Зима, печка, бабышка..., не только отопление домов прорывает... |
19.12.2012, 7:20
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.11.2012 Пользователь №: 56 210 |
Всем привет!!!
Пару раз заведя свою маршрутку ( Т : С 2001 ) при темпиратуре более -7 обратил внимания на испарения из под капота, открыл , а там на патрубке стоит какой - то пластиковый баченок, который собственно и потек и с него прямо на выпускной текло... Вопрос--- Что это такое ( с надписью сделано в мексике ) и можно ли просто туда трубку подходящего диаметра заделать... Спасибо... |
19.12.2012, 7:28
Просьба указать номер детали по схеме ))))
Или фото.. А при чем тут печка??? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.12.2012, 7:33
4800925
стоит это дело на патрубке, который идет в салонную печку Судя по стрелке на ней, это какой то фильтр |
19.12.2012, 7:42
Если этот номер выбит на детали, это не значит номер по каталогу.
Клапан замедления печки. А если посмотреть поиском по Вашему номеру, то можно найти что-то. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.12.2012, 8:57
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 41 513 Реальное имя:Роман |
У меня этот клапан тоже потек летом,поставил шланг
вроде все нормально,но клапан купил,так и лежит. |
19.12.2012, 10:00
Дайте пожалуйста ссылку на каталог, в котором я могу найти ПАРТнамбер сей бяки...
Поиск по номеру выложенному выше результатов не дал. |
19.12.2012, 10:04
Номер клапана 4677378
19.12.2012, 10:13
А зачем он вообще нужен ?
Т.е. функционал какой выполняет ? |
19.12.2012, 10:22
Клапан замедления нужен для нормальной работы переднего контура печки. При закисании клапана замедления, который стоит на выходе печки или при его отсутствии, возможно выстуживание радиатора отопителя. Принцип его работы - при открытии термостата на большой круг резко сокращается поток охлаждающей жидкости в радиатор печки, так как при открытии термостата на большой круг - помпа не в состоянии прогнать тоже количество ож через радиатор печки. Как следствие радиатор печки выстывает и не дает должного тепла.
Клапан банально закисает - можно снять и разработать. Если нет такого - решением может быть доп помпа.. Применимо к двигателям 3.3 и 3.8 с двух контурной системой охлаждения и нижним расположением расширительного бачка. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.11.2013, 10:50
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 58 676 Реальное имя:Василий |
А подскажите куда на этом клапане направлена стрелка.Т.е. как его ставить?
18.11.2013, 13:36
А подскажите куда на этом клапане направлена стрелка.Т.е. как его ставить? По направлению тока жидкости. Насколько знаю, он стоит перед печкой, т.е. стрелка должна быть к печке. К слову, у меня его нет и ничего не выстывает, печка жарит - будь здоров! З.Ы. Встречалась другая инфа - будто этот клапан не для регулировки потоков ОЖ при открытии термостата, а для ускорения прогрева двигателя. Типа он открывается только на прогретом двигателе. Холодная ОЖ не идёт в печку а начинает идти только горячая, причём резко. В таком случае этот клапан - зло! Представьте, как это хорошо зимой в мороз, особенно когда поток воздуха направлен на стекло... Сообщение отредактировал Ales62 - 18.11.2013, 13:42 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.1.2016, 16:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 39 724 Реальное имя:Тимофей |
Треснул корпус клапана. Пока заменил на латунную вставку.
Печка стала греть более-менее только после полного прогрева двигателя. Ну и появилась ярко выраженная зависимость температуры воздуха из дефлекторов от оборотов двигателя. Буду заказывать и ставить на место штатный. Старый вскрыл. Вот что внутри. 4 фото. Сообщение отредактировал tim85 - 3.1.2016, 16:16
WP_20160103_13_58_49_Pro.jpg ( 126,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218 WP_20160103_13_59_12_Pro.jpg ( 125,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227 WP_20160103_13_59_29_Pro.jpg ( 129,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195 |
4.1.2016, 7:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 24.11.2007 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 10 662 |
У меня тоже треснула летом. Пока зима была теплая, никаких изменений не замечал. Когда мороз стал за -15, печка стала греть только на подходе к 80 градусам. Надо обязательно купить и поставить эту чудо-штуку.
-------------------- Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
Dodge Durango GT 3.6 2017 г. ...скоро заурчит))) |
4.1.2016, 18:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
А где купить енту штуковину, может у кого есть? Да , С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!!!!!!!!
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
8.1.2016, 22:34
26.1.2016, 13:55
Сегодня привезли . Вот такой . На днях поставлю.
WP_20160126_12_39_46_Pro.jpg ( 431,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150 WP_20160126_12_40_37_Pro.jpg ( 367,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 |
27.1.2016, 10:29
Направление "стрелки" при установке клапана .
11.2.2016, 20:51
В конце января поставил. Мороза не дождался. Печка греет гораздо лучше. Зависимость от оборотов двигателя минимальна. На ходу - температура в дефлекторах центральной консоли - 72.1 градуса, на холостых - 70.7 градуса, за бортом - 0 градусов, очень жарко в салоне.
Вывод: клапан должен стоять на своем месте. _______________.jpg ( 154,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 11.2.2016, 21:13 |
11.2.2016, 21:14
нехватило места- это как?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:53 |
