сломался вороток)
лучше сразу откручивать таким образом голова 32"
усиленный ключ не пролазил в отверстие литого диска, колеса пришлось скидывать. Напарник (кирпич) жмет на тормоз- срываем и откручиваем гайку ступичного ,
откручиваем и снимаем поводки дворников 16", снимаем крышку привода дворников 6 винтов звездочкой Т25
збрызгиваем ВДэшкой и снимаем подставку аккумулятора 2 гайки и 1 болт на 13, за ним следом снимаем кронштейн бачка ОЖ, бачок отводим всторону и фиксируем
кронштейн верхней опоры КПП сливаем масло с КПП (красный ATF4+)чтобы не брызгало,предварительно достать пробку измерительного отверстия
откручиваем рулевой наконечник накидным на 18, удерживая шестигранником на 9, потдеваем прижимную скобу тормозных колодок
гайку шаровой срывать ТОЛЬКО накидным на 18" откручиваем упираемся в гребенку АБС, закручиваем и вставляем съемник
аккуратно заводим тонкую отвертку и прижимаем пыльник к основанию пальца, вставляем съемник слегка помогая кувалдочкой
съемник пришлось доробатывать болгаркой срываем шаровую, что бы открутить гайку, нужно отжать монтировкой рычаг и вставить рожковый на 17 как на фото и потдомкратить рычаг домкратиком, т.о. мы прижимаем палец шаровой от проворота, и опускаем рычаг что бы можно было открутить гайку шаровой. В книге шаровая снимается откручиванием поворотного кулага от стойки аммортизатора ( мне кажется сой способ проще и развал не нарушается)
откручиваем тягу стабилизатора: сначала ключем на 18 и звездочкой Т30, а потом удерживать с оюратной стороны на 18"
манжета и пыльник( свободно гуляет по пальцу- сначала даже показалось что я его прикусил съемником - выперло смазку)
следы выроботки сальника на полуоси откручиваем стойку амортизатора( торчит головка и вставка для откручивания гайки штока- все вместе стоило около 20баксав так что если кому понадобится в Минске -обращайтесь)
грязь под опорной чашкой
втулки стабилизатора, старая и новая
выработка на стабилизаторе выработка на втулке стабилизатора
снимаем два разъема на электронном блоке( потдеваем отверткой вверх, а второй снизу - вниз) потдеваем отверткой и на 60 градусов выворачиваем цилиндр сцепления
открутили стартер выкручиваем два болта крепления КПП к ДВС
выкручиваем два болта крепления кронштейна верхней подушки и третий болт в бодушке откручиваем со стороны крыла ( отодвинув в сторону подкрылок) откручиваем четыре болта крепления КПП к верхней подушке на 15"
выкручиваем болты из правой опоры
срываем болты вот таким переходником ( рядом видна тяга, ее снимать отверткой выбить удерживающую скобу (тонкой отверткой из ямы стронуть ударом молотка) а под ним еще один болт кронштейна правой подушки 18") откручиваем болты крепления КПП к ДВС
снимаем КПП, подставляем подставку ( кирпичи и доску)отводим в сторону и проводим ревизию выжимного и лепестков корзины
я поменял выжимной а корзину оставил ( впринципе можно было и выжимной старый оставлять
диск сцепления сломана пружина и соседние пружины из за этого уже прослабли
износ диска сцепления ( если бы не сломанные пружины - еще бы походил маховик
состояние маховика срываем гайки маховика головкой Е12 ( ТОЛЬКО ЕЙ!) с воротком и упором против проворачивания ( у меня был закручен очень сильно)
Промежуточная пластина и задняя опора коленвала ( видно что масло сопливит не по сальнику а из под опоры, выкручиваем болты опоры и удаляем пластину
потдеваем аккуратно крышечку сальника коленвала
Вот так отверткой делать не надо ( вставляете два подходящих болта в отверстия и вкручивая их выдавливаете заднюю опору коленвала. коленвал
вот наш виновник Уплотнительное кольцо опоры коленвала задубело и из круглого сечения превратилось в квадратное
меняем на новый оригинал проверяем выработку вилки
попутно проверяем сальники полуосей ( видно что сгонные риски не стерлись (в таких случаях мне советовали просто достать пружинку из сальника и укоротить ее. это плотнее прижмет сальник к полуоси ) Я решил менять
сальник правой полуоси еще можно аккуратно достать не повредив а вот левый только рычажным движением ( там не подлезть) оригинальный сальник и сальники от автомата ( теперь понятно чем отличаются ) для уверенности сальники ставил на гермет
выжимной стойка со стяжками
стойку лучше сразу стягивать до макимума опорный подшибник ( стук при вывороте руля на малых скоростях)
если пружину распустили то потом трудно стянуть (без знаний я ковырялся очень долго) номер оригинального опорного подшибника
вот до какого состояния пришлось стягивать пружину что бы спокойно закрутить гайку стойки. Старый и новый диски сцепления
оригинальный SACHS 3151 600 542 меня очень удивил вот такой вот люфт на новой детали ????
