Глохнет на холостом |
30.10.2018, 17:14
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.10.2018 Пользователь №: 96 440 Реальное имя:Александр Город:Бологое |
Здравствуйте, купил недавно Стратус 2,4 2003 года, машина заводится хорошо, но, на холодную, по мере прогрева может заглохнут. На горячую может сразу после заводки. Если нажать на педаль газа, то вроде нормализуется. Так же на впускном коллекторе, если смотреть на него прямо, то справа две трубки, одна из них пустая, один "сосок" торчит пустой, не могу понять, для чего он собственно нужен. Поиском не нашел.
30.10.2018, 20:06
Здравствуйте, купил недавно Стратус 2,4 2003 года, машина заводится хорошо, но, на холодную, по мере прогрева может заглохнут. На горячую может сразу после заводки. Если нажать на педаль газа, то вроде нормализуется. Так же на впускном коллекторе, если смотреть на него прямо, то справа две трубки, одна из них пустая, один "сосок" торчит пустой, не могу понять, для чего он собственно нужен. Поиском не нашел. Приветствую, конкретно по твоему мотору не подскажу, у меня другой. Но, если нажимать педаль - дается воздух в обход канала хх - т.е. смесь богатая. Может быть из-за - загрязненного моторчика хх, подсоса воздуха - раз один шланг болтается и другие причины, все в голове не держится, чтобы сразу вспомнить. Еще датчик ож может влиять. Насчет шланга - самое простое смотреть мануал, ну или хотябы фото прикладывать, чтобы понятно было о чем именно речь. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
30.10.2018, 20:42
30.10.2018, 22:20
один "сосок" торчит пустой, не могу понять, для чего он собственно нужен. нижнюю трубку (на фото) одень на него и сразу наступит счастье ... ))) -------------------- + 375296551671
30.10.2018, 22:50
Да я тоже так думаю) только куда ее присоединить? Поиском нашел, что на клапан продувки, который под бачком тормозухи находится.
30.10.2018, 23:49
снять с той пластмаски, на которую он наткнут и надеть на штуцер, вот сюда, не пробовал?
31.10.2018, 13:24
Одел я на штуцер шланг...после этого машина вообще не заводится... снял обратно - более/менее нормально заводится, странно все это..
31.10.2018, 13:26
самодиагностику сделай
31.10.2018, 15:12
а как давно проблема началась?
у меня глохла из-за плохо бензина дать бы им всем.. по шее. заправлялся на одной заправке всегда, поехали с мужиками на рыбалку и немного с топливом облажались, пришлось на трассе заехать.. названия даже вспомнить не могу, заправили.. на следующие сутки начались проблемы.. заводилась не с первого раза и могла глохнуть на холостом. |
31.10.2018, 16:11
Проблема, по сути с покупки. Думал свечи/провода, заменил - проблема осталась. Бензин влияет, это да, заправлялся на шелле 95 вдрайв (или как его там) - по бодрее было. Заправился на Сургутнефтегазе 92 - как то не очень понравилось, сейчас еще одну заправку попробовал, говорят бензин со славнефти, поглядим. Самодиагностика показывает р0533, р0033, р0034. Как понимаю первая это кондей, две остальные это лямбды.
31.10.2018, 16:19
31.10.2018, 16:36
Ошибся, не р0033, а р0032
31.10.2018, 19:58
Одел я на штуцер шланг...после этого машина вообще не заводится... а слегка на педаль газа нажать... ? очень похоже, что канал хх в дроссельке, напрочь забит (например - ошмётками воздушного фильтра) -------------------- + 375296551671
31.10.2018, 20:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
или моторчик хх не работает или плохо работает,вчера менял с такой же бедой,снятый в руках еле двигался шток,самодиагностика молчала,
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
31.10.2018, 20:27
Завтра посмотрю, что там с моторчиком хх. В любом случае почистить его лишним не будет.
5.11.2018, 14:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.8.2013 Из: Иркутск Пользователь №: 64 888 Реальное имя:Кирилл |
У меня глохла из за датчика положения распредвала. Поменял и все стало гуд. Либо ДПРВ либо может еще ДПКВ. Как вариант.
-------------------- Была Toyota Camry 1994 г. 2,0 литра, 140 л.с., нашел на дроме Eagle Vision 1994 г. 3,5 литра, 218 л.с. - дико понравился и поменялся ключами с хозяином. Ничуть не жалею, но иногда скучаю по камрюшке...
8.11.2018, 21:49
В общем, после замены свечей, проводов и чистки дросселя с рхх на холостом больше не глохнет, заводится так же хорошо. Съездил на диагностику к электрику, сказал что лямбды под замену. Больше ничего критичного не обнаружил. Единственная непонятка с вакуумным шлангом от впускного коллектора, который идет к клапану вентиляции топливного бака. Стоит его одеть на штатное место, то машину не завести и выскакивает ошибка Р0016.
Гость_URRI 39_* |
8.11.2018, 22:14
В ГРМ залазил?
8.11.2018, 22:17
8.11.2018, 22:45
В ГРМ не лазил, что такое ошибка 0016 я знаю. Я написал, что она выскакивает, если одень вакуумный шланг на штуцер впускного коллектора. ТО двигатель начинает троить и глохнет. Если снять, то заводится и едет нормально. Ошибки не выскакивает. Прошу прощения за тупость, но я не понимаю, как клапан вентиляции бака может быть связан с фазами газораспределения.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:10 |
