Сломался клапан перед радиатором печки |
4.9.2010, 13:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 6.8.2009 Из: Москва ЮВАО Люблино Пользователь №: 24 094 Реальное имя:Руслан |
Сломался клапан перед радиатором печки.
1) Зачем он там нужен. 2)наклейка с номером не сохранилась, может кто встречал? в ексисте на схеме его ненашел. (имеется ввиду ищу номер) -------------------- 02 Caravan SE 3.3
00 ГАЗ 3110i 78 ГАЗ 24 |
4.9.2010, 13:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
А можно фотку и что за авто и двигатель?
4.9.2010, 13:30
авто в подписи, естественно не про волгу спрашиваю
Караван 3.3 2002г фотки нет, висел под капотом, на одном из шлангов идущих в салон, если смотреть от катушки зажигания его сразу видно(примерно 30см от от входа шланга в салон). в ексисте на схеме его нет, нарисован просто цельный шланг. Сломался гад ночью в краснодарском крае, воткнули вместо него ключ трубку 10 на 12, доехал оставшуюся 1000км, но так и непонял что изменилось. -------------------- 02 Caravan SE 3.3
4.9.2010, 13:40
подпись не сразу проявилась, я тоже не припоминаю чтобы там какойто клапан был, судя по твоему описанию это кран печки, может его дополнительно кто сам воткнул? На схеме ни чего нет, смотри сам. |
4.9.2010, 13:58
вот как раз там он и стоял, написано сделано в мексике, есть клеевой след от наклейки.
как я понял это был не кран, а шаровой клапан. -------------------- 02 Caravan SE 3.3
4.9.2010, 14:13
Ну какая разница клапан или кран, мое мнение надо забыть про него. А может кто чего еще подскажет.
Гость_Wizard_* |
4.9.2010, 20:46
Если клапан, то не критично. А если кран, то до весны.
6.9.2010, 1:01
Может он для снижения давления, чтоб радиатор печки не потек?
7.11.2010, 19:56
это оказался не клапан, а термостат радиатора печки
7.11.2010, 20:00
у меня тоже похожая хрень была на пассате Б3,
пока не выкинул - трахал мозги. нафига забугорцы их ставят?? -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
8.11.2010, 4:50
чтоб пока двигатель не прогрелся, охлаждайка не охлаждалась в радиаторе печки, из-за этой штуки теплеет в машине не сразу, а только когда мотор прогреется
8.11.2010, 10:42
чтоб пока двигатель не прогрелся, охлаждайка не охлаждалась в радиаторе печки, из-за этой штуки теплеет в машине не сразу, а только когда мотор прогреется а потом включаешь на морозе печку и от горячего воздуха трескается стекло лобовое у дворников -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
8.11.2010, 16:38
ну он не на 90 градусах открывается, да и пока сама печка прогреется...
26.1.2019, 9:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 5.2.2012 Из: Рыбинск Пользователь №: 47 840 |
Доброго времени суток всем! Тема смотрю старая но актуальная. Случилась такая же беда, сломался этот обратный клапан и никак не могу найти ни его ни даже каталожный номер. Может кто подскажет номерок или место где продаётся данный девайс?
Авто Крайслер Вояджер Сообщение отредактировал petrovich.2608 - 26.1.2019, 9:37 |
28.1.2019, 9:49
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
забей и не трахай мозг- выкинул года 3 назад и все работает зашибись. Если я не ошибаюсь , это все же не термостат а просто сужение сечения- зачем -не понял
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
28.1.2019, 19:40
забей и не трахай мозг- выкинул года 3 назад и все работает зашибись. Если я не ошибаюсь , это все же не термостат а просто сужение сечения- зачем -не понял Выкинул , но забить получилось только до зимы. Это обратный клапан, и без него печка греетхорошо, только на больших оборотах, на холостых реально прохладно. . |
29.1.2019, 9:30
не замечал- было холодно- в машине ташкент
30.1.2019, 14:50
не замечал- было холодно- в машине ташкент http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=144934 нашёл что искал. Вам значит повезло, у меня без него Ташкент пропал.
30.1.2019, 19:26
забей и не трахай мозг- выкинул года 3 назад и все работает зашибись. Если я не ошибаюсь , это все же не термостат а просто сужение сечения- зачем -не понял Если не понял, значит он уже не работал. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:58 |