дополнительно промазал герметом ( больше не надо что бы случайно не замазать смазочное отверстие опоры коленвала. ставим назад.
диск центруем центровкой 15 мм на 20мм 9 иначе ось КПП в ДВС не влезет по шлицам. ну и заодно решил еще датчик ЕГ проверить
ну вот осталось завтра залить масло и провести пробную поездку.
извиняюсь что немного непоследовательно в фотографиях но зато наглядно. Сам я по профессии музыкант но с своей машиной уж больно хотелось поковырятся да и денег сэкономить если все нормально пройдет. Что могу сказать вам - проделанная работа заняла у меня около недели ( то на работу вызовут то поиск инструмента, то поиск запчасти. Работа стоит тех денег что за нее просят ( а это от 100 $ )
Запчасти стоили
диск сцепления и выжимной 2млн. 285 040 руб (220$ или около того)
1 литр АТФ 110 тыщ ( 10 $)
уплотнительные кольца 4720277аа, 5066763аа, диск 5093882 - 71 бакс ( в америке)
сальники полуосей 20 $ ( в америке)
опорный подшибник ( непомню около 30 $ что ли )
втулки стаба две по 18$
ну вот вроде все. Если что спрашивайте.
[Архив]
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
pashnat
сообщение 5.9.2011, 9:37
Из: Минск
Пользователь №: 37 668
Реальное имя:Павел
Ну, Серега, гигант....
В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
Our
сообщение 6.9.2011, 8:18
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Сергей, РЕСПЕКТ!!! Я тоже музыкант по профессии, но честно говоря врядли пока отважусь на такой ремонт......Хотя потихоньку осваиваю автос с помощью форумчан)) На подходе у меня замена охлаждайки и установка термоса от Валеры. Может кинешь свой телефон-майл в личку?
Отзыв о моём Вожике здесь:
itera1
сообщение 6.9.2011, 23:05
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
СЕРГЕЙ РЕСПЕКТИЩЕ ОГРОМЕННЫЙ МОЛОДЦА.
только немного комент-советов.
ну колесо ты уже понял что сразу снимать не надо(сначало откр. гайку полуоси)
потом трубка у тебя на фото водяная металическая куда входят два рез.шланга с ней надо что-то делать или менять или на крайняк обработать чем то.
и поддончик тож надо обязательно обработать.
это чтоб машинка твоя тебя не дай бог в дороге не огорчила тьфу-тьфу-тьфу
а так еще раз огромное тебе спасибо-уважаю:)
кстати сальнички полуосей ну что-то до боли мне очень сильно знакомы на сальнички полуосей апель вектры 1993г 1.7тд с исудзовским двигателем
по цене 10$
т. для связи 8(029) 757-70-64
MammoN By
сообщение 7.9.2011, 23:39
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Отличный наглядный отчёт ) большое спасибо, затронута куча смежных с коробкой тем. чувчтвуется объём потраченных сил и нервов ) но думаю для своего автоса оно того стоит, когда сидя за рулём можно гордо подумать "Это я сам сделал!". Такой вопрос: у меня при трогании или втыкании понижающей передачи, при резком рывке есть металический звук, есть небольшой как продольный, так и люфт по вращению обеих полуосей, со стороны коробки небольшой, а со стороны шрусов побольше, в чём может быть дело? глядя на сломанный вороток, как то отходят мысли о том что ослабла гайка или что то в этом роде.
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
chemruk
сообщение 9.9.2011, 9:04
по цене 10$
Спасибо, надеюсь кому то поможет более ясно разобраться в своей машине.
