Сломался клапан перед радиатором печки.
1) Зачем он там нужен.
2)наклейка с номером не сохранилась, может кто встречал? в ексисте на схеме его ненашел. (имеется ввиду ищу номер)
А можно фотку и что за авто и двигатель?
авто в подписи, естественно не про волгу спрашиваю
Караван 3.3 2002г фотки нет, висел под капотом, на одном из шлангов идущих в салон, если смотреть от катушки зажигания его сразу видно(примерно 30см от от входа шланга в салон). в ексисте на схеме его нет, нарисован просто цельный шланг.
Сломался гад ночью в краснодарском крае, воткнули вместо него ключ трубку 10 на 12, доехал оставшуюся 1000км, но так и непонял что изменилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаподпись не сразу проявилась, я тоже не припоминаю чтобы там какойто клапан был, судя по твоему описанию это кран печки, может его дополнительно кто сам воткнул? На схеме ни чего нет, смотри сам.
вот как раз там он и стоял, написано сделано в мексике, есть клеевой след от наклейки.
как я понял это был не кран, а шаровой клапан.
Ну какая разница клапан или кран, мое мнение надо забыть про него. А может кто чего еще подскажет.
Если клапан, то не критично. А если кран, то до весны.
Может он для снижения давления, чтоб радиатор печки не потек?
это оказался не клапан, а термостат радиатора печки
у меня тоже похожая хрень была на пассате Б3,
пока не выкинул - трахал мозги.
нафига забугорцы их ставят??
чтоб пока двигатель не прогрелся, охлаждайка не охлаждалась в радиаторе печки, из-за этой штуки теплеет в машине не сразу, а только когда мотор прогреется
а потом включаешь на морозе печку и от горячего воздуха трескается стекло лобовое у дворников
ну он не на 90 градусах открывается, да и пока сама печка прогреется...
petrovich.2608
26.1.2019, 9:36
Доброго времени суток всем! Тема смотрю старая но актуальная. Случилась такая же беда, сломался этот обратный клапан и никак не могу найти ни его ни даже каталожный номер. Может кто подскажет номерок или место где продаётся данный девайс?
Авто Крайслер Вояджер
забей и не трахай мозг- выкинул года 3 назад и все работает зашибись. Если я не ошибаюсь , это все же не термостат а просто сужение сечения- зачем -не понял
petrovich.2608
28.1.2019, 19:40
Выкинул , но забить получилось только до зимы. Это обратный клапан, и без него печка греетхорошо, только на больших оборотах, на холостых реально прохладно. .
не замечал- было холодно- в машине ташкент
petrovich.2608
30.1.2019, 14:50
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=144934 нашёл что искал. Вам значит повезло, у меня без него Ташкент пропал.
Если не понял, значит он уже не работал.