......по поводу откручивания ступичной гайки. Там как у меня получилось... для того что бы одеть голову из набора на 32" сначала нужно машину потдомкратить, снять колесо и выдавить декоративный колпачек диска с обратной стороны ( конечно можно попробовать сразу потдеть его отверткой, но есть риск добавить новых царапин на покрытии литого диска) потом одеть колесо, поставить машину и потом пытаться откручивать ступичную гайку. Сначала я так и сделал- результат на фото ( да и еще пришлось удлиннитель - трубу заворачивать в тряпку что б орять же диск не поцарапать НО даже при таком способе лучше всего нажать напарнику на тормоза и держать их. А на другой стороне я купил балонный ключ на 32*27. Так вот его голова на 32 не пролазила в отверстие в диске колеса, поэтому пришлось домкратить машину и скидывать колесо. Напарник педалью зажал тормоз а балонник и ломик, ЛЕГКО сорвали гайку движением к земле.
..... по поводу трубки которая у меня вся ржавая... буду делать, только как? Что лучше - зашкуривать и красить или вытравливать кислотой и красить? Боюсь вообще там что то трогать, и так железо наверное тонкое. А еще блок цилиндров рядом и температура наверное очень хорошая- гравитекс ( мастика) наверное все время подгорать будет???...
Неужели у кого то уже были случаи что картер прогнивал?
... по поводу сальников... эх найти бы сальники как оригинальные, с толстой резиновой внутренней уплотнительно стороной- а не просто с железной. Потому дополнительно и промазал герметом. Мне показалось, что просто железо к железу не даст достаточной герметичности.
Цитата(MammoN By @ 8.9.2011, 0:42) *
... Такой вопрос: у меня при трогании или втыкании понижающей передачи, при резком рывке есть металический звук, есть небольшой как продольный, так и люфт по вращению обеих полуосей, со стороны коробки небольшой, а со стороны шрусов побольше, в чём может быть дело?
Спасибо.
Про звук не скажу, мне кажется что тут проблема не в диске а в синхронах коробки. Сломанная пружина в диске давала при резком отпускании педали сцепления неприятный тупой удар по коробке.
У меня тоже, если взяться за полуось и покачать ее как будто копье бросаешь, то тоже есть небольшой люфт- думаю это нормально.
itera1
сообщение 9.9.2011, 10:52
Из: минск
Реальное имя:сергей
трубку лучше всего заменить а так чем намазать фиг его знает может пушечным салом мазать постоянно.
поддон да прогнивает у меня на грузовике прогнил пришлось сверху нержавейкой обваривать
Koxx
сообщение 29.3.2012, 22:24
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Вдруг кому надо будет, размеры большого уплотнительного кольца есть в первом сообщении на фото, а малое кольцо 82.27х1.78 мм (из этикетки, сам не измерял для проверки):
poupkin
сообщение 29.3.2012, 23:49
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
По поводу люфта в новом выжимном - не стоит переживать. По сути дела, там опорный подшипник, воспринимающий только осевую нагрузку и только на сжатие. Внешняя обойма, если можно так выразится, выполняет роль кожуха чтобы вся эта хрень не рассыпалась. В любом случае, рабочая поверхность подшипника всегда прижата к лепесткам пружины и вращается вместе с ними. Так что предварительный натяг в любом случае присутствует и люфта не будет.
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Koxx
сообщение 19.4.2012, 21:28
Из: Киев, Украина
Здесь ранее интересовался о вариантах сцепления, в результате поставил БлюПринт, который выглядит следующим образом (на выжимном люфтов не обнаружил):
Старое (на одной из деталей видел надпись Сакс, на остальных не искал):
До замены авто начинало котиться на ровной поверхности после отпускания педали на 1 см и более. Сейчас внизу есть 3-4 сантиметра (приблизительно не менее 1/3 хода педали).
Вверху было 2 см свободного хода педали, сейчас, наверное, чуть меньше, точно не проверял еще.
Педаль стала чуть легче, но не в два раза biggrin.gif , увеличился диапазон между началом зацепления и полным зацеплением (раньше вся верхняя половина хода педали была в состоянии полного зацепления).
Выработка на вилке была около 2-х мм, наварили.
Т.к. уже выжим нормальный, тормозную жидкость в приводе сцепления менять передумал - пусть работает дальше.
UPD:
Из особенностей (или отличий)...
  • На СТО подушки двигателя совсем не трогали (передняя снималась после того, как все собрали), откручивали только саму КПП от подушек. Гофру выхлопной системы не откручивали (были рекомендации здесь и здесь), двигатель практически не перемещался, КПП в минимальных зазорах прошла.
  • Каркас с дворниками тоже не снимался, были трудности с откручиванием КПП от задней подушки, но справились (неудобство + сначала не заметили четвертый болт где-то под тросом переключения передач). Каждая подушка к КПП крепится на 4-х болтах!
  • Снимались обе полуоси.
  • Шаровые не снимались, а вынимались рычаги из подрамника и висели на шаровых:)
  • Расширительный бачек ОЖ и его кронштейн не снимались (в той части снимался только пластиковый поддон АКБ).
  • Уплотнительные кольца крышки сальника коленвала так и не пригодились - все было очень красивым и не потеющим. Вообще более веской причиной было то, что побоялись разлива моторного масла при снятии крышки (я такое не предусмотрел и не был готов). Вытекает или нет?
Сообщение отредактировал Koxx - 19.4.2012, 21:57
mikola by
сообщение 22.4.2012, 6:46
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Цитата(Koxx @ 19.4.2012, 22:20) *
...Вытекает или нет?
Не вытекает.
Koxx
сообщение 22.4.2012, 16:18
Из: Киев, Украина
Цитата(mikola by @ 22.4.2012, 6:38) *
Не вытекает.
Спасибо! Будем знать.
chemruk
сообщение 14.5.2012, 21:22
у меня тоже не вытекло ни капли
поздравляю с заменой. можно попросить озвучить стоимость запчастей? в долларовом выражении если возможно ))
Koxx
сообщение 14.5.2012, 21:34
Из: Киев, Украина
Комплект сцепления БлюПринт 200$, ссылка (в той же теме есть цена интереснее).
Работа 75$ включая наваривание вилки (на товарищеском СТО по немцам).
Уплотнительные кольца здесь (не пригодились).
Масло брал год назад Ravenol ATF+4 по 10$/л.
По подушке и сайленблокам передних рычагов ранее отписывался в темах по вибрации и сайлентблокам соответственно:)
P.S. Мне обещали показать аналога сальников полуосей (правый сейчас под присмотром, в резерв хочу купить). Когда увижу их, отпишусь. Сейчас не знаю, когда это будет.
Сообщение отредактировал Koxx - 14.5.2012, 21:38
samson2306
сообщение 7.5.2013, 12:32
Пользователь №: 61 497
Пожалуйста подскажите какой маховик стоит на 2,5 crd, механика. Двух массовый или одно массовый.
Koxx
сообщение 7.5.2013, 23:14
Сообщение #16
Из: Киев, Украина
Двух.
А что это меняет?
samson2306
сообщение 8.5.2013, 1:34
Сообщение #17
Что бы знать сколько денег готовить. Объехал 5 авто магазинов, а у них даже в каталогах нет маховика. А что бы ехать за ним в тот же Минск, хотелось бы знать чего это станет.
Старик Ромуальды...
сообщение 8.5.2013, 8:38
Сообщение #18
Пользователь №: 36 503
Цитата(Koxx @ 7.5.2013, 23:21) *
Двух...
Саш, что то я ни где не нашёл подтверждения, что маховик двух массовый, по моему там обычный маховик.
Koxx
сообщение 8.5.2013, 10:34
Сообщение #19
Из: Киев, Украина
Я то могу и ошибаться.
Во время замены сцепления с мастерами говорили о двух массовых, только уже не помню на каком примере.
samson2306, а по оригинальному номеру не удалось найти? Каталог деталей по молельным годам есть в технической документации (ФАК), на сервере папка Chrysler service parts catalog.
Старик Ромуальды...
сообщение 8.5.2013, 10:41
Сообщение #20
скорее да, Саш, ты ошибаешься, во всяком случае, в фотоотчёте обычный, не двухмассовый маховик и мне, пока, не встречалась информация о применении двухмассовых маховиков на вояджерах, но, в принципе, подобрать и поставить попробовать можно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 21:18Дизайн IPB
